На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ sibirjac, ASU1956, ua3yhg, LML, bahman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Отчего не работает пейджер?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Май 2007 16:58:04 #
Здравствуйте коммюнити!
Решил на дОсуге прикрутить кодер ПОКСАГ (будь он неладен)
к радио Айком F-111. Вроде всё получилось, и на слух передача есть.
А вот пейджер - молчит.Где-то пробегала инфа. что есть какая-то хитрость,
может кто может внятно объяснить где собака порылась? Я так понимаю эта общая
закономерность передачи цифрЫ. Ведь модемы-то цифру гонят, а здесь что не так?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Май 2007 17:02:39 #
номер пейджера знаешь?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Май 2007 17:23:31 #
Имеется в виду КЭП код (CAP code) если это , то да.
Честно говоря , я и читалкой пейджинговой (рабочей!) пробовал - молчит как рыба об лёд !!!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Май 2007 19:17:48 #
через что заводится сигнал в F-111 ?
У Вас идет наверняка искожение сигнала - или несогласовка по уровню со входом станции
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Май 2007 19:32:04 #
Может инверсия, помоему моторолы были чувствительны к инверсии сигнала, там где-то ставилось protocol invert.
CDMA
с июн 2006
Дата: 11 Май 2007 19:58:52 #
Помимо инверта, как правильно отметил Microtech, обязательно проверьте чтобы были открыты все фреймы. На каждом кэп-коде их 4. Лучше напишите какой у вас пейджер (модель). А в коплексе можно просто на какой-нибудь декодер (их много в инете) принять посылку из эфира и от оператора "ЧЕГЕТ_35" и сравнить. Еще вот что. Напишите загорается ли хотя бы "антенка" у пагера? Видит ли он вашу "сеть"?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 14 Май 2007 11:47:38 #
Огромное спасибо за интерес к теме!
Отвечу попорядку
nemo2
Сигнал заводится минуя цепи предъискажений, практически на варикап.
Насчёт исажений - думал, менял уровень девиации с кодера. пробовал другие точки подключения - бесполезно, итог тот-же. Хотя читалка распознаёт скорость потока , если ставлю 512 бод/c -
показывает 512 . также и с 1200 и 2400.
Microtech
Пробовал инвертить сигнал, и в кодере, и в читалке и в пагере - безполезно - глухо.
CDMA
У меня пейджер APOLLO AL-812 . Антеннка - значок не горит ( у этой модели всё наоборот),
то есть сигнол пагер видит. Да и читалка TRSNIFF декодирует тон, определяющий скорость потока.
Где же я лажанулся ??? Х.З.
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Май 2007 15:06:40 #
ЧЕГЕТ_35
А кодер какой, софтовый ? и наверное из под XP ? У меня в стародавние времена нормально работал только из под доса, и никаких виндов.
Можно соединить напрямую кодер с пагером или декодером, таким образом проверить - кто виноват кодер или радиоканал. А может пейджер лежит рядом с рацией и там приемник забивается ?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 14 Май 2007 15:20:18 #
Microtech
Нет, кодер железный , реализован на мелкопроцессоре.
Да , пагер рядом со станцией, но станция вкл. на малую мощность и с нагрузкой. всё как положено,
даже сканер Алинко х-1 не забивается, к нему подключена программная читалка.
К сожалению нет толковой инфы, кто-то (не путать с КТО_ТО) говорил, что петля фапч слишком быстро отрабатывает ГУН, и что на любой дискретной станции это реализовать запросто. Вот только в толк не возьму - модуляцию я слышу, и тон перед цифровой посылкой читалка декодирует. Стало быть проблема в модуляции цифрой ( может фронты и спады валятся ХЗ), вообщем "резонанс где-то рядом", но вот иде ???
Microtech
с июн 2004
Дата: 15 Май 2007 15:02:15 #
ЧЕГЕТ_35
В свое время именно по этой причине у меня не получилось подключить рацию (Alinco dj-191) без доработок, мешающих ее использовать по прямому назначению. Я делал самопальный передатчик с умножением частоты кварца на 3, модуляцию подавал на базу транзистора в задающем генераторе, без всяких варикапов просто смещение, чтобы частота менялась на ~5 кГц от лог. 0 к 1 на входе. Все работало.
kenwood33
Дата: 15 Май 2007 16:58:57 · Поправил: kenwood33 (15 Май 2007 17:00:40) #
Когда то делал такую же хрень на базе DJ180. Вот здесь изложено всё что вам нужно. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МОДУЛЯЦИИ В ЭТОМ ОСНОВА,!!!!!!
Digital Amateur POCSAG Paging
Send out digital numeric and/or alphanumeric pages for: Automatic weather alerts for Skywarn use; LiTZ / emergency alerts when linked to repeater controllers; club (function) meeting reminders; paging your friend to get on the radio; computer status messages useful in conjunction with packet radio gateways; and so on. Carefull reading of Part 97 [sections 97.3(a)(10), 97.111(b)(2), 97.305(c), and 97.307(f)(5)] makes it clear that digital paging is allowed for VHF and UHF operations.
