На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ nn3ar, RA6FOO, muha131, SLB_MN, XOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  38  39  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Ноя 2010 16:01:51 #
Чтоб штырь, некратный длинне волны, начал на ней работать, нужно чтоб он являлся частью колебательной системы (с конденсаторами и катушками), тоесть должен стоять сразу за тюнером, никаких длинных кабелей там быть не может.
Да, никакие изменения длины кабеля и противовеса(ов) не влияют.
ew6oo
с авг 2008
Беларусь
Дата: 25 Ноя 2010 20:58:03 #
Так и я о том же.... LDG тюнер прямо на антенну без всяких кабелей. Ну или дистанционно переключаемый,перестраиваемый тюнер. Как вариант OK2FJ,а размеры штыря могут быть и другими, хозяин-барин.
Trener
с дек 2007
Дата: 25 Ноя 2010 22:45:41 · Поправил: Trener (25 Ноя 2010 22:45:51) #
ew6oo
Ну или взять 5/8 где у неё резонанс будет без индуктивности в основании?
Ключевое слово- индуктивность, сиреч катушка удлиняющая, в основании. Электрическая длина 5/8 = 1/2. Потому как 5/8- это длина самого штыря, но отнюдь не антенны. Понятно надеюсь о чём я?
Если же взять штырь длиной в 2 метра- то заставить его резонить на 2Мгц можно только подключив в основании его катушку длиною в ~38 метров, или П-контур (ну или любой другой), то есть тюнер, но при этом штырь хоть и будет показывать КСВ в районе 1, но реально работать там не будет, хоть Вы и согласуете его с кабелем на этой частоте! КПД штыря 2 метра на 2 Мгц будет мизерным.
Очень простой экпиримент. Возмите этот пресловутый штырь 2 метра. Воткните его в гнездо тарнсивера и настройтесь на частоту 2 Мгц. Много услышите? Воткните между штырём и трансивером САУ. Сильно приём изменился? А потом уберите штырь и САМ и поставте на вход трансивера провод длиной 40 метров, ну в виде катушки например. И сравните приём. Все вопросы отпадут.
Точно так же и АТАС,ну какой резонанс у штыря в полтора метра,выкинь из антенны тюнер.
Если "выкинуть из антенны тюнер" то мы получим АТАС с постоянным резонансом на 7 Мгц, ибо он есть штырь и катушка в основании. Но никак не просто штырь...
Собственный резонанс имеется только у штыря 1/2Л,
Немного поправлю Резонанс есть не у штыря, а у антенны, электрическая длина которой равна 1/2, иначе просто было бы так- берём штырь 5.5 метров, резонанс на 27мгц, скручиваем его в спиральку высотой в 1 метр, но резонанса на 144мгц почему-то не видим. )
Кстати, я наконец-то понял почему у нас расхождения получаются и споры всякие...
Надо рассматривать антенну как целое, но не её части.
Штырь в 2 например метра имеет резонанс примерно на 80ти Мгц, и никаке тюнеры не способны это изменить, но антенна, состоящая из этого штыря и тюнера будет резонить там, где мы её настроим этим чёртовым LDG или ещё чем... )))
Поэтому, кстати, и надо ставить тюнер сразу за штырём (вернее вибратором) но никак не после кабеля.
Всё. Решили разногласия. )))
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Ноя 2010 17:52:55 #
5/8 + катушка=удлиннение до 1 лямбда.
Катушка -удлинняет, конденсатор укорачивает.
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Ноя 2010 17:58:44 #
Samolet22
Да, пардон, описАлся малость... Катушкой удлиняет до электрической длины 3/4... )
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 22 Дек 2010 11:46:52 #
Подскажите пожалуйста, как антенну закрепить на фото штативе. Возможно есть в продаже крепление? спасибо.
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2010 18:01:42 #
Andrey1976
Готовое наврятли, тока самому делать.
П-образная скоба, лежащая так сказать на боку, в одной ножке, нижней, отверствие с резьбой под крепление штатива, на второй- отверствие под PL... Ну, как-то так...
