Дата: 19 Апр 2008 19:35:15
Класс! Мне понравилось в лесу на треноге.
Есть мнение, что вертикалы в лесу работают хуже горизонтально растянутых диполей (одинаковых по размеру, т.е. про укороченные варианты я молчу).
Сам пока вертикально не располагал диполь, но обязательно попробую в этом сезоне, заманчиво регулировать приоритет заносом противовеса, а не перевесом всей антенны.
Дата: 19 Апр 2008 20:42:50 · Поправил: 158 (19 Апр 2008 20:45:26)
всё хорошо....но где результаты
как она в деле.....на простенький штырь хастлер без противовесов
из екатеринбурга проведена связь с канадой-
чем атасовцы могут порадовать
(жду свой атас уже третий месяц-
стоит ли он того)
Дата: 19 Апр 2008 21:12:08
158
стоит ли он того)
Смотря что Вы от них хотите. ;) В ЧМ с Антарктидой не получится, ну если только через спутник. :)
Дата: 20 Апр 2008 08:00:35 · Поправил: 158 (20 Апр 2008 15:39:47)
меня устроит и укрепит в вере и надежде ( ведь жду ёщё)
хотябы связи с японией кто слышал японию или австралию?
пока мой дольний корреспондент это ирландия более 4 000 км на
простой кусок провода......
интересуют именно балконные связи....
Дата: 20 Апр 2008 09:49:48
158
Если просто слышать, то слышал любителя на 20-ке с Фолклендов (рядом с Аргентиной).
С ним сработал Сергей из Железнодорожного.
Так что слышать я Фолкленды слышал, но они меня никогда не услышат.
Меня тоже "балконные" связи интересуют, можно попробовать связаться, у меня окна на восток.
Дата: 20 Апр 2008 14:07:10
Дата: 20 Апр 2008 15:49:09
ТЕМА !!!!! может сделать круглый стол АТАСовцев ???
выбирайте частоту-день недели и время-
как придёт мой атас с удовольствием присоединюсь
Дата: 20 Апр 2008 17:10:54
Дата: 20 Апр 2008 17:44:47
158
Как получите, пишите в личку.
Желательно группу набрать из разных городов по цепочке от Москвы до Екатеринбурга.
Может при таком положении антенны как у меня сейчас, я никогда Вас не услышу или наоборот.
А например услышу кого-то из группы.
В форуме можно будет результаты тестов выкладывать.
Дата: 20 Апр 2008 21:36:03
158
хочу потестить её как полевую-раскладную и в балконном варианте
(у меня этаж последний)
В балконном крупновато будет : 3м. шириной. ;) Не на каждом балконе развернешь-повернешь. ;)
Дата: 21 Апр 2008 07:41:13 · Поправил: 158 (21 Апр 2008 07:48:23)
атасоведы!!!!
были у кого связи с японией или австралией ?
вообще можно чуть по подробнее по DX с атасом-
на что можно расчитывать
где?с кем? когда и сколько??
и кто и какие дуплексеры использует???
Дата: 21 Апр 2008 18:48:46 · Поправил: БЕГЕМОТ (21 Апр 2008 20:58:50)
и кто ни будь удлиннял штырь до 1.9 метра и из чего .......
где брал донора
по телефону сегодня порадовали-что наконец то мой атас отправили из москвы-
недели через две обещали привезти-
кто чем крепит к балкону??????????
Дата: 21 Апр 2008 20:56:05
158
Из Москвы небыло. Да и вообще не было. Не раально, ну если только с Восточной Сибири и Дальнего Востока.
1500-3000 км при соотв. условиях.
С 120ым не вел статистику, а вот с 25ым Тула-Астрахань на 28,500 на 47-48 на 20W.
У меня Diamond MX-62M - единственный из Diamondовских подходит для 857/897го и АТАС.
где брал донора
"Калибровка", т.е. калиброванная стальная проволока. Эфекта нет, кроме меньшего раздвижения антенны.
Креплением ANLI TA-1UNF http://www.anlirus.com/prod04/ta1.htm |
Дата: 21 Апр 2008 22:26:21
Прошу прощения у всех присутствующих, может быть не совсем в тему..
Когда-то я себе хотел АТАС на балкон, думал брать его на природу. Почитал, намотал примерно провода на кабельканал, высотой 1.7м.. противовес бросил прямо на балконе (фактически я диполя одно плечо просто навил и выставил на балконе, второе просто было раскидано по полу) попробовал на прием и передачу через тюнер и забыл про эту антенну, как про суррогат, хуже которого мне пользовать не приходилось. У меня магнитная петля из водопроводной трубы луше работает, правда настройку приходится на ней крутить, управления переменной емкостью я не делал - конструкция выходного дня.
