Дата: 28 Фев 2016 22:48:04 · Поправил: comkoder (28 Фев 2016 22:48:17)
Ветерок, ну, чернодыльскую катастрофу, не стоит сравнивать с ядерным оружеем.
Дата: 28 Фев 2016 22:50:10
rw3akn
Практически всё что находится в Бомбоубежищах, бункерах, под бронёй на расстоянии 50 км от эпицентра.
Ох, не знаю - не знаю. Сейчас уже не вспомню - то ли где-то читал, то ли в радиоклубе дядька один рассказывал (в РВСН служил), но суть в том, что во время испытаний Р-155 за несколько десятков км из строя выходили от эми.
Дата: 28 Фев 2016 22:57:25
Ну, вывести из строя транзисторную технику, может и обычный разряд молнии. =)
Ничего странного и удивительного тут нет.
Вопрос немного в другом. На каких частотах возможна КВ связь в условиях ядерного удара....
Или же, на каких частотах она восстановиться быстрее...
Думается мне, что эти данные есть только у вояк...
Дата: 28 Фев 2016 23:18:24
Ветерок
А на воздушном судне-то зачем?
Коллега, есть такой док. фильм - "Самолёты, которые никогда не летали: Атомный бомбардировщик". Наберите в поисковике, найдете, посмотрите. Он на youtube есть, да и не только.
comkoder
я Вас удивлю... но есть люди в Хиросиме и Нагасаки, которые пережили эту бомбардировку.
Во-первых, уважаемый, не сравнивайте единичнную ядерную бомбарбировку зарядом мощностью 15-20 кТ с массированным ядерным ударом с мощностью боеприпасов от 50 кт до 1,5 Мт. Во вторых, если Вам очень интересно - можете зайти по ссылке: http://nuclearsecrecy.com/nukemap/?&kt=550&lat=52.2296756&lng=21.0122287&airburst=0&hob_ft=0&zm=11 и сами прикинете какой будет зона поражения при ядерном ударе по Вашему НП. В третьих, можете заглянуть по другой ссылке: http://lomasm.ru/ruiny/blog/GROUP_RUINY/147.html и поискать в списке свой НП или ближайшие к нему. Там было 330 целей. |
Дата: 28 Фев 2016 23:21:29 · Поправил: UA3UCS (28 Фев 2016 23:38:01)
comkoder
На каких частотах возможна КВ связь в условиях ядерного удара.... Или же, на каких частотах она восстановиться быстрее...
Посмотрите данные по воздействию геомагнитных бурь на радиосвязь. Примерно тоже самое.
Вопрос совсем в другом. А именно в том, что выживите ли Вы в случае ЯА и нужна ли Вам будет после этого какая-нибудь связь.
Дата: 28 Фев 2016 23:26:34
Дата: 28 Фев 2016 23:35:17
А давайте проверим практически? =) Шутка конечно... хоть и не смешная...
Смысл, заключается в том, что бы каждый из нас. Где бы он не был, смог дотянуться до тангенты...
Дата: 28 Фев 2016 23:41:55
comkoder
Вы предлагаете шарахнуть по штатам? :)
Дата: 28 Фев 2016 23:45:29
UA3UCS, пролив, предлагаю назвать именем Сталина. =)
Дата: 29 Фев 2016 00:21:39
comkoder
Вы опоздали, Ваше авторство признать нельзя.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/proliv_stalina.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Фев 2016 07:42:32
UA3UCS, =) ни в коем случае, не приписываю себе эту идею. =)
Дата: 09 Мар 2016 18:04:04
Дата: 26 Янв 2017 11:14:59
А мы все таки добавили в рацию функцию прослушивания аварийной частоты, все работает хорошо. Текущей работе никак не мешает. Так потихонечку народ привыкнет.
Во вкладке «настройка каналов», выбираешь на каком канале назначить аварийный канал, по умолчанию он настроен на 16 канал.
На UHF он 433.450 мгц, на VHF он 145.450 мгц.
Затем во вкладке «основные настройки», на кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ можно назначить функцию автоматического сканирование аварийного канала при нажатии одной кнопки. После голосового оповещения «Сканирование включено» ваша рацию каждые 20 % времени от каждой секунды будет сканировать аварийный канал.
datakam.ru/download/Combat%20Download/Combat%20Commander%201.4.zip
Дата: 26 Янв 2017 15:16:25
Стесняюсь спросить, а какое отношение к "аварийным" каналам имеют эти два номинала частот? Кто и когда их аварийными назначил?