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 23 Дек 2010 19:37:34 #
Коллеги, подскажите какой переходник нужен для связки Дуплексер MX-62M (см фото ниже)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/b2b56b4ad7d1c6f4de3f.jpg
с yaesu 897 (вход 144/430 MHZ (см. фото ниже)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ft897_new.jpg
спасибо.
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2010 21:34:01 · Поправил: Trener (23 Дек 2010 21:41:58) #
Andrey1976
Переходник нужен такой- UHF-female - N-male
А лучше отпаять разьём на дипликсёре который на 430Мгц, и припаять N-male прямо на кабель. Но только или если хорошо паять умеете, или есть кто это сделает аккуратно.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 23 Дек 2010 21:49:23 · Поправил: Andrey1976 (23 Дек 2010 21:50:12) #
Я посмотрел разъемы в интернете N-male, они идут с пимпочкой внутри!!! Как его потом на трансивер то накрутить 144/430?
правильно ли я понял? на дуплексере (пока у меня его нет) 1 вход (который на корпусе) который идет на антенну и 2 коротких кабеля с типом коннектора SO-239 вот один из этих коннеторов надо перепаять на N-male (чтобы вкрутить в трансивер в разъем 144/430,
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2010 22:03:17 #
Andrey1976
А посмотреть на разьём на станции не пробовали? Там тоже N, только мале, и не с пимпочкой, а с трубочкой, и Н-папа, который на переходнике, прекрасно подходит к Н-маме на рации... Далее обьяснять или не надо? :)))
Правильно. Но ещё раз повторюсь- паять только при наличии прямых рук, поскольку это ВЧ, оно не любит кривой пайки... )
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2010 18:17:08 #
Спасибо. Все сделали сегодня.
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Дек 2010 18:43:33 #
Andrey1976
Пожалуйста. )
А что именно сделали? Разьём на диплексере или переходник?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2010 20:18:55 #
Был небольшой кабель, а на конце в заводском исполнении разъем N папа. Вот этот кабель и впаял специалист в сам дуплексер. Теперь жду кабель для соединения с антенной и можно будет начинать проводить изучение возможности yaesu 897. Думаю что то получится так как живу на 21 этаже.
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Дек 2010 20:40:11 #
Andrey1976
Ну и хорошо. Дальних связей Вам и чистого эфира. )
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 28 Дек 2010 22:38:54 #
Установил я на балконе Atas 120
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/l1080020.jpg
Возникло пару вопросов. У меня так получилось что прикрепил крепление немного под углом!
Критично ли для работы этого фалоса?
В какую сторону направлять противовесы? Я направил в сторону где чистый горизонт!
И самое главное как заземлить на балконе антенну? Допустим я доберусь до балконного каркаса (скелета) но как к нему прикрепиться чтобы держался провод ума не приложу, не на клей же сажать, сварки тоже нет!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Дек 2010 22:45:16 #
Andrey1976
Судя по фото, угол наклона совсем небольшой. Вообще-то чаще наклон лучше, чем прямостоячий. Угол 30-45 градусов.
В разные стороны, веером с углом 90-120 градусов.
Сначала надо убедиться, что этот каркас заземлен. Провод заземления обычно присоединяют способом прижимания, то есть прикручивают болтом. Если нельзя просверлить, то прижимать хомутом можно.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 28 Дек 2010 23:30:01 · Поправил: Andrey1976 (28 Дек 2010 23:30:38) #
угол по отношению к чему? К стене дома?
По СНИПу должен быть заземлен (по идее) как проверить? просверлиться попробую, хомут не подойдет, стена плоская.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Дек 2010 23:38:26 · Поправил: minorite (28 Дек 2010 23:40:01) #
Andrey1976
Да, то есть от перпендикуляра к стене дома углы 45-60 градусов. Это примерно конечно. Больше-меньше как удобнее, но не в одну сторону - и так диаграмма антенны черти какая, а так еще сильнее перекосит.
Может и должно, но в моем доме например не заземлен.
Тестером. По сопротивлению между каркасом балкона и гарантированно заземленными металлическими конструкциями в квартире - ванной, трубой водоснабжения. Хотя чего только не бывает, могут тоже не заземлены быть.
