Дата: 26 Апр 2008 07:50:25
Сегодня наконец-то сповадился купить ATBK-100.
Эфект есть. На 2м и 70см улучшения как по приему так и по передаче. На 6м не проверял, да и незачем, ИМХО.
Еще и антенна, если в вертикальном положении, стала строиться от 40м и выше. Раньше не строилась на 40м и 30м.
тогда можно эти противовесы отдельно с линейкой выложить или снять с них размеры
Дата: 26 Апр 2008 18:24:19 · Поправил: Falcon68 (26 Апр 2008 19:17:18)
158
В принципе там ни чего сложного нет:
Вот изобразил на бумаге 3хА4 ;-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/atbk_na_liste.jpg) Увеличить
1) Три проволочки ф2 по 600мм.
2) 2 проволочки установленны в 2 катушки по 24 витка проволоки 0,7, намотанные на диэлектрическом стержне 9x62. (62 - между металлическими втулками).
3)Одна проволочка ф2 180мм.
Крепеж:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kolico_anbk.jpg) Увеличить
Размеры:
1) Внешний ф54.
2) Внутренний ф36
3) Ширина 14.
4) В кольце идут:
а) 2 боковых резъбовых отверстия под проволочки с катушками. (Видны из нутри)
б) 2 боковых отверстия ф2.(Видны из нутри)
(Угловые величины 4х отверстий н.д., т.к. нет угломера. ИМХО 25-30гр. (Для "умников":по Цельсию.))
в) 2 торцевых резъбовых отверстия "под зажим" перпендикулярно отверстиям ф2. (Видны сверху)
г) 2 боковых отверстия(не видны, но с противоположной 4ем отверстиям) "под зажим" винтами ф2 для крепления кольца к основанию АТАСа. Угол 120гр. (Для "умников":по Цельсию.)
PS
О! Я ща скан сделаю мануала.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file5748/atbk-100.rar
Вот и все. ;) |
Дата: 27 Апр 2008 09:00:26
СПАСИБО
Будет возможность попытаюсь повторить
Дата: 28 Апр 2008 12:44:43
Falcon68
yaesu.ru - вроде были еще. Хотя мало осталось.
Всего 2 экземпляра было и теперь один у меня.
Внешний вид - супер.
Посмотрим в работе.
А как же теперь быть с наклоном антенны?
Дата: 28 Апр 2008 13:35:25
Hindi
Успели. ;) Я не стал говорить что их только 2. ИМХО все же не 2 было. :) Мне сказали что один заказан, а второй будет мой. ;)
А у Вас он был? Вообще наклон нужен чтобы отклонить антенну от стены дома. У Вас стена устроенна так:
Кирпич, фольгированный теплоизолятор, ЖБ плита. Вот из-за этого фольгированного изолятора и проблема: надо антенну отодвигать от стены как можно дальше.
Посмотрим в работе.
Ждем-с результатов. :)
Дата: 28 Апр 2008 17:36:32
Falcon68
А у Вас он был?
У меня нет, у Вас был и на импортных фото тоже был наклон.
Жаль нет кронштейна для выноса этой антенны от стены, что можете посоветовать готового?
Дата: 28 Апр 2008 19:37:12 · Поправил: Falcon68 (28 Апр 2008 19:40:10)
Hindi
На импортных трудно сказать, а я делаю наклон чтобы отодвинуть от соседского металлического балкона.
Тут тяжело сказать. Ну если только вот: http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_8_9.asp . Пока еще не разработали антенные крепление для кондишенов. ;))
Надо думать. ИМХО, оставте как есть, типа "Немешай технике работать". ;) |
Дата: 28 Апр 2008 19:49:04
Дата: 28 Апр 2008 20:12:17
RZ3DTD
Прифет от RN3AMR. :)
Конструкция и сервис-мануал сегодня положил на куэрзетточкару:
Это есть корошо, а то я обыскался. Где-то видел, а не скачал.
