На сайте: гостей - 67,
участников - 11 [ sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt, melom, Капитан, Greenland, Барабашка_Азимут_, Несущий свет, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  38  39  »»Поиск в теме
Нижние Мымры
Дата: 24 Июн 2008 03:03:23 · Поправил: 797 (24 Июн 2008 09:12:00) #
Хотел купить вторую АТАС-120.
я тоже за второй АТАС
Чу! Я слышу денег шелест, неужто лох идет на нерест!
Многие очень уважаемые фирмы занимаются screwdriver антеннами
они-то не дураки. ;)
Hindi
с дек 2007
Дата: 24 Июн 2008 07:27:30 #
После такой рекламы купить будет сложно.
Те кто ругает АТАС-120 - делают это как опытные рекламные агенты.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 24 Июн 2008 15:36:10 #
Это когда совсем никак, в тайге, на машине, в окопе. А для дома- это когда ничего не умеешь и не можешь, или лень.
Ну неправда же - для балкона - отличная антенна.
А почему люде не хотят лезть на крышу - так это не твое дело. Причин бывает масса и нечего людей оскорблять.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 24 Июн 2008 15:38:25 #
сожаление вызывает тот факт что он идет на нерест не в вашу строну?
Hindi
с дек 2007
Дата: 24 Июн 2008 15:50:19 #
kitaewood
При этом оскорбляется большое число радиолюбителей России, Украины, Казахстана и т.д.
Если с Тайландом на гвоздь можно сработать, Индия это тривиально то, наверное с 3, 4, 6, 9 районом нужно работать на эквивалент нагрузки или вообще их игнорировать.
Приходилось слышать в эфире .... " а с кем там работать, одни "хохлы", 6 и 9 район"...
Hindi с Тайландом провел QSO - E20WXA - QTH. BANGKOK CITY. (7 тыс. км.)
С опциональным 500 Гц фильтром это не предел.
Оригинальная связь была с немцем DL6URMM - QTH is Maritim Mobile Baltic Sea
Утром Индия была - VU3DJQ (оп. Рам) ну и т.д.
RZ3DTD
в цыфре или тлгр--- с E20WXA можно было на гвоздь сработать.
Все остальные - тривиально.
Mistreated
Дата: 24 Июн 2008 19:16:39 #
Повторюсь, но в любом деле есть альтернатива. Можно использовать Атас 120, а можно тюнер-автомат с любым куском провода. Я выбрал тюнер.
Есть и еще вариант MFJ антенны автомобильные - можно купить пучек на все диапазоны.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Июн 2008 21:38:57 · Поправил: radioza (24 Июн 2008 21:42:21) #
О господи, еще один ...
Ну как вы тюнер на балкон поставите (неостекленный, конечно)?
И тем более в лес и или на машину?
Если тюнер с кусокм провода стоит в комнате, то излучает все от выхода тюнера, а то и он сам.
Вот это решение намного дешевле тюнера и удобнее:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221/
Есть профи варианты для больших мощностей.
Вот MFJ-шные хлысты - дело другое, но их нужно будет первинчивать на каждый диапазон.
Это сильно удобно?
К тому же крепление для них на балкон здесь не купить, а для настройки нужен прибор.
Интересно, что кроме диполей и MFJ кооперативных поделок никто ничего не предлагает.
Falcon68
Дата: 24 Июн 2008 21:51:57 · Поправил: Falcon68 (24 Июн 2008 22:00:44) #
radioza
Ну стоит же. ;)) Даже можно остекленный. ;)
По любому, даже если и без.
Что именно? На балкон?
ЗЫ
Очередной смех по теме:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
Ну не смешите.
Обсуждение тут:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=27881&page=0#msg256827
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Июн 2008 22:22:50 #
Рано смеетесь.
Мой вариант отличается по включению от приведенного на ссылке, хотя и похоже на первый взгляд.
Аналогом моего включения, как я позднее узнал, является вот это:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/album.php?id=5586
Надеюсь не будете утверждать, что ICOM продает нерабочую антенну да еще за такие деньги?
Кстати в ссылке
приведены записи
Falcon68
Дата: 24 Июн 2008 23:40:24 #
radioza
Долго думал ответить или нет. Не хотелось бы продалжать имеющиеся темы, но отвечу.
Вот инструкция:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file2443/matcher.gif
1) Схемы нет.
2) Описания и указания что там стоит резистор нет.
3) Смысла в резисторе нет.
Если Вы объясните смысл резистора - поверю. Записи? Хотитете сделаю лучше и скажу что это без резистора - поверите?
