На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Geksogen, Ruiz_Av, Dalavia]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  38  39  »»Поиск в теме
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2009 09:23:20 #
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 26 Янв 2009 09:53:48 #
Hindi
И скока км ODX на 80м?
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2009 10:44:42 #
kmike
Не понял, но самая дальняя связь на сегодня на 80-ке - 2300 км с Италией.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 26 Янв 2009 11:28:15 #
Hindi
Круто.
Значит, при достаточной высоте и хорошей земле оно таки работает.
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2009 11:48:13 · Поправил: Hindi (26 Янв 2009 12:12:56) #
kmike
Надо еще учитывать, что это показатели за 1 месяц при плохом прохождении
и 80-ка ночной диапазон. А по ночам я сплю.
Впрочем критики мне писали, что связи удаются только потому,
что есть прохождение, а вот если бы прохождения не было, не было бы и связей.
Излучающая часть MFJ-1680 из плохого металла,
стала ржавым за месяц, пришлось смазать.
Неонку антенна не зажигает.
Никак не найду гвоздь, который тюнер согласует на 160 метров с КСВ 1:1.
В некоторых тестах этот диапазон задействован.
Фото. Оно работает!!!
http://img-fotki.yandex.ru/get/3101/hindi2007.1/0_1e0d0_327b41c0_L
Фрагменты одного QSO в MFSK - диапазон 80 метров
с г. Харьков на MFJ-1680T
GE! DEAR OM SERGEJ…..
RSQ 599 599 +20 DB IN MOSCOW…….
HW? ……….
... ДА, МАКСИМ ВСЕ ПРИНЯТО ХОРОШО, Я ВАС ТОЖЕ ДОВОЛЬНО УСТОЙЧИВО ПРИНИМАЮ...
UR3LC DE RD3ABN У МЕНЯ АВТООБИЛЬНАЯ АНТЕНА MFJ-16XX НА БАЛКОНЕ
IC-7000 100 W OUTPUT ….
... НУ, КОНЕЧНО, Я ВАС ДЛЖЕН ПРИНИМАТЬ СЛАБЕЕ... ТУТ ВСЕ ТАКИ 500 ВАТТ ГУ-74 И АНТЕННА НАКЛОННЫЙ ДИПОЛЬ...
Windk
Тюмень
Дата: 26 Янв 2009 12:36:28 #
А это АТАС-120.
нда.. CW, да всего лишь Италия, да всего лишь 2300 макс..да на таком высоком этаже...
неужели 120й так плох?! )
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2009 13:56:12 · Поправил: Hindi (26 Янв 2009 14:04:49) #
Windk
Никакого CW. Про меня сам Кренкель сказал: кто не знает телеграфа - радиоинвалид.
АТАС-120 причем? У меня на него все континенты, кроме Антарктиды.
На 22 странице об АТАСе. Здесь о MFJ-1680 и только о диапазоне 80 метров.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Янв 2009 14:41:15 #
Никакого CW.
так на карточке - 599.. 3я 9ка - за что?
а, понятно.
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2009 14:46:12 #
Windk
3я 9ка за качество сигнала в цифровой моде.
Я пользуюсь модемами RigExpert - кристально чистый FSK сигнал - так пишет производитель в инструкции.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Янв 2009 15:00:35 #
Hindi
понял.
Falcon68
Дата: 26 Янв 2009 16:19:33 · Поправил: Falcon68 (26 Янв 2009 16:29:37) #
1) FSK выход - это только для RTTY.
2) Это будет(RTTY) не заслуга модема - это заслуга трансивера. :)
mike124
с мая 2005
Дата: 26 Янв 2009 18:20:53 #
2 Hindi
По поводу MFJ-1680:
1. Кабель кольцом специально сворачивали?
2. Требуются ли противовесы?
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2009 19:22:39 · Поправил: Hindi (27 Янв 2009 09:11:04) #
mike124
Сейчас кольца кабеля нет, случайно получилось, никакого влияния не оказывает на работу антенны.
Противовесов нет, заземление на обрешетку лоджии.
Наверное самый дешевый балконный вариант: антенна и простейший крепеж.
На трех магнитах (штатное крепление) работала хуже.
Кстати, нет прямой зависимости работы от диапазона. Т.е. это не значит автоматом, что антенна из этой серии на 40 метров работает в 2 раза лучше и дальше, чем на 80-ку.
Дополнение с qrz.ru:
R3D-209 писал - RD3ABN, у Вас этажность и чистый "горизонт".
Мой ответ - Так то оно так. Только автоантенне IC AH-2b этажность и чистый горизонт не помоги и 30 метров провода с IC AH-4b тоже проиграли MFJ 16XX и АТАСу.
Дата: 28 Янв 2009 15:42:42 #
Atas-120 будет работать с FT-817?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 28 Янв 2009 20:16:46 #
автоматом - нет
нужен ручной переключатель типа MFJ-1925
Hindi
с дек 2007
Дата: 03 Фев 2009 14:06:05 · Поправил: Hindi (03 Фев 2009 16:37:46) #
Продолжаем работать... интересные события, юбилейные даты!
http://img-fotki.yandex.ru/get/3309/hindi2007.1/0_1fdae_731ca851_L
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 05 Фев 2009 20:25:22 #
Дык до Харькова получается всего 650км? Думал, раза в два больше...
