На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ pizza, let4eg, Ефвфы, studentkra, bahman, clips]
 Форум —› Авиационный диапазон —› МАКС 2007
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2007 11:54:11 #
Неплохое место для просмотра пилотажа - правый берег Москвы-реки, напротив Михайловской слободы. Обзор - супер. И спецагентов не видать... К тому же, совершенно свободный подъезд на авто, без ограничений ;)
Расскажите пожалуйста как там съезд организован с рязанки? Если поворачивать с Михайловской слободы на Бронницы. Легко вырулить влево ввиду постоянной загруженности рязанки?
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 15 Авг 2007 12:11:55 #
romrad
эт прям ралли-рейд по пойменным местам москворечья - приключений масса!
главное, чтобы дождей не было, а то там дороги, и правда, что называется "те ещё", для танков и иной бронетехники в самый раз.
Сейчас в Жуковском работает попугай на 1 канале LPD. Кричите - в случае чего :)
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2007 13:50:49 #
Сегодня в Жуковском летали Стрижи с РВ. Сначала вместе как в прошлый раз, потом отдельно. Впервые услышал радиообмен внутри пилотажной группы! Это гораздо интереснее чем просто наблюдать! Работали на 135.0
CyberDem0n
Дата: 15 Авг 2007 14:10:02 · Поправил: CyberDem0n (15 Авг 2007 14:12:30) #
Там нельзя просто так налево повернуть. По всей трассе отбойник.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 15 Авг 2007 14:20:36 #
Есть еще один вариант, это подъехать полями не с Рязанки, а с Егорьевского шоссе.
см. ссылку
Для этого надо выехать на Егорьевское шоссе через Люберцы
далее, после моста через ж.д., у деревни Хрипань, поворот направо - точка I
затем поворот налево - точка J
и т.д. следуйте по дорогам в соответствии c точками K, L, M, N, O, P
после точки P идет грунтовка по полям
точка Q - это тот самый паром около Софьино (находится на том берегу)
точка R - указывает направление движения по грунтовке к вышеописанным точкам С,D,E,F,G.
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2007 15:43:25 #
А как в Бронницы попасть? Далеко ехать в сторону Москвы до разворота?
см. ссылку
Я так понимаю, что между L и M находится раменский мост через ж/д, после которого отвилка на Жуковский, которую перекрывают гаишники. Из-за этого на мосту всегда образуется пробка во время МАКСа. Так что пользуйтесь переездом в Совхозе
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 15 Авг 2007 16:13:32 · Поправил: romrad (15 Авг 2007 16:14:41) #
по поводу пути через переезд в Совхозе, есть такой вариант, см ссылку
после точки I надо продолжить движение по егорьевскому шоссе, до точки S
далее поворот направо и следовать по дорогам вдоль точек T,U,V,W
затем свернуть у точки O и следовать по грунтовке, вдоль точек P,Q,R.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 15 Авг 2007 16:34:43 · Поправил: romrad (15 Авг 2007 19:33:58) #
Goldfinch
до Бронниц есть эстакада в Софьино, см здесь там можно развернуться. при желании можно спуститься в пойму, чтобы оказаться около парома - точка Q, либо, оставшись на этом берегу и проехав по нижним асф. дорогам, добраться до точек A, B.
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2007 22:40:02 #
romrad, я не уверен что до точки B можно добраться окольными путями через Софьино. На карте нет очевидной дороги. Только с выездом на рязанку.
Дата: 16 Авг 2007 01:17:37 · Поправил: Avia Man (16 Авг 2007 01:18:03) #
Господа, а не подскажите, что такое "трубы"? И где они на карте? Это в прямом смысле трубы, т.е. штатив на них не поставишь? Или таки есть там холм с которого можно видеть полосу? Мне симпатичны пункты Е С F, я смогу там лицезреть полосу? Если я там буду снимать меня заберут "друзья"? А в дни макса? И ещё такой вопрос, я своим ходом и у меня тяжёлые сумки - можно туда как-то добраться на попутке? А то пеши, боюсь помру по дороге.
