На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATAS-120 - балконный вариант?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  38  39  »»Поиск в теме
ё-бург
Дата: 15 Май 2008 06:57:35 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Май 2008 17:38:47) #
Falcon68
Собираюсь прутик подлинее поставить на АТАС-120, в связи с чем вопрос: можно ли его отогнуть от лоджии в сторону улицы, под каким углом лучше? Прутик примерно 150 см. тоненький от авто-антенны.
а может поставить антенное крепление г-образное
у него вынос см 30 ???
Hindi
с дек 2007
Дата: 15 Май 2008 07:04:08 · Поправил: Hindi (15 Май 2008 07:05:00) #
Напоминает шприц.
http://i.b5z.net/i/u/2016356/i/pdir/353/i/2-kd8sy_2.jpg?ab=9
А вот здесь ничего, почти АТАС-120 только побольше
http://i.b5z.net/i/u/2016356/i/pdir/353/i/2-kf2gqportablemount1.jpg?ab=9
158
Антенна от лоджии сейчас на 40 см. отстоит.
mike124
с мая 2005
Дата: 15 Май 2008 15:59:51 #
Отогнутый пруток при настройке антенны может за что-нубудь зацепиться.
Falcon68
Дата: 15 Май 2008 18:36:43 #
mike124
За что он может зацепиться на 20-ом этаже и гладкой стенке? ;))
Если только что-то или кто-то за него не зацепиться. ;)
Hindi
Напоминает шприц.
Это одно и тоже (Tarheel), только разные модификации.
mike124
с мая 2005
Дата: 16 Май 2008 19:42:31 #
При вращении упрется в гладкую стену и все.
Hindi
с дек 2007
Дата: 16 Май 2008 20:45:37 #
Falcon68
http://img-fotki.yandex.ru/get/51/hindi2007.0/0_defb_75d7527a_XL
Вот так сейчас поставил.
Имеем по КСВ на диапазонах:
70 см. - 1.2
2-ка - 1.2
10-ка 1.3
12 метров - 1.0
15 - 1.2
16 - 1.0
14 - 1.0
30 - 1.2
40 - 1.0 !!!
Крепление Даймонд для балкона
http://www.club58.ru/catalog/?id=559
Falcon68
Дата: 17 Май 2008 01:01:06 · Поправил: Falcon68 (17 Май 2008 01:01:46) #
mike124
При каком вращении? Что там врашается?
Hindi
А ТВ-кронштейн какой?
Я выносил за балкон - антенна отказывалась работать.
Hindi
с дек 2007
Дата: 17 Май 2008 06:57:34 · Поправил: Hindi (17 Май 2008 06:58:50) #
Falcon68
Примерно такой
http://www.telemachta.ru/system/shopthumb.php?smode=2&img=image_01115366.jpg&type=shop
Угу, то же самое.
Это я об УКВ.
Разница с автомобилкой стала катострофической:
7900 - S9 +30 - ATAS - S4
..........S9 +50 - S8
Балкон стал током биться и разъемы искрить стали при переключении.
Поставил обратно на магнит.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Май 2008 19:30:21 #
Наверно по 220вольт?,надо трансиер заземлить.Или при передаче земля кусается?
Hindi
с дек 2007
Дата: 18 Май 2008 22:04:09 #
Samolet22
После подключения искусственной земли "кусаться" перестало.
Судя по стрелке индикатора "ИЗ" у меня была большая наводка на кабелях.
АТАС-120 продолжает радовать.
Сегодня интересные QSO на 40-ке:
RN4NWR дробь P
Олег, работает из квадрата RDA KI-06 (Кировская область).
С берега реки, 100 ватт в антенне.
Club Russian Robinson
и с мемориальной радиостанцией R1ASP (Кронштадт), которая работает из бывшего Минного офицерского класса - исторического места изобретения радио Александром Степановичем Поповым.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 19 Май 2008 03:00:23 · Поправил: Samolet22 (19 Май 2008 03:19:36) #
К стати имеем полное право,в качестве исск. земли использовать второй АТАС-120 в качестве противовеса.Вот как его подпитать к трансиверу,что б сам двигался туда-сюда -не знаю...Или взять сменные многодиапазонные антенны MFJ-1620(на 20-тку);1640-на сороковку и т.п.как противовес(или иск. земля) Или один какой то на проблемный диапазон.