То есть балкон не имеет открытых металлических деталей?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 28 Дек 2010 23:54:29 · Поправил: Andrey1976 (28 Дек 2010 23:57:46) #
Лоджия, один бетон и алюминиевая рама в ней стекла
Тестером до ванны и до трубы водоснабжения боюсь не дотянусь. возможно проще будет сразу до трубы водоснабжения провод дотянуть, надо подумать
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Дек 2010 23:58:43 #
А как вы до металла доберетесь?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Дек 2010 23:59:51 · Поправил: minorite (29 Дек 2010 00:01:36) #
Ага, значит тянуть провод сможете, а просто для измерения это проделать - нет? :)
Вообще по уму не провод, то есть не скрученные в одну сторону проволочки надо, а жгут из поперечно сплетенных проводников - оплетку коаксиального кабеля достаточной толщины например.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 01 Мар 2011 18:43:02 · Поправил: UA4PKJ (01 Мар 2011 18:45:23) #
Добрый вечер купилет АТАС-120А с рук за 10000 ))) почти новая. и FT-857D . Пока зима на машину ставить не буду. Поставил на балкон на металический швеллер посередине. Дом железобетонный. Сравниваю. Строиться везде от 7 до 50мгц. Имею комплект Kenwood TS2000 и антенну к нему RX3AKT 42метра провода с J согласованием. Сравнил. В Польше Кенвуд с 42метров проволки выиграл всего пол балла. Мощность одна 100вт.
Думаю все же не зря купил. Поставлю в машину посмотрю что за эфир будет.
PS: И еще владельцы FT-857D стукните плиз в аську 214295244 есть пара вопросов по аппарату и антенне на которые в нете ответа не нашел. И занкомых нет у кого такие аппараты.
Очень жду.
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Мар 2011 20:54:32 #
UA4PKJ
Не зря купили. С эфиром всё ОК будет, если правильно поставите. ;)
А к чему это секретить? Можно и тут спросить, или в ветке по 857/9... )
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 28 Июн 2011 17:38:00 #
Просьба к участникам.
Месторасположение Дефолт сити. Хотел бы попросить уважаемых Гуру выслать на почту hobgoblin@mail.ru сохраненный и используемый список частот для программы FT-857 Programmer, чтобы прописать частоты в приемник. У меня есть определенный используемый список для 7-ки, но тут возможности шире получаются. Интересуют все возможные активные диапазоны и частоты. Буду очень признателен.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 11 Июл 2011 12:32:06 #
Добрый день,
Столкнулся я вот с какой проблемой. После автоматической отстройки антенны все работает как должно, но при смене диапазона (например я перехожу с 14 MHZ на 24 MHZ) при передаче выдает ошибку HSWR (повреждение кабеля)! Нажав еще раз на TUNE антенна отстраивается и появляется возможность нормально работать на передачу. Что может быть причиной?
Фото:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/l1090995.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/l1090996.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/l1090997.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/l1090998.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/l1090999.jpg
SergXXL
с июн 2009
Дата: 11 Июл 2011 12:43:29 #
Никакой ошибки нет. HSWR - это высокий коэффициент стоячей волны (КСВ). Рацейка сообщает Вам, что надо произвести подстройку антенны. Что Вы успешно делаете путем нажатия на кнопку Настройка (TUNE). Удачи.
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Июл 2011 12:45:43 · Поправил: Trener (11 Июл 2011 12:46:24) #
Причина видимо банальна- антенну НАДО настраивать нажатием кнопки TUNE на каждом диапазоне, и даже а пределах одного диапазона, если КСВ будет выше 2х, посколько АТАС острорезонансная антенна и как следствие- узкополосная.
А Вы что, думали что при смене диапазона трансивер САМ должен антенну настраивать, без участия оператора? Это совершенно не соответствует действительности. Мануал Вы конечно не читали или читали, но не очень внимательно, да? ;)
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 11 Июл 2011 13:34:07 #
Мануал Вы конечно не читали или читали, но не очень внимательно, да? ;) мануал читаю, теперь как настольная книга.
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Июл 2011 13:36:16 #
Andrey1976
Это дело полезное, особенно если на языке оригинала, ибо переводы страдают ляпами, и иногда так переводят, что непонятно что вообще имеется ввиду. )
Время загрузки страницы (сек.): 0.119; miniBB ®