Дата: 26 Янв 2017 17:56:53
Глупый вопрос можно, а поменять эту "аварийную" частоту на другую можно или это прям железно зашито?
Дата: 06 Фев 2017 20:36:41
Главное управление МЧС России по Иркутской области совместно с «Байкальской аварийной радиолюбительской службой» установили радиочастоту для связи с туристами на случай происшествий, сообщается 6 февраля на сайте ГУ МЧС по региону.
Частота для связи – 433.450 мегагерц, что соответствует 16 каналу безлицензионной радиостанции LPD диапазона. Круглосуточный мониторинг частоты будут осуществлять радиолюбители Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России из посёлка Никола и пожарно-спасательного гарнизона города Байкальска. Частота будет охватывать практически всё Южное побережье и прилегающую береговую территорию. ircity.ru/news/18707/
irk.kp.ru/online/news/2648753/
interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=805661&sec=1671 |
Дата: 06 Фев 2017 20:44:32
433.450 мегагерц из леса далеко не свяжешься на этой частоте. А с учетом туристических "пукалок", дай Бог на 1 км в лесу
Дата: 07 Фев 2017 10:00:16
Товарищи! Идея здравая, но толку от неё не будет. Неэффективность диапазона 433 МГц в лесу, детские пукалки из Евросети у туристов, зашумленность диапазона сигналками. Всё хорошее придумано до нас. Аварийная служба " Девятка" в СВ диапазоне. Тут и доступность аппаратуры, эффективность антенн, путешествуют то на машинах все. Да и эффективность диапазона в условиях леса. Но без поддержки государства, МЧС это всё игра в " слышу- не слышу". На одном любительском энтузиазме не уехать.
Дата: 07 Фев 2017 10:14:30
Патриот
Шумновато там, особенно в годы солнечной активности.Но связь действительно эффективней. С хорошей базой на высокм месте на полутораметровую автомобилку связь до 30-40 км, если умощниться до 100-200Вт будет ещё дальше и надёжней.
Дата: 07 Фев 2017 17:24:31
Да СВ для пешего туриста самое оно, портативки на этот диапазон по эффективности еще хуже чем на 433 мгц.
Дата: 07 Фев 2017 22:24:33 · Поправил: locomosha (07 Фев 2017 22:40:26)
ПАлексей
согласно рекомендации РЧЦ в таблице присвоения частот радиолюбительской службе
например см тут в колонке примечания |
Дата: 07 Фев 2017 22:45:49
Вся эта самодеятельность не имеет никакой серьёзности, особенно на 433 МГЦ. Нужна целая сеть базовых станций, километров через 10-15. Куча операторов. На базе чего развернуть эту сеть? Опорных пунктов полиции? Почты России? Пожарных частей? Кто профинансирует проект? Среди туристов мало хорошей аппаратуры связи. Если серьёзный дальний поход- спутниковый телефон. В аренду. И точка. Пешие вылазки- защищенный мобильник на несколько СИМ - карт, внешний АКБ и внешняя антенна. Связь на 433 внутри группы.
Дата: 07 Фев 2017 22:59:08
locomosha
Указанный Вами документ утратил силу, в актуальной версии рекомендации ГКРЧ относительно РАС отсутствуют.
Единственное упоминание о РАС содержится в известном приказе Минкомсвязи России. |
Дата: 08 Фев 2017 19:40:19
Олегыч
вы правы
ТЫЦ
это как с задачей встретиться в 12:00 например в Питере. году в 70м... без мобил.
из вводных только то что вы с другом оба знаете что будете в Питере в это время и только в этот день и знаете друг-друга в лицо.
где будете встречаться при условии что ранее оба этот город не посещали. будет ли ваш интуитивный выбор места совпадать с местом где вас будет ждать друг? в Питере много знаковых мест, а время встречи в задаче только одно.
так что хорошо, что люди по старинке используют прежние рекомендации. |
Дата: 09 Фев 2017 18:55:42 · Поправил: Пришелец (09 Фев 2017 18:59:52)
Да ладно! Неужели? А я вот вижу совсем другую ситуацию. Правда для этого нужно действительно следить за обстановкой и быть в курсе происходящих событий и изменений.
