На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  38  39  »»Поиск в теме
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2009 11:39:40 #
Green
Бедная японская фирма :) "Есу", "Езу", "Яесу" еще как-то понятно :) Хотя я в японском не силён :)
Типичный пример невозможности передать оттенки произношения при транслитерации. )))
Писать это слово конечно лучьше на английском.
Извиняюсь за оффтопик. )
SergXXL
с июн 2009
Дата: 23 Дек 2009 10:38:14 #
В качестве краткого отчета-впечатления от использования в течение почти полугода.
Во-первых большое спасибо ВСЕМ помогавшим, подсказывавшим в том числе и в эфире.
Теперь по сути. Практически все проблемы ушли после замены самопального кабеля на 5м кабель от Даймонд. Антенна начала строится на всех КВ диапазонах автоматически, КСВ не превышает озвученной в мануале двойки. В УКВ диапазоне КСВ "плавает" от 1 до 1.5, что также соответствует инструкции. Крепление к балкону сделано с помощью К515 от Даймонд http://www.club58.ru/catalog/?id=467 и отдельным медным многожильным проводом заземлено на корпус кондиционера, который в свою очередь заземлен на евророзетку соединенную с массой электрощита. Недавно купил крепление ВК-10, весной поменяю-думаю хуже точно не будет. Использую в основном на СВ и на УКВ (2м и 0.7м). На 0.7 м встроенный КСВ-метр на 857-й станции показывает 1-2 "кубика".
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Янв 2010 11:15:44 #
Читая тему заинтересовал эксперимент Hindi с MFJ-1675T , на днях поставил , вынос от балкона порядка метра , что можно сказать , работает и очень достойно , Hindi спасибо за интересную
информацию !
Hindi
с дек 2007
Дата: 06 Мар 2010 21:21:37 #
Давно здесь не был. Год прошел.
Две зимы АТАС-120 пережил, без проблем.
На АТАС-120 сработал со 110 странами (до 120 энтузиазма не хватило, забросил).
На MFJ-1675T на 80-ке за пол-года активности в цифре отловил 32 страны и примерно 500 позывных.
Тоже забросил.
Шарманки работают на прием, только юбилейным отвечаю.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mfj1925.jpg
Пытался использовать с ICOM 7000. Очень неудобная штука.
Не советую.
Trener
с дек 2007
Дата: 06 Мар 2010 21:32:10 #
Hindi
Не советую.
Можно уточнить- что именно неудобное? Айком или МФЖ? ) И чем именно неудобно? Только тем что руками антенну настраивать?
Hindi
с дек 2007
Дата: 08 Мар 2010 10:54:36 #
Trener
МФЖ.
В моем случае АТАС плохо настраивался вручную на минимум КСВ
устройством МФЖ на Айком-7000. На прием было заметно хуже при перетыкании
разъема антенны на ФТ-897.
С Айком-7000 на балконе эффектно работают диапазонные палки от МФЖ,
подключал через авто-тюнер АТ-7000, чтобы не заниматься ручной подстройкой.
Trener
с дек 2007
Дата: 08 Мар 2010 14:24:25 #
Hindi
Понятно. Видимо, в схемотехнике напутали, эффективно развязать ВЧ-тракт и постоянку не смогли. Впрочем, чего ждать от этих любителей наколенной сборки... )
medvedev83
с дек 2009
Дата: 05 Апр 2010 11:28:24 · Поправил: medvedev83 (05 Апр 2010 11:30:27) #
хочу приобрести атас для работы с 897 .
Место расположение будет выгладеть вот так на конце штанги
Поделитесь из собственного опыта
1.как возможно будет работать антенна.
2.стоит ли вообще ее покупать.
3.какой подойдет вариант лучше для моего варианта.
Сейчас на месте 2 бэндовой яги стоит бумеранг.он будет демонтирован.
Штанга заземлена на батарею
Зарание благодарен за помощь
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Апр 2010 11:33:25 #
medvedev83
Здесь столько страниц понаписано, как приспособить автомобильную антенну на балкон, а воз и ныне там.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 05 Апр 2010 11:51:00 · Поправил: medvedev83 (05 Апр 2010 12:00:49) #
minorite
3.какой подойдет вариант антенны лучше для моего исполнения.
Вы хотите сказать что именно!!! на мои 3 конкретных вопросов есть ответ!!!!???
Ну тяжело Вам ответить ну не отвечайте, я сам понимаю, что если долго мучиться то что нибудь получиться)))
Хотелось кратко получить ответ вот и все ...
А писать то что я сам предпологаю и без сторнней помощи не надо.
С уважением к Вам .
Прошу не принемать за грубость.
