На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Geksogen, Ruiz_Av, Dalavia]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  38  39  »»Поиск в теме
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Дек 2008 18:57:49 · Поправил: Samolet22 (16 Дек 2008 18:59:30) #
Hindi
Тащите ток к кончику Ваших антенн на удочках.Карточек будет в пять раз больше:):):).
Hindi
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2008 20:20:56 #
Samolet22
Приветствую!
Дело не в количестве, а в качестве.
Наши, российские юбилейные QSL всегда получать приятно, они - высшего качества.
К удочкам врядли вернусь, на повестке автоантенна - ICOM AH-2b.
Кстати вот фото, это на кусок провода, на индикаторе искусственной земли видно, какой вредный потенциал убирается, в результате чистый 100-ватный PCK сигнал.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3004/hindi2007.1/0_1d991_2be89dfa_L
Режиссер
Антарктида
Дата: 16 Дек 2008 23:21:52 · Поправил: Режиссер (16 Дек 2008 23:27:27) #
да, однако.....
Извините- но мудели , которые вещают на ста ватах в PSK не перевелись.
Включаешь диапазон- а там мудак засирающий полдиапазона на свою сраную атас.
...больше 40 ват не включаю.Был бы атас - наверное тоже сто ватт трубил, так как антенна - говно.
Hindi-- еще раз услышу сто ват в пск -- извини, порву и задавлю.У меня есть киловат для тебя
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Дек 2008 23:32:40 · Поправил: Samolet22 (16 Дек 2008 23:48:16) #
Hindi
Привет!!
На сколько Я знаю антенна ICOM AH-2b есть кусок проволоки длинной 2.5метра. Аналогичная YAESU 007,но длинной 2м обсуждалась здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17777
Единственный их плюс,что они красивые... А провод от исск. земли надо тоже на балкон,он тоже излучает!! :):)
А у коротких антенн ток тащат к кончику антенны удл.катушками в середине или еще лучше емкостными шапками ЕН или то и другое вместе..:):)
Дата: 16 Дек 2008 23:38:33 #
да, однако.....
Ого, как страшно, на "фиговую" антенну загадить полдиапазона... я 10Вт CW маяк на 2.7м штырь включал - по Москве еле-еле слышали, прямо ртутная антенна получается (или ЕН), а не АТАС 120 :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Дек 2008 00:08:11 #
Hindi
А можно подробнее, насколько полезна эта "искуственная земля", стоит ли покупать? Что дает на практике?
Кстати, на каких частотах вещаете? Интересно послушать (можно в личку). Я со своей magnetic loop слышал Германию, человек на 40 ваттах передавал, интересно было б сравнить по уровню сигнала.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Дек 2008 00:49:27 #
А можно подробнее, насколько полезна эта "искуственная земля", стоит ли покупать? Что дает на практике? Это укороченный,настраиваемый с помощью этой коробочки до четвертьволнового резонанса противовес(подключается доп.проводок к коробочке).По принципу работы это то же самое,что и сам АТАС-120.Снимает ВЧ наводки с шасси трансивера,компьютера и др. близлежащих устройств.
Hindi
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2008 11:10:23 #
Провод на балконе.
DVE
Питер не слышу, дом закрывает.
На СQ не работаю, только поиск.
100 ватт в РСК не цель, просто тест, обычно 40-50 ватт по показометру.
Что касается искусственной земли, то Samolet22 правильно написал.
Что касается антенны АТАС-120 - нравится, менять не собираюсь.
Hindi
с дек 2007
Дата: 20 Дек 2008 17:18:24 #
Очередная почта от моего QSL-менеджера.
На Новый год сделаю фото самых лучших QSL на АТАС-120 за 2008 год.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3001/hindi2007.1/0_1db87_e57d61d8_XL
Hindi
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2008 16:58:33 #
На второй лоджии примерно в 2-х метрах от АТАС-120 установил ICOM AH-2b,
крепление штатное, длина провода до тюнера AH-4b менее 1 метра.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3106/hindi2007.1/0_1dc0e_781d167f_XL
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 21 Дек 2008 21:54:29 #
Режиссер
Какой свирепый паяла, что же теперь всякий раз ручку мощности у трансивера вноль выкручивать надо?
Помоему 100 ватт ещё никто никому не запрещал использовать. Дожили, за стольник уже порвать и задавить грозятся, ладноб там киловат бы был. Кстати, а для чего тебе киловат??
Hindi
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2008 22:27:35 #
Bearcat396
Да откуда у меня стольник (100 ватт).
Если даже показометр показывает на всю шкалу, то КПД антенны АТАС-120 не 100%.
В самом лучшем случае 75% плюс потери в фидере и от близости здания.
Здесь вызывает неприязнь и агрессию сам факт, того, что на балконную антенну (АТАС-120) и с малой мошностью проводятся такие QSO, как и на монстроподобные конструкции на крышах при киловатных мощностях.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Дек 2008 00:52:02 #
А кстати, глупый вопрос - какая считается мощность, отдаваемая или излучаемая (ну типа "китайские" ватты или "наши")? Допустим, есть антенна с КСВ=4, согласованная тюнером, если моя лицензия допускает 10 ватт, могу я с трансивера вкачать туда 40 чтобы на выходе как раз 10 было?
