На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ smirnoff, entropy, Slavik, DiX, li.vasilenko2015, 1428]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  38  39  »»Поиск в теме
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 15 Ноя 2010 08:57:41 #
Понятно, значит придется думать над согласованием у самого штыря, катушку удлиняющую на предпочтительный диапазон.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Ноя 2010 13:49:56 #
Поставив в середину Вашего штыря катушку не очень большой индуктивности Вы поможете току, хотябы его части выйти из тюнера, увеличив тем самым общий КПД антенны. Только надо зделать ее прочной и желательно проводом 1.5-2.5мм. Диаметром 2,5-3см... длинной 8-10см.. витков ~30, А для 40-80м диапазонов в два-три раза больше витков. Да и тюнер расположить как то ближе к основанию антенны. Посмотрите, как будет их строить тюнер. Боюсь у всех фирменных тюнеров диапазон перекрытия не очень широкий, в основном 30-150ом. Если справится, то хорошо...
Trener
с дек 2007
Дата: 15 Ноя 2010 14:46:11 #
Только про механическую прочность очень крепко подумать надо, я бы вообще не рискнул бы наверное делать катушку в 2х метровый штырь, хотя если в основании, то не так страшно... )
Если тюнер согласовал 2х метровый штырь на 7 мгц, то с диапазоном сопротивлений у него всё нормально. Кстати, какой именно фирменный тюнер имеет такой диапазон R- 30-150 ом? Мой FC-40 явно больше, поскольку на 7мгц спокойно согласовывал СВишную автомобилку. Кстати, неплохая альтернатива АТАСу- багажную корзину или поперечины на крышу авто, на них FC-40 и к нему 2-2.5 метра штырь. Правда, такой вариант хорош только в длительных поездках вне городов, поскольку неоги приделать такому комплекту желающих найдётся, а снимать его на каждой остановке- тот ещё гимор... )
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 15 Ноя 2010 14:54:27 #
LDG-Z11 Pro 2, диапазон 6-1000 Ом LDG Z-11 Pro : Рейтинг
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Ноя 2010 23:54:57 · Поправил: Samolet22 (15 Ноя 2010 23:56:45) #
Что катушка в основании, что тюнер в основании -большой разницы нет. А вот катушка в ~~середине, согласно вышеприведенным графикам на ссылке в моем сообщении на стр. 29 даст прибавку в увеличении Rизл. А диапазон 30-150ом в большинстве тюнеров, встроенных в трансиверы. FC-30-по описанию 20-170ом.... и т.п. А если в LDG-Z11 6-1000ом, то их только стоит похвалить. Нарисуйте штырь 2м в MMANA, вставьте в середину катушку, догоните ее до резонанса оптимизацией и наблюдайте увеличение Rизл антенны и естественно ее КПД, с увеличением ее добротности. А катушка в основании работает как обычный тюнер, поставленный в основание.
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Ноя 2010 00:21:16 #
Samolet22
Что катушка в основании, что тюнер в основании -большой разницы нет. .......
Во первых, я это всё знаю и не хуже многих, во вторых я имел ввиду механическую прочность такой самопальной конструкции, хотя если катушку сделать из пружинной стали, то можно в принципе попробовать. Хотя по любому заводская конструкция будет прочнее да и по настройке интереснее, я полагаю.
Пщ поводу тюнеров встроенных в трансиверы- то они как правило рассчитаны на то, что антенна таки будет согласована с кабелем, и тюнеру надо будет согласовывать только небольшую расстройку по краям диапазона, а тюнеры рассчитанные на работу с проводом случайной длины, типа того-же FC-40, должны быть явно рассчитаны на больший диапазон R.
И вообще, тюнер, катушки самопальные в антенну... Купил вот АТАС-120 и горя не знаю, везде где надо- там работает. Единственное конечно 80 и 160 не работает, но если так припёрло на этих бендах поработать в поле- так диполь походный или виндом, или лонгвайр делается за 30 минут и... Всё... )
Green
Красноярск
Дата: 16 Ноя 2010 05:17:47 · Поправил: Green (16 Ноя 2010 05:19:56) #
Samolet22, согласен с Вами. Правда, у того же LDG Z100 диапазон сопротивлений от 6 до 800 Ом, но у тюнеров, например, Yaesu, он действительно значительно меньше.
