На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Dalavia, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  38  39  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 23 Окт 2008 13:06:20 #
Simka
Благодарю за разъеснение, в этом вопросе. Еще вопрос, как согласуется длинна кабеля в зависимости от дапозона антены?
Смотря какая антенна. У АТАС ни как. :)
mike124
с мая 2005
Дата: 23 Окт 2008 18:41:33 #
Falcon68
Это как это? Нормально у него есть возможность управлять ATAS120, как АТАС100. Полное управление и без коробочки. Так что не вводите людей в заблуждение.
Не надо переходить на личности и приписывать мне демонические свойства. Я не мошенник, а вот Вы не читали русскую инструкцию для 450-го на странице 94. Там описана Ручная настройка. Автоматической нет. Катушка управляется кнопочками "Band", а не так как, например, у 857-го - нажал кнопку и оно само настроилось.
молчун
с июл 2005
Дата: 23 Окт 2008 18:50:31 #
mike124
В русской инструкции от ICS - есть. И даже в трансивере есть ;)
mike124
с мая 2005
Дата: 24 Окт 2008 17:58:27 · Поправил: mike124 (24 Окт 2008 18:09:09) #
молчун
На какой странице?
В инструкции описана работа встроенного тюнера с этой антенной, но настройка антенны возможна только в ручном режиме. Да и по логике, за каким ... делать ручную настройку АТАСки, если есть автоматическая?
Falcon68
Дата: 24 Окт 2008 18:32:23 #
mike124
А я Вам лишнего и не приписываю.
857-897-450 с АТАС-100(120) работают одинаково, как в автоматическом так и в ручном режиме. Разница только в названии и местоположении кнопок. То, что Вы только что описали - это ручной режим 450го. На 857/897 есть клавиши "С" и "В", "UP" и "DOWN" соответственно, для ручного режима. В 450ом это "BAND UP" и "BAND DOWN". Работа антенны в автоматическом режиме аналогична 857/897 - нажимаем кнопку "TUNE" и все.
Hindi
с дек 2007
Дата: 24 Окт 2008 22:12:55 #
Вот сегодня QSO провел на 40-ке.
Алекс катается на лошади по фатерлянду с АТАС-120.
Это фото его карточки с qrz.com
http://www.qrz.com/hampix/i/g/dj7gi.1180207148.jpg
молчун
с июл 2005
Дата: 27 Окт 2008 13:09:53 #
Hindi
Интересно, что он использует в качестве противовесов? ;)
overle
с сен 2008
Дата: 27 Окт 2008 20:55:33 #
Вот и я сделал атас энтот-вернее проще вынес телескоп с тремя противовесами за окно на 1.5 м запитал внаглую тв кабелем 75 ом и воткнул в деген1103...нравится...почти как в лесу деген работает но помехи все же есть пролазят непосредственно в приемник...прочитав всю ветку так и не понял как согласовать 0.1 ом такой антенны с 20 ком входом дегена1103....без всяких там истоковых повторителей...тогда бы помех лезло еще меньше....ну или хотя бы антенну с кабелем...?
Hindi
с дек 2007
Дата: 28 Окт 2008 15:52:08 #
На сегодня 95 DXCC в цифре на ATAS -120.
Новинки: Азорские острова и Малайзия.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3303/hindi2007.0/0_1b395_d8d2f650_XL
kitaewood
с авг 2007
Дата: 28 Окт 2008 16:39:43 #
про это в другой ветке, а в этой - про использование конкретной антенны.
Hindi
с дек 2007
Дата: 30 Окт 2008 14:01:28 #
Купил такую вот штуку.
Теперь АТАС могу использовать с любым трансивером.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/hindi2007.0/0_1b4ed_141efe2a_XL
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 16:26:34 #
Hindi
А у Вас их много? ;)
Hindi
с дек 2007
Дата: 30 Окт 2008 17:51:28 #
Falcon68
Хобби требует принесения жертвы.
Возможно куплю какой-то ICOM.
В инструкции к этой штуке написано питание - 12 V.
Не очень удобно, все же попробую от трансиверного БП запитать, т.е. 13.8 V.
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 18:12:17 · Поправил: Falcon68 (30 Окт 2008 18:12:49) #
Hindi
Предатель. ;)
От 11 до 15В работает. :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 30 Окт 2008 18:50:53 #
Falcon68
Спасибо, хорошо все знать!
