Дата: 11 Май 2007 16:49:35
Вопрос такой. Если в документации на RA07N4047M Pin=20mW , то как к ней подключить р/с мощностью Pout~0.2W? Как организовать регулировку усиления на 2й ноге?
Дата: 11 Май 2007 17:01:20
Можно так и подключить, только смещение на вторую ногу поставить поменьше, чем при 20 мвт входной мощности. Напряжение на второй ноге можно регулировать подстроечным резистором, подключаясь к U питания.
Дата: 11 Май 2007 17:14:12
Реально ли получить от неё 3-5Вт при питании от аккумулятора типа крона?
Дата: 11 Май 2007 17:20:44
Реально-то, реально, только крона сядет быстро очень ввиду своей малой емкости. при 5 вт выходной мощности и 9-ти вольтах питания, потреблять сборка будет ок. 1 ампера где-то..
Дата: 11 Май 2007 22:59:06 · Поправил: demon37ru (11 Май 2007 23:10:13)
А если не “крона”, то посоветуйте от чего, чтоб подешевле и ёмкость хорошая для портативной системы. Может есть смысл применить RA07M4047M (Uпит_7.2V)?
Дата: 11 Май 2007 23:33:05
Можно тупо, как это делается в буржуйских станциях - набрать из обычных пальчиковых аккумов размера "АА", соответственно для U пит=7.2 В, взять 6 таких аккумуляторов, емкостью к примеру 2-2.5 А*ч каждый, да и соединить их последовательно..
Дата: 11 Май 2007 23:44:35
Была такая идея. Так и сделаю, если не найду фирмового ак. от какой нибудь станции или телефона.
Дата: 12 Май 2007 01:33:11
demon37ru
Можно и без всяких регулировок, просто сделайте резистивный аттенюатор 1:10, расчитав его под нужное входное/выходное сопротивление. (наверное у вас 50 Ом?)
Дата: 12 Май 2007 12:18:35 · Поправил: demon37ru (12 Май 2007 12:23:16)
Да, да 50 Ом (IC-Q7) вот только я ещё новичок в этом деле можно схему или ссылочку, программу расчёта и т.д.
Дата: 12 Май 2007 12:52:32 · Поправил: Zmej (12 Май 2007 13:01:35)
http://cityradio.narod.ru/programs/atten.zip
http://radioam.nm.ru/zip/atten.zip
Программа для расчета аттенюаторов "Т", "Н", а также мостового типов (симметричных и несимметричных). Результаты наглядно представляются на принципиальной схеме выбранного для расчета аттенюатора...
Вам подойдет схема Т или П-типа, чтобы программа не ругалась, используйте запятую в качестве децимального знака.
Выполнить его желательно из SMD резисторов мощностью пол-один Ватт, непосредственно на входной ноге модуля и туда же аккуратно подвести кабелёк с раскачкой (от радиостанции). Сначала сделайте с бОльшим, чем нужно ослаблением, убедитесь, что усилитель начал работать, потом впаяйте такие резисторы, чтобы он раскачивался до номинальной мощности.
А как вы обход делаете? Желательно найти реле типа РПВ2/7... |
Дата: 12 Май 2007 13:17:00
Через реле. Есть пара схем усилителей, хотел взять схему обхода(переключения) из них, только подогнать с 12V под 7.2V
Дата: 12 Май 2007 15:26:55
Не все реле будут клацать от 7.2 Вольт, к чему такая специфика? Купите герметичный 12В аккумулятор... Многие так делают для портативки + усилителя, например, чтобы на природе поработать с большей мощностью и подольше :)
Сразу советую отказаться от всех "ВЧ-воксов", сделайте нормальное управление от кнопки, чтобы сначала переключались реле в усилителе, а после них уже станция переходила на передачу.
Вы так и не сказали, какие реле, 430 это уже не сиби, где хоть РЭС-9 можно ставить без ухучшения результата!
Дата: 12 Май 2007 16:20:51 · Поправил: demon37ru (12 Май 2007 19:24:05)
т.е. Вывести кнопку на усилитель, которая будет переключать усилок и станцию? А в чём тут выигрыш? Тогда придется разобрать станцию и вывести провод от PTT к усилителю, чего очень не хотелось бы делать. Если я всё правильно понял? Хотя можно через гарнитуру, но это не всегда удобно, теряется универсальность т.к. р/с будет навешиваться на отдельный корпус усилителя.
Сам пока не знаю РПА16, 14, 19. Какие можете посоветовать на 430МГц/ 7.2-6V по миниатюрней?