(то что практически можно, это понятно, а как в теории?)
mike124
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2008 10:45:18 #
DVE
Да качайте хоть киловатт - кто там Вас контролировать будет?
Hindi
Сам являюсь владельцем такой антенны, однако поправлю - не горячитесь. Все как раз наоборот - на монстроподобные конструкции на крышах при киловатных мощностях проводятся такие QSO, как и на балконную антенну (АТАС-120) и с малой мошностью. Но также проводятся и многие другие, которые на АТАС-ку не проведешь даже с максимально возможной мощностью.
SamT
Дата: 22 Дек 2008 12:50:29 #
DVE
Что и кто там к своей шарманке прицепит - никого не волнует. Но мощность считается не в антенне, а в аппарате. Сторого говоря, ее превышение является нарушением условий лицензирования со всеми вытекающими. И отговорки типа "да у меня антенна неэффективная" не канают.
Hindi
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2008 17:06:25 #
Вчерашние опыты с ICOM AH-2b закончились тем, что антенна сожгла блок логики китайского обогревателя с немецким именем "БОРК". Китайчега пришлось выкинуть, сегодня взял норвега без электроники.
На сегодня при всех вариантах:
заземление на обрешекту балкона;
искусственная земля;
искуственная земля плюс заземление на обрешекту балкона -
на 80, 40, 30, 20 метров работает стабильно или почти стабильно,
начиная с 17 метров и далее резкий возбуд.
Так что пока радуемся за АТАС-120.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3201/hindi2007.1/0_1dce3_2895dbfc_XL
Hindi
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2008 19:29:21 #
Подскажите, пожалуйста, кто знает
что лучше с точки зрения теории антенн:
заземление тюнера на обрешетку балкона или использование искусственной земли?
При использовании искусственной земли подбором индуктивности и емкости прибора я получаю КСВ 1 к 1 и даже при 50 ватт по показометру загорается неонка от антенного полотна AH-2b. В аналогичной ситуации АТАС-120 эту неонку не зажигает. Означает ли это, что AH-2b лучше согласована и должна работать лучше?
Почему при использовании искусственной земли антенна AH-2b стабильно работает на 40-30-20 метров, а начиная с 17 метров сильное возбуждение и наводки? Чего ей не хватает?
При сравнении антенн на прием выигрывает АТАС, часто разница большая – AH-2b на водопаде сигнала нет, на АТАС есть. Нормальная ли чувствительность у IC-7000 на КВ (предусилитель включен, усиление по ВЧ на максимум)?
Hindi
с дек 2007
Дата: 25 Дек 2008 19:31:56 #
А что дает такой "фокус" со штыревой антенной? Какой-то лук получается?
Понятно, что можно просто взять и попробовать. НО! У кого какие мнения?
http://img-fotki.yandex.ru/get/3105/hindi2007.1/0_1de2b_73363ad0_XL
Mistreated
Дата: 25 Дек 2008 19:43:51 · Поправил: Mistreated (25 Дек 2008 19:51:21) #
Наиболее логичное объяснение - отодвигание штыря от металлического кузова автомобиля. Это из моего личного опыта. Лучшее место для штыря на авто - сверху и по центру крыши.
Это легко проверить. Для этого надо настроить АТАС на ФТ, а потом переставить антенный разъем на Айком - естественно делать это на одной частоте. Желательно, что бы и противовесы были одинаковые.
Hindi
с дек 2007
Дата: 25 Дек 2008 20:10:25 #
Mistreated
На это у меня ума хватило.
Но! Когда АТАС перетыкаю на Айком на всех диапазонах сильное возбуждение, все индикаторы пляшут, аппарат гудит. Возможно антенна близко. Но ФТ рядом стоит, до антенны те же полтора метра, с АТАС на всех диапазонах на полной мощности никаких проблем.
Для справки: AH-2b стоит в трех метрах от трансивера, заземление на обрешетку балкона, на 80-40-30-20 работа на передачу стабильная, начиная с 17 метров начинает трансивер "рычать", на 15 метров страшно включать, чудом еще выходной каскад не вылетел
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 25 Дек 2008 20:15:48 #
Hindi
Это они так добиваются излучения в зенит для местной связи (см. NVIS).
Hindi
с дек 2007
Дата: 30 Дек 2008 17:27:20 #
Фото1.
Увы, Новый год встречаю без AH-2b.
Антенна солидная, неонка от нее ярко светит, но на этом плюсы заканчиваются.
Фото 2.
Вернулся к диапазонным палкам от MFJ. Чуть-чуть уступают АТАС-120.
Есть у меня палка и на 80 метров - за 2 дня примерно 30 QSO (5 стран).
Фото 3.
Тюнер АТ-7000 автоматически подстраивает палку до КСВ 1:1.
Нет необходимости вручную штырек подстраивать каждый раз.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3306/hindi2007.1/0_1e0cf_e2e14d0d_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3101/hindi2007.1/0_1e0d0_327b41c0_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3005/hindi2007.1/0_1e0d1_275a265e_L
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Дек 2008 20:32:01 #
Хороший у Вас вид из окна, горизонт открыт :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 31 Дек 2008 09:20:31 #
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Немного статистики для оптимистов, пессимистов и реалистов.
