На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Evpator, 777, muha131, Greenland, rusal, Механик]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Май 2007 10:10:04 #
что-то захирела тема..
Балконные антенны условно можно поделить на 2 категории.
1 - настраиваемый штырь, ATAS-100, ATAS-120.
2 - магнитные рамки.
Если первое я видел в продаже, второе, кажется только на фотографиях. Интересуют рамки, которые настраиваются автоматически. Вообще, интересует практически вся информация по рамкам, опыт использования, сравнительные тесты, варианты расположения на балконе или за его пределами.
Falcon68
Дата: 22 Май 2007 04:12:31 · Поправил: Falcon68 (22 Май 2007 12:47:39) #
дом 24 этажа, типа элита, деревья и столбы есть, но вот боюсь с соседями будут проблемы, они у меня немножко таво. фото сегодня в 19 часов вылажу.
"Вот уж вечер близится,
А Германа все нет.." (С)
Понятно, все кирпичное. Ни одна автоантенна работать не будет. Возмлжен вариант Sirio BALCONY 27-200, есть модель, работающая 21-28 + 144, но с FC-30, либо тюнер FC-40 + LW 35м на соседний столб или дерево.
Решил поддать парку?
Балконные антенны условно можно поделить на 3 категории:
1) Работающие. (Так и должно быть. Так они созданы)
2) Условно работающие. (Как говорят "ФИФТИ-ФИФТИ", типа как получатся.)
3) Не работающие, и не должно. (Ну не будут они у Вас на балконе работать, НУ НЕ БУДУТ. У кого-то будет, а у Вас нет. И этому причин много, иногда до банальности просто - кто-то "пальцы веером". :))
Автоматически настраиваемых рамок нет, но для семейства Ески ФТ857-897 можно сделать, причем элементарно. Только лень. :)
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Май 2007 12:41:37 #
Я наверное не совсем правильно выразился.. антенны с управлением настройкой от трансивера, без участия оператора. Интересуют только КВ, для УКВ антенна - не проблема.
Falcon68
Дата: 22 Май 2007 12:54:25 #
Так, либо я чего-то не допонимаю, либо тут что-то не так.
Автоматически настраиваемых рамочных антенн нет, но есть простые антенны с управлением настройкой от трансивера и без участия оператора.
mefisto
Дата: 22 Май 2007 16:05:44 #
mefisto
1. На КВ от нее мало толку, проигрывает куску провода. (плотная застройка)
Ясен пень, но смотря на каком диапазоне.
Практически на любом... не вдаваясь в подробности
2. Земля ей мало помогла и перила тоже..
Вы имели ввиду "ЗЕМЛЮ" или противовесы? Земля поможет, но хорошая. Можно использовать "исскуственную" землю. Противовесы - нет.
Испробовано все...))))
3. Настройка занимает время. Чем хуже КСВ тем дольше строится.
Время настройки зависит от диапазона, а не от КСВ. Чем ниже диапазон - тем дольше. Ей же надо раздвинуться, а скорость везде одинакова. Мотор не меняет скорость.
Если Ксв поганое, то эта антена прскакивает минимум и пытается после остановки в крайнем положении опять повторить заход... это бесит
4. КСВ полное г... почти везде.
1) Можно подстроить вручную.
2) Максимум КСВ не более 2, и то на нижних диапазонах. Это естественно - ей же надо остановиться, вот немного и уходит. Чен ниже диапазон - тем больше погрешность на остановке. Уже полоса (добротность).
Ответ выше...
5. Тюнер FC-30 обман трансивера. Связь от этого лучше не становится, особенно на прием.
1) Любой тюнер это в первую очередь обман не трансивера, а пользователя. На настроенную антенну можно работать и без тюнера, это кстати в инструкции на FC-30 сказанно. :)
2) Кстати, у FC-30 есть режим ВКЛ-ВЫКЛ настройки по приему. Может он у Вас был выключен?
Испробовано и без тюнера, ксв еще хуже... что естественно )))
Хотел попробовать натянуть с балкона на столб дипольчик на КВ и использовать FC-40.
На правильный дипольчик лучше FC-30. Если длинна от балды или штырь или типа WINDOM (VS1AA) или симметричная линия то FC-40, хотя на G5RV FC-30 работает, но при запитки антенны коаксиалом.
Правильный нет возможности... пробовал, остановился на самоделке из полевика. С FC-40 результаты лучше чем с atas
ingener36
Дата: 22 Май 2007 20:44:26 #
Здраствуйте Всем, фото выложить не смог, а дом монолит. Вобщем решил для начало купить Атас 25 всё таки когда нибудь пригодиться, а потом буду пробовать на крышу попасть и поставить уже что нибудь серьёзное всё же 24 этажа, так руки и чешутся туда попасть, а пока побалуюсь безделушкой Атас. И вопрос, как на форум выложить фото? У меня не вышло.