Дата: 02 Май 2008 09:20:26 · Поправил: 158 (02 Май 2008 09:21:25)
атасоведы поробуйте 51 спутник атасом открыть или кто-то уже это делает??
да и всех с праздниками.......
Дата: 09 Май 2008 18:17:00
Falcon68
158
С праздником - АТАС-оведы.
На работу антенны сильно влияет качество кабеля.
Купил в Бермосе магнит большой пластиковый с присоской, на котором фабричным способом нанесен логотип Даймонд и надпись сделано в Японии. Магнит комплектуется кабелем - 4 метра RG-58AU с маркировкой KANSAI TSUSHIN DENSEN. Поставил ФТ-897 на подоконник и присоединил к нему названный кабель напрямую, без всяких удлинителей. На магните установлена АТАС-120. Без проблем взял Чехов и Дмитров на 2-ке. Ранее даже не подозревал об их сущестовании. Беру другой магнит Даймонд также из Бермоса (этикетка с надписью Даймонд наклеена на магнит) с кабелем 4 метра без надписи KANSAI TSUSHIN DENSEN - гробовая тишина.
Дата: 09 Май 2008 20:03:04 · Поправил: Falcon68 (09 Май 2008 20:04:00)
Hindi
Хочу Вас разочаровать: на работу антенны кабель не влияет, он влияет на качество связи.
У меня кабель 5D-BF.
Обычный кабель (наш и Китай) имеет очень сильные затухания на УКВ диапазонах.
Японские имеют НАМНОГО лучшие параметры. Это я сам смотрел. У меня есть два кабеля: 1-от крепления ANLI, 2ой просто куплен как NONAME. Так вот, NONAME аж на 2 dB давит сильнее на 2м диапазоне, на КВ тожесильно, но пропорция снижается по мере снижения частоты.
Многие фирмы покупают магниты в Китае и комплектуют кабелем уже сдесь и наклейки тоже сдесь клеют.
Сам наблюдал такую картину. :) Больше в этой фирме ни чего не беру. :)
PS
Кстати, Вы так и не поделились впечатлением от АТВК-100. ;)
Дата: 09 Май 2008 23:58:41
Falcon68
Приборов у меня нет, предварительно на слух разницы с противовесами или без них не заметил.
Сегодня на 10-ке сказали, что есть возбуждение по ВЧ при мощности свыше 5 ватт, но скорее это не противовесы, а мои эксперименты с кабелями.
Дата: 10 Май 2008 00:54:01
Hindi
Там и без приборов видно:
1) КСВ
2) Как Ваши корреспонденты реагируют.
3) Это не для приема, а для передачи.
Скорее всего не кабель, а плохая земля. На этом диапазоне сильно влияние побочных излучений, которые и дают помехи.
Дата: 10 Май 2008 07:46:22
Falcon68
Но длина кабеля то влияет?
Для меня пример весьма убедительный, когда на кабель NONAME одинаковой длины я не слышу корреспондента и когда на фирменный кабель такой же длины я его слышу на 4 балла по S-метру.
В отличии от RG-58 (внешний диаметр 5 мм) с кабелем толще 5 мм стеклопакет не закрывается, когда я кабель перебрасываю через окно на улицу. Делать специально ввод кабеля в квартиру и прокладывать его через лоджию и пол комнаты я не хочу и не буду. Меня устраивает только вариант, когда тонкий короткий кабель я вывожу через окно на улицу. Поэтому я переставил трансивер на подоконник, максимально сократив длину кабеля.
Вначале я подумал, что возбуждение началось из-за короткого кабеля. Но на 2-ке мне объяснили, что у всех так, это типичная проблема 10-ки. Сказали, что решить можно купив ферритовые "кольца" и разместить их на кабеле ВЧ и микрофонном, и купить "искусственную" землю MFJ.
1) КСВ
Противовесы:
1. КСВ не изменился (пробовал с ними-без - безрезультатно).
2. Если я слышу, то и меня слышат.
3. На передачу работает нормально, трансивер не греется.
