На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ muha131, Rax, dxreceive, viktor62]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  38  39  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 22 Ноя 2008 19:50:40 #
Hindi
У меня на удочке написано "карбон", сказали этот спининг для акул.
1) Вот как раз углепластик.
2) Ну если только для катранов...Да и то не взрослых. :)))
Эх! Если бы стразу на балконе появлялся нужный кронштейн.
Возьмите хомут крепления к стене для водопроводных труб, вернее два.
http://www.homut.net/homutt.php
SamT
Дата: 22 Ноя 2008 19:54:59 #
Наконец-т о признанный атасовод занялся длинным проводом... :))
Hindi
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2008 20:07:29 #
SamT
Не совсем так.
АТАС-120 и FT-897D соревнуется
с
длинным проводом, тюнером AH-4b и IC-7000.
И эти соревнования только начались.
Был еще один претендент: диапазонные антенны MFJ-16XX и 3 больших магнита,
но увы, они досрочно сошли с дистанции.
Falcon68
Надо такой кронштейн как для флагов, которые на праздники вывешивают.
Falcon68
Дата: 22 Ноя 2008 20:51:32 #
HindiНадо такой кронштейн как для флагов, которые на праздники вывешивают.
На домах часто безхозны весят. :)
SamT
Дата: 22 Ноя 2008 22:09:04 #
Ну вот, кто-нибудь полезет за кронштейном и будет принят товарищами в сером за надругательство над флагом... :))
Falcon68
Дата: 22 Ноя 2008 22:12:34 · Поправил: Falcon68 (22 Ноя 2008 22:14:22) #
SamT
Дык не в праздники надо. :)) В будни этих товарищей днем с огнем не сышищь. Да и снять можно просто. :)
Другое дело что там угол уж очени большой, а наиболе оптимально, в данном случае, это перпендикулярно стене здания. :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 23 Ноя 2008 08:55:16 · Поправил: Hindi (23 Ноя 2008 08:55:50) #
Falcon68
Перпендикулярно - нереально.
Порывы ветра очень сильные, даже если удочка и не сломается, сигнал будет плохим.
Пока вижу единственный вариант - более длинная и мощная удочка в этом направлении, когда основание удочки лежит на 2-х кондиционерах. Или 9-ти метровку на подоконник положить. Там, где подоконник заканчивается, там больше ничего нет, пустое пространство.
Метров 6 провода уж точно будет висеть далеко от стены.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3302/hindi2007.1/0_1c74f_8a878696_XL
158
ё-бург
Дата: 23 Ноя 2008 14:59:02 #
я сделал проще-
сделал четвертушки с удлиняющей катушкой
на 40 20 и 10 метров
общая длина каждого противовеса 800 мм 700 мм и 600 мм (приблизительно)
фото выложу позже
проблема была только в вытачивании кольца под противовесы
Hindi
с дек 2007
Дата: 29 Ноя 2008 19:32:46 #
Начал приходить олимпийский Китай.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3201/hindi2007.1/0_1cc3e_9a1998eb_L
Hindi
с дек 2007
Дата: 29 Ноя 2008 19:57:31 · Поправил: Hindi (29 Ноя 2008 20:08:55) #
Несколько тестов удочек, длинного провода и тюнера IC AH4b против АТАС-120.
Фото 1. Телескоп 8 метров (провод 10 метров) в условиях моего балкона полностью проигрывает АТАС-120.
Фото 2. Одновременно работет 2 станции, сравнивал по уровню принимаемого сигнала.
Фото 3. Телескоп 3.6 метра пристегнут пластиковыми стяжками к кондиционеру, выдвинут полностью перпендикулярно зданию, 10 метров провода, примерно 6 метров провода свисает вниз с конца удочки.
Последний вариант с удочкой немного по приему выигрывает у АТАС.
Заметно лучше на передачу. Однако удочка работает на IC-7000, на компьютерах заметна разница и преимущество цифровых фильтров и ДСП Айкома. Ну и разница в габаритах удочки и АТАС не сравнима.
АТАС стоит в 60 см. от стены здания,а удочка в 360 см.
IC-7000 отказывается с АТАС работать при полной мощности, "возбуд", пляшут все индикаторы на экране, телевизор гудит. В тоже время с незаземленным тюнером IC AH4b на любой кусок провода работает без проблем. При работе FT-897 на АТАС, а IC-7000 на IC AH4b никаких конфликтов. Примерно 4 килогерца разницы по частоте на одном диапазоне или разные диапазоны и станции друг-другу не мешают на передачу.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3305/hindi2007.1/0_1cc3d_eca7d06f_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/hindi2007.1/0_1cc3f_8b8bcb9e_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3100/hindi2007.1/0_1cc40_de78da29_L
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 29 Ноя 2008 20:15:16 · Поправил: kmike (29 Ноя 2008 20:16:39) #
Имхо провод, проходящий вдоль всего блока кондиционера (он ведь металлический, раз магнит держится) - не есть гуд.
И ещё и вдоль металлического же подоконника...
Hindi
с дек 2007
Дата: 29 Ноя 2008 20:26:59 #
kmike
Поэтому и результат плохой.
Самое нижнее фото - более-менее нормально.
avensis
с сен 2008
Дата: 29 Ноя 2008 23:15:32 #
Где можно на данный момент купить в интернете ATAS-120?
Просто в Компас-Р предлагают оплатить 100% стоимость и ждать 1-2 месяца.
