На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Geksogen, Ruiz_Av, Dalavia]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  38  39  »»Поиск в теме
Mistreated
Дата: 03 Окт 2008 13:12:39 #
Вот и закончился 48 часовой CQ WW RTTY DX Contest
20 метров: 160 QSO (из DX для меня была Восточная Малайзия, Крит и Тунис)
Приветствую !
Вчера товарищ доложился по результату этого соревнования - он поставил треугольник периметром 20 метров на 20_метровый диапазон на крыше пятиэтажки. Получил 560 связей на двадцатке. На 100 Ватт.
Ни в коем случае не в обиду. Только информация для перспективы.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 03 Окт 2008 13:34:18 · Поправил: kitaewood (03 Окт 2008 13:37:26) #
Ну и что?
Это что - рекорд?
Если бы поставил усилок на 1500 ватт - получил бы 1500 связей (если бы сил хватило - Гыыыыы ...)
Ни в коем случае ни в обиду - для информации ...
Hindi
с дек 2007
Дата: 03 Окт 2008 13:51:14 #
Mistreated
Впервые за такой короткий период времени провел 261 QSO (всего).
Несколько дней было полное отвращение от трансивера.
Только вчера собрался с силами и снова включил шарманку.
А рекорды, они идут от 2 тыс. QSO и выше.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 03 Окт 2008 15:01:29 · Поправил: kitaewood (03 Окт 2008 15:03:37) #
Вот вот, и треугольники по 20 метров сами по себе ничего не решают. И гордится 560 связями на него нечего.
Так эе как 1000 связями на киловаттт и яги.
Mistreated
Дата: 03 Окт 2008 16:22:43 · Поправил: Mistreated (03 Окт 2008 16:31:00) #
Вот так и определяется направление в радио. Кому в соревнованиях не спать по двое суток, кому быть вольным охотником за ДХ, а кому - про погоду и виды на урожай. :)
Я последний раз в соревнованиях участвовал лет 25 назад. Отвращения никогда потом не испытывал, но вот энтузиазм соревновацца пропал давно, да и времени столько нет.
Ну и чего ото Гыыкать в приличном месте ? Мы тут говорим о разных антеннах при равных мощностях.
А для рекордов одних антенн и коловаттов не достаточно. Тут опыт, мастерство и даже талант нужен. Особенно в CW. Любо посмотреть и послушать.
Hindi
с дек 2007
Дата: 06 Окт 2008 16:01:07 · Поправил: Hindi (06 Окт 2008 16:01:58) #
Канада и за Намибию ( V55SRT ) прислали вот такую QSL-ку.
Наверно поторопился с директом и новых еще не напечатали.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3207/hindi2007.0/0_19d90_ed35c8a3_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/3106/hindi2007.0/0_19d91_35e4f740_XL
158
ё-бург
Дата: 14 Окт 2008 14:52:32 #
вопрос по 40-е
у кого как работает атас?
ни как не могу даже в цифире провести связь-
это нормально или где-то засада??
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Окт 2008 14:59:32 #
На днях ехал с товарищем, и в движении, с ft-897 и Атаса, без проблем сработал с Казанью, Украиной и еще кем-то, уже не помню. Так что все должно работать.
Там есть глюки, как я понял, когда Атас начинает тупить и не выдвигаться полностью после работы на УКВ.
Hindi
с дек 2007
Дата: 14 Окт 2008 15:14:24 · Поправил: Hindi (14 Окт 2008 15:34:11) #
158
На 40-ке в цифре у меня за 3 последние недели (2 теста) 140 QSO в RTTY.
Самая дальняя связь с Японией - 7500 км.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3306/hindi2007.0/0_1a8e1_6a90e1ae_XL
Falcon68
Дата: 14 Окт 2008 18:11:17 · Поправил: Falcon68 (14 Окт 2008 18:23:24) #
158
Раньше то у Вас все было нормально.
Что сделали-делали?
Mexico
Не то что не выдвигается полностью, а после долгого стояния на УКВ (в стационарном варианте), не может начать раздвигаться. Проблема чисто механическая. При полном сдвигании антенны возникает нагрузка на резьбовой шток и смазка постепенно выдавливается. Мотор неможет повернуть "сухой" резьбовой шток (слабенький моторчик все же). Решается простой "помощью" антенне, покачав легко рукой. После смазка попадает опять и проблема временно исчезает. На авто такой проблемы нет (тряска самого авто + монтаж-демонтаж антенны).
scaut65
с сен 2008
Дата: 14 Окт 2008 18:17:38 #
Не то что не выдвигается полностью, а после долгого стояния на УКВ (в стационарном варианте), не может начать раздвигаться. Проблема чисто механическая. При полном сдвигании антенны возникает нагрузка на резьбовой шток и смазка постепенно выдавливается. Мотор неможет повернуть "сухой" резьбовой шток (слабенький все же). Решается простой "помощью" антенне, покачав легко рукой. После смазка попадает опять и проблема временно исчезает. На авто такой проблемы нет (тряска самого авто + монтаж-демонтаж антенны).
Нефига, у меня такое на новом атасе. Странно только что это проявляется только после перестановки антены с машины на станционарное крепление и обратно, а если антена стоит на одном месте, то все ок.
scaut65
с сен 2008
Дата: 14 Окт 2008 18:19:15 #
+Амстердам, Сибирь, Япония (жаль что сигнал потеряли...)