Дата: 21 Апр 2008 22:31:17
Я и не знал, поэтому купил MX-610.
И оно работает.
Сегодня забавный эксперимент провел
На УКВ (70-ка) настроился на с АТАС-120 на станцию, которую принимал на 2 балла по S-метру, затем на тоже самое место поставил Diamond SG-7900... получил 8 баллов, итого 6 палок разницы.
Чтобы это значило?
Можно ли так сравнивать антенны или метода некорректна?
При этом мне на 2-ке сказали, если я поставлю на тоже самое место Diamond X-50, то удивление мое возрастет.
Дата: 21 Апр 2008 22:32:56 · Поправил: Jafar (21 Апр 2008 22:33:20)
возможно даже еще на шесть палок и маленький дрючок.
Дата: 21 Апр 2008 22:52:39
Jafar
ЫЫЫЫ!!!!
Ее будет заметно с земли и если кто в доме смотрит СТС,
то меня ждет масса интересных отзывов о моем хобби.
Дата: 21 Апр 2008 23:53:25
Hindi
Достаточно прочитать онструкции.
МХ-62М
КВ: 1.6–56, УКВ: 76–470
МХ-610
КВ: 1.3–30, УКВ: 49–470
Ваш трансивер
Гнездо КВ 0.5–56, Гнездо УКВ 76–470
Подходит только МХ-62М. МХ-610 банально может повредить трансивер. Лучше поменяйте от греха подальше и курите форум почаще :
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=26152&page=1#msg290730
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=12901&page=11#msg301379
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=12901&page=11#msg290734
Разные антенны, разное усиление + для АТАС-120 на УКВ для полноценной работы в балконном варианте требуется еще противовесы АТВК-100. Поставте их и все будет ОК.
Еще бы. Полностью собранная как положенно антенна будет работать лучше автомобилки. ;)
Все "отзывы" о СТС я послал в Связьнадзор, показав что на моем все работатет нормально (у меня ТВ антенна на ДМВ на балконе и СТС и еще некоторые смотрю через нее). ;) |
Дата: 22 Апр 2008 08:07:54
Falcon68
У нас в доме СТС по кабелю, давится 100%.
Вчера на 2-ке спрашивал - у всех аналогичная проблема.
Как нибудь в другой раз (это я о противовесах на УКВ), я уже пробовал с противовесами на КВ, становилось только хуже.
Как писал ранее на штатные КВ диапазоны на магните Даймонд строится без проблем с КСВ 1:1.
Антенна работает хорошо, быстро раздвигается и сдвигается.
Но, на сегодня "самая дальняя связь" на КВ - на 10-ке в SSB с Подольском.
Дата: 22 Апр 2008 08:34:54
Hindi
Естественно. У меня тоже кабельное ТВ. Там частота 143 МГц.
Тут вот как раз другое дело. Эти противовесы как раз разработанны для работы для балконного варианта этой антенны.
Когда я пробывал сделать противовеся для КВ, то я вообще результата не получил. Как было так и осталось, а вот на УКВ режимы сильно повлияло.
Дата: 22 Апр 2008 08:44:46
Falcon68
Если бы эти противовесы продавались в любом магазине, купил бы и протестил бы давно.
А так. Искать, заказывать, ради чего? Ради того, что в моем варианте может быть станет лучше? А может и не станет.
Дата: 24 Апр 2008 12:13:00 · Поправил: 158 (24 Апр 2008 12:13:51)
где брал донора
а как же это
взято здесь http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/
Можно ли удлинить антенну до 4м. чтобы захватить 80м диапазон?
До 4-х метров не удлинял, удлинял до 2,5 м, но при этой длине пропадает 28мгц и размывается резонанс на 21 мгц. Почему, я не понял, видно удлиняющая катушка до конца не закорачивается. Поэтому дальнейшее удлинение не проводил, чтобы не потерять 14мгц. Да и тяжесть, вы правы. Привод движков слабоват и тефлоновые шестерни не смогут поднять 4 м штырь. Ведь тогда диаметр должен быть значительным, а при 1,9м можно делать штырь из 3мм нержавейки.
...вот при 1,9 м получился оптимум, на мой взгляд:
1. Настройка на 20 и 40м получается при разнице раздвига антенны 22мм, т.е. переход с 40м на 20м, происходит очень быстро, что удобно в РДА экспедиции.
2. Появляется четкий резонанс на 30м и 12м.
3. Полоса пропускания на 40м достигает 15кгц, т.е. можно перестраиваться от помех без дополнительной подстройки.
4. Температура нагрева антенны меньше (около 20 град), чем в штатном варианте (50 град), что говорит о большем КПД.
