На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  33  34  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
triton
с окт 2009
Дата: 03 Сен 2011 19:28:49 #
Хватит ли высоты штатива? Дистанция звязи 15-20 км.
Не хватит
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Сен 2011 19:32:58 #
Для частот LPD (да и вообще УКВ) погуглите понятие "радиогоризонт".
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 03 Сен 2011 19:41:08 · Поправил: Andrey1976 (03 Сен 2011 19:42:12) #
Миниэкспедиция - это просто! И красиво! Нашел нужную тему.
Trener
с дек 2007
Дата: 03 Сен 2011 20:01:14 · Поправил: Trener (03 Сен 2011 20:02:51) #
Andrey1976
Генератор это гут. Штатив... Наверное надо будет с высотой поиграть, у меня например на высоте метров 6 АТАС не заработал вообще, а вот на высоте см. 30 от земли- работал на ура. Естественно, на КВ. Для УКВ рекомендую отдельную антенну, и поднять повыше. Очень повыше. ;)
mike124
с мая 2005
Дата: 03 Сен 2011 21:13:44 #
Andrey1976
в коллективе LPD 5 ватники, задача поддержка связи на max возможную дистанцию.
Тем более АТАС там не к месту. Проще проволочный штырь - самое оно, благо длина волны около 70 см всего.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 03 Сен 2011 22:21:13 · Поправил: Andrey1976 (03 Сен 2011 22:29:09) #
т.е. получается проволочный штырь будет работать лучше чем ATAS на УКВ? Я вот думаю, забрасывать нас будут в глухомань на катерах, одно дело УКВ между собой, а другое в случае экстренной необходимости вполне может понадобится КВ. Что тогда в автономке предпочесть?
Trener
с дек 2007
Дата: 03 Сен 2011 22:38:36 #
Andrey1976
АТАС как универсальный вариант- приемлимо на КВ, приемлимо на УКВ, если нужна связь на УКВ подальше- то любая базовая антенна типа даймонд х-30, но не экономить на кабеле, иначе результат может быть плачевным.
Я бы поставил на макс. длинной мачте УКВ антенну и АТАС на КВ, но надо экперементировать с его высотой, он скорее всего у земли на КВ будет работать лучше чем на мачте.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 03 Сен 2011 23:32:28 #
Большое спасибо. Буду пробовать.
mike124
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2011 14:12:22 #
Я бы в глухомань не стал брать АТАС. Мало ли что с ней случится. Есть море проволочных длинных антенн. Смотал в бухточку и в карман. Надо - достал, на дерево закинул - вот и связь на КВ. Да и поэффективней будет.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 04 Сен 2011 15:03:39 #
Смотал в бухточку и в карман. Надо - достал, на дерево закинул - вот и связь на КВ. тогда нужен будет FC-30 я так понял?
mike124
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2011 18:34:15 #
Так что мешает сделать антеннку по размерам, с КСВ= от 1 до 2? Тогда тюнер вообще не нужен. А 857-й относительно высокого КСВ не боится.
denisp
с окт 2007
Дата: 22 Сен 2011 19:17:44 #
Добрый вечер!
Долго я почитывал форум и вот теперь решил и сам написать.
Сразу скажу, что в радио я не силен. Гуманитарий. Но есть большое желание научится.
Обладаю аппаратом yaesu-857. купил давно, но в машину поставил месяца два назад. Долго думал на счет антенн, но в итоге остановился на АТАСе. Буквально 2 дня назад купил.
Для УКВ зимой заказал из Германии Kathrein. АТАС еще не ставил. Жду Даймодского кронштейна. В общем есть желание использовать потенциал 857 на полную. Люблю путешествовать на машине в места не охваченные цивилизацией. Для таких поездок вопрос связи критичен. Да и просто есть интерес связаться с кем нибудь из далека. Есть конечно в планах спутниковый телефон Iridium, но хочется и с помощью рации общаться с миром.
Как я понял АТАС это все таки автомобильный вариант.
Хочется еще иметь антенну для установки на стоянке, в лагере. Склоняюсь к GP. Есть тюнер FC-40 для этих целей.
Что можете посоветовать? Сам склоняюсь к Diamond. Нравится в общем все японское)))
Заранее спасибо за помощь.