Hindi
с дек 2007
Дата: 06 Фев 2009 08:49:35 · Поправил: Hindi (06 Фев 2009 08:51:19) #
kmike
Не переживай, посмотри эти QSO, они дальше, чем 650 км.
http://www.eqsl.cc/qslcard/TempeQSLs/TIWPABM54543.jpg
http://www.eqsl.cc/qslcard/TempeQSLs/TIWPABM37546.jpg
В твоем направлении самая дальняя связь на 80-ке - г. Кемерово.
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Фев 2009 20:06:22 #
Вопрос новичка/чайника, приобрел atas-120, запаял разъемы на кабель около 4х метров, подключил, антенна выдвигается на полную длину, потом опускается чтото ждет и выдает HSWR.
никто не сталкивался с такой проблемой ?
заземления нет, ибо не знаю где в комнате его можно "взять"
какие могут быть причины ?
morze
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 20:30:00 #
битые ссылки
Hindi
с дек 2007
Дата: 19 Фев 2009 22:16:38 · Поправил: Hindi (19 Фев 2009 22:19:57) #
morze
А так, видно?
http://img-fotki.yandex.ru/get/3113/hindi2007.1/0_20b16_c1b30fb_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/hindi2007.1/0_20b17_e4b3c971_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/hindi2007.1/0_20b18_5a95cf94_XL
На 80-ке на сегодня самая дальняя связь с Красноярском (RW0A) примерно 4 тыс. км.
mizha
Главное, что работает.
На каких диапазонах не строится?
А если вручную настраивать?
Falcon68
Дата: 20 Фев 2009 00:18:10 · Поправил: Falcon68 (20 Фев 2009 00:18:38) #
mizha
На этом(их) диапазоне(ах) при Вашей установке антенна не может настроиться. Попробуйте найти другое место установки или "поиграть" с длинной кабеля.
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2009 09:58:26 #
В ручную тоже - ксв больше 8ми делений. настраивал на 10 метрах, на других диапазонах таже картина.
Кабель RG58 походу самый плохой из всех. Понятно что на 3м этаже в железобетонном здании чуда ждать не приходится, но думал что антенна за такие деньги всеже настроится хотябы в ксв.
Если длиной поиграть - по сколько обычно отрезают кабель, сантиметр, 10, 20, метр ?
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2009 11:48:00 #
вопрос 2:
надпись ATAS на дисплее 897го бывает то большими то маленькими буквами, в инструкции про это ничего не сказано, что это значит ?
можно ли использовать внешний КСВметр типа RSM-600, антенна управляется постоянным током, не спалит это прибор ?
mike124
с мая 2005
Дата: 20 Фев 2009 12:05:24 #
mizha
Не может этого быть. Хоть на каком-то диапазоне должно настроиться. Можете выложить фотку места установки?
Falcon68
Дата: 20 Фев 2009 12:44:24 #
mizha
Сколько бы денег не заплачено, если не возможно, то невозможно.
Лучше прибавлять. По ~1м. Обычно автомобильное крепление имеет 4.5м.
Заземление должно быть. Антенна работать не будет.
Значит на этой частоте передачи нет.
mike124
Запросто.
mike124
с мая 2005
Дата: 21 Фев 2009 19:19:44 #
Мне такого не удавалось. Заземления нет, все строится нормально, на всех диапазонах. Дом тоже железобетонный, правда 8-й этаж. Но это вряд ли имеет особое значение для настройки на передачу.
Hindi
с дек 2007
Дата: 21 Фев 2009 22:27:01 · Поправил: Hindi (21 Фев 2009 22:34:19) #
Когда я только начинал дружить с АТАС-120,
она стояла на этом магните, на этом месте, с этим кабелем RG-58 5 метров
и строилась вручную на всех рабочих диапазонах без заземления.
На 40-ке КСВ был похуже чем 1:1.
При использовании изделия "искусственная земля" автоматом строилась везде.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3311/hindi2007.1/0_20c81_b634d1be_XL
Сегодня АТАС-120 - это 98 стран/территорий DXCC.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3001/hindi2007.0/0_18020_570f3bef_XL
mike124
с мая 2005
Дата: 22 Фев 2009 19:01:38 #
2 Hindi
А куда ее подключали - к трансиверу, кабелю или противовесу?
Hindi
с дек 2007
Дата: 22 Фев 2009 23:02:26 · Поправил: Hindi (22 Фев 2009 23:02:53) #
mike124
На корпусе трансивера сзади есть винтик "земля" от него самым коротким (примерно 7 см) обычным монтажным проводом соединял со входом "искусственной земли", на выходе "ИЗ" цеплял примерно 10 метров обычного провода в изоляции, который свернутый большими кольцами лежал под шкафом. Далее в инструкции к "ИЗ" написано, что делать.
Сейчас АТАС-120 заземлена на обрешетку лоджии, необходимость в "ИЗ" отпала.
Длина кабеля сейчас 15 метров, большая часть свернута кольцами и лежит под шкафом.
Филиппины и Бразилия
http://img-fotki.yandex.ru/get/3112/hindi2007.1/0_20d9d_5195346c_XL
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