Дата: 25 Апр 2008 10:38:52
158
Что-тут не так. ;)
1) 1. Настройка на 20 и 40м получается при разнице раздвига антенны 22мм, т.е. переход с 40м на 20м, происходит очень быстро, что удобно в РДА экспедиции.
Верю. Около того и есть. В чем удобство невижу. Она и так не медленно между 20ой и 40кой раздвигается.
2) 2. Появляется четкий резонанс на 30м и 12м.
ХМ. У нее и так настройка достаточно не плохая. Проверю насколько разница.
ХМ. У нее полоса и так 15-25кгц на этом диапазоне. Автор не сказал КСВ от и до. В штатном 1,5.
Это с каким-же КСВ он работает? Засунте руку под кран с горячей водой. В Москве это как раз 45-55С. Как Вам? Чтоже там внутри антенны твориться? У меня в штатном варианте температура уличная. На солнышке нагревается, ессно, причем что не работает, что работает. Как автор замерял температуру?
Она там и не закорачивается. Либо используется на КВ, либо отключается (в сложенном состоянии) на УКВ.
Нет, не получиться.
1) Надо увеличить диаметр катушки.
2) Настроить в ручную, учитывая что в режиме меню "No-85" как "ATAS" будет блокированна передача ниже 40м. Поэтому нужно куча переключений и тыканья кнопками. ;)
Вот сдесь правильно пишут: http://ru0au.qrz.ru/20060530/20060530.html |
Дата: 25 Апр 2008 11:45:48 · Поправил: 158 (25 Апр 2008 11:47:29)
МНЕ БОЛЬШЕ ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО ПОЧИТАТЬ- ПРАВДА НА АНГЛИИЙСКОМ
http://www.eham.net/reviews/detail/5984
"As stated in the previous review Yaesu recommends to put the antenna at the center of the roof not using a magnet base.
Yesterday I bought a Yaesu FT-857D and hooked it up to the antenna (which I placed at the middle of the carroof on a magnet base...) When I go through the previous reviews of this antenna I was a bit worried I didnґt have a decent HF ground, but on the contrary the antenna matched to 1:1 without problems on 20 and 40m. Within a short period of time I made 6 contacts all over Europe varying from Servia, Italy, Madeira to Ireland. For me this antenna does work properly! " |
Дата: 25 Апр 2008 11:56:01
158
Перед покупкой я как раз там-то и смотрел в первую очередь. Но там надо еще и уметь понимать что к чему, а то там тоже пишут не разобравшись что к чему просто смешные вещи или оценку "1" ставят из-за какой-то мелочи, типа "Мне не нравиться внешний вид, поэтому я ставлю "1". ;) |
Дата: 25 Апр 2008 12:16:16
Falcon68
Почитал.
Больше, конечно, положительных отзывов. Знакомые пользуются - никто не жалуется.
Некоторые комменты порадовали: то сдуло её у кого-то.. то не строится, потому что обрыв там где-то. Безрукие янки.
Дата: 25 Апр 2008 13:09:48
А мне, наоборот, внешний вид нравится.
Как ранее писал на магните Даймонд строится на все штатные диапазоны с КСВ 1:1.
Но при равных условиях установки на УКВ вчистую проигрывает автоантенне Даймонд SG9700.
Те корреспонденты, кто слышал только мои включения на АТАС-120, принимают на SG9700 с шумами, но 5-9.
Дата: 25 Апр 2008 17:59:58
Сегодня наконец-то сповадился купить ATBK-100.
Эфект есть. На 2м и 70см улучшения как по приему так и по передаче. На 6м не проверял, да и незачем, ИМХО.
Еще и антенна, если в вертикальном положении, стала строиться от 40м и выше. Раньше не строилась на 40м и 30м.
Небольшой Фоторепортаж об наборе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/atbkfull.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/atbkl.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Апр 2008 21:35:25
Falcon68
Смотрится эффектно, но где мне их купить?
Радостная новость для АТАСоведов.
Примерно в 21:00 на 14.150 говорил с Екатеринбургом, с UA9CIE.
Он работал на "Кубок Урала", узким лучом, 300 ватт.
Я его принимал 5-9 (+20), он меня 5-9. У меня было 30 ватт.
Дата: 25 Апр 2008 22:07:56
Hindi
yaesu.ru - вроде были еще. Хотя мало осталось.
~1400 км. Вполне реально. Тем более у него направленная антенна. Я на 10-20 ватт со встроенных аккумуляторов на столько же и больше (к примеру UN6GLB, у него вертикал, 7049кГц) работал.
АТАС вполне работоспособные антенны. У меня и АТАС-25 и АТАС-120.