Ехали по МКАД, на 40м. помехи стояли на 8 балов....
scaut65
с сен 2008
Дата: 14 Окт 2008 18:22:21 #
вопрос по 40-е
на 40м и 20м Атас работает лучше всего, 40ка у меня вообше круглосуточно незамолкает....
Если атас плохо заземлен или нет противовесов, то рабоатть он не будет...
Falcon68
Дата: 14 Окт 2008 18:35:34 · Поправил: Falcon68 (14 Окт 2008 18:39:33) #
scaut65
От старости АТАСа это не зависит. У меня такая проблема с самого начала.
Значит у Вас загрезняются разъемы. АТАС тут не при чем. :)
Попробуйте на недельку оставить АТАС на балконе в сложенном состоянии. Хотя данная проблема проявляется не каждый раз.
В таком случае он просто настраиваться не будет. Трансивер покажет HSWR, а АТАС раздвинется и сдвинеться полностью.
Hindi
с дек 2007
Дата: 14 Окт 2008 18:37:33 #
scaut65
Лучше всего на 10-ке, когда в мае было прохождение, с Иркутском в FM разговаривал.
P.S. прямо сейчас на 40-ке QSO провел с R450AS - Астрахань 450 лет и ES3RM - Эстония.
9 и 4 районы активно дают общий вызов.
158
ё-бург
Дата: 14 Окт 2008 18:55:22 #
УПС...
на общий вызов на 20-шотландия отвечает в bpsk-31
на 40-е третий день не могу ни от кого получить ответ
конфигурация- атас с противовесами(самопальными)
Falcon68
Дата: 14 Окт 2008 18:57:54 #
158
А без противовесов?
158
ё-бург
Дата: 14 Окт 2008 19:04:59 #
так же было- только на 20 было не до кричаться
сейчас 20 отвечает с первого вызова-ответа
а 40 до сих пор молчит
на сегодня в зачёте единственная всязь на 40-ке в RRTY и та в своём регионе
Falcon68
Дата: 14 Окт 2008 19:59:22 #
158
Это назывется "прохождение" - оно не всегда бывает. :))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Окт 2008 20:07:51 #
Дим, он спрашивал про 40-ку, а не 20-ку.
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Окт 2008 19:48:13 #
В субботне-воскресном RTTY тесте
общее количество связей на АТАС-120 перевалило за тысячу.
Сижу разбираюсь с отчетом и карточками. Одному уже трудновато заполнять-отправлять,
стал пользоваться услугами персонального QSL менеджера.
Simka
с авг 2008
Краснодар
Дата: 22 Окт 2008 22:05:12 #
Уважаемые!!! Скажите пожайлуста, атас 120 только FT-897м работает, а с другими Yaesu совместим?
Falcon68
Дата: 22 Окт 2008 23:52:54 #
Simka
Совмести, но не совсеми.
mike124
с мая 2005
Дата: 23 Окт 2008 09:29:10 #
Совместим с любыми радиостанциями, при наличии "волшебной коробки" от MFJ. Полностью (без коробочек) совместим с FT-857 и FT-897. Частично (без автоматической настройки) - с FT-450. У последнего есть возможность управлять антенной в режиме "волшебной коробки".
Simka
с авг 2008
Краснодар
Дата: 23 Окт 2008 09:42:18 #
Насколько я понял, "волшебная коробочка" это согласующее устройство балун? Друзья, я прошу Вас сртого не судить, если я как чайник в этом деле, могу задать не совсем корректный вопрос. Ведь на то и форум чтобы опытные ребята делились своим багажем знаний с теми кто хочет чему то научиться.
AAJ
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 09:59:22 #
это не балун, и вобще не согласующее устройство, а блок управления движением катушки.
подает по центральной жиле или 8.5 или 12 вольт
158
ё-бург
Дата: 23 Окт 2008 10:00:43 · Поправил: 158 (23 Окт 2008 12:50:54) #
немного не в тему
но очень надо
"Попробовал поработать в цифре в UR5EQF
приём понравился больше чем в MixW
а вот с передачей пока не получилось
может кто поможет в настройке цифрового модуля UR5EQF
засада в COM портах-пишет проблема с портом
перерыл весь инет пока ответа не нашёл
при этом с MixW всё работает нормально"
просьба ответить тут или там ??
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=35739
Simka
с авг 2008
Краснодар
Дата: 23 Окт 2008 10:08:04 #
Блок управления, а можно марочку данного устройства поточнее?
Falcon68
Дата: 23 Окт 2008 10:30:05 · Поправил: Falcon68 (23 Окт 2008 10:31:22) #
mike124
Это как это? Нормально у него есть возможность управлять ATAS120, как АТАС100. Полное управление и без коробочки. Так что не вводите людей в заблуждение.
Simka
Он не нужен для трансиверов 897/857/450 и некоторых других марки YAESU.
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1925
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1925I2
Simka
с авг 2008
Краснодар
Дата: 23 Окт 2008 11:49:26 #
Благодарю за разъеснение, в этом вопросе. Еще вопрос, как согласуется длинна кабеля в зависимости от дапозона антены?
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