Антенна АТАС-120 используется со штатными противовесами ATBK-100 и установлена на лоджии 13 этажа, на выносном кронштейне в 60 см от стены дома.
На АТАС-120 за май-декабрь 2008 сработано:
96 - стран/территорий DXCC
42 – острова IOTA
Всего проведено более 1500 QSO (цифра, SSB, FM)
на диапазонах:
40 метров - 423 QSO (43 страны)
30 метров - 18 QSO
20 метров - 936 QSO
17 метров - 23 QSO
15 метров - 31 QSO
12 метров - 0 QSO
10 метров - 60 QSO (лог частично утрачен было почти 200)
2 метра - 1 QSO (лог потерян, было примерно 40)
70 см - 0 QSO (лог потерян, было около 10)
В среднем - 7 QSO каждый день.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3002/hindi2007.1/0_1e0ce_eac518fe_-1-L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3001/hindi2007.0/0_18020_570f3bef_L
Hindi
с дек 2007
Дата: 04 Янв 2009 20:32:41 #
Придется антенны серии MFJ-16XX реабилитировать!
Фото 1.
При такой установке MFJ заметно проигрывала АТАС-120.
Но при такой установке…
Фото 2. Расположена антенна рядом со стеной дома, частично выигрывает у АТАС по уровню принимаемого сигнала.
Немного статистики для MFJ-1680
диапазон 80 метров: за неделю 90 QSO 13 стран.
Неплохо!
За 40 и 20 метров нет смысла писать, там есть все.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3301/hindi2007.1/0_1c6ba_43b41733_L
Hindi
с дек 2007
Дата: 14 Янв 2009 14:44:51 #
Удачная покупка для моего балкона.
Антенна Diamond HV7CX (длинна 2 метра)
с опцией HVC14CX (10-14 метров) = УКВ + все КВ диапазоны кроме 80-ки.
Тюнером AT-7000 везде настраивается не хуже 1:1.2.
Антенна находится примерно 1.5 метра от передатчика, возбуждения и помех нет.
Пока стоит на резиновом магните на корпусе кондиционера, т.е. без какого либо заземления.
Это плохое место для антенны, когда так стоял АТАС-120 - неважно работал.
Самые первые впечатления о работе Diamond HV7CX - весьма положительные.
На 20-ке слышал Австралию, на 18.100 сам сработал с Австрией (10 ватт с той стороны).
http://img-fotki.yandex.ru/get/3105/hindi2007.1/0_1e9f2_3127824b_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3203/hindi2007.1/0_1e9f3_e6ad50f_L
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 14 Янв 2009 18:26:35 · Поправил: Samolet22 (14 Янв 2009 18:43:42) #
Hindi
Да...Красивые фото...А наклонный луч так и просится на ту сторону улицы..:):) Вечерком,веревочку с камушком перекинуть через провода..могу помочь..:):) и Япония на 160м пойдет...
О чем и речь!! Свидетельство выгоды правильной намотки удлинняющей катушки(с большей плотностью намотки от середины и выше к кончику антенны в MFJ,по сравнению с ATAS-120.Эм-Эф-Джейки хоть и сменные но посерьезней..???
Hindi
с дек 2007
Дата: 14 Янв 2009 18:44:07 · Поправил: Hindi (14 Янв 2009 18:45:52) #
Samolet22
Спасибо, Александр. С длинным проводом что-то у меня не сложилось, 30 метров бросал вниз на деревья и работало хуже, чем балконная антенна. Мне просто интересно проводить QSO на подобные мини-антенны. В начале февраля выложу здесь результаты работы с балкона в течении месяца на 80-ке на хлыст 2.5 метра MFJ-1680T. Будет цветная карта покрытия.
160 метров - это единственный диапазон, до которого я пока не добрался с балкона.
Ну можно и так сказать, что MFJ посеръезнее ...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 14 Янв 2009 19:12:50 · Поправил: Samolet22 (16 Янв 2009 17:46:54) #
Hindi
Все понял._Вам надо на Yaesu написать про Ваши достижения на АТАС :):)._А так длинный провод_(не длиннее 0.6 волны) резко вниз на ту сторону улицы имеет шасы хорошо излучать на 80-160м из-за своей длинны._Будет почти ДВУХ-ЭЛЕМЕНТНАЯ ЯГИ НА ВОСТОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!(стена-рефлектор)_А короткий наверно смысла тянуть не будет._Вон полевки найти+веревка белорусская_(хоз-шнур).
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2009 09:22:15 #
Итак! Диапазон 80 - метров, антенна MFJ-1680 на балконе.
Ее длина 2.5 метра (для 80-ки - это портативка).
Связи на 80-ке: от Италии и Греции, до нулевого района РФ.
С 25 декабря и за январь 2009: 200 QSO, 21 страна.
Фото. Карта покрытия MFJ-1680.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3201/hindi2007.1/0_1f6f4_d5423c67_L
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
