На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ БобиДазар, SashaShmel, Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  38  39  »»Поиск в теме
medvedev83
с дек 2009
Дата: 07 Апр 2010 21:48:47 #
НЕ поленился прочитал весь топик .Понял что приобрести стоит, но колосальных ожиданий она не оправдает.
Smirnov
с мар 2009
Дата: 07 Апр 2010 22:13:38 #
Trener
вопрос по креплению на рейлинги, даймонд к515
всюду тыц фигурирует винт, который упирается в крышу, он несущий и без него крепление будет проворачиваться? или как?
Trener
с дек 2007
Дата: 07 Апр 2010 22:22:01 · Поправил: Trener (07 Апр 2010 22:23:39) #
Smirnov
Если этот винт будет упиратся в крышу- то там будет дырка. Очень скоро будет. ) Просто снято неудачно, этот винт не доходит до крыши мм. 8 у меня.
Крепление состоит из 2х половинок, которые стягиваются соответственно 2мя винтами, на фото видно, в комплекте идёт полоска резины, которая наматывается на рейлинг, и на неё уже крепление. Видимо что бы не царапать рейлинг и что бы трение выше и не провернулось крепление по рейлингу. Потому кстати и пришлось тянуть с кузова землю проводком отдельным. Но, как я уже писал- всё работает и строится везде где положено. )
ЗЫ. Приглядевшись к фото крепления подумал, что конечно для тяжолой антенны и тонкого рейлинга можно винт упереть в крышу, но только надев на него какой-нить пластиковый колпачёк и приклеить к крыше под винтом площадку потолще, мм.2-3 толщиной... Но опять же- мой опыть эксплуатации АТАСа и этого крепления показывает, что оно нафиг не сдалось- такой упор городить. )
ЗЗЫ. У меня в комплекте винты эти были раза в 4 длинее, кстати. )
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Апр 2010 22:47:07 #
medvedev83
Она и скромных ожиданий не оправдает, будучи вынесенной от металлической ограды балкона/лоджии.
Пресловутые штыри MFJ практически тоже самое, но однодиапазонные. От этого они лучше работать не будут, но огорчение менее серьезное ввиду низкой цены :)
Trener
с дек 2007
Дата: 07 Апр 2010 23:34:03 · Поправил: Trener (07 Апр 2010 23:35:48) #
minorite
Вообще-то конечно, если просто кто купит АТАСку, будучи не в теме связи вообще- то конечно разочарует, а если всё же ожидать от неё именно того, чем (и для чего) она предназначена- то скорее наоборот, работает эта укороченная спиралька вполне прилично. Правда, всегда найдётся организм (и не один), который будет сравнивать несравнимое, например АТАС с полноразмерным диполем (ааааа!!! купил АТАС, пицот $ отдал, а меня в Эквадоре не слышат, дерьмо антенна!!!), портативку с базовым трансивером (кенвуд 78й дерьмо, его к крышной антенне подключил- он интермодули ловит!) ну и так далее... Каждая вещь хороша в той нише, для которой предназначена, и АТАС вполне хорош на крыше авто, для чего его и делали, собственно, а выставлять его на тонюсенькой выброске на 2 метра от стены дома даже без хоть каких противовесов и потом жаловатся что он не работает- это, мягко сказать, ламерство. ИМХО. )
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 07 Апр 2010 23:38:16 · Поправил: Samolet22 (08 Апр 2010 00:08:42) #
Falcon68
Да, про АТВК. Но думал они и для КВ. А антенна сломалась точно-у Вадима. Он мне и фотки присылал :):) Буду обязательно делать доп. хомут. А магниты 3-х блиновые у меня есть давно. Только их все равно надо ВЧ шинами паралелить на корпус.. Но это личное дело каждого. Хотя кого то может и так устраивает...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Апр 2010 23:41:55 #
Trener
А я как сказал про выставлять его на тонюсенькой выброске на 2 метра от стены дома? :)
Не совсем согласен. Если человек не знает на какой порядок дальностей, возможностей ему ориентироваться, то связь из Москвы с Тверью на КВ будет казаться достаточной, то есть не разочарует.
