Дата: 28 Мар 2008 12:32:14 · Поправил: Samolet22 (28 Мар 2008 13:41:15)
b]Falcon68[/b]
Это с какого перепугу?
Интересно посмотреть на Вас,работающего из машины на ходу с антенной длинной в 3метра :):)
Значит никогда не сдувало...
Если кирпич, то хорошее заземление!!!!!!!!!!!! Не знал...:):):) Наверно кирпич из железа...
А атас 120 обычная перестраиваемая каушка с кусочком проволочки,за 15 минут можно зделать в полтора раза длиннее из толстого провода с большей добротностю на один диапазон.Переплюнет атас сразу.Эффективность определяет только длина и добротность удлинняющего контура...все..
График привести?
А противовес атасу нужен по размеру соизмеримый с корпусом автомобиля,не меньше,иначе проблемы с настройкой.Или покупать второй атас в качестве противовеса.Да и магнитное основание -мало,надо обязятельно пускать короткий провод на корпус автомобиля,иначе кабель явно начинает светится...
По хорошему на кабель у антенны надо ферритовых защелок навешать.
http://forum.cqham.ru/download.php?id=21127
На рисунке:Coil-Q -добротность катушки;Rg-сопротивление потерь земли(корпуса авто)
На графике видно где лучше располагать удл.катушку исходя из ее добротности и предполагаемых потерь Rg
в корпусе авто. |
Дата: 28 Мар 2008 14:20:49
Samolet22
Проблемы с настройкой заметил только на 40 метрах, максимум удалось подстроить КСВ до 2.5.
При ручной настройке (UP - DOWN) получил по встроенному индикатору КСВ:
10 Мгц - КСВ 1 (половина клетки)
14 Мгц - КСВ 1
18 Мгц - КСВ 1
20 Мгц - КСВ 2
24 Мгц - КСВ 1
28 Мгц - КСВ 1
Дата: 28 Мар 2008 14:27:43 · Поправил: Samolet22 (28 Мар 2008 15:06:21)
Hindi
У Вас противовес-кабель питания антенны,который излучает(оплетка) и проходит наверно рядом с Вами да еще в квартире.И излучает он ровно столько же,сколько сама антенна а то может и больше из-за своей длинны.Эту конфигурацию можно рассматривать как атас120-противовес,а кабель питания-антенна.Повесьте на кабель защелок,что б кабель не излучал.И тогда без противовесов никак.А так атас-120 отличная антенна для своих размеров.
Дата: 28 Мар 2008 15:28:21
Samolet22
Это главное. А то как-то странно, на изделии надпись - сделано в Японии.
Такая антенна обязана работать хорошо.
Дата: 28 Мар 2008 15:33:54
При такой длинне вся эффективность сидит в добротности Q-контура,да еще потери в земле отнимают,надо про противовесы не забывать,в них 50% тока антенны,вернее ровно столько же,сколько в антенне.
Дата: 28 Мар 2008 15:37:54 · Поправил: Samolet22 (28 Мар 2008 15:40:24)
повтор
Дата: 28 Мар 2008 16:43:05
Falcon68 писал
БЕГЕМОТ
Уточните пожалуйста, критерий приемлимости - 1.5 или 2.0?
Да 2-х. Дальше, как правило, все КВ трансиверы говорят "HSWR" и блокируют передачу.
Значит, если есть на экране надпись "HSWR", то нет передачи, даже при малой мощности.
Она блокирована. Так?
Дата: 28 Мар 2008 18:34:18 · Поправил: Falcon68 (28 Мар 2008 18:34:42)
Samolet22
Простите. Недописал второпях.
Если лоджия из кирпича, то требуется хорошее заземление.
Если еще поковыряться можно и многодиапазонную сделать. Прелесть АТАС-120(25) в том, что его можно оперативно подстраивать.
Лучше будет сделать катушку в несколько(8-12) витков кабеля диам.18-20см.
Hindi
Вообще-то маловата для антенны площадка + близко от стены. ИМХО дом ноовый, а в новых домах в стане фольгированный теплоизолятор. Нало каким-то образом отклонить от стены и заземлить.
У меня вот так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/atas_na_balkone.jpg) Увеличить
А на стандартном кабеле строиться на 40м?
Да, но только на авто. :)
Да. Передача блокируется. |
Дата: 28 Мар 2008 18:59:24
Falcon68
На стандартном кабеле (один магнит) на 40 метров не строится на передачу. И на 2-х не строится.
На экране надпись "HSWR" и на 21 Мгц тоже самое хотя там "показометр" падает до двух палок (КСВ 1.3?).
На прием на всех диапазонах работает нормально.
Я частично недоволен этим. Собираюсь купить дуплексер МХ62М (чтобы и УКВ задействовать и чтобы только 1 провод был), кстати, где его можно приобрести? Читал в инете, чел. поставил дуплексер и все начало строится нормально.
Дата: 28 Мар 2008 19:26:18
Hindi
На магните Атас строиться очень плохо.
Да. Есть такое дело. Он немного улучшает.
Можно купить в:
www.com-com.ru
www.bermos.ru
Вообще полное название: Diamond MX-62M. |
Дата: 28 Мар 2008 19:54:25
Falcon68
По ссылке Бермоса www.bermos.ru
Мой антивирус пишет...
The requested object is INFECTED.
The following viruses Trojan-Downloader.HTML.Agent.ij were found.
Ну а www.com-com.ru я звонил... в ближайшее время не обещают.