Извиняюсь за повтор инф-ии по тюнеру, страницу не обновил со вчерашнего дня :)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Ноя 2010 23:24:55 · Поправил: Samolet22 (16 Ноя 2010 23:29:29) #
У меня еще есть автоантенна MA-5 от Kenwood, со сменными элементами от 10м до 80м. Там пружинная стальная катушка внутри замкнута кусочком медной шины, и думаю что правильно. Всетаки сталь. Если бы она стояла в высокоомных кусках антенны, то может и прошло бы... Штырь ведь у АТАСа - стальной и это второй раз правильно :):) это ж высокоомный кусок антенннны... :):)
Ой, разьясню свою терминологию-высокооомный кусок антенны-там, где U раделить на I = много.. там и нихром пройдет...
А еще- жалко, что японские черти заблокировали 160 и 80м диапазоны в АТАСЕ.... Хотя бы на прием можно было прилично послушать...
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 17 Ноя 2010 23:29:48 · Поправил: RK3DIA (17 Ноя 2010 23:30:38) #
Кстати, это обсуждение, навело меня на мысль, а что, АТАS-120 единственный вариант балконной КВ-антенны. Поймите правильно, я никого не осуждаю, выбрали так выбрали, поставили так поставили, работает и Слава Богу. Но просматривая тут на днях одну из книг по антеннам, наткнулся на такой вот вариант тоже кстати балконной антенны (точнее ее можно использовать в качестве таковой). В отличие от ATAS-120, рамочная антенна направленная, вот кстати фото с рисунка статьи по этой антенне:
заявленные параметры 3-15 МГц,КСВ 2 (на 3,5 МГц) и 1,5 (на 7 и 14 МГц).
Вот кстати фото описания к этой антенне:
оригинал статьи был опубликован в журнале "Радио" №4, 1984 год, стр.58.
Лично я бы остановился именно на таком "балконном" варианте. Затраты мнимальные, 4 метра медной трубы, переменный конденсатор, коаксиальный кабель и диэелектрическая труба, для крепеления рамки и все.
Кстати, хочу попробовать сделать такую антенну. Судя по фото в Ротхаммеле "Антенны", многие зарубежные радиолюбители, у кого есть проблемы с размещением полноразмерных антенн использую такие вот рамочные антенны, они могут отличаться по исполнению (скажем рамка круглая, варианты размещния конденсатора и т.д.), но по сути это те же "яйца только в профиль".
Trener
с дек 2007
Дата: 17 Ноя 2010 23:37:20 #
RK3DIA
Кстати, это обсуждение, навело меня на мысль, а что, АТАС-120 единственный вариант балконной КВ-антенны.
Тут наверное вопрос должен быть, да? )
Существует множество промышленно выпускаемых антенн для установки на окно/балкон, которые покроют АТАС как бык овцу, так сказать...
Вопрос в другом. АТАС-120 это одна из немногих антенн, которые могут работать и на автомобиле, и на балконе, и на базе, естественно при правильной установке, наличии земли и т.д., посему те, кто не может в силу каких-либо причин позволить себе иметь антенну на крыше- вынуждены ставить такой вот компромисс. И что характерно- АТАС на балконе работает. Как работает- другой вопрос. Но работает, чему множество подтверждений есть в данной ветке, и не только в ней. ;)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Ноя 2010 23:39:32 · Поправил: minorite (17 Ноя 2010 23:40:58) #
RK3DIA
Icom IC-703 vs Yaesu FT-817ND + магнитные антенны
Сибишный штырь, штыри MFJ тоже работают. И не жестко ограничено от 40 м, а от 160.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 17 Ноя 2010 23:47:57 #
Так я в отличие от других критиков не предлагаю выбросить ATAS-120 и другие подобные варианты балконных антеннн. Просто как один из вариантов, может кто-то захочет сделать, сопоставить и сделать свои выводы, что все же лучше использовать, если нет возможности вылезти на крышу. У меня, тьфу, тьфу, тьфу, такая возможность есть, на крыше аж две КВ-антенны, отделный inverted-V на 40 метров и известная всем W3DZZ. Мне их вполне хватает (пока!), но вот всегда пытаюсь представить себе вариант, а чтобы я делал, если бы единственным вариантом был балкон (как у многих в Москве). Вот и начинаешь перебирать возможные варианты компактных КВ-антенн.