Trener
с дек 2007
Дата: 07 Апр 2010 23:46:34 #
minorite
Самое смешное, что я лично знаю пару ...эээ... людей, которые купили ФТ-857 и АТАСы для связи между машинами по трассе. Так, на пару км. максимум. Вот уж точно никаких разочарований... )))
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Апр 2010 00:12:28 · Поправил: Samolet22 (08 Апр 2010 00:21:37) #
Да что то маловато. На Атасы между машинами или УКВ или 27мгц. Завися от местности может и до 5-15км бить запросто прямой волной. А с горки перекроет и до 50-100км(зависит от высоты горки :):) )
Trener
с дек 2007
Дата: 08 Апр 2010 00:15:42 #
Samolet22
Да что то маловато. На Атасы между машинами или УКВ или 27мгц. Завися от местности может и до 3-15км бить запросто прямой волной. А с горки перекроет и до 50-100км(зависит от высоты горки :):) )
Я имел ввиду что между машинами пара км., не более, а не связь на пару км.. Так-то конечно, я на СБ с дальнобоями 15 км. стабильно, а то и 20... )
На УКВ, правда, у меня отдельная антенна, АТАСка только КВ.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 22 Апр 2010 16:26:20 #
Ребята, а кто подскажет сколько в длинну MFJ-1640? Хочу сделать горизонтальный диполь из двух этих антенн. Какие будут мнения? Работать хоть будет?
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Апр 2010 20:25:20 #
radioW
А на сайте производителя посмотреть не проще было бы? 4 фута, метр двадцать примерно.
Работать скорее всего будет, другой вопрос- как будет работать... )
Green
Красноярск
Дата: 23 Апр 2010 07:19:08 · Поправил: Green (23 Апр 2010 07:31:29) #
В сложенном состоянии. В рабочем состоянии 2,45 м +/- несколько см, которые зависят от настройки штыречка, т.е. его вдвигания/выдвигания. Только что померил.
И ведь не поленился - специально для форумчан фотосессия MFJ 1640 :)
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 23 Апр 2010 10:46:15 · Поправил: radioW (23 Апр 2010 10:46:46) #
Спасибо за фото! Пришел домой вчера и понял что нифига не получится сделать горизонтальный диполь. В текущем QTH можно только ее одну под 45 градусов заделать. Но тогда встает вопрос земли(противовесов) Она вроде как без земли совсем отказывается работать :( А если в метре от нее будет тюнер заземлен?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Апр 2010 10:54:53 #
radioW
А зачем тогда нужен гвоздь за 1000 р., если можно сделать не хуже за 100 р.?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 23 Апр 2010 11:10:12 #
А внешний вид? Тем более она стоять будет точно до следующей весны, а весной куски замерзшего снега падают с крыши.
Вообще конечно хотел заюзать трубу ПВХ и намотать на нее 8м провода. Сверху емкостной крестик как писалось выше. По эффективности думаю одно и тоже получится.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Апр 2010 11:32:53 #
radioW
А внешний вид?
А внешний вид у трубы ПВХ не напоминает антенну стороннему зрителю.
То есть круче, когда эти куски оторвут изделие за 1000 р., а не за 100? :)
Green
Красноярск
Дата: 23 Апр 2010 12:19:17 · Поправил: Green (23 Апр 2010 12:21:01) #
Эта антенна тем и хороша (в чем-то), что предназначена для использования без тюнера, т.к. по сути представляет из себя удлиняющую катушку и штырь. Без противовеса работать толком не будет, можно просто свесить вниз проволочину экспериментальной длины, но не менее нескольких метров. Не стоит ждать от такого укороченного штыря на этом диапазоне чего-то особенного, как и от ATAS-120...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Апр 2010 12:31:53 #
Green
Да есть у человека тюнер, я так понимаю это не принципиально. Хочет незаметности и компактности.
Ага, типа 10 м :)
Green
Красноярск
Дата: 23 Апр 2010 13:36:33 #
Да уж, очень незаметно, 3-х метровая палка :)
Тогда просто взять тонкой проволоки медной, типа 0,1--0,2 мм в диаметре, метров 10-20, и швырнуть на дерево под окнами. К проволочине тюнер. И не заметно, и более эффективно.
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Апр 2010 16:12:37 #
Давно хотел уточнить такой вопрос:
тюнер предназначен только для передачи или на прием тоже?
