На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подсветка дисплея сканеров и радиостанций
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Май 2007 18:22:17 #
Может не в тему, что за подсветка стоит в некоторых моделях?
Опишу на примере:подложка алюминий и нанесенный слой матового цвета,с торца 2 электрода подается переменное напряжение(стоит преобразователь).Сама пластина гибкая достаточно,по какому принципу работает?У меня тускловато горит,думаю с завода или так и есть.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Май 2007 18:24:51 #
люминисцентная подсветка. Бывает в мобилах. Напрмер в филлипс xenium 9@9, эриках старых 29,39.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Май 2007 18:27:20 #
Jafar
А там напряжение какое не подскажите?Если немного форсировать не перегорит?
demon37ru
Иваново
Дата: 13 Май 2007 18:29:24 #
Sergb1972
Соблюдение светомаскировки, чтоб не подстрелили. :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Май 2007 18:34:36 #
а если серьезно где такую штуку можно приобрести?А то глаза уже устали всматриваться особенно в темное время суток.Видел у буржуев что можно из большего размера обрезать до нужного.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Май 2007 22:53:32 #
у меня несколько десятков подложек от пейджеров motorola advisor лежат. рабочие или нет- проверить не могу, а так внешне - вполне ненужные :) 2 вывода с краю.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 13 Май 2007 23:43:12 #
если речь идёт о люминесцентной, то насчёт обрезать очень даже сомнительно.
Вот такая, например, питается от 220 вольт через 10 кОм 0,125 Вт. в моем случае.
Ещё бывают светодиодные.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 14 Май 2007 06:16:56 #
вот здесь есть пример Electroluminescent (EL) Backlight Replacement
http://www.webaugur.com/wares/2006.html#backlight