У меня конкретные вопросы и хотелось так же на них конкретно получить ответ .А предполагать и догадываться я не хочу .Так как цена вопроса стоимость данной антенны в размере не малых денег.
И я не могу себе позволить ошибиться.
С уважением к Вам .Михаил
Дата: 05 Апр 2010 12:01:21 #
Дом железобетонный? Тогда про заземление на батарею не рассчитывайте, просадит КПД сильно и помех может добавить. Надо делать 10 коротких противовесов, приклеенных к наружней стороне дома или досверлиться до арматуры в самой ближайшей точке к антенне. Точка схождения противовесов должна быть как можно ближе к основанию антенны - одиночный провод имеет заметное индуктивное сопротивление. На кабель надо надевать ферритовые защёлки, 3 минимум, больше - лучше, иначе на нём могут оказаться значительные токи.
Это всё было опробовано на горизонтальном 2.7м штыре.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Апр 2010 12:16:55 #
medvedev83
Я хочу сказать - забейте вы на этот атас. Плохо он работает на стене дома.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 05 Апр 2010 12:18:24 #
колечки такие имеются .А вот если от щитка кабель заземляющий протащить 4квадрата
medvedev83
с дек 2009
Дата: 05 Апр 2010 12:20:38 #
принято
А что тогда??
для этого я писал вопрос-
Дата: 05 Апр 2010 12:30:04 #
Никаких внутриквартирных заземлений в ж/б доме не получится использовать, так как они являются длинным проводом до реального заземления и порядочно излучают... внутрь дома :( А в щитке помех ещё больше, чем на отоплении.
Отопление и другие металлоконструкции вообщето говоря и не заземление для ВЧ, а противовес. У меня в кирпичном доме, два соседних стояка отопления вообще сами антенной работали и неплохо - 2Вт, 7МГц, тлг. слышно в Нидерландах, на онлайн-приёмнике :) Такая вот "шпионская антенна" - из серии: фиг кто найдёт :) Но принимать на это невозможно - зашкал по шумам даже с аттенюатором.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 05 Апр 2010 12:32:48 #
принято))))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Апр 2010 12:44:49 #
medvedev83
Неясно что вы хотите получить от антенны.
И потом это оффтоп здесь.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 05 Апр 2010 13:01:42 #
Чтоб она работала на тех параметрах котрые заявлены к атасу.
И при тех уловиях котрые мне позволяют реализовать установку антенны.
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Апр 2010 15:44:04 · Поправил: Trener (05 Апр 2010 16:32:00) #
medvedev83
Вообще-то в ваших конкретных условиях что-либо можно прикинуть только экспериментално. АТАС, и не только он, а любая антенна такого типа (укороченная) работать будет только при наличии или развитых, так сказать, противовесов, либо солидной земли по типу автомобильной крыши, поскольку все укороченные штыри рассчитаны именно на работу на автомобиле, на вашей штанге если тупо сменить ягу на АТАСоподобную антенну- работать не будет. Или будет, но с тюнером и КПД в доли %та.
На крышу вашу вам никак не попасть?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Апр 2010 15:54:49 #
medvedev83
Как верно заметил Trener, только в конкретных условиях можно прикидывать. КВ-антенны они немаленькие в длину. Или это не антенны, а суррогат. Атас заявлен как компромиссное многодиапазонное решение для автомобиля и для особо продвинутых мазохистов предлагается комплект противовесов для установки антенны на балконе.
Короче нужен план местности - как расположены соседние дома, какой они высоты и тому подобное.
Ну и конечно важно какие у вас приоритеты по диапазонам, чем можно пожертвовать, а что обязательно иметь.
Первым делом вас отправят к панацее всех радиолюбителей - наклонному лучу ©®, но этот вариант в городе далеко не самый лучший.
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Апр 2010 16:39:09 #
minorite
И тот только вроде на УКВ работает сей комплект, для КВ бесполезен... )))
Ну, вариант лучьший и вариант единственный- это как правило разница большая, что делать если на крышу не попасть, а на выброску ставить АТАС почти безсмысленно? ТОлько верёвку в окно на ближ. дом/дерево/столб... А если окна высоко, то можно и виндом сделать, всё лучьше просто луча, к тому же если нет тюнера антенного.
ЗЫ. Мысль тут пришла в голову странная... Сделать основание, вроде как для СВишной 1/4, вибратором поставить АТАС, в виде противовесов- МФЖешные 16хх антеннки (1640, 1620 и 1610 по одной), то есть противовесы резонансные. Интересно что получится. Теоритически... )))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Апр 2010 16:42:46 #
Trener
Согласен.
А если
Дельта?