P.S. а вот ЗДЕСЬ снимают я так понимаю "блотные"?
alexin
Дата: 16 Авг 2007 01:44:15 #
romrad
можно переделать точки в формат google?
flash не работает на компе :(
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 16 Авг 2007 11:08:10 #
Avia Man
У торца полосы, вдоль ограждающего забора, проложены теплоцентральные трубы.
Взгарабастаясь на них, можно лицезреть процесс взлета/посадки в фас.
И где они на карте?
точка Н
да,но не всю
скорее нет, чем да
А в дни макса?
аналогично
а добираться-то откуда?
Ну и в Жуковском увидите Уаз Патриот с наклейками стрижи и авиару - смело подходите и считайте, что уже доставили.(По кр.мере я так планирую)
персонал и аккредитованные корресподенты
Дата: 16 Авг 2007 11:41:08 #
Я планирую ехать от метро на автобусе до площади Громова, а потом своим ходом ну или от "отдыха".
А можно подробнее про Уаз? Где его искать в Жуковском? Какой у него маршрут или как там устроенно?
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 16 Авг 2007 12:37:50 #
Avia Man
C 23-го я беру отпуск и буду кататься по городу на своем Уазике с сыном до Наркомвода и обратно с целью наблюдения за полетами. Мне что, жалко что-ли подвести? :) Без-воз-мезд-но.
Пишите в личку - что-нибудь придумаем.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 16 Авг 2007 15:38:16 · Поправил: romrad (16 Авг 2007 22:59:34) #
Goldfinch
да, есть такое дело, но от точки А до Софьино я проезжал много раз...
CyberDem0n
в общем, если ехать по рязанке, то надо свернуть на старое полотно дороги, если из москвы то в чулково, а если из бронниц, то в софьино. потому что на старом полотне сохранены два поворота к пойме: один поворот около михайловской слободы (путь к точке B), а другой поворот около дурнихи (путь к точке А).
здесь карта http://slil.ru/24744219
(красный - из москвы, желтый - из бронниц)
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 16 Авг 2007 15:51:30 · Поправил: romrad (16 Авг 2007 17:51:16) #
alexin
а что вы собираетесь увидеть в гугле, если флэш не работает?
хай-резы этого района есть только на http://maps.yahoo.com
какие точки интересуют?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 16 Авг 2007 18:31:54 #
Goldfinch
CyberDem0n
Если двигаться от Москвы, то после моста через Москва-реку, перед Чулково, на светофоре надо повернуть направо. Тем самым попадете на "старую" рязанку.
Проезжаете Чулково и следуете указателям. Первым будет левый поворот на Михайловскую слободу (развязка ТУТ).
Левый поворот на Дурниху также отмечен указателем (развязка ТУТ).
Так что, вовсе необязательно ехать до Софьино или Бронниц для разворота...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Авг 2007 22:00:20 #
Гости собираются...
http://www.russos.ru/img/avia/maks2007/c-17a-01.jpg
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 16 Авг 2007 22:33:55 #
спасибо за инфу по развязкам! Но я ехать собираюсь из Бронниц и возвращаться мне тоже на Бронницы.
Olenevod, его так тщательно дисп контролировал! 40 км до тачдауна.. 20 км до тачдауна) Полеты все запретили до его посадки, только дирижабль успел вылететь
CyberDem0n
Дата: 17 Авг 2007 08:49:42 #
Я сам в Бронницах живу, эту дорогу довольно неплохо знаю.
Последние два МАКСА ездил смотреть как-раз в точку А.
Если ехать из Бронниц, то до неё вот как лучше всего добираться:
Нужно "прокрутииться" на Софьинской развязке, выехать на старую дорогу и ехать в сторону москвы.
Там будет поворот на Дурниху. На нём сворачиваем (направо), проезжаем под новой рязанкой, и оказываемся в Дурнихе. Дальше всё понятно по карте. В принципе до Дурнихи можно доехать через Софьино. Но не советую этого делать. Дорога там не очень, много лежачих полицеских натыкано.
