На сайте: гостей - 80,
участников - 10 [ Konstantin, wazzoo, XOR, Ефвфы, muha131, pizza, Андрей24, Voevoda, Evgeni62, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Модификация "Маяка" до радиотелефона
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 14 Май 2007 22:58:01 · Поправил: Малютин (15 Май 2007 17:12:45) #
Вот достал из загашника устройство...
В не очень далеком прошлом возникла мысль сделать симплексный радиотелефон
на базе р/ст "Маяк" 16р22в1
Для начала заменили довольно ущербную микротелефонную трубку МТ-69 с неподходящей
ДМШ-ой модуляцией на фирменный манипулятор Yaesu MH-36c c DTMF клавиатурой.
так как изначально в заводском варианте станция имеет всего 3 канала было решено увеличить их
до 64 путем коммутации диодной матрицы и распайки выводов коммутации на 3 микротумблера.
здесь указаны только первые 8 каналов но на самом деле их 64.
В качестве оконечного оборудования использовался дуплексный контроллер ретранслятора СSI-800, Маяк на TX, YAESU FT-2500 на RX, коллинеарка F-22 на прием, четвертушка на передачу.
При тогдашних ценах 1$/минута моб.связи, охвате, стоимости мобильного аппарата это было отличное решение мобильной связи.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Июл 2007 23:36:12 #
Да, были времена...
А ничего так, аккуратненько. Если бы не этот магнитофонный разъем:)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 01 Июл 2007 23:59:14 · Поправил: Малютин (02 Июл 2007 00:04:03) #
О! А это выход на Боольшой матюгальник(был) потом туда заведена коммутация на СSI-ку а динамик
(маленький ) был установлен во внуть блока управления.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Июл 2007 00:40:56 #
Да, припоминаю, что там под него даже штатное место было предусмотрено. Но сам динамик почему-то никогда не стоял...
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 02 Июл 2007 01:03:00 #
Да, да а выход звука слева (прилив) у блока управления -8 дырочек :-)
15915
Дата: 02 Июл 2007 11:26:13 #
Схемой на этот аппарат не располагаете ли?
Если да то нельзя ли выложить?
У меня есть две станции TESLA VR
того же диапазона
Проглядывается их схожесть за небольшими отличиями
хотел бы перестроить
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 02 Июл 2007 12:04:52 · Поправил: Малютин (02 Июл 2007 12:07:22) #
Да где то валялась..
Вот вам схема http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sh_mayak.zip
и вот еще http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sh_mayak.djvu
Желаю Вам успехов в техническом творчестве!
15915
Дата: 02 Июл 2007 12:32:59 #
Малютин
Большое спасибо!
Отличия существные в управлении
у TESLA VR независимые переключаемые
кварцевые генераторы
Нужна связь с дачей 45 км
в городе 9 этж (кабель с 4 го)
на даче 5 -6 метров
По середине два холмика по 30-50 метров
Предполагаю антенну яги 3-4 элемента
10 ватт у них ( говорят можно разогнать до 50)
Как думаете - просто?
Сомнения между лпд и 144 мгц
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Июл 2007 12:41:47 · Поправил: 9c4772 (02 Июл 2007 12:43:17) #
Являюсь обладателем девайса похожего на запечатленного на фотографиях. С 8 каналами и рабочей частотой около 172 МГц. Но на нем сорваны шильдики и по этому я не могу определить его модель. В комплекте есть блок управления. В точности как на фото (только без тангенты от Yaesu). ВЧ блок. И импульсный блок питания примерно на 4-5 ампер по размерам сопоставимый с ВЧ блоком радиостанции.
На платах блока управления стоит маркировка - ИП6.673.470 и ИП6.673.692. В ВЧ блоке маркировка ИП5.039.013, ИП5.020.004 и ИП5.410.033.
Помогите определить тип и модель радиостанции.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 02 Июл 2007 15:16:00 #
Чтото нет файлика как скомутировать до 64 каналов если можно то вышли на firn2005@rambler.ru .
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Июл 2007 15:37:43 #
Спасибо, моя станция называется 16р22с1. Где можно узнать характеристики ее БП?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Июл 2007 18:59:16 #
Импульсный, до 5 А.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 02 Июл 2007 20:58:20 #
Возможно, не совсем по теме, но тоже про эволюцию телефонов.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 02 Июл 2007 21:37:11 #
Ув. aruz там не было файла как скоммутировать, там был файл частотного плана именно этой
радиостанции в Ворде.
Вам необходимо найти Инструкцию по эксплуатации этой Р/ст.
пункт инструкции: "Расчет перемычек и диодов для определения каналов радиостанции".
там все подробнейшим образом расписано.
коллега это такая-же станция см выше.
А блок питания у нее хоть и маленький (импульсный) но у меня противно свистел (почти как комар) бррр..
до сих пор помню. ....заменили на Леновский ... трансформаторный.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 02 Июл 2007 21:46:13 #
пусть говорят... не лазайте в УМ, только настройки собьете.
при применении правильно изготовленных, настроенных, направленных антенн, правильном монтаже АФУ связь возможна 100%, хватит и 10Ватт.