Предатель
Может я разведчик!
Кстати, опыты с проводом длинной от 10 до 40 метров не превзошли АТАС-120.
На прием резко возрос уровень шума, качество принимаемого сигнала было одинаковым.
На передачу полное г... нет смысла писать.
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 20:18:20 #
Hindi
Может я разведчик!
Хи. А казачек то засланный (С).
Это как делали. Я "делал" через FC-40, при этом АТАС нервно курил в сторонке. :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 16:53:20 #
Проверил ATAS controller, нормально работает.
На IC-7000 в ручную настраивает антенну не хуже, чем в авто режиме на FT-897.
Разницы по качеству приема между двумя трансиверами пока не заметил.
Сам IC-7000 на пятерку, но никаких чудес.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/hindi2007.1/0_1bc1a_6dfad2fa_XL
Hindi
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 16:54:09 · Поправил: Hindi (07 Ноя 2008 16:55:23) #
Очередной "фантик" - Катар.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3001/hindi2007.1/0_1bc19_b108e702_XL
SamT
Дата: 07 Ноя 2008 17:12:45 #
Hindi
Если не секрет, ченм согласовывали?
Hindi
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 17:18:22 #
SamT
Да, таким же г... и согласовывал (ручной тюнер MFJ-934 с искусственной землей).
SamT
Дата: 07 Ноя 2008 17:22:56 #
Фигня это все. П-контур с веревками рулит... Вот с ним бы Атас сравнить.
Hindi
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 17:36:04 #
SamT
Обязательно сравним.
Собираюсь свои шарманки разместить на лоджии и заняться опытами.
Ну не завтра, конечно, но в планах айкомовский тюнер AH-4 b с автоантенной
и набор диапазонных палок от MFJ. Пока буду сравнивать две шарманки в цифре на АТАС.
http://img-fotki.yandex.ru/get/2711/hindi2007.1/0_1bc1f_b4d7ab5f_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/3103/hindi2007.1/0_1bc1e_3d36e630_XL
Mistreated
Дата: 07 Ноя 2008 17:48:06 #
Пользую такой тюнер 2 года. Нареканий нет. НО ! Тюнер строит ТОЛЬКО антенну. А противовесы надо настраивать самому обязательно иначе ВЧ на корпусе трансивера гарантирован.
Да и "искусственная земля" - нужная штука.
Hindi
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 17:52:10 #
Mistreated
Согласен, у меня она себя положительно проявила при работе в SSB (40, 10 метров).
В цифре у меня микрофон даже не присоединен к трансиверу, все микрофонные настройки на ноль,
поэтому возбуждения нет.
Mistreated
Дата: 07 Ноя 2008 18:37:31 #
Если суслика не видно, то это не значит, что его нет ;)
У меня у БлокаПитания при наличии ВЧ на корпусе срабатывет защита. Даже при мощности 10 Ватт. Еще может может подрабатывать защита и сбрасывать мощность. И качество сигнала портится. Это уже проверено не раз.
Кстати, по АН-4 есть группа на Яху, http://groups.yahoo.com/group/IcomTuner/ много полезной информации. И сайт - http://home.comcast.net/~hamlakemn/AH-4.html
Из доработок - рядом с разъемом под веревочную антенну можно поставит коаксиальный разъем. Но надо помнить - корпус АН-4 не экранирован и ставить его "перед носом " я бы не рекомендовал.
Hindi
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 18:52:22 · Поправил: Hindi (07 Ноя 2008 18:52:59) #
Mistreated
А за окном только -10С держит.
Зимой это и для АТАС будет актуально.
mike124
с мая 2005
Дата: 07 Ноя 2008 20:10:34 #
Hindi
А что за коробочка на блоке питания лежит?
Hindi
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 20:38:57 #
mike124
Дуплексор, типа Даймонд MX-62M.
158
ё-бург
Дата: 08 Ноя 2008 08:56:03 #
переведите что это за .....самопальный атас
http://www.gm3vlb.com/general/ae01_short_vertical.htm
и можно ли это рекомендовать тем у кого пока нет атаса??!!
mike124
с мая 2005
Дата: 08 Ноя 2008 18:00:17 #
Можно, только настраивать-то придется руками. За окном уже не поставишь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