Ага а ещё аккумулятор от камаза и дизель/Эл. станцию на спину, чтоб вообще надолго хватало. :)
Дата: 12 Май 2007 20:25:17
ВЧ-vox - это когда часть ВЧ сигнала с радиостанции пускают на диодный детектор, который управляет транзисторым ключем, управляющим релюшками в усилителе. Хоть это и простой способ, но во-первых на таких высоких частотах любое лишнее вмешательство в ВЧ линию крайне нежелательно, а во-вторых, со временем, это приводит к окислению контактов реле из-за того, что они замыкаются "на горячо", т.е. когда уже к ним подошел сигнал. Хотя могут сейчас сказать, что 5 Ватт фигня, но тем не менее.
У вас в станции наверняка есть гнезда для выносного микрофона и кнопки PTT. Вот и задействуйте это гнездо. Логика управления должна быть такой, чтобы от тангенты или педальки, которую вы надавите сначала переключались реле, которые подключат к станции и антенне усилитель, а потом включается на передачу сама станция.
В любом случае подключая усилитель и дополнительный аккумулятор несколько теряете, как вы сказали, универсальности или подвижность, но лишний провод к радиостанции уже не поможет ситуации, за то коммутация будет сделана по уму!
Выбор реле на эту частоту несколько сложен, все таки уже почти СВЧ. Самое распространенное среди наших ВЧ реле, как я уже сказал, РПВ2/7, другое название РПА12. Бывают они и на 12В, хотя не очень часто. Но найти на более-менее нормальном радиорынке можно. (нормальная цена - не более ~1$) На самый худой конец можно и РЭС49 (РЕК23) поставить, только в любом случае обязательно соблюдайте как можно короткий и аккуратный монтах ВЧ проводников.
Дата: 13 Май 2007 00:49:49 · Поправил: demon37ru (13 Май 2007 01:25:29)
А задержка включения на 2й ноге сборки делу не поможет? Ведь на входе в сборку через реле всего 0.2W а выход 5W на антенну уже будет нормально замкнут или всё равно плохо?
Что то я не могу с аттенюатором разобраться. Если надо с 200mW до 20mW убавить, получается на 10Дб что ли? Сопротивление указать 50 Ом?
"РПА 19*
Электромагнитное, постоянного тока, высококочастотное, поляризованное, двустабильное, до 1000МГц."
Что значит двустабильное?
http://tkd.com.ua/item.php?item_type=9&item=411
РПА12 вроде до 150 МГц.
http://tkd.com.ua/item.php?item_type=9&item=472 |
Дата: 13 Май 2007 01:26:19
А чем вы эту задержку организуете? Сборку получается защитим, а вот станция то в момент коммутации будет оторвана от нагрузки, если её 200миливаттам не страшно это, то в принципе можно...
Да, в 10раз по МОЩНОСТИ это разница в 10дБ. Хотя там в программу можно ввести просто 0,2 и 0,02...
Дата: 13 Май 2007 01:37:10
Радиолюбители ставят его и на 1200Мгц... :) Там проблема в том, что чем выше частота, тем меньшую мощность они могут держать, как мне сказали, что на КВ можно и 100Ватт, если на горячую не переключать, а на УКВ уже до 30-40Ватт максимум.
Чего-то мне РПА19 с виду не понравились, уж к РПА12 или ПРВ2/7 как-то больше доверия, может просто из-за того, что применял их уже...
Дата: 13 Май 2007 02:32:52 · Поправил: demon37ru (13 Май 2007 12:23:22)
А как же на СB диапазоне работают усилки, ведь там тоже в момент коммутации реле станция работает в холостую на 10W или я что то упустил из виду. За 4 -6мс переключения реле разве возможен перегрев? Или там другие процессы выхода из строя без нагрузки? Хотя надёжней конечно с начало подключение нагрузки, а потом включение на передачу.
У РПА12 в документации ОДНОСТАБИЛЬНОЕ, а у РПА19 ДВУСТАБИЛЬНОЕ это что значит при переключении РПА19 остаётся во втором положении, после отключения питания? |
IgorУчастник
с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 13 Май 2007 15:58:50
demon37ru
Подешевле и ёмкость побольше - это либо 2 батарейки по 4,5 вольта, или набирать из пальчиковых.
Если захочется наилучшего отношения ёмкость/вес и мощность/вес - придётся искать литиевые, но там совсем другая цена вопроса.
Дата: 13 Май 2007 17:06:11
Проблема в том что при использовании гарнитуры отключается основной динамик а выносная кнопка PTT используется совместно с микрофоном (замыкает последовательно цепь с мик.) значит при использовании такого способа переключения придётся помимо дополнительного микрофона, вынести и доп. динамик а возможно и организовать для него усилитель.(лишний вес, размер) Конечно можно просто использовать саму гарнитуру, но быть постоянно привязанным к ней не всегда удобно.
Дата: 13 Май 2007 17:13:05 · Поправил: demon37ru (13 Май 2007 17:17:01)
Igor
Решил пока использовать наборный из пальчиков, а там будет видно.
