Дата: 02 Фев 2012 15:32:10
очень нужна ТО и ИЭ вместе со схемой-с целью установки в неё шумоподавителя...буду очень благодарен за содействие...
Дата: 02 Фев 2012 15:37:32
Ну так смотрите ссылки в предыдущем моем сообщении, все давно уже есть на сайте:-).
Дата: 02 Фев 2012 15:49:04
tyrist-ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
Дата: 02 Фев 2012 16:59:13
Кстати забыл спросить-как мощность в неё поднять? и есть ли схема рабочего,проверенного в работе с этой станцией шумоподавителя?
Дата: 02 Фев 2012 20:52:10
Выкинуть в усилителе мощности аттенюатор на диодах V1,V2 по входу - правый вывод конденсатора С1 подпаять напрямую к точке соединения С6 и L1. Но в таком варианте работать на передачу можно будет только на согласованную антенну, иначе выходной транзистор 2Т920А "испортится" :-)). Можно, не отключая регулировку мощности на аттенюаторе, попробовать порегулировать сопротивления базовых резисторов выходного транзистора R8-R9, R10-R11 и предвыходного R5-R6, от их пропорции зависит выходная мощность. Впрочем, как и количество гармоник на выходе. Вообще, работать на передачу в авиадиапазоне, ну Вы сами наверное знаете... Этот диапазон для тех, кто непосредственно связан с авиацией. Про шумодав схем не искал, наверное где-то и есть, меня устраивает довольно тихое шипение этой станции в паузах между передачей, не раздражает.
Дата: 26 Янв 2020 14:45:13
Дата: 26 Янв 2020 18:08:13 · Поправил: Ангстрем (26 Янв 2020 18:14:37)
Подстава. Кто-то из доброжелателей стуканул, скорее всего.
Сотрудники областной таможни заметили радиостанцию в посылке и обратились в правоохранительные органы
Да ну:) Так еще и самой станции то не было в посылке:
в апреле 2019 года мужчина отправил по почте в США комплектующие для радиостанции Р-853В1 («Варево-1») — батареи, антенну и гарнитуру
Мужчину заподозрили в попытке передать оборудование американской стороне и возбудили дело по факту контрабанды военной техники. По информации источника агентства «Москва», 25 января его поймали столичные полицейские. Им оказался уроженец Азербайджана, проживавший в Малоярославце.
Дата: 26 Янв 2020 19:38:10 · Поправил: 1428 (26 Янв 2020 19:48:45)
Ангстрем
И где подстава?
Железка стоит на вооружении и
приказа о её снятии с вооружения нет.
Если отправить такое за пределы РФ, всё
уголовная статья. Минимум контрабанда.
Приказ о снятии с вооружения в открытой
печати я не видел но на таможне он есть.
В США за отправку вещей двойного
назначения 10 лет тюрьмы.
Один из наших уже 5 сидит, осталось еще 3.
Почтой отправил в Москву прибор НВ,
а при покупке подписал бумагу, что
прибор нельзя даже перемещать за пределы
указанного в бумаге штата.
На второй посылке его приняли.
Дата: 26 Янв 2020 20:36:29 · Поправил: Ангстрем (26 Янв 2020 20:37:33)
1428
На таможне же все наизусть знают как выглядит акб и гарнитура от этой радиостанции. Их с вооружения не сняли. Все крайне серьезно. Наверное, через полгода вспомнили.
Дата: 26 Янв 2020 20:40:47 · Поправил: 1428 (26 Янв 2020 20:51:11)
На таможне есть люди которые
именно этим занимаются.
Свой хлеб они отрабатывают.
Ну и глупо думать, что переписка
с покупателем большая тайна для органов.
Полгода они просто следили за продавцом и
ждали, что этот олень ещё продаст, а главное
где достанет средства вооружения.
Когда поняли, что более ничего не подшить
продавца приняли.
Одного из членов нашего сообщества тоже
принимали за отправку 326 приемника но
отпустили т.к. 326 на тот момент был снят по приказу.
На вопрос про 326М ответили, что смотрите приказ сами)
Дата: 26 Янв 2020 20:52:53
1428
Только в данном случае нет самой станции;)
Дата: 26 Янв 2020 20:56:21 · Поправил: 1428 (26 Янв 2020 21:02:35)
Гарнитура его и спалила.
Станция стоит на вооружении, а гарнитура от
станции нет?
Так не бывает.
Батарейка там бытовая, в том смысле,
что в гражданских приборах тоже используется.
Если конечно батарейка не современная в старом корпусе.
Антенна ну железка и железка за неё нечего предъявить.
Дата: 26 Янв 2020 21:00:20
Мужику думать головой надо было. Мы под санкциями. Для предприятий нормальную измериловку и электронику специфичную просто так не купить, а тут станция с военной приемкой да еще потенциальному врагу.
Дата: 26 Янв 2020 21:02:49
Надо было разбирать по частям:)
Дата: 26 Янв 2020 21:07:44 · Поправил: 1428 (26 Янв 2020 21:08:29)
А переписку осуществлять шифром с
повышенной долгосрочной взломостойкостью.
