Дата: 18 Ноя 2008 15:18:29 · Поправил: Hindi (18 Ноя 2008 15:19:00)
Дата: 21 Ноя 2008 12:13:32
Дата: 21 Ноя 2008 16:26:56
Hindi
Вопрос про магниты: это крепление сразу под 3/8, или переходник отдельно?
И еще, на картинке не видно: заземление как сделано?
Дата: 21 Ноя 2008 16:55:07
молчун
В магните крепление сразу под болт.
Родной кабель лучше сразу заменить, халтура.
Заземления нет, но вероятно есть контакт через магниты на корпуса кондеев и обрешетку балкона.
Сейчас играюсь с авто-тюнером IC AH-4b.
У АТАС-120 появился очень серьезный конкурент в виде простого куска провода длиной примерно 7 метров, выброшенного в окно с 13 этажа. Мгновенная автонастройка на любой диапазон с КСВ 1:1. На прием субьективно не хуже АТАС-120. Но это первые впечатления.
Это на АТАС-120.
Острова Зеленого мыса и Восточная Малайзия.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3302/hindi2007.1/0_1c6b9_ec74c539_L |
Дата: 21 Ноя 2008 17:41:37
Тюнер отличный, но про КСВ 1:1 это уж слишком ;) Реально такое бывает редко. Обычно 1:1.5
Есть один момент - внешняя оплетка кабеля И КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНиЯ являются противовесом !!! Поэтому противовес сделать отдельно - 0.25 волны на каждый р.любительский диапазон - крепить к болту заземления на тюнере, а кабель к трансиверу и кабель управления продеть через пару десятков ферритовых колец 2000 нм.
Кольца должны быть в виде колбасы - плотно друг к другу. НО кабель может быть внутри кольца быть и не плотно - от этого идуктивность не меняется - я замерял.
Кабеля можно продет в одну "колбасу".
Дата: 21 Ноя 2008 17:45:13
Mistreated
По показометру трансивера КСВ 1:1 при полной мощности.
У меня строит без заземления и без противовесов.
Почему так не знаю, но строит и работает.
Дата: 21 Ноя 2008 18:49:02 · Поправил: Falcon68 (21 Ноя 2008 18:56:39)
Hindi
Аналог FC-40.
А 23 метра еще лучше будет.
Ну насчет КВС это Вы или загнули или просто ошибка измерителя. А вот то, что не хуже АТАС это правда. :)
Потому что по коаксиалу все обратно идет. Противовес ему не только нужен, но даже вреден. А вот хорошую землю очень желательно.
Mistreated
Это лишнее и вредно ему.
Там в комплекте должен быть феррит на защелках на управляющий кабель.
Если пойдут наводки - лучше смотать витков 8-10 кабеля в бухту диаметра Ф180-200мм. Это будет лучше.
PS Hindi
В мороз лучше убирать в тепло - реле и кондеры слабенькие. :(
Дата: 21 Ноя 2008 19:00:36
Falcon68
Для куска проволоки нужен противовес или хорошая радиотехническая земля. В том числе и с этим тюнером. Иначе соседи будут все принимать на свои телевизоры, а потом за проволоку стащат на улицу и тюнер, и трансивер, и лицо владельца, по которому и настучат.
Дата: 21 Ноя 2008 19:04:15 · Поправил: Hindi (21 Ноя 2008 19:06:22)
Falcon68
По показометру трансивера КСВ 1:1 на полной мощности без заземления и противовесов.
Без ферритовых защелок. 7 метров провода белого цвета.
Вплотную с трансивером стоит ноутбук. Пока зависаний не было.
Может при работе с тюнером показометр не работает?
Тюнер стоит внутри лоджии.
Дата: 21 Ноя 2008 19:08:15 · Поправил: Mistreated (21 Ноя 2008 19:12:14)
1. Противовесы вредно ? Тут Вы мягко говоря, не правы. Если не сделать противовесы, противовесом будет кабель управления, кабель от тюнера к трансиверу, корпус трансивера, эоектросеть и блок питания.
2. Ферриты, одетые на кабель всегда лучше.
3. Кабеля от тюнера до трансивера - 5 метров - если намотеть бухту - тюнер будет под носом.
4. Если делать кабельный дроссель - Вот что пишет о запорном дросселе Кирилл, LZ2ZK:
"Запорный дросель в виде бухты из коаксиального кабеля сразу у точки питания антенны годен только на ВЧ диапазонах.
Для получения запорного эффекта, дроссель из кабеля должен иметь импеданс не менее 1000 Ом.
На частоте 3.5 МГц приблизительно такой импеданс имеет индуктивность 45 мкГн, на 145 МГц - 1 мкГн.
Экран коаксиального кабеля можно расматривать как трубчатый провод. Если свернуть 10 виток в диаметре 25 см, то эта катушка имеет индуктивность около 27 мкГн.
Для ВЧ диапазонах она хватает, но для НЧ - мало!!!
Теперь от UR0GT -
Если бы у реального ( КАБЕЛЬНОГО ) дросселя не было собственной ёмкости, то этого предела бы не было. И чем больше была бы индуктивность дросселя, тем было бы лучше.