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Сен 2011 21:48:27 #
denisp
Не всётаки, а именно автомобильный. )
НА УКВ будет отдельная антенна или тот-же АТАС? Если АТАС- то надо будет купить дуплексёр, даймонд MX-62M
При наличии тюнера вариантов море, самый простой- удочка из стеклопластика, намотать на неё равномерно 40 метров тонкой проволоки, тюнер в основание и поставить на пенёк какой-нить... )
denisp
с окт 2007
Дата: 22 Сен 2011 22:00:05 #
По поводу УКВ хотел уточнить. Что лучше? АТАС или Катрейн вот такой http://www.computeruniverse.net/products/e90217615/kathrein-k705723041-dachantennenstrahler.asp ?
А еще думаю поставить переключатели антенн и на кв и на укв, и иметь возможность работать и через АТАС полностью и через ГП и Катрейн.
Что на счет этого скажите? Такое вообще возможно?
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Сен 2011 22:41:29 #
denisp
Я бы порекомендовал Даймонд NR-770 , Катрейн только на 430Мгц, и более нигде даже послушать нормально не получится.
Сначала ответте на один просто вопрос- а нахрена? :)
Всё возможно, можно и левой ногой правое ухо чесать, можно денег поэкономить и купить китайскую антенну типа какого-нить нагойи, а можно раз поставил, подключил- и всё работает как надо, и не надо ничего переключать.
На самом деле тут всего 2 нормальных варианта- или АТАС на все бенды, или отдельно АТАС и антенна на 144-430 (тот-же даймонд)- и всё будет прекрасно работать. К тому же 2 антенны имеют то приимущество, что захоти вы поставить ещё и отдельную рацию на УКВ- то антенна уже есть.
Кстати, и поэкономить не получится, поскольку если АТАС ставить на все бенды- то нужен дуплексер, я выше про него писал.
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Сен 2011 00:58:47 #
denisp
Все мануалы от 857, тюнера, антенн с собой вожу. Еще прогу на ноут скачал Harm Dadio Deluxe. Подключил к станции..вроде состыковались. Изучаю помаленьку. От проги мануал вообще на 200 страниц.
Прога- дело полезное, изучайте. ;)
Завтра заеду в Бремос по поводу кронштейна для АТАСА. Вроде сайт пишет что есть у них К400.
Хм. От тока боюсь, что ставить АТАС на багажник- дело гиблое, АТАС надо или на рейлинг ставить, или на что-то более прочное типа бампера. Он Вам весь бажник в месте крепления может выгнуть. Если есть рейлинги в машине- то ставьте на них, крепление под это дело K-515.
Машина какая у Вас?
Хотел сразу взять с проводом К400С но его только в Штатах нашел.
Что мешает купить кабель в Бермосе? Тот-же даймонд EC-H илит EC-H5?
Ну и антенки вроде есть у них.
Даймонд NR-770 что я выше рекомендовал- у них брал, очень хорошая антеннка. )
яесовском салоне только Опек. Не вызывает он у меня доверия.
Очень правильно что не вызывает.
denisp
с окт 2007
Дата: 23 Сен 2011 08:25:48 #
По поводу установки на багажник - самого терзают смутные сомнения, ибо тяжеловат он этот АТАС. Но вроде посмотрел, почитал в сети - народ из других стран ставит, держится.
Машина - Ленд Крузер 100. Еще есть вот такой вариант крепления:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=1162
По поводу рейлинга есть сомнения, потому что с этим кронштейном в гараж машина не зайдет, да и лазить на крышу снимать антенки - еще то удовольствие
В общем думаю на выходных буду экспериментировать.
mike124
с мая 2005
Дата: 23 Сен 2011 11:01:33 #
Можно на тройное магнитное основание - в Бермосе есть. АТАС-ку держит даже на скорости и снять, если надо - одно мгновение.
denisp
с окт 2007
Дата: 23 Сен 2011 12:09:01 #
Магниты не рассматриваются как класс.
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Сен 2011 12:58:17 #
denisp
Вот такой вариант тоже ничего, при условии что этот кронштейн ставится на штатные болты, и ничего в машине не надо сверлить.
Если для Вашего гаража 6-7 см. критичны- то конечно не войдёт. Но лучше гимор со снятием-установкой антенны чем гимор с жестянкой и покраской крыши или двери багажника...
Да и не факт что АТАС стоя так как по ссылке ставят- заработает.
АТАСа- да. :)
denisp
с окт 2007
Дата: 23 Сен 2011 13:23:56 #
Заехал сегодня в Бермос...К400 не было. Поэтому пока буду орудовать женой болгарина над самодельным кронштейном в штатные болты. Посмотрю что получится.