Лупняга
Дата: 26 Май 2007 04:23:35 #
Если есть проблемы с установкой КВ антенн либо не хочется портить отношения с жителями пентхаузов...
Вы покупаете какой-нить телефончик радио с разрешением соответственно.Пробиваете жек или что там у вас с просьбой установить мааленькую антеннку.
Вас пускают на крышу, вы ставите якобы небольшую мачту метров так 5-6 а на ней маленькую псевдоантеннку.Используете мачту в качестве антенны и сверху нагрузка.Это для богатых соседей. которые как правило бояться КВ антенн.
Можно в одно из колен(нижнее) поместить ATAS-120A и если мачта не металлическая намотать на ней ровным шагом 10 метров и будет антенна.На 40 и 20 весьма неплохая.Если еще при этом сделать снижение фидером то будет почти вертикальный диполь.
Еще идея.
Договариваетесь с антеннщиками и ставите якобы параболу спутниковую или интернет.Выбираете лифтовую шахту и делаете с нее снижение фидером который и используете в качестве антенны.
Еще идея.
Покупаете Бэби Луп и камуфлируете его под параболу.
Еще идея.
Ставите УКВ яги(почти как тв антенны) и устраиваете дуплексный канал к примеру с дачей, на которой стоит TS-2000 и полноразмерные антенны.Можно и без яг обойтись, а работать на кенвудовскую портативку если база стоит не слишком далеко, к примеру у друзей на соседнем доме(улице. квартале)
Если вы живете не высоко можно спустить фидер вниз, проложить от дома на 30-50 метров и строить антенну оттуда.
Если живете высоко поможет раскладная удочка 5-6 м с катушкой, на которую наматывается 1/4 самого нижнего желаемого диапазона.Выставляете за балкон, раскладываете и регулируете КСВ длиной выпущенного кабеля.Разумеется это не очень удобно зато пока темно вы наслаждаетесь работой в эфире.
Если вы имеете авто но железно не имеете возможности установить дома антенну, устанавливаете в автомобиле приблизительно такой сетап:
Трансивер, тюнер либо трансивер и атас
находите удобное место и устанавливаете(натягиваете) антенну.Когда охота поработать -подъехали, подключились, поработали...
На диапазонах 20 и 10 метров часто народ работает именно балконными антеннами и весьма неплохо.
При этом если все грамотно сделать дом работает как рефлектор.
Falcon68
Дата: 28 Май 2007 00:06:53 #
Я, конечно, понимаю, что они тупые, но не настолько. :)
Ставите УКВ яги(почти как тв антенны) Вы имели ввиду антенны типа "волновой канал".
Можно и антенну типа FALCON OUTBAKER. От 80м до 70см. Дешевле АТАСа.
На 21МГц до 30МГц прекрасно работает "бумеранг". Бургеры, за неимением выхода на крышу пользуются чем попало. В том числе и магнитными антеннами.
Но самое простое, все таки решить вопрос с крышей. Хоть и нудно и долго, но результат будет обалденный. Тем более. что Ваш дом плохо подходит под остальные варианты антенн.
Единственный работающий вариант -который я Вам советовал. Ну ежли остановились на АТАС-25. Ну тоды лучше в поле. Вот сегодня вернулся из тульской области. Обалдеть. Чисто, хорошо. На 5ватт с Оренбургом как с соседним домом...
Лупняга
Дата: 28 Май 2007 00:55:56 #
Про волновой канал понравилось!
Бумеранг - вертикальный диполь в чистом виде.
Falcon68
Дата: 28 Май 2007 23:17:59 · Поправил: Falcon68 (28 Май 2007 23:18:42) #
Ских это пор Бумеранг 1/4 или 5/8, в зависимости от модификации, стал диполем "в чистом виде"?
Полноразмерный BOOMERANG - 1/4, а MINIBOOMERANG - 5/8. С одним настраиваемым противовесом и MINIBOOMERANG еще и по длинне настраивается.
Для КВ диапазонов рекомендую просто BOОMERANG - проще настраивать + шире полоса.
Лупняга
Дата: 29 Май 2007 03:11:09 #
58 -несимметричный
14 класcический
два плеча (подумаешь между плечами не 180 а 135 градусов)
ну чем не диполи,смещением на 45 градусов приподнимается лепесток
кстати на некоторых диапазонах вертикальный диполь для DX лучше GP
Лупняга
Дата: 29 Май 2007 03:13:34 #
58 -несимметричный
14 класcический
taymyr
с ноя 2004
Дата: 02 Сен 2007 19:43:54 #
ATAS-25 - насколько острый у нее резонанс? При настройке по сигналу на слух, например, четко ли выражен?