А искк. землю лучше подключите к основанию питания АТАС-120,и его противовесик в окошко,он ведь полноценная вторая половина Вашей антенны и излучает.А то,что 40-вка работает-это отлично,Мой любимый диапазон.С R1ASP работал не раз.У меня правда TL-922 и GP на 14этажке на крыше.Стреляет как из пушки.А из машины вещаю на ic-7000 + антенна MA-5 Kenwood http://www.imageup.ru/img2/dsc01236_resize_resize23868.jpg
Hindi
с дек 2007
Дата: 21 Май 2008 09:17:05 · Поправил: Hindi (21 Май 2008 09:22:13) #
Samolet22
Круто!
Купил кабельные сборки Radiolab (WiFi Lab), в том числе и для АТАС-120 (15 метров синего RG-58), вновь поставил антенну как на старой фото
с новым кабелем работает нормально.
Заработала и на УКВ.
Тест продолжается, утром на 40-ке QRP с Воронежской обл. мне дали 5-9+15.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 23 Май 2008 02:32:53 · Поправил: Samolet22 (23 Май 2008 02:34:57) #
Hindi
А что,на крышу,на верх проблема с доступом?Я тут с 5ватами на 40м повещал,на свой полноразмерный GP,отвечают просто все,кого слышу,почти все дают твердую s9.И всего 2 противовеса по 10м.
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Май 2008 15:39:42 · Поправил: Hindi (26 Май 2008 15:50:55) #
Samolet22
Никаких проблем.
Как-то мне довелось ловить карпов в озере Рыбхоза - мне не понравилось.
После антенны на крыше, следующая стадия киловатт мощности.
Слышу в эфире разговоры:
- У тебя какая антенна?
- Такая-то.
- На крыше стоит? Высоко?
- Да, на крыше, мачта 100 метров.
- Ну, вроде все путем. Но почему тебя плохо слышно? Какая мощность?
- 100 ватт.
- Да ты шо! Сейчас никто меньше 500 ватт не работает. Вот почему тебя плохо слышно. Давай умощняйся, врубай килотатт.
Сегодня на балконный АТАС-120 с Иркутском на 10-ке сработал в SSB и FM,
а это 5 тыс. км. Мощность у меня на пике была примерно ватт 70.
Falcon68
Дата: 26 Май 2008 21:14:41 #
Hindi
Ну это смотря что и кто и как. :)
- Такая-то.
- 100 ватт.
Это прикол известный.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Май 2008 23:09:43 · Поправил: Samolet22 (26 Май 2008 23:14:24) #
Hindi
Никаких проблем.
Конечно,это своего рода романтика,с балкона и на автомобилку.А с машины еще интересней!!
Я вчера повещал на 28.505,пол МКАДа проехал.А помех на МКАДе море!!НЕ ожидал.Ведь кругом сотни машин и каждая с системой зажигания... А прошлым летом на 20-тке с 8R1AK -тоже с машины сработал.
158
ё-бург
Дата: 29 Май 2008 19:12:02 · Поправил: БЕГЕМОТ (30 Май 2008 10:47:01) #
так вот ты какой.........АТАС......
http://i041.radikal.ru/0805/3f/ad30950b8672.jpg
сегодня поставил-
первая связь на 20-под 2 000 км !!!не плохо.....
на 40-пока не строится-...... будем лечить...- клавиатуру
а так доволен-прусь от СЧАСТИЯ
Hindi
с дек 2007
Дата: 29 Май 2008 20:18:03 · Поправил: Hindi (29 Май 2008 20:19:39) #
158
Поздравляю.
Это супер антенна.
В Москве дефицит, спрашивал на Мясницкой, в наличии нет, очередная поставка в середине июня.