Еще пожалуйста не уточните какую NR 770 брать? Их там несколько. Отличаются тем что одни с пружинками как бы посредине а другие просто с утолщением (не знаю как это называется). Кажется что принципиальной разницы нет. Я в этом деле полный чайник.
Еще провода там есть интересные. сначала тонкий провод идет а потом толстый. Модель не помню, но стоит около 50 долл. стоит он того или нет? Там мне еще шайбочка понравилась. вроде как они специально для авто креплений.
В общем уже голова кипит от всего.
Мне проще 2-3 бюджета для завода или месторождения посчитать с нуля чем разобраться во всех хитросплетениях раций и антенн.
А это вы про какое крепление имели ввиду?
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Сен 2011 18:15:38 #
denisp
Ну, если аккуратно сделаете, и справильного материалу- то хорошо должно получится. )
По приёму/передаче разницы нет, но та что с пружинкой посредине- лучше в плане механической прочности. Её я и рекомендую взять.
Такой провод берут когде проводят его от крепления антенны в салон через двери, чем толще провод- тем больше шансов набрать воды в дождь через смятый уплотнитель. Я бы тоже порекомендовал именно такой кабель- с тонкой частью у разьёма.
А кому-то- наоборот... ;) Со временем во всём разберётесь, это на самом деле не сложно, главное понимать принципы. :)
Про то что по Вашей ссылке, когда основание антенны в районе середины двери и очень к ней вплотную. Но это проверяется по месту.
Вы кстати как сам трансивер внутри будете ставить? Определились?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 03 Окт 2011 17:10:10 #
Всех приветствую!
Теперь и я знаю кунг-фу, нет, теперь и я вступил в ряды АТАСоводов-балконноантенноведов! Можете меня поздравить, купил таки эту ЧУДО-антенну, на которую японцы обещают 120 стран с подоконника. :)))))
Собственно сразу вопрос.
При перестройке я вижу как этот фаллос растет, катушка выдвигается или задвигается. И дойдя до определенного момента в конце или в начале - она останавливается, но движок продолжает крутиться - это хорошо слышно. Подскажите начинающему - это нормальное явление или нести антенну обратно в профи менять? (Благо там ещё одна лежит, я увидал).
RK6AJE
Оттуда
Дата: 03 Окт 2011 17:21:13 #
Т.е. алгоритм примерно такой:
Антенна полностью в сложенном состоянии. Ставим бенд 28 - нажимаем тюн - катушка поднимается, и в минимуме ксв все останавливается. Сталю 10 МГЦ - опять катушка двигается. На 40ке она останавливается в каком то моменте и больше не двигается, хотя слышно что движок работает. и ток хавается немеряно...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 03 Окт 2011 17:21:43 · Поправил: RK6AJE (03 Окт 2011 17:29:19) #
Вобщем поигравшись вдоволь стало понятно, что антенна не имеет автостопа по завершению. Только ручками указывать - вверх или вниз строить... :(((
На окне все достаточно печально. Пошел на машину проверять как работает. Авось будет интереснее. :)
Jevin
с апр 2011
Дата: 03 Окт 2011 18:08:46 · Поправил: Jevin (03 Окт 2011 18:13:25) #
Интересно, а у двух автомобилей с ATAS-120 + FT-857 = на какое расстояние будет 99% уверенная КВ связь днем и ночью и в каком диапазоне КВ? Будет ли в этом существенный выигрыш по сравнению с УКВ? например связь автомобиль-автомобиль в условиях не города.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 03 Окт 2011 18:56:31 #
Вероятнее всего выигрыша никакого не будет. Причина: поверхностная волна на КВ очень быстро затухает тем более с очень низким КПД. На УКВ - это обычная 1|4 толстая четвертушка.
На Си-Би да же 2х метровая антенна будет лучше излучать.
Т.е. Атаска - это очень большой копромис между широкодиапазонностью и КПД.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 03 Окт 2011 19:06:22 #
Кстате, на машине очень да же ничего строится да же на одном опековском магните диаметром 128мм. Есть одно ЩСО на 20ке уже. :)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Окт 2011 08:38:11 #
Клуб АТАСоводов расформирован?
Trener
с дек 2007
Дата: 04 Окт 2011 12:24:49 #
RK6AJE
Видимо у атасоводов есть и другие дела, кроме как сидеть в интернете... :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