Falcon68
Дата: 02 Сен 2007 21:19:53 #
Насторойка по слуху +- км. Далее по КСВ-метру. При движении вверх-вниз она щелкает - после некоторых раз настройки уже наструиваешь по шелчкам на слух. :)
Резонанс? У меня на 7100 вполне покрывал 7000-7200 с КСВ до 2. ;)
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Мар 2008 18:57:08 · Поправил: Hindi (27 Мар 2008 14:34:46) #
Приобрел ATAC-120.
Установил за окном, на магните, который закреплен на моторном блоке кондиционера.
Кабель RG58U 9 метров.
При ручной настройке ( UP - DOWN) получил по встроенному индикатору КСВ:
7 Мгц - КСВ 3 (6-7 клеток индикатора)
10 Мгц - КСВ 1 (половина клетки)
14 Мгц - КСВ 1
18 Мгц - КСВ 1
20 Мгц - КСВ 2
24 Мгц - КСВ 1
28 Мгц - КСВ 1
На 3.5 Мгц - антенна не активируется.
У кого как?
На какой мощности антенна строится в авто режиме?
Falcon68
Дата: 26 Мар 2008 20:00:26 #
Hindi
7 Мгц - КСВ 5 (7 клеток индикатора)
На магните рядом с стеною антенна работает плохо. Нужно что-то типа металлического балкона, контактного крепления и чтобы подальше от стены.
Но можно "поиграть" и длинной кабеля.
Правильно, она от 7МГц и выше.
Трансивер 857/897 для настройки тюнера, антенны и пр. выдают 10Ватт.
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Мар 2008 20:08:22 #
Falcon68
Да, я заметил, когда 2 магнита соединил последовательно (удлинитель получился),
КСВ заметно уменьшился, надо третий магнит ставить.
Я на всех диапазонах по 5 ватт поставил.
Mistreated
Дата: 27 Мар 2008 12:27:06 · Поправил: Mistreated (27 Мар 2008 12:31:41) #
По уменьшенным по высоте антеннам интересует 2 момента.
1. Вот есть допустим антенна MFJ 1620 - автомобильная антенна на 20 метров. Её высота составляет около 2 метра. Посередине антенны стоит удлинняющая катушка.
Не могу понять, за счет чего антенна имеет 50 ом входное сопротивление и КСВ около 1 ???
Если домотать провода больше 1/4 волны - можем выйти на сопротивление 50 Ом, но получим реактивность и КСВ 1 никак не должно получиться. Или там еще емкость стоит ? Есть какие мысли ?
2. Как правило все антенны укороченные строятся по типу 1/4 вертикал.
А вот есть антенна 1/2 волны - http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch5/chiave1823.htm
Как уже долго описывалось и аргументировалось в соседней теме - антенна 1/2 волны ГОРАЗДО менее требовательна к противовесу и пучность тока у нее находится не у основания антенны, а посередине - что гораздо лучше, если имеем балконный вариант - излучающая часть дальше от стены.
Вроде прииущества видны явно, но такие антенны соверщенно не распростанены. Конечно, проблема в согласующем устройства ( Г-образном ) имеется для многодиапазонного варианта, но на 1 вариант настроить 1 раз проблемы нет.
Я мыслю себе так - берем ту же удочку, только вместо 5 метров на 14мгц мотаем спираль 10 метров. Получаем по идее лучшие параметры и осталось только подобрать емкость ( можно использовать кусок кабеля коаксиального ) и катушку.
Ваше мнение ?
Hindi
с дек 2007
Дата: 27 Мар 2008 17:24:32 #
Falcon68
Если у АТАС-120 КСВ на 7МГц равен 3, то какая потеря мощности будет в антенне.
Только без формул.
Например, ставим на передачу 10 ватт, сколько ватт излучит антенна?
Falcon68
Дата: 27 Мар 2008 19:47:25 #
Hindi
Только без формул.
Потери в % от КСВ (+ -)
0% - 1
2% - 1,3
3% - 1,5
6% - 1,7
11% - 2
25% - 3
38% - 4
70% - 10.
Hindi
с дек 2007
Дата: 27 Мар 2008 21:15:21 #
Falcon68
Спасибо!
Значит если ставим 10 ватт, то антенна излучает при КСВ 3 примерно 2.5 ватт. Так?
Может проведем тестовые связи на всех диапазонах?
Аппараты и антенны у нас одинаковые.