«Безопасный берег»: спасатели и радиолюбители объединили усилия для предотвращения ЧС на Байкале
http://38.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4812535/
Если интересно видео, то вот:
МЧС и Рдиолюбители на Байкале:
https://www.youtube.com/watch?v=4-C-gHDZjXU
Аварийная Радиолюбительская Служба и МЧС на Байкале
https://www.youtube.com/watch?v=CJI3z8bFgvc
И как раз все на LPD диапазоне. |
Дата: 11 Фев 2017 08:27:42
Одно дело, связь на озёрах, в прямой видимости. Тут и на пукалку можно и 15 км пробить. А приёмный пункт разместили в Гимс, например. А в лесах Иркутской области, сигнал ослабнет километрах в 2х. Тут или ждать открытия 50-54 в РФ, лучшего для связи в лесу. Товарищ ПАлексей подтвердит, что кроме ЛБ в лесу остальное и с пивом не катит. Либо серьёзно координировать с поисковыми отрядами МЧС. Но связь должна быть связью, а не игрой в радиолюбителей, слышу/ не слышу.
Дата: 11 Фев 2017 08:59:11
Патриот
Это ничего не даст... Уже есть 29-29,7, который ещё лучше 50-54 для связи в лесу, и что с того?
Любительские диапазоны, кмк, тут применимы с большими оговорками.
Всё упирается в распространенность и доступность девайсов у народа. А самое простое тут это LPD 433.
Думается, однако, что если бы люди, отправляющиеся в определенный опасный район отдыхать или путешествовать, знали, что аварийная система работает, к примеру в общедоступном диапазоне 27 МГц, то могли бы заранее позаботиться о наличии соответствующих средств связи. Но нужно ли 27 именно на Байкале - тоже вопрос. На самом озере вдоль побережий и 433 будет работать. А если углубляться в лес, наверное в крайнем случае никто не помешает выйти к берегу или в лесу залезть на любое подходящее дерево и установить связь.
Дата: 11 Фев 2017 10:17:50
Тут важен комплексный подход. Не у всех туристов есть хорошая аппаратура 433 МГц. Второе, ограниченность радиуса действия аппаратуры. Если турпоход сложный и дальний, то до базовой станции и не докричаться
Вывод- система для тур похода небольшой и средней сложности. Да и нет развитой сети радиостанций, непрерывно наблюдающих диапазон 433 МГц. Важны организационные меры. Если поход сложный и опасный- спутниковый телефон на группу. В группе- 433 МГц. И точка. Жизнь дороже, а игры в ловлю ДХ в критической ситуации- не вариант.
Дата: 11 Фев 2017 12:27:18 · Поправил: AndyRadist (11 Фев 2017 12:52:23)
Встреча возле Авроры однозначно.
Согласен полностью.
Диапазон LPD 433 МГц / PMR 446 МГц отличается стабильностью распостранения. При организованной стационарной инфраструктуре сети можно чётко знать, где есть покрытие сети, а где нет и надежда только на ближайших соседей. Для связи в целях спасения и обеспечения безопасности походов стабильность связи - основное требование.
В диапазоне 27 МГц сегодня можно иметь связь а завтра нет между одними и теми-же пунктами. Постоянный открытый (без субтона) приём канала 27 МГц потребует занять на него трёх человек в отдельной комнате (по одному в смену). А 433 стоит на столе у дежурного и ему не мешает. Также стоит у каждого из радиолюбителей дома и им тоже не мешает.
Антенны 433/446 МГц на стационарах могут обладать большим усилением и меньше по размерам, чем антенны диапазона 150 МГц.
Недостаток - лес и низины. Здесь придётся выходить на высокие, открытые в сторону базовых станций места. Но примерно то-же придётся делать и в диапазоне 150 МГц, с несколько меньшей критичностью.
Думаю, что под LPD не подразумевались станции с мощностью 10 мВт, а имелись ввиду станции от 0,5 до 5 Вт. Хотя в условиях прямой видимости я проводил связь мощностью 10 мВт на штатную мини-антенку с корреспондентом, использующим GP на 433 МГц, с рапортом 58 в мою сторону, на расстоянии 70 км.
На Байкале как-раз и просматривается комплексный подход. У МЧС и тем более у радиолюбителей сети есть КВ. Если группа идёт далеко, согласуются сеансы связи на КВ (без постоянного дежурства на частоте). Для информации, даже сейчас восхождения в горы обеспечиваются сеансовой связью, прежде всего для экономии веса альпинистов.
Дата: 14 Фев 2017 23:52:22
