Дата: 13 Май 2007 04:30:08 · Поправил: AlexYL2 (13 Май 2007 14:17:57)
предлагаю в этой ветке выкладывать разные картинки/фото различной, так сказать, авиационной «периферии». В частности различные VOR/DME, DVOR, LNB маяки и многое другое.
А для начала фото VOR/DME маяка возле селения Лоцики, возле Даугавпилса, Латвия.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/5.jpg) Увеличить
Справа дизель генератор.
Вот так он выглядит. Обнесен гнилым деревянным забором, но стоят детекторы движения, дорога практически отсутствует, хотя колея видна. Но судя по тропинке туда также подходят всякие проходящие мимо - в основном (я так думаю) это молодежь, т.к. неподалеку они частенько устраивают гонки ( бывший военный аэродром). Вот мне интересно, когда они это видят – о чем они думают – стоит что-то непонятное на отшибе, для чего? что оно делает? В принципе внутри забора все чисто и убрано (например, нет сухих листьев), видимо весной кто-то был.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/445764.jpg) Увеличить
Антенна VOR’а.
что-то непонятное на столбе, не фонарь вроде.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/3.jpg) Увеличить
Эврика! Действительно излучает на 114,1.! (внизу – эта частота осталась от моих ночных бдений, слушал авиацию НАТО).
1). К сожалению ->> Загрузка запрещена: ваш лимит файлов в сутки исчерпан.
2). К сожалению ->> не более 70 Кб – качество не засунуть. |
Дата: 13 Май 2007 04:32:53 · Поправил: AlexYL2 (13 Май 2007 14:19:10)
Блин, какие-то слишком крупные фотографии получились. Не очень удобно.
теперь нормально.
Дата: 13 Май 2007 14:32:04 · Поправил: karlson (13 Май 2007 14:47:42)
А это маяк РСБН в аэропорту Одесса-Центральный.
РСБН-6Н ...Молчит уже года 1.5 - 2
Рядом с маяком(~10м) стоит такая вышка,похоже с неё Одесса-Контроль работает...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/chinara.jpg) |
Дата: 13 Май 2007 14:49:50
Ну вот, пошло дело.
karlson спасибо.
РСБН – радиотехническая система ближней навигации.
На сколько я понимаю это DME только по-русски.
Служит для определения места положения (угломерно-дальномерная система) самолета.
Диапазон 0,77- 1 ГГц
мощность, если не ошибаюсь – 60-80 Вт – непрерывного канала.
а вот моща дальномерного канала порядка десятка киловатт – что позволяет определить дальность с точность до 1 км.
Дата: 13 Май 2007 16:04:23
Рядом с маяком(~10м) стоит такая вышка, похоже с неё Одесса-Контроль работает...
Может работает, а может и не работает.
Точно такие же мачты (несколько штук) с ФАРой и дисконусами я виде в Белоруссии. Они выглядели недавно покрашенными, и в целом работающими, но они точно не ретрансляторы, может какой то маяк, но они точно не излучали на 118-136.
Хотя в вашем случае скорей всего ретранслятор.
Дата: 13 Май 2007 16:44:38
Дата: 13 Май 2007 17:07:21
AlexYL2 ... а вот моща дальномерного канала порядка десятка киловатт – что позволяет определить дальность с точность до 1 км.
Такая моща позволяет иметь радиус действия до 500 км (при наличии прямой видимости маяк - ЛА). Точность дальномерного канала - +-250 м и достигается она благодаря другим техническим решениям.
Дата: 13 Май 2007 17:29:07
А я и не связываю напрямую высокую мощность и точность определения.
Вообще в современных маяках зона действия 350 км (при высоте полета 12 000 м) и 250 км (при высоте 6000 м).
А погрешность вносимая маяком составляет
1). при взаимодействии c VOR или DVOR около 200 м.
2) при взаимодействии с системой ILS около 70 м
Мощность снижена до 1 кВт.
Максимальное кол-во одновременно обслуживаемых самолетов не превышает 200 бортов.
Вот так.
Дата: 13 Май 2007 22:25:26
Все правильно. Только дальность действия в 500 км я указал применительно к самолетам фронтовой и бомбардировочной авиации (что сердцу ближе), у которых максимальные (крейсерские) высоты полета будут повыше 12000 м. А со всем остальным я согласен.
Дата: 14 Май 2007 06:52:22
Дата: 14 Май 2007 16:34:26 · Поправил: AlexYL2 (14 Май 2007 16:35:12)
Yurgen
Да, так оно и есть, когда я писал про киловатты, я и имел ввиду РСБН-6Н, если не ошибаюсь там мощность может быть до 20 кВт, в современных больше 1 кВт большая редкость. Про военных я ничего не знаю.
Чуть позже добавлю еще фоток этого маяка с других ракурсов..
Дата: 16 Май 2007 14:54:06 · Поправил: AlexYL2 (16 Май 2007 15:11:07)
Дата: 16 Май 2007 15:15:32
Дата: 16 Май 2007 15:28:22