Falcon68
Дата: 27 Мар 2008 21:33:17 #
Hindi
Если ставим 10Ватт то трансивер при КСВ 3 будет иметь в теории выходную мощность 7,5Ватт, т.е. 2,5 Ватта потери (25%). Что в практике будет неизвестно (скорее всего ни чего, т.к. сработает защита). Что при этом будет излучать антенна даже богу не известно. ;)
Hindi
с дек 2007
Дата: 27 Мар 2008 21:39:01 #
Falcon68
В смысле антенна будет излучать некачественный (неразборчивый) сигнал?
Falcon68
Дата: 27 Мар 2008 23:20:39 #
Hindi
Нуууу. Это долго объяснять. Попробую на пальцах. Антенна вообще-то ни чего не излучает, а создает напряженность поля вокруг себя. Напряженность поля зависит от мощности, подводимой к антенне.
При высоком КСВ, а измерения происходят на выходе трансивера, возврат мощности идет не только от антенны, но и от кабеля, в котором тоже будут потери из-за самого кабеля и из-за КСВ, которое тоже влияет на кабель. Поэтому какая реальная мощность дойдет до антенны тут можно только гадать или мерить на самой антенне. Поэтому антенна может просто получить слабую мощность и создать слабую напряженность поля вокруг себя. Соответственно связь будет слабая и не дальняя.
А качественны-некачественны, разборчивый-неразборчивый - это уже от антенны не зависит. Просто слабое поле будет.
ЗЫ
Вообще-то тут очень долго подробно объяснять. Просто принимайте как есть.
Hindi
с дек 2007
Дата: 27 Мар 2008 23:50:06 #
Falcon68
Ясно. Я тут методом тыка определил, что АТАС-120 на 40 метрах в разных точках диапазона разный КСВ.
Плюс минус 10 килогерц и можно поймать нормальный КСВ.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Мар 2008 00:14:26 · Поправил: Samolet22 (28 Мар 2008 00:28:19) #
Ребята,ведь кое кто забыл-АТАС120 для машины!! Т.есть ограничение по высоте не более 2-хметров.И плюс корпус машины как земля.Балкон это мало,тем более если он ржавый.Единственный плюс автонастройка при активной длинне в полтора метра.А кто же мешает поставить на балкон пластиковую удочку метров 5 ? Гораздо будет лучше чем АТАС-120 для КВ.А противовесы ,это точно как в обычном диполе-левая и правая сторона работают одинаково,так и тут,проивовес есть 50% антенны.А у Mistreatedмысли дельные,про пол волны на удочке с катушкой.И еще использовать землю дома в качестве противовеса не лучшее решение,в ней все помехи Ваших соседей.Надо отдельный,укороченный,как сама антенна.
Falcon68
Дата: 28 Мар 2008 01:19:27 #
Samolet22
Это с какого перепугу?
Машины тоже не из пластика делают (хотя есть и из дерева).
Ну это где как. У меня сверху соседи живут, я не на последнем этаже. А горизонтально придется ставить как минимум две, а балкон всего 5,5м. Да и эфективность АТАС-120 достаточно высока, сравнивалось с диполем.
Hindi
Любая антенна не имеет КСВ=1 на всем участке диапазона (хотя исключения есть). Это зависит от рабочей ширины полосы. У АТАС-120 на 40м она и есть ~10-20кГц(зависит от способа установки).
Hindi
с дек 2007
Дата: 28 Мар 2008 08:52:22 #
Согласен, ржавый балкон - это плохо.
В моем случае нет даже этого. Не повезло.
Вместо балкона - лоджия (длинная - 7 метров), но не балкон.
Пришлось АТАС-120 ставить на магнит и на моторный блок кондиционера за окно.
Там стоят два блока (больших), каждый примерно 40 кг., на общем кронштейне, получается 80 кг. железа.
Ну а авто - несколько тонн железа.
Falcon68
Дата: 28 Мар 2008 09:18:21 #
Hindi
Поставте на лоджию. Если рамы пластиковые это не мешает. Немного наклоните антенну наружу. Если кирпич, то хорошее заземление.
Тут не масса - тут площадь того, что под антенной. Еще и с боку недолжно быть каких-либо предметов, т.е. как можно дальше от стены.
В общем - установка авто атненны на балконе или подоконнике всегда состоит из поиска наилучшего места. Универсальных решений нет.
Hindi
с дек 2007
Дата: 28 Мар 2008 09:46:41 · Поправил: Hindi (28 Мар 2008 12:12:08) #
Falcon68
Но почему на лоджию?
На лоджии я пробовал, даже на прием плохо.
А так она стоит за окном на улице.
http://img-fotki.yandex.ru/get/24/hindi2007.0/0_ab19_c9538fef_XL