А так, например, при индуктивности 100 мкГн и собственной ёмкости всего 2 пФ, у дросселя будет резонанс на частоте 11,25 МГц, выше которой он уже не является "заграждающим", т. е. на ВЧ диапазонах от него уже мало толку.
Для получения минимальной собственной ёмкости дроссель надо мотать в один слой и на оправке минимального диаметра (насколько допустимо для применяемого кабеля).
- Вот так - http://www.qsl.net/hb9mtn/coax-balun.jpg
Применение ферритового магнитопровода позволяет получить гораздо меньшую собственную ёмкость при той же индуктивности, т. к. будет меньше витков.
Самая маленькая собственная ёмкость, когда дросселем служит часть питающего кабеля длиной 0,5-1 м, на которую надеты впритык ферритовые кольца или трубки. Поэтому такой дроссель самый широкополосный. Вот его индуктивность может быть сколь угодно большой - чем больше, тем лучше. |
Дата: 21 Ноя 2008 19:12:18
А ATAS'у нет?
Дата: 21 Ноя 2008 19:48:27
kmike
У меня АТАС как раз имеет контакт с металлической обрешеткой балкона.
Когда такого контакта не было на некоторые диапазоны не строился.
Поэтому удивительно, что тюнер, который не имеет земли строится на кусок провода на всех диапазонах.
Кстати сейчас мой провод на 40-ке
на прием проигрывает и сильно (слышно - неслышно) АТАС-120.
А под вечер на 20-ке по приему разницы с АТАС не было.
Дата: 21 Ноя 2008 19:58:36
mike124
Для этого тюнера не нужно, тем более что этот тюнер работает на "веревку" случайной длинны. Не кратную 1/2 волны. Для всех диапазонов Вы не сможите сделать противовес под случайную длинну антенны, но это производитель расчитал. Мой просто заземлен на арматуру балкона (на здание) -пока не настучали за 3 года. :)
Hindi
Работает, только его точность не очень большая.
Mistreated
1. Противовесы вредно ? Тут Вы мягко говоря, не правы. Если не сделать противовесы, противовесом будет кабель управления, кабель от тюнера к трансиверу, корпус трансивера, эоектросеть и блок питания.На это ответил чуть выше. Просто заземлить. Он как раз на это и расчитан. При резонансных антеннах или противовесах может быть неприятный эффект. (Кстати, да при этом и тюнер то не нужен).
Не спорю. Но сдесь смысла нет. Смысл есть при несогласованной или симметричной антенн. В данном тюнере несимметричный выход с постоянном 50 ом сопротивления со стороны трансивера. Если тюнер заземлен, то по кабелю на чего не пойдет. Единственное, могут быть наводки на управляющий кабель. Вот на него у трансивера можно поставить дросселек. Кабель можно и удлинить. У меня именно удлиненный. 5 метров мне по любому мало. Удлинил еще и управляющий кабель. Наводки могут быть как раз на ВЧ (в основном от 15м.д.) диапазонах, та что в крайнем случае намотки будет достаточно, тем более что наводки могут быть только на сам трансивер. НО это решается удлинением-укорочением антенны.
Так что приведенные Вами ссылки про другие случаи.
kmike
А ATAS'у нет?
Только на УКВ. На остальные он сам настроится.
Дата: 21 Ноя 2008 20:00:58
Hindi
Мой провод выигрывал у АТАС прилично, а про 160м и 80м я вообще молчу. Поставте 23 или 35м. :)
Дата: 21 Ноя 2008 20:33:29
Falcon68
Хм. А без противовесов куда ток будет убегать? Просто по оплётке кабеля? Или я чего-то не понимаю? ATAS же вроде суть то же самое, что и MFJ-1620, только с моторчиком и диапазон перестройки шире?
Дата: 21 Ноя 2008 20:56:05
Дата: 21 Ноя 2008 21:11:50
Falcon68
Ну в идеале как раз в противовесы и должен убегать. А ну как мы ферритов на кабель навесим?
Дата: 21 Ноя 2008 21:37:07 · Поправил: Falcon68 (21 Ноя 2008 21:38:38)
kmike
А из противовесов куда?
Вначале навесим, потом разъем припаяем. Можно взять на застежках.
Дата: 22 Ноя 2008 10:31:48 · Поправил: Vovick (22 Ноя 2008 10:39:44)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/atas120_on_jeep_new.jpg) Увеличить
Falcon68
Изврат - снесет первой веткой.
Falcon68
АТАС банально сметет. ;)))
К сожалению, фото не передает всего. Машину сфотографировать всю не мог, т.к. стоял под лесами - там фасад ремонтируют, а на проспект выходить побоялся.
Так вот, судя по виду, антенна установлена давно. Думаю, толстая ветка снесет любую антенну, если удачно приложиться. Ну так для того, чтобы этого не произошло, есть водила, а у него есть глаза.