На Михайловскую слободу, если я не ошибась, можно просто свернуть направо (при движении из Бронниц в Москву).
toxa
Дата: 17 Авг 2007 09:08:52 #
Пожалуйста, скажите где и когда это все было? (время, частота).
На каких частотах вчера предварительные полеты были. Стоит Гордый подход на запись, но ничего там интересного я не слышу. Попробую сегодня Горбунка писать... : (
Подскажите, пожалуйста где лучше мониторить?
Давайте вернемся к вопросу о стандартных частотах?
antony
с фев 2005
Дата: 17 Авг 2007 09:20:45 · Поправил: antony (17 Авг 2007 09:33:15) #
граждане, вон чего они выложили
http://www.aviasalon.com/maks/schedule/rukovodstvo_lyotnyim_ekipazhem.html
Уважаемые члены лётных экипажей!
Вашему вниманию предлагаются следующие документы:
Руководсто по организации и выполнению полётов в районе аэродрома "Жуковский"
Приложение 1 - схема выставочного комплекса
Приложение 2 - структурная схема организации управления полётами
Приложение 3 - состав комитета по управлению полётами
Приложение 4 - состав коснсультативной коллегии комитета по управлению полётами
Приложение 5 - программа и расписание проведения лётной части МАКС-2007
Приложение 6 - заявление лётчика на участие в полётах
Приложение 7 - описание демонстрационного полёта
Приложение 8 - заявка на полёты
Приложение 9 - схема района полётов с контрольными точками
Приложение 10 - схема аэродрома
Приложение 11 - схема руления и стоянок
Приложение 12 - радиотехническое обеспечение
Приложение 13 - схема подхода
Приложение 13А - схема подхода
Приложение 14 - схема подхода
Приложение 14А - схема подхода
Приложение 15 - схема подхода
Приложение 15А - схема подхода
Приложение 16 - посадка
Приложение 17 - посадка
Приложение 18 - посадка
Приложение 19 -схема аэродрома с техническими зонами
Приложение 20 - зоны полётов по программе МАКС
Приложение 21 - маршрут ознакомительного полёта
Приложение 22 - фразеология радиообмена при выполнении полётов
Приложение 24 - схема аэродрома "Домодедово"
Приложение 26 - схема и процедуры по уходу на запасной аэродром "Домодедово".
местами ссылки у них некорректно указаны но исправляется легко.
в выделенном документе приведены частоты
Ground
131.0
Tower
125.250
Zone
124.250
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Авг 2007 10:13:28 · Поправил: Olenevod (17 Авг 2007 10:25:24) #
Спасибо! Отличная ссылка!
Все стандартно, правда видимо вместо 124 будет 131
Карты есть! Схемы цветные! Гуд!! Жму руку!
Наконец-то организаторы начали использовать интернет для предоставления реальной интересной информации, а не для понтов.
Судя по схеме полетов, ехать надо в Вертячево :))
http://www.russos.ru/img/avia/maks2007/maks-19.jpg Журналисты шикуют!
А вообще много фоток тут: http://community.livejournal.com/ru_aviation/ если кто не знает. Хотя бы чуть-чуть понятно, что там делается )
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Авг 2007 10:58:55 #
На вышеперечисленных частотах активность есть?
кто принимает (принимал)?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Авг 2007 11:11:24 #
Прямо щас 124.250 все утро идут полеты, сейчас сказали "Операторы просят в посадочной конфигурации подойти"
- Понял, плавно торможу и подхожу.
Видимо съемки идут и журналюги просят лететь так или эдак :)) "Просят повыше"
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Авг 2007 11:26:16 #
Olenevod
а где территориально принимаешь?
в Москве, на Юге будет их слышно?
Olexx
Дата: 17 Авг 2007 11:27:16 #
Будет. 124.25 мощный передатчик. Вот 125.25 вряд ли,хотя...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Авг 2007 11:39:55 #
В Митино! В некоторые дни аж диспа слышу! Сегодня тоже слышу, но как-то шумновато, зависит от погоды и дня недели. А уж борта тем более!
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Авг 2007 12:01:04 #
Olenevod
диспа из Шереметьево?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Авг 2007 12:02:46 #