Trener
с дек 2007
Дата: 17 Ноя 2010 23:49:20 #
minorite
КПД СВишного штыря на 160 метров озвучьте... )))))
И сравнивать АТАС-120 и МФЖшные штыри некорректно. Хотя бы потому что АТАС работает в полосе 7-30, 50, 144, 430 Мгц, а что бы получить такое перекрытие от штырей МФЖ- ими надо утыкать всю крышу авто.
Да и те, кому кровно необходимы 80 и 160 метров в автомобиле- могут купить что-нить из того, что там работает, а не АТАС, не? ;)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Ноя 2010 23:57:04 #
Trener
Зачем? Работает как любой другой штырь станций типа Карат. Вместо УКВ.
Авто здесь при чем? Речь про балкон. Тюнер + самый "длинный" штырь стоят дешевле, чем ATAS.
На УКВ ATAS как работает, стоит оно того, чтобы заморачиваться? На мой взгляд - нет.
RK3DIA
Магнитная рамка гораздо лучше, чем извращение автомобильной антенны на балкон.
Trener
с дек 2007
Дата: 18 Ноя 2010 00:10:06 #
Вы абсолютно уверены, что тюнер+штырь будут работать так-же, как штырь+катушка из ~20 метров провода в его основании?
Когда я после того как купил АТАС- сравнивал его как раз с СВишной автомобилкой+тюнер- так вот, если на АТАС я принимал корреспондента на 8-9 баллов, то тот-же корреспондент на СВшку, согласованную тюнером до КСВ 1.1 вообще не принимался или принимался на грани разборчивости. Речь про 7 и 14 Мгц. Эксперимент этот я проводил правда не на балконе, а на крыше машины, но какая в сущьности разница? )
Кстати, на УКВ АТАС работает очень ненамного хуже, чем коллинеар Даймондовский, я АТАС на УКВ не юзаю только потому что АТАС на УКВ настраивается медленно, и при езде группой неудобно переходить например с 27.135 на 434.000 и обратно, посему АТАС и 857я на КВ, а на УКВ что-нить портативное на Даймонд на крыше работающее. )
Во-первых, никто и не утверждает, что автомобилка на балконе- это НЕ извращение. А во-вторых, что делать человеку, которому нужна связь на КВ, но нет ни единой возможности не то что на крышу вылезти, а просто в окно лонгвайр выкинуть? АТАС-120 это готовое решение, перекрывающее диапазон от 7 до 433 мгц, и на балконе работающее, хотя и гораздо хуже чем более балконно-ориентированные антенны.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Ноя 2010 00:17:26 #
Trener
А я на балконе :)
Если не видно разницы...
ATAS правда получше, чем сибишный штырь. А от MFJ работа не отличалась.
Рамку вешать :)
А этот, типа квадратный вертикал антеннаиталия еще есть. Но не для нижних этажей.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 18 Ноя 2010 00:25:54 · Поправил: RK3DIA (18 Ноя 2010 00:26:45) #
На сегодняшний день во всяком случае, на судах (морcких и речных) это самый распространенный комплект. На форуме по "Морской и речной радиосвязи" и фото где-то даже были выложены. Так что такая система работает там в диапазоне от 1,5 до 27 МГц.
Примерно это выглядит так:
Антенна типа штырь (8 метров) и тюнер "АТ-130" на речном теплоходе "Сергей Абрамов"
тоже самое на т/х "Президент":
и работает такая система с трансивером ICOM-78.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Ноя 2010 00:31:14 #
RK3DIA
На судах, в полях и реках не стоит задача, сходная с общераспространенной любительской - подальше и побыстрее.
Хотя конечно есть ценители.
А на море и вода помогает.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 18 Ноя 2010 01:00:36 · Поправил: RK3DIA (18 Ноя 2010 01:01:01) #
И кстати очень и во многом благодаря ей. Ноя отметил это по другому поводу, что и такую систему не стоит хаить. Хотя я противник вериткалов на 80 и 40 метров, очень уж они "шумные", имея вертикальную поляризацию цепляют всякий "хлам" из городского эфира.
А вот магнитные рамочные антенны как раз малошумящие.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Ноя 2010 01:02:49 · Поправил: Samolet22 (18 Ноя 2010 01:10:55) #
Ох бы ако было так, или лезть на крышу на пролом,с ножовкой.. или хитростью завладеть ключами на час и снять копию... иначе ващще продать всю аппаратуру и начать собирать марки...