На сегодня лучшие результаты у меня на УКВ на 2-ке с АТАС-120 с противовесами: Чехов и Дмитров (у корреспондентов направленые антены).
Дата: 10 Май 2008 12:36:14
Hindi
Как Вы сами видете, длинна кабеля тоже не влияет, влияет его качество. Возможно NONAME кабель банально пережимается окном, не до короткого, а просто меняется волновое сопротивление. Что влияет как на настройку антенны, так и на вообще результаты работы.
Да, это типичная проблемма плохо заземленной аппаратуры, да еще и АТАС требует хорошей массы под собой. Попробуйте с "искусственной" землей, но ей не очень то и удобно пользоваться при АТАСе или автоматическом тюнере.
Противовесы:
На сколько я понял, с противовесами лучше работает.
Дата: 10 Май 2008 13:44:02
По идее противовесы должны решать эту проблему.
Т.е. искусственную землю каждый раз нужно подстраивать под частоту передачи?
Продолжаю изучать этот вопрос, во всяком случае не хуже.
Дата: 10 Май 2008 15:58:38
Hindi
Да, но это решат проблему 50-144-430Мгц.
Да, естественно.
Это радует. :)
Дата: 10 Май 2008 16:11:43 · Поправил: Hindi (10 Май 2008 19:45:37)
Дата: 12 Май 2008 19:47:40 · Поправил: Hindi (12 Май 2008 21:29:23)
На 10-ке прохождение.
На АТАС-120 только что связался с
RZ9SIS (Орск, Оренбур. обл.)
RZ9ST Ново-Троицк
RZ4HX Тольятти
UA9SW Оренбург
UW5QA Мелитополь
RU4AZ Волгоград
в тоже время UA3AKI с метро проспект Вернадского 4-4 еле смог принять.
Я начинаю получать убедительные доказательства работоспособности АТАС-120 на всех заявленных диапазонах.
Дата: 13 Май 2008 14:35:01 · Поправил: 158 (13 Май 2008 14:47:27)
атасоведы и атасоводы !!!!!
сегодня проплатил свой атас- через неделю обещали привезти (в Екатеринбурге)
та что готовьте место в клубе атасоведов-
до встречи в эфире
(поздравление и пожелания принимаются)
Дата: 13 Май 2008 20:03:51
158
Ура! Поздравляю.
Сегодня на 10-ке взял Нальчик на QRP у меня было 5 ватт.
Дата: 13 Май 2008 20:46:29
158
Скажите ширину в плечах и рост?
Дата: 14 Май 2008 15:02:57 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Май 2008 17:39:46)
специально для Falcon68-
уважаемый Falconнафт-
вес под 90 кг
рост XL
в плечах -косая сажень
так что места в клубе атосоведов займу не много....
а вот как там спутники без меня летают-есть ли связи на 51...????
слышно ли...
Дата: 14 Май 2008 20:47:03 · Поправил: Hindi (14 Май 2008 20:49:56)
Falcon68
Собираюсь прутик подлинее поставить на АТАС-120, в связи с чем вопрос: можно ли его отогнуть от лоджии в сторону улицы, под каким углом лучше? Прутик примерно 150 см. тоненький от авто-антенны.
Дата: 14 Май 2008 20:59:32 · Поправил: Falcon68 (14 Май 2008 21:00:04)
Hindi
1) Можно.
2) Экспериментально.
Дата: 14 Май 2008 21:35:44
Falcon68
Если эксперементировать, то много вариантов получается.
Гнуть где лучше: посередине, у основания.
С точки зрения теории, наклон прута на что влияет?
Дата: 14 Май 2008 21:57:50
Hindi
Всего-то 90гр. ;)
Схожу ка я в церковь или к бабке. Хотя лучше к бабке, та хоть на двое говорит, но иногда угадывает.
На поляризацию, на ёмкость, и... Короче на все. Только вот как повлияет?
Дата: 14 Май 2008 22:48:56
Дата: 15 Май 2008 01:04:30