На прием, вроде как, преселектор используется?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 23 Апр 2010 18:29:45 #
Ха! Пробил выход на крышу! Но правда выделили только перила на самом краю крыши. И сказали чтобы без палева там особо.... Вот думаю метра 4 палку и что-то типа G5RV лучами вниз спустить. Но опять грабли... бысота маленькая. А делать метров 10 не получится. 4 макс. Диполи вроде ведь плохо на маленькой высоте работают? Хотя на 4 метрах в высоту висел на природе тот раз, терпимо......
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Апр 2010 00:06:58 · Поправил: Samolet22 (25 Апр 2010 00:19:15) #
И как преселектор - для приема очень нужен, особенно когда антенна "далека" по своему R от R входа приемника, и на передачу естественно. Современные 50омные КВ трансиверы, при настройке на передачу через тюнер по мин КСВ дают автоматом максимум настройки этого куска провода на прием.
RadioW
Достаньте (купите) книжки Гончаренко по антеннам. Очень не пожалеете. Там море ответов на все вопросы. И язык повествования очень приличный, в отличии от некоторых других авторов.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 08 Окт 2010 14:46:40 #
Всем привет. Хочу купить антенну ATAS-120.
1. Подскажите пожалуйста, как я понял при использовании данной антенны с аппаратом FT-897D, она сама регулирует длину. Если использовать данную антенну с другой станцией как происходит регулировка длины антенны?
2. Ещё подскажите пожалуйста планирую использование данной антенны с FT-897D, что нужно купить ещё к трансиверу и самой антенне? Работать планирую на 27, 144, 433 в станции один вход для антенны? Или нужно будет постоянно перетыкать провод антенны?
3. Для чего нужны противовесы?
4. Что такое дуплексёр http://www.diamondantenna.net/mx62m.html и FC-30 Антенный тюнер ?
Заранее спасибо.
Trener
с дек 2007
Дата: 08 Окт 2010 14:57:18 #
1. Не она сама, а трансивер её регулирует, что впрочем не важно. ) С другим трансивером нужна будет спец. приблуде, MFJ делает, или самому спаять, что бы настраивать антенну.
2. Если на КВ и УКВ на одну антенну- то как раз нужен тот самый диплексер даймонд mx62m. Ну и кронштейн антенный, что бы на машину её поставить. Никаких магнитов. Не выдержат.
3. Для работы на 144 и 430 в стационарном виде, не на авто, а например когда антенну ставят на балкон или окно.
4. Про диплексер сказал выше- это устройство для присоединения одной антенны к 2м выходам рации. FC-30 Антенный тюнер- это Антенный тюнер. (с) К.О. ))) Истройство для согласования входного сопротивления трансивера и выходного сопротивления фидера и антенны.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 08 Окт 2010 15:05:03 · Поправил: OK72 (08 Окт 2010 15:08:49) #
Trener Спасибо Вам за ответ.
1. Позвольте уточню, значит для крепления на авто мне дополнительно будет нужно приобрести кронштейн, диплексер даймонд mx62m ?
2. С установленным дуплексёром я могу работать на трёх (27, 144, 430) диапазонах не перетыкивая провод?
3. Нужно ли мне покупать антенный тюнер? Если работать на 897+ATAS-120?
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 08 Окт 2010 18:07:32 · Поправил: Unlice (08 Окт 2010 18:13:43) #
Не удержался.
"Они смотрели ему в рот и задавали вопросы, свидетельствующие о дремучем невежестве."
(c) А и Б Стругацкие
Это касается и темы "Купил Yaesu FT-897" где OK72 задает подобные вопросы.
Green
Красноярск
Дата: 11 Окт 2010 05:44:11 #
Да ладно Вы, все начинали когда-то... Хотя матчасть поучить бы не мешало бы...
Windk
Тюмень
Дата: 11 Окт 2010 06:18:04 #
просто необычно, у человека 897й, но - Работать планирую на 27, 144, 433 и Для чего нужны противовесы?. :)
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 11 Окт 2010 11:45:57 #
Была такая антенна, на балконе нормально не заработала, видимо слишком много помех именно от дома, на авто работала просто отлично. На УКВ, результат посредственный, но работала. Считаю отличной универсальной антенной. Главное для этой антенны хорошая связь с кузовом авто, у меня была закреплена на большом багажнике авто. НА ходу провел свзяь: Япония, Штаты, вся Европа, вся РФ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB ®