ЗЫ
Продолжать безсмысленно. Если только не RL цепь, но тут она неприменима.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 25 Июн 2008 01:06:38 · Поправил: kitaewood (25 Июн 2008 01:14:17) #
Есс-но бессмысленно, так как в моде написано человеком зачем резистор - для широкополосного согласования
как обычно - "не читали, но осуждаем"
Это "открытый" аналог T2FD (MN-100) или АБВ (MN-100L).
мода http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221/ это вариант MN-100L
Кстати, вторая антенна которую продает ICOM - это как раз T2FD:
http://www.radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=39&product=143
icom как обычно - не дурак
Falcon68
Дата: 25 Июн 2008 01:09:27 · Поправил: Falcon68 (25 Июн 2008 01:09:41) #
kitaewood
Как все просто. ;)))
kitaewood
с авг 2007
Дата: 25 Июн 2008 01:25:59 #
а что сложного то?
кстати - у
http://www.radioscanner.ru/files/ant/file3529/
насколько я знаю - такая же схема как и у MN-100L
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 25 Июн 2008 01:29:31 #
Спору нет- весчъ!- морально готов купить вторую. Два балкона, блин, да еще ока. Придется на третью поднатужиться. Хочу с аляской поатаситься, с треугольником бермудским.
..а если все три штуки да в стэк??
У кого под рукой ммана -давайте прикинем как там электропроводка соседская лучить будет,
..ща мы все ртутные антенны порвем нафих!"
Mistreated
Дата: 25 Июн 2008 12:09:38 · Поправил: Mistreated (25 Июн 2008 12:15:33) #
Кусок провода в качестве антенны на каждой частоте имеет свое входное сопротивление.
А трансивер имеет сопротивление 50 Ом. Это стандарт. Вот и надо согласовать сопротивление трансивера с входным сопротивлением антенны. Самый лучший простой способ - Г-образное согласующее.
Тюнер можно поставить где угодно. Они бывают встроенные в трансивер, отдельно для установки на столе и герметичные для установки где угодно. Я использую тюнер Айком AH-4. Он специально сделан для согласования антенн из куска провода и для наружного применения.
Я использую его везде - на даче, на балконе, в машине. Он тоже сделан как Г-образное соединение катушки и конденсатора.
Конечно он излучает, поэтому перед носом его ставить не рекомендовано, ну если использовать только на прием, то никаких проблем.
Вобшем, подчитаейте немножко книжек. Можно начать с Ротхаммеля.
Интересная закономерность - невежество всегда агрессивно. Вот я Вам ответил, не взирая на Ваше весьма бесцеремонное обращение. Вежливость никто не отменял ...
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 25 Июн 2008 12:31:36 · Поправил: Unlice (25 Июн 2008 12:33:00) #
radioza О господи, еще один ...
Хм, а в чем проблема? FС-40 и на балкон и в машину. Он для этого и сделан.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 25 Июн 2008 13:54:00 #
насчет FC-40 и АН-4 не вопрос, но это предлагалось выше как ДЕШЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АТАСу
Как насчет дешевизны перечисленных устройств?
Falcon68
Дата: 25 Июн 2008 15:35:35 · Поправил: Falcon68 (25 Июн 2008 15:36:32) #
kitaewood
http://files.radioscanner.ru/files/download/file2355/z_transformers.pdf
Схемы: Circuit C и Circuit D.
ХА, про ДЕШЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АТАСу - это Вы загнули. А об альтернативе я вообще молчу. ;))))
Mistreated
Полностью с Вами согласен. (У меня FC-40)
RZ3DTD
Да и с двумя или тремя в два или три физированных, ИМХО, получиться CARDIOID ARRAY.
ХМ, а это идея. Надо пойти за галетником и 75 Ом кабелем.
RZ3DTD
ХМ. Мне что, в чисто поле соседей с проводкой притащить? ХМ, на столько водки у меня не будет. :(
Hindi
с дек 2007
Дата: 25 Июн 2008 16:14:02 #
Упс!!
Опоздал, проходил на 599
P29SS - PAPUA NEW GUINEA
Он ответил Новосибирску, Франции и замолчал.
Расстояние 12 тыс.км.
797
Нижние Мымры
Дата: 25 Июн 2008 17:37:29 #
Упс!!
Опоздал
че? кис-кис заело?
так рукой ее надо было, рукой!