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Апр 2010 16:56:45 #
minorite
Можно и дельту, но это уже как правило несколько сложнее чем просто луч/виндом/диполь, при оконной так сказать установке...
Можно тогда уж купить мачту пластиковую длинною сколько там до крыши от окна+метров 5 и от окна вдоль стены вверх и поставить... И антенна над крышей, и на крышу не надо лезть... Ну это конечно шутка. )
А вообще-то конечно medvedev83_ву надо ТЗ правильно сформулировать. Не "будет ли работать АТАС в таких условиях" а "что можно поставить в таких условиях макс. эффективного?", фотку из окна на землю, высоту окна... И там уже прикидывать, что и как в окно выставлять- лучь, дельту, АТАС... А может ему там спокойно в окно можно полноразмерную ягу на 80ку поставить, мало ли... )
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Апр 2010 17:08:46 #
Trener
Я и говорю - здесь оффтопить не стоит. Те же вопросы: КВ антенна для FT-897D - Страница 3
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 06 Апр 2010 12:13:42 · Поправил: Samolet22 (06 Апр 2010 12:30:02) #
Ребята, Атас-120 это же излучающий резистор, скажем в три ома всего. И что б в него запустить ток антенны, надо как минимум "оттолкнуться" от земли, с аналогичным или ЕЩЕ ЛУЧШЕ меньшим сопротивлением. А всяие случайные железяки, особенно на НЧ ее частот, едва дадут ВЧ землю, измеряемую омами. Десятки и более ом.. может и под сотню.. И Trener правильно говорит, что можно использовать диапазонные MFJ-йки.Продается же комплект противовесов под Атс-120.Только какие то очень короткие. Ну и продавцы как всегда лукавят. Ведь ток антенны идет одинаково, что в противовесы, что в антеннуи соответственно излучается так же. И от коротких противовесов тока в антенне будет не густо.
Купил себе тут сие изобретение и оглядев со всех сторон, начал ломать голову: Вся эта довольно тяжелая железяка на машине должна держаться(накручивается) только на "мама" PL разьеме. Так это всего лишь токая трубочка, одна кочка или яма при езде и пиши пропало...Сломит в раз.. Интересно, кто то как то умощнял крепеж основания для машины ?
Без доп. хомута за нижний металический поясок на машину ее ставить как то не по карману.
Trener
с дек 2007
Дата: 06 Апр 2010 12:27:34 #
Samolet22
Вообще-то в идеале антенна не держится на разьёме, она опирается этим металл. пояском на основание разьёма. Хотя, у меня АТАС выдержал несколько поездок на 500-700 км. в один конец, по нашим дорогам, и никаких проблем не выявлено, хотя держался именно только за разьём.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 06 Апр 2010 12:35:48 #
Trener
Спасиб-понял. У товарища слетела вместе с магнитом на ходу и разломилась выше пояска, в пластиковом месте. А мет. основание еще и в добавок создаст момент на отрыв тела Пи-Эльки.И если Пи-Элька тайваньская, то все "японское творение" будет на совести тайваньских металопроизводителей.. :):)
Буду делать доп крепление..
Trener
с дек 2007
Дата: 06 Апр 2010 12:51:57 #
Samolet22
Да, очень умнО ставить такую бандуру на магнитик... Там не только веса, а просто парусности хватит чтобы любой магнит свернуть нафиг. А вот стационарное крепление- уже фиг свернёшь...
У меня крепление на рейлинги, даймонд к515- очень неплохо себя показало, один минус- землю от кузова пришлось тянуть отдельным проводом. АТАС строится во всём диапазоне заявленном. )
А доп. крепления не нужно если основание нормальное, главное что бы антенна опиралась на металл. поясок который вокруг разьёма, а не только на сам разьём.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 07 Апр 2010 18:11:44 #
Поясните пожалуйста ,что за вариант.
Я мало разбираюсь в этой теме.
Чтоб не флудить можно в личку или в асю 339323267.
Ищу варианты,для реализования установки кв антенны .
Falcon68
Дата: 07 Апр 2010 19:27:12 · Поправил: Falcon68 (07 Апр 2010 19:30:09) #
Samolet22
Если Вы имеете ввиду набор АТВК, то он для 2м, 70см и 6м диапазонов.
Вы случайно не RU0AU имели ввиду? После он поставил на тройной магнит от MFJ.
Этот поясок как раз предназначен для работы не на "излом" разъема, а на продольную нагрузку.
Samolet22
Изготавливает Tarheel antennas, правда для своих антенн, но аналог из "П" образной пластины сделать можно.
http://pi.b5z.net/i/u/2016356/i/mounts/mt-1sm.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