Но при подключении 2-го магнита, как удлинителя стала строиться на остальных диапазонах.
При 1 магните не строилась ни на одном. |
Дата: 28 Мар 2008 20:14:41
А кто-нибудь пробовал ATAS-120 с противовесами? Не с вроде бы противовесами в виде перил балкона, а с проволочными, как, например, у ATAS-25.
Дата: 28 Мар 2008 20:41:35
Hindi
На самом деле у бермоса какая то дрянь на сайте сидит....антивирь постоянно ругается...
Дата: 28 Мар 2008 21:00:50 · Поправил: Falcon68 (28 Мар 2008 21:27:05)
Hindi
Все еще не убрали.
Посмотрите в Яндексе (или в чем хотите) Diamond MX-62M. Достаточно распространен.
http://shop.umd.ru/?action=search&page=0&perpage=30&catalog=1&group=145&pre=1&sign=&wares_name=&produce=11&range=
Попробуйте вот такую приблуду для земли: Diamond MAT50.
mike124
Разницы не заметил. Хотя на 25-ом тоже не заметил разницы что с противовесами, что без. Может земля такая. Есть к АТАС-120 комплект АТВК-100, но он только на УКВ и 50МГц. |
Дата: 30 Мар 2008 17:52:33
Falcon68
"Заземлил" магнит на металлический каркас балкона проволокой.
Там в магните есть отверстие под винт, удобно "землю" кинуть.
Проверил контакт тестером.
КВС на 40 метров упал с 6 палок до 2 палок.
Трансивер на этом диапазоне по-прежнему пишет HSWR.
Дата: 30 Мар 2008 18:28:00
Hindi
Значит прогресс на лицо. Возможно идут наводки по кабелю. Попробуйте смотать кабель в катушку как писал выше.
Дата: 30 Мар 2008 18:57:08
Falcon68
Попробую.
Выяснилось, что при заземлении магнита на других диапазонах перестала настраиваться на нормальный КСВ.
Пока оставил как было. Сейчас удалось проверить на КВ на 18.137 в пределах Москвы. Слабовато-то как-то по сравнению с УКВ ЧМ. Там было 50 ватт, нормальная антенна и я принимал этот сигнал весьма посредственно (шум, низкая разборчивость по сравнению с УКВ ЧМ сигналом). То есть связь была только за счет ресурсов другой стороны.
Внешний вид антенны мне нравится, а вот остальное что-то не очень.
Осталось проверить ее на УКВ вместе с дуплексером. Посмотрим сможет ли она превзойти "макет антенны марки ОПЕК".
Дата: 01 Апр 2008 20:36:31
Купил дуплексер Даймонд МХ610.
Нормально работает, КСВ на 40 метрах уменьшил на 2 "палки".
Заметил, что при работе на УКВ нет необходимости в настройке антенны.
Например: антенна настроена на 20 метров, переключаешь на УКВ и перестройка не требуется, сразу работаешь. Можно мгновенно переходить с УКВ на КВ и обратно.
Дата: 01 Апр 2008 20:59:33 · Поправил: Samolet22 (01 Апр 2008 21:39:50)
Hindi А Вы для желаемого диапазона 0.25 противовесик с балкона временно скинте прямо вниз и к этому винтику у основания магнита.Лучше к самой оплетке,а то винт идет наверно через железо.Он ведь звонится с оплеткой,можно 2-3 противовесика или больше в паралель для разных диапазонов.
Дата: 01 Апр 2008 21:13:32
Samolet22
Попробую, мне уже советовали провод натянуть в качестве противовеса.
Также советовали поставить штырь подлиннее.
Появилась идея, поскольку сам штырь закреплен неподвижно, поставить более длинный и наклонить его от лоджии.
Дата: 01 Апр 2008 21:22:12
Дата: 01 Апр 2008 21:59:30
Класс! Мне понравилось в лесу на треноге.
А медный провод, отходящий в сторону - это и есть противовес?
Дата: 01 Апр 2008 22:33:25
Hindi
походу противовес, прикрученный к перилам)
Дата: 02 Апр 2008 00:47:31
sly_555
Как вариант балконного и автомобильного крепления:
Копии моей фотографии. Особенно 1ая и 8ая. ;)
Hindi
Нужен хороший автоаккумулятор. А в таком варианте лучше АТАС-25.
Да, только лучше несколько. Штуки 4.
Но лучше все-таки складывать. Резонанс, понимаешь (С).
Дата: 02 Апр 2008 11:17:48
Falcon68
Насколько опасен резонанс?
Он может разрушить антенну?
Дата: 02 Апр 2008 21:10:20
Hindi
Резонанс не механиеческий, а электронный. Есть резонансные частоты, это там где антенна имеет, так сказать, максимальную отдачу. Т.е. на резонансных частотах Вы имеете максимальную дальность связи.
Дата: 11 Апр 2008 15:08:56 · Поправил: Hindi (11 Апр 2008 15:10:14)
Дата: 16 Апр 2008 21:33:26
Проблема с высоким КСВ на 40 метров
решена методом тыка.
Выбросил магнит и удлинитель ОПЕК.
Купил магнит и кабель ДАЙМОНД.
На всех диапазонах АТАС-120 стал строиться в ноль.
Дата: 18 Апр 2008 15:49:57 · Поправил: vadimgk (18 Апр 2008 15:50:36)
Hindi
Марку не подскажете?
Дата: 19 Апр 2008 18:58:30
vadimgk
Магнит Даймонд - MR5A
Кабель - EC -H5 (2 штуки).