Сейчас на 10-ке приход, почти 200 QSO совершил.
http://img-fotki.yandex.ru/get/51/hindi2007.0/0_ec38_f6ad8b3e_XL
158
ё-бург
Дата: 30 Май 2008 10:08:36 · Поправил: 158 (30 Май 2008 11:27:10) #
Пока только могу похвастаться на 10-ке связью с питером 1 800 км RV1AC
какие у кого успехи ??
Hindi
с дек 2007
Дата: 31 Май 2008 14:24:12 #
158
SP3GXH - г. Zagan (Западная Польша) на 10-ке проходил как местный корреспондент, он работал 100 ватт.
158
ё-бург
Дата: 31 Май 2008 16:32:12 #
посмотри по dx atlas-сколько это в километрах.
и вопрос по s-метру-
кто каким пользуется(в смысле встроенным или внешним) и есле по встроенному как
им пользоватся более точно по шкале......
Hindi
с дек 2007
Дата: 31 Май 2008 16:44:44 · Поправил: Hindi (31 Май 2008 16:46:11) #
158
А вот сейчас поговорил с OK8MI - Чехия, Брно. 28.515 SSB
Примерно 1.700 км.
У меня западная сторона закрыта домом.
Самая дальняя связь на АТАС-120 на сегодня - это Иркутск - 5000 тыс.км.
По поводу S-метра.
Вот это установлено опытным путем на Яхо-группа пользователей 897.
SWR Bars vs. Actual SWR
Bars SWR
0 1.0 : 1
1 1.2 : 1
2 1.3 : 1
3 1.5 : 1
4 1.8 : 1
5 2.1 : 1
6 2.5 : 1
7 3.0 : 1
Потери мощности в % от КСВ (+ -)
0% - 1
2% - 1,3
3% - 1,5
6% - 1,7
11% - 2
25% - 3
38% - 4
70% - 10.
Заметил FT-897 настраивает автоматом АТАС-120 лучше, чем я в ручную.
В ручную КСВ можно убрать до нуля, но это не всегда хорошо, автомат учитывает и др. параметры.
158
ё-бург
Дата: 31 Май 2008 17:01:52 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Май 2008 17:42:40) #
Поздравляю-круто.....
это с противовесами или до них...
и когда был этот DX(дата время погода)
и пора уже за круглый стол атасоведов задуматься.....пора
Hindi
с дек 2007
Дата: 31 Май 2008 17:13:17 #
158
С противовесами, во время дождя.
Причем я с RU0SU сработал 26.05.2008 UTS 10:25 не только в SSB, но и в NFM.
Falcon68
Дата: 31 Май 2008 20:14:11 #
Hindi
Хочу Вас огорчить. Автомат мало того, что не учитывает, он еще и промахивается, вернее пролетает по инерции или по медленно скорости обработки. Проверено анализаторами. :)))
Вообще-то это появилось в связи с совместомостью АТАС-100, который двигается медленнее.
Falcon68
Дата: 31 Май 2008 20:33:00 · Поправил: Falcon68 (31 Май 2008 20:34:55) #
По поводу S-метра.
Bars SWR
Почти попали. :))
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=19837&page=0#msg223803
ЗЫ 2Модератор.
Это глюк шаловливых ручек. Прошу прощения.
Falcon68
Дата: 31 Май 2008 20:36:58 #
158
Предлогаю 29,580 в 22:00МСК. NFM.
Hindi
с дек 2007
Дата: 31 Май 2008 20:59:52 #
Falcon68
Хочу Вас огорчить.
Нет, не огорчил.
Я сейчас пользуюсь авто-режимом настройки антенны.
Falcon68
Дата: 31 Май 2008 21:04:25 · Поправил: Falcon68 (01 Июн 2008 01:41:38) #
Hindi
Нет, не огорчил.
Это радует. ;)
Жаль. Не получилось. Был занят, если кто подходил на круглый стол.
158
ё-бург
Дата: 03 Июн 2008 08:58:23 #
как работает атас-вы и так лучше меня знаете-
хотелось бы улучшить отдачу на 14 и 7 мгц-
можно ли смоделировать атас в МАННе-
чтобы поиграть с противовесами ,длиной штыря ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