SamT
Дата: 25 Июн 2008 18:21:44 · Поправил: SamT (25 Июн 2008 18:24:32) #
Подумаешь - проходил! Слышал бы он Вас хотя бы на 559 - вот вопрос...
Лично я против "атаса" ничего не имею, но мне до боли знакомо это ощущение - когда ты зовешь, а тебя не слышат, и ты понимаешь, что дело - в твоей антенне.
Hindi
с дек 2007
Дата: 25 Июн 2008 18:26:58 · Поправил: Hindi (25 Июн 2008 18:47:55) #
SamT
Эти уже услышали (АТАС-120) и ответили:
1. Российская Федерация (Россия) – все районы.
2. Украина
3. Казахстан
4. Хорватия
5. Италия
6. Франция
7. Австрия
8. Чехия
9. Таиланд
10. Германия
11. Польша
12. Греция
13. Индия
14. Румыния
15. Норвегия
16. Болгария
17. Словакия
18. Япония
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Июн 2008 18:43:29 #
Вот когда наступит "насыщение" и наш уважаемый Hindi задумается об установке чего ни будь на крыше по серьезней....Ведь упустил же P29SS - PAPUA NEW GUINEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ай яй яй!! Как же это?
Надо антеннку полноразмерную на крышу,может ягу какую,да и киловатничек бы.... и будет этих ДИ-ЭКСОВ куча мала.... И на CQ будет звать толпа....
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 25 Июн 2008 18:43:50 · Поправил: radioza (25 Июн 2008 18:54:01) #
После чего поставили унжу с 5-элементными Ягами?
И 5-киловаттничек, да еще не очень настроенный, чтобы вымести всех в районе 10 КГц от ВАШЕЙ частоты
Гы.. как мы с предыдущим автором синхронно сработали.
Hindi
с дек 2007
Дата: 25 Июн 2008 18:47:07 #
Samolet22
Привет,
да уж упустил, больно шустрый папуас оказался!
Falcon68
Дата: 25 Июн 2008 18:50:13 #
radioza
после чего поставили унжу с 5-элементными Ягами?
На каждый диапазон ина машину. ;)
797
Нижние Мымры
Дата: 25 Июн 2008 19:25:08 #
Falcon68
я вообще молчу.
отличная мысль!
а то от словоблудия уже круги пошли :))
Mistreated
Дата: 25 Июн 2008 20:56:57 #
Ту может только один совет. В атоматическом тюнере Г-образное согласующее. Но управляет автоматика.
Если это собрать самому в виде ручного тюнера - будет дешево.
1. Если Вас интересует линейное перекрытие частот - то конденсатор и переключаемые катушки.
2. Если фиксированные на один кусок провода - то сделать согласование на каждый диапазон.
3. Можно купить не дорогой ручной, но фирменный тюнер.
Если АН-4 дороговат, то можно взять автомат и в 2 раза дешевле . Посмотрите на тангента.ру
kitaewood
с авг 2007
Дата: 25 Июн 2008 21:48:51 · Поправил: kitaewood (25 Июн 2008 22:06:29) #
господи, НУ ЧИТАЙТЕ ЖЕ ТРЕД!!!!
речь шла об АТАСе, возражения - типа дорого и не круто, альтернатива - тюнер и веревка - дешевле и круче
я возражаю - не круто, так как на балконе, улице, поле не просто так поставишь.
ответ - ну АН-4 FC-40 поставишь.
мой ответ - ГВВВВЫЫЫЫЫ - это что ДЕШЕВЛЕ?????
ваш ответ - соберите самому или купите MFJ сколько можно тупить ...
ДА ЗНАЮ что можно собрать самому.... только опять: АТАС можно поставить на улицу спокойно,удобно и просто, в поле и на машину тоже - поэтому тюнер и веревка - не альтернатива, ЭТО ИНОЕ РЕШЕНИЕ
А что LDG, который вы мне предлагаете, начал до 433 строиться?
Что мой 200про это не умеет ...
ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ АТАС - предложите альтернативу, пока ее НЕТ.
В качестве предложения на нее могу признать MFJ хлысты, но они не удобны при переключении диапазонов, кенвудовский аналог тоже нужно первинчивать - так что не круто
Итак - предложите АЛЬТЕРНАТИВу а не флудите "АТАС не круто"
требования - от 7 до 433 МГц БЕЗ ручного первинчивания или переключения, мобильный всепогодный вариант, не требующий забрасывания, укладки, продающийся в России
Hindi
с дек 2007
Дата: 25 Июн 2008 22:01:18 #
Это же о моей антенне написано, об АТАС-120!!!