Предварительно насверлив дырок.... :):)
А КПД штыревой антенны 1.8м Карат как раз не более 10%, а то и меньше. Вот только эти 50мвт, на частотах 1.8- 2мгц в лесу слышны на 10-15км, а 100мвт можно услышать и до ~50-70км.
Природа частот уж совсем другая...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Ноя 2010 01:18:33 · Поправил: Samolet22 (18 Ноя 2010 01:40:21) #
Только уж не для балкона. И все-таки малошумность замкнутых антенн везде сильно преувеличина.
У магнитной рамки при той же мощности поле излучения по-мощней конечно и это связано с меньшими относителными потерями в антенне, так как ей не надо противовесов. А у всех остальных коротких -в балконных железяках(земля) и антенных малодобротных катушках теряется уж очень много.
Для справки: магнитная полноразмерная рамка 0.25wl есть излучающий резистор в ~~ОДИН ОМ!!И чуда особо ждать от вышеприведенного рисунка на НЧ участке совсем не стоит. Там ее "Rизлучения" здорово упадет до сотых ома. И конечно опять ей потребуется открытое пространство...
И еще, многие начинающие делают в своей голове ошибку, скажем купив дорогую АТАС и думая, что дело в шляпе... А-нет. Почти любую антенну надо представлять ДИПОЛЕМ(состоящую из двух половинок и заплатив за одну половинку бешенные деньги (АТАС) думают, что все в порядке. А что же со второй половинкой(землей-противовесом)антенны..??
А про нее то и забыли... А она есть полноправная 50% антенны!!! И требует к себе ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ ОБРАЩЕНИЯ.... :):)
Trener
с дек 2007
Дата: 18 Ноя 2010 01:46:07 #
minorite
А я на балконе :)
А откуда возмётся большая разница промеж АТАСом и МФЖ, если это принципиально одинаковые антенны? Катушка и штырь, там какбэ более ничего и нету.
Я про просто штыри и САУ речь завёл потому, что всё же еслои мы возмём катушку и штырь, то электрически это будет ну что-то близкое к полноразмерой антенне, а штырь и тюнер- это просто штырь, электрическая его длина ничтожна, R минимально... Тюнер-то в излучении не участвует, а только согласует, в отличии от катушек в основании что АТАСа, что МФЖ... Впрочем это прописные истины, мы-ж таки об одном и том же говорим... ))))
RK3DIA
Давайте не будем сравнивать ВОСЬМИметровый штырь с тюнером над водой и ДВУХметровый штырь с тюнером в полуметре от стены дома над асфальтом... )))
Кстати, если бы на том-же судне вместо простого штыря поставили бы спиральную антенну длиной те-же 8 метров, но электрической длины скажем метров 80- то насколько связь бы улучшилась? Хотя, как тут уже заметили- свои функции эти штыри выполняют, а большего от них и не требуют, для связи сейчас есть спутниковые телефоны.
Green
Красноярск
Дата: 18 Ноя 2010 05:10:13 #
Неоднократно проверял на авто. На 7 и 14 Мгц. Что MFJ, что ATAS - ОДИНАКОВО.
Это как Вы умудряетесь его настраивать на УКВ? Он на УКВ не настраивается, а работает в сложенном состоянии. Замечено, что и не в сложенном можно работать, КСВ приемлемый.
Смотря, конечно, какой коллинеар, но все равно не согласен. На УКВ этот АТАС по эффективности ближе к обычному штырю 1/4. Ну может чуть лучше. Проверено.
Дата: 18 Ноя 2010 09:46:32 #
Из приведённых ранее графиков, видно, что сопротивление земли чем меньше, тем лучше. Как можно уменьшить её сопротивление? ШПТ может как хитро воткнуть?