Какие еще есть варианты?
mike124
с мая 2005
Дата: 30 Ноя 2008 17:04:53 #
В ближайшие недели 2 только с рук, если повезет.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 30 Ноя 2008 17:21:15 #
Hindi
И ещё не усмотрел на фото - AH-4 куда заземлён?
Hindi
с дек 2007
Дата: 30 Ноя 2008 17:28:47 · Поправил: Hindi (30 Ноя 2008 17:29:14) #
kmike
Не заземлен.
Пробовал на обрешетку балкона, никакой разницы.
В дополнение к тестам.
Провод выброшенный просто в окно вниз вдоль стены дома - самый похой вариант.
Повторюсь, из всех тестов лучший это -
Hindi
с дек 2007
Дата: 30 Ноя 2008 17:32:54 #
avensis
mike124
Или раз в неделю заходить на Мясницкую, 10.
Рано или поздно повезет.
Сам не могу купить вторую про запас.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 30 Ноя 2008 17:44:24 #
Hindi
Понятно. Я когда экспериметировал на балконе, тоже особого эффекта от решётки балкона не ощутил, настроенный в резонанс противовес (от итальянского вертикала) гораздо лучше.
avensis
с сен 2008
Дата: 30 Ноя 2008 20:49:41 #
Я что то не пойму. Кризис что ли с ATAS'ом ?
Falcon68
Дата: 30 Ноя 2008 21:45:13 #
avensis
Конец года. :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 04 Дек 2008 15:31:07 #
Остров Борнео на АТАС-120.
Hi! вспоминается Остап Бендер и Паниковский - губернатор острова Борнео
Что-то семиметровая "веревка" даже перпендикулярная дому слабовата против "коротышки" АТАСа.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3205/hindi2007.1/0_1cfcf_999bffee_-1-L
Hindi
с дек 2007
Дата: 07 Дек 2008 12:37:18 #
kmike
Пришлось заземлить на обрешетку балкона, выяснилось, что без такой "земли" тюнер с "веревкой" давит БП ноута и он переходит на батареи.
Конечно, это противоречит теории антенн!!!, но пришлось два провода: земля и антенна вывести через одну дырку в стене. Удивительно, но работает. При этом абсолютно не мешает другой станции работать на прием и пеередачу, если диапазоны разные.
На 80-ке на удочку 3.6 метра за неделю накопилось 15 QSO в PSK, самое дальнее 3 тыс. км. (Казахстан). На других диапазонах, где есть возможность сравнивать с АТАС-120 веревка такой длины проигрывает весьма заметно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3205/hindi2007.1/0_1d172_8c833bb5_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/3107/hindi2007.1/0_1d170_be18f91a_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/2711/hindi2007.1/0_1d173_380bcc1e_XL
Hindi
с дек 2007
Дата: 10 Дек 2008 17:22:06 #
С АТАС-120 начинает соревноваться автоантенна ICOM AH-2b.
Пока лежит на полу лоджии, настраивается тюнером на 80-ку и даже принимает какую-то станцию в PSK.
АТАС-120 при выходной мощности по показометру в 100 ватт эту неонку не зажигает.
Это делает только ICOM AH-2b.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3203/hindi2007.1/0_1d401_ebb07c2e_XL
mike124
с мая 2005
Дата: 12 Дек 2008 12:13:26 #
А проволка на удочке зажигает?
Falcon68
Дата: 12 Дек 2008 12:54:29 · Поправил: Falcon68 (12 Дек 2008 13:29:59) #
mike124
ОЙРЖУНЕМОГУУПАВПОЦТОЛОМ...
ЗЫ
Да простят модераторы....
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2008 14:22:43 · Поправил: Hindi (12 Дек 2008 14:28:57) #
mike124
Falcon68
Нет, ни проволока, ни АТАС не "зажигает" .
В том-то и дело, я думал неонка бракованная.
Хотя в розетке 220 вольт чуть мигала.
Но чтобы так гореть! Раньше об этом только в форумах читал.
В комплекте шел провод 90 см. высоковольтный для соединения антенны с тюнером.
Я пробовал на обычный провод, как на фото.
ICOM AH-2b выдерживает примерно до 3-метров обычного провода, затем уже неонка не горит, хотя тюнер и настраивает антенну. Как я понял тюнер Айком согласовывает с выходным каскадом передатчика все что угодно, но КПД "веревки" настолько мал, что хоть на 10 метров от здания выноси, все равно проиграет АТАС.
Антенну (кронштейн) поставят только в следующие выходные.
Нижняя часть антенны, где "согласовка" очень тяжелая (примерно 5 кг.) по сравнению с АТАС.
ICOM AH-2b это не просто стальной штырь, как пишут на др. форумах.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 12 Дек 2008 17:03:53 #
Hindi
А что там в основании, кстати, окромя пружины?
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2008 17:27:27 #
На фото видно .
Начинка возможно находится в тяжелом эбонитовом основании.
Но это надо полностью раскрутить антенну.
Кстати верхняя держалка для штыря и сама пружина, которая больше напоминает катушку, просто откручиваются и остается одно эбонитовое основание.
Для крепления антенны применяются 16 мм болты, а это говорит о ее весе.
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/IMG/3438/ah-2b_1_f.jpg
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 12 Дек 2008 17:38:00 #
Да, пружина могучая, прям как от вагона.
Но внутре там, я думаю, в лучшем случае удлиняющая катушка, чтобы тюнеру не так тяжело было.
Hindi
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2008 14:55:20 #
Классная карточка, 40 метров SSB на ATAS-120.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3001/hindi2007.1/0_1d983_9356707a_-1-L
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