Это мой 105-й. Машина предназначена для езды по лесу (бока авто не буду фоткать на предмет воздействия деревьев и веток-)) Атас стоит на этом месте уже год. До этого стояла на магните на крыше и выходила через ячейки багажника. Крепление магнита нах через полгода. Ну и на мойке крутим антенну туда сюда. При монтировании на кенгурин есть тока две проблемы: откручивается регулярно - приходится подкручивать и качество кв связи по-моему ухудшилось по сравнению с верхней позицией (верхний магнит был с японским кабелем, какой на кенгурин кабель идет мне не ведомо-)) |
Дата: 22 Ноя 2008 10:46:07
КСВ показометр работает нормально.
Попробовал настроиться на 160 метров, естественно тюнер не стал строить этот кусок провода.
За ночь кусок провода за окном покрылся инеем и КВС поплыл, но все равно меньше 1.5.
Этот же кусок провода перестал строиться на 10 метров и какая-то рябь пошла по экрану трансивера,
вероятно возбуд. Купил и поставил ферритовые защелки на оба кабеля на входе и еа выходе.
На фото тюнер лежит на полу.
Куда его лучше закрепить на стену шкафа или на плитку?
http://img-fotki.yandex.ru/get/2712/hindi2007.1/0_1c727_4edb32e8_XL |
Дата: 22 Ноя 2008 14:08:21 · Поправил: Falcon68 (22 Ноя 2008 14:19:15)
Vovick
Больше тут зависит от места установки. Несколько правил:
1) Ставить антенну желательно по центру авто.
2) Желательно как антенну так и станцию ставить подальше от двигателя (система зажигание может давать помехи или наоборот).
3) Провода тянуть подальше от проводов НН,а тем более ВВ частей системы зажигания.(система зажигание может давать помехи или наоборот).
Hindi
А кто сказал что он там строит и вообще работает? ;)
Незаземлено. :(
Ну тут уж мнение юзвера только. :) (Самое лучшее за окном)
Дата: 22 Ноя 2008 14:29:43
Hindi
вероятно возбуд
А зачем полотно антенны класть рядом с другим кабелем?
Только не говорите, где это прочитали :)
Дата: 22 Ноя 2008 15:22:02
БЕГЕМОТ
Это я придумал сам.
Других отверстий в стене нет.
Там в углу 2 отверстия специально для вывода кабеля наружу.
Синий кабель идет на АТАС.
Подскажите, как в этой ситуации (когда тюнер внутри лоджии) сделать правильно.
Falcon68 (Самое лучшее за окном)
Зимой проблемно.
Дата: 22 Ноя 2008 18:13:08
Falcon68
Ну так роль противовеса-то в данном случае - радиотехническая земля. Коль у Вас она есть, то противовесы нафиг не нужны.
kmike
А ATAS'у нет?
Для установки этих антенн предъявляются всем давно известные требования, а именно - большая железяка у основания, что говорит о необходимости р/т земли. В ее роли может выступать противовес определенной длины.
Vovick
Это мой 105-й.
Да, я заметил, что машина активно используется. И антенна вся белесая от пыли и воды. К сожалению, фотка это не передала, что вызвало много ненужных предположений.
Дата: 22 Ноя 2008 18:28:40
Дата: 22 Ноя 2008 18:50:26
mike124
Это Вы к чему? У меня нет "радиотехнической" земли.
Это говорит о желательности иметь просто заземление антенны для отвода токов от оплетки кабеля. А противовес должен быть 1/4-волновой.
Дата: 22 Ноя 2008 18:52:09
Hindi
Вот и выводите через низ коаксиал и кабель управления, а тюнер как говорит Falcon68 - наружу, зима еще не настала :)
Полотно антенны как можно дальше от других коммуникаций и не паралельно им.
Дата: 22 Ноя 2008 19:04:54
БЕГЕМОТ
Спасибо, постараюсь, это только первые опыты.
Дата: 22 Ноя 2008 19:14:55
Hindi
Вспомнил, что у меня есть телескропический спининг 3.60 метра.
Положил его на кондиционеры, вытянул в длину весь провод.
Чуть лучше стало на прием.
Если поставите так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vuda_na_balkone.jpg) Увеличить
или вот варианты:
http://www.standard-comm.co.jp/amateur_index/fc_40/ouyou.gif
То будет еще лучше и не только на прием. А если еще и стеклопластиковую, а не углепластиковую... :)
Был бы он метров 9, там у меня слева соседей нет,
пустота, можно, что угодно выдвигать.
1) Есть удочки, но нужна только стеклопластик. Углепластик не пойдет.
2) Продаются специальный мачты из стеклопластика: http://www.club58.ru/catalog/?id=408 , но жду длинее. 13 метров. Пока обещают привезти. |
Дата: 22 Ноя 2008 19:40:36
Falcon68
Эх! Если бы стразу на балконе появлялся нужный кронштейн.
У меня на удочке написано "карбон", сказали этот спининг для акул.
Сейчас провел QSO на удочку, 1200 км.
Хоть убедился, что все работает.
На АТАС, конечно, днем улов был побогаче.