Из своего опыта: пробовал 2 способа - 10 коротких проволочек-противовесов распределённых по внешней стороне ж/б балкона и некоторые из них заходят на балкон по полу и далее на стены, второй вариант - досверлился в двух точках до арматуры, с противоположных сторон балкона. Антенна - 2.63м стальной штырь, сечением 4мм. Так вот, паутинка коротких проволочек, имеющих ёмкостную связь с арматурой, работает лучше прямого подключения к стене... Почему?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Ноя 2010 11:05:33 · Поправил: Samolet22 (18 Ноя 2010 11:20:30) #
А на балконе то и места совсем нет. Один полноценный противовес (0.25wl) -хорошо, но будет излучать, больше, чем сама АТАС, два 0.25wl, в разные стороны, как у ГП-теоретически не будут излучать- и это то, что нужно. Но все-таки близость с одной стороны стены дома частично выведет его нулевое излучение из равновесия. Противовес-земля(нерезонансный)-тут минимум хотябы очень много проволок по 0.1wl расположить равномерно вокруг основания антенны-тоже очень не просто. Да и равномерно совсем не получится. Цепляться за арматуру-она принесет доп. шумов от соседской электроники... Хотя это и самый простой вариант. И где гарантии, что все железяки балкона выступят одной равномерной железякой без излучения и что если она не равномерна относительно центра-то часть ВЧ излучения не убежит к соседям в телевизор..
Единственное надо иметь в виду, что в точке соединения с балконом течет относительно высокий ток и может стоит первый метр-полтора арматуры балкона продублировать медью. А на той же машине, если идеально зацепится за корпус авто по центру и пусть он даже из стали-его масса(лист сплошного металла)) сьест не так много полезного ВЧ. И даже, если нам удастся снизить Rпотерь земли балкона и "затолкать" в АТАС приличные ваты, то близлежащие стены начнут эти ваты отбирать...
Маленькая хитрость: если вдруг на каких то частотах у соседей появится от Вас помеха, стоит именно на эту частоту зделать ловушку-противовес(пару, в разные стороны), длинной 0.25wl(или укороченные+катушка), пусть даже в согнуто-изломаном виде. И если он близко к стенам-железякам, то он срезонит при своей физической длинне даже в ~~0.2wl. А паутинка значит у Вас скорее имеет меньшее R потерь, да и возможно меньше собирает помех.... Чудес то тут особо то нет. Иначе все бы применяли ШПТ
Trener
с дек 2007
Дата: 18 Ноя 2010 13:45:36 #
Green
А я о чём? :)
У Вас АТАС с полностью раздвинутого положения (на 7Мгц) при переключении трансивера на 433 сдвигается МГНОВЕННО? Ой что-то не верится... )))
С какими коллинеарами я сравнивал? С NR-770В, SG-7900... Ненамногим хуже- это при разнице в районе балла-полутора. А при работе в ближней зоне, когда корреспондент проходит на 8-9 баллов- вообще разницы нет на слух. )
Green
Красноярск
Дата: 19 Ноя 2010 05:05:32 #
Вы просто так написали ... "настраивается на УКВ" :)
Ненамногим хуже
То на то и выходит. НА 144 среднее между четвертушкой и АВТОМОБИЛЬНЫМИ (Вы не сказали, что автомобильные) коллинеарами.
Trener
с дек 2007
Дата: 19 Ноя 2010 11:50:50 #
Green
А как ещё можно написать про антенну такого типа? "Укорачивается на УКВ"? :)
Вот тут даже как-то и не знаю что сказать... С чем ещё можно сравнивать АВТОМОБИЛЬНУЮ антенну? Со стационарной? Нет, есть конечно деятели, которые сравнивают автомобильные и стационарные антенны, но это уже как-то даже... Ну не знаю как назвать... )))
Green
Красноярск
Дата: 19 Ноя 2010 11:57:05 #
:) Можно написать, что при работе нв УКВ антенну необходимо полностью "сложить", что занимает некоторое время... :)
Согласен, в общем-то, конечно, но ATAS-120 позиционируется не чисто как автомобильная антенна, а как "автоматически настраиваемая аненная система", которую можно использовать и в стационарном, и в "походном" варианте.
Я все-таки в автомобиле на УКВ предпочиал использовать отдельную четвертушку или коллинеар. Не надо мучаться с дупликсерами и т.п., всегда готов один КВ и один УКВ диапазон :)
ew6oo
с авг 2008
Беларусь
Дата: 19 Ноя 2010 15:13:29 #
http://www.radio-foto.net/radio/bigatas.php
неплохой вариант,как альтернатива АТАСу от OK2FJ для владельцев FT8*7х. Используя этот принцип я мыслю сделать переключаемое таким образом СУ для дельты луп (симметричное).Те две катушки по диапазонам реле переключает, а ёмкость можно и двигателем подстраивать по ксв.
Виктор
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB®
