Дата: 12 Май 2007 11:11:04
Здравствуйте всем. Вообщем, нужно создать комплекс для определения местоположения источника радисигнала, в городе, на удалении в несколько километров. Вообще насколько реально это сделать и как оптимальнее осуществить? Моя мысль: поставить на достаточном удалении друг от друга два комплекса с позиционируемыми антенами, которые измеряют уровень сигнала в зависимости от угла поворота антенны. Эта информация посылается на центральный пост, где вычисляются координаты передатчика. Реально? Ничего другого что-то в голову не приходит.
Дата: 12 Май 2007 11:15:15
(ошеломлённо)
И этот комплекс называется пеленгатором.
Дата: 12 Май 2007 11:21:56
Этот комплекс не называется пеленгатором. Предложи ли бы лучше чего ни будь.
Дата: 12 Май 2007 11:22:35
Fath
Реально?
Всё реально. Только дорого...
Дата: 12 Май 2007 11:23:56
Дата: 12 Май 2007 11:36:21
Глобальный дивайс. На эту радость мне точно никто денег не даст.
Дата: 12 Май 2007 11:43:52
Fath
Ну от трез точек Вам никуда не деться, а вот правильно их разместить может оказаться очень дорого.
Если задача серьезная, то и финансирование должно соответствовать :)
Дата: 12 Май 2007 11:56:24
Дата: 12 Май 2007 11:56:48
Дата: 12 Май 2007 11:59:29
Не обязательно иметь три точки если использовать угломерно-разностно-дальномерные базо-корреляционные системы. Минимум дочтаточный для определения места излучения для систем построенных по этому принципу это две точки, которые позиционируются при помощи не хитрого GPS.
Дата: 12 Май 2007 12:47:34 · Поправил: Igor 2 (12 Май 2007 12:48:55)
Fath
В каком диапазоне работать собираетесь? Какая точность угла нужна? Сколько $ выделено под это?
Дата: 12 Май 2007 15:16:57
Всё зависит от полноты насыпаного в кошелёк.
Дата: 12 Май 2007 15:32:59
в городе...
а переотраженка не замучает?
Дата: 12 Май 2007 19:14:43
Как раз в условиях городапереотраженки - вращающийся логопед - самое то.
Дата: 13 Май 2007 00:06:22 · Поправил: nemo2 (13 Май 2007 00:06:43)
+1
Можно при наличии денег и к Рэмбо заглянуть - его последняя антенная система пеленгатора укладывается в сумку для гольфа и разворачивается чуть ли не одним человеком за 10 минут.
А если минимальные затраты - направленные антенны, IC-R20 и компас можно взять (например в Сайкоме продают комплекты). Ну а если и на это денег нет, тогда лучше забыть
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/irkos_pelengator.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Май 2007 10:51:36
to Fath
"Тока я типа не поал?"
Вы это сами хотите делать или купить?
Это-ж две большие разницы!
Дата: 14 Май 2007 11:39:12
Курсовая работа?
Думаю, что люди, занимающиеся этим профессионально, не будут лепить это на коленке.
Сначала надо понять, зачем это нужно.
Но аффтар пропал...
Дата: 10 Авг 2007 16:00:21 · Поправил: RD3BB (10 Авг 2007 16:07:04)
Да впишите туда всю Иркоссовскую продукцию :)