It can be setup so hams could send the pages a number of different ways.
An DTMF interface to repeater controllers; Where a traditional user number is assigned to everyone with a pager. First enter the user number, then the numeric message which gets passed to the paging transmitter.
A packet interface; Either a web cgi, telnet prompt, or separate email address to accept numeric and alpha numeric messages which get passed to the paging transmitter.
A phone interface; An incoming line that would first: prompt you for a numeric password for protection, then a user number and finally the traditional numeric message.
Requirements:
A VHF or UHF radio
It must be capable of transmitting +/- 4.5 Khz FSK data.
The transmitter must have a low audio responce, around 20 to 50 hertz. You will need a direct (varactor or varacap) drive to transmit pages, and a discriminator output to monitor pages. Most 9600 baud "data ready" radios will work. The following radios are capable of being FSK'ed real hard:
* Alinco DR-1200 Data Radio
* GE Mastr Executive II, VHF and UHF
* GE Custom MVP, VHF and UHF
* Icom IC series: 25, 38, 228, 271, 290, 471
* Kenwood TM series: 211, 212, 221, 231, 431
* Kenwood TS series: 700, 770
* Motorola Mitrek, Maxar
* MFJ Model 8621 VHF Data Radio
* Standard C58, C140
* Yaesu FT series: 212, 221, 230
A Pager Encoder
Here are two known options:
The Kantronics KPC-9612 TNC (Capable of sending POCSAG)
Or you can encode using a software computer program:
PE Clive Cooper's (G8UKN) POCSAG encoder for DOS - (local copy)
Pagers
You had two options here. Kantronics has discontinued selling their refurbished pagers. (They were about $100 a piece all set to go on the 2m or 70cm freqs.)
Now you have to have commercial pagers modified locally. If you decide to try it yourself and have access to programmers and test equipment, look for these types of pagers:
Motorola Bravo Plus, Motorola Bravo Classic, Motorola Renegade Motorola Lifestyle Plus, OI Electric Pocketbell, NEC
Your best bet is to stick with the Motorola Bravo Series. Make sure they are using the POCSAG protocol, not GOLAY or FLEX. Make sure they are 100 MHz or 400 MHz depending on which type of tranmitter you are going to use. Try to get 512 baud in case your setup has trouble at faster speeds, also try to get the capcode and any programming passwords, you should be able to find these used pagers for under $40.
Motorola universal pager programming interface
Motorola pager service manual numbers
Frequency Management - carries pager crystals
International Crystal Manufacturing - carries pager crystals
Local Copy of Misc Related Files:
PE-PAGER.GIF - Interface schematic for PE program
PD-205.ZIP - Shareware POCSAG decoder for DOS
PD-PAGER.GIF - Interface schematic for PD program
POCSAG.TXT - Explaination of the POCSAG protocol
DISCRIM.TXT - Where to make a discriminator tap in your model scanner (list) & more
all other files
Tips:
* Before investing a lot of money recrystaling VHF hi-band, and UHF pagers to amateur frequencies send test pages into a dummy load on their existing frequencies.
* Use an oscilloscope to check that your square waves are clean. Check output level by monitoring the discriminator tap of a receiver.
* Try to send and decode pages that you send using PE and PD. Use 512bps speed rates to avoid any errors that will occur if your transmitter can't handle being FSK'ed that fast.
Addition reading/resources:
"Pager Handbook for the Radio Amateur" By: Philip N. Anderson, W0XI
"The Book of the CCIR Radiopaging Code No. 1" (CCIR-1) Radio Design Group, OR
QTH.net POCSAG mailing list/archive http://www.qth.net/
Kantronics new line of paging products http://www.kantronics.com/paging.htm
PE Clive Cooper's (G8UKN) POCSAG encoder for DOS http://www.cooperware.com/pe
PD Pete Baston's (GW0PJA) POCSAG decoder for DOS http://www.bearnet.demon.co.uk/pocsag
Henry Carl Ott's (N2RVQ) PIC/AVR based POCSAG encoders http://users.rcn.com/carlott/projects.html
Oliver Durm's (DL3SDW) Ham Pager Site - SAM http://home.t-online.de/home/dl3sdw/pag100.htm
Stefan Petersen's (SM0PHK) C-program for encoding POCSAG http://www.stacken.kth.se/~spe/projects/pocsag.html
Philips Pager Data Sheets http://www.semiconductors.philips.com/handbook/chapter_215.html
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 16 Май 2007 15:48:46 #
kenwood33
Огромное спасибо, закатал рукава - и за работу!!!
Посмотрел,
первое впечатление - действительно фронты и спады импульсов - завалены.
