На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ andory, Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL]
 Форум —› Радиостанции —› Фото-вопрос к гуру по Р-853В1
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
koyot
Комсомольск-на-Амуре
Дата: 16 Май 2007 08:48:45 #
Уважаемые гуру! Будьте любезны подскажите пожалуйста что это за зверь. Сколько сам ни искал ничего не смог найти. Никаких обозначений на корпусе нет. Если есть возможность киньте ссылкой на описание чудо-девайса.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 16 Май 2007 09:42:43 #
Р-853 В1 (из описания 1989 года).
Радиостанция предназначена для обеспечения симплексной речевой связи с бортовыми радиостанциями.
Диапазон частот – 100,000 – 149,975 МГц
Шаг перестройки 25 к Гц
Вид работы - АМ
Чувствительность приемника – 4 - 6 мкВ
Мощность передатчика – 0,5 – 0,25 Вт.
Элементная база – транзисторы, микросхемы.
Питание – 12 В 1,5 А; 27 В 0,35 А; сеть 220 В 50 Гц 0,4 А.
Вес приемопередатчика 2,5 кг.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Май 2007 10:41:58 #
А чего такой большой ящик и так слабенько передаёт?
Может 5-25 ватт?
Дата: 16 Май 2007 10:46:03 #
ЗигЗаг
Так этож портативка, оттого и слабо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Май 2007 10:48:20 #
Сущай,дарагой!
Потому,что ВАЕННЫЙ!
Панимаеш,да!?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Май 2007 10:57:48 #
Ну вобще-то да...
Зато наверно зимой от неё греться можно. :)
12х1.5=18
18-0,5=17,5 Ватт на обогрев.
Если за пазуху спрятать- должно быть тепло.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Май 2007 11:10:34 #
эта же моя любимая радиостанция Р853В1!
там мощносте у передатчика действительно не оч большая.
да и не нужно это-радиостанция предназначена для связи
с земли с авиацией (военная, для руководства полетами,
иногда использовалась дельтапланеристами и тп)
оч большой плюс-на приеме сохрянаяется превосходная чувствительность
даже на самую посредственную антенну.
у меня стоит такая-ложась спать обычно с полчаса наслаждаюсь
радиообменом пролетающих самолетов... оч успокаивает.
внутри-сплошной драг и цветмет. корпус герметичный, поэтому
обычно станции внутри в хорошем состоянии.
недостатки-нет шумодава, родная гарнитура не удобна-заменил
на наушники 50 ом, антенное гдездо так же заменил на менее
экзотичное (там в станцию вворачивается совершенно несуразный
переходник)
радиолюбителями частенько переделывалась под ФМ-модуляцию
для работы на 2м диапазоне (что по моему мнению самое настоящее варварство)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Май 2007 11:12:09 #
при желании для станции можно сделать выносной пульт с двумя кнопками
дя набора частоты (те которые на передней панели довольно туго нажимаются.)
еще один недостаток-медленный перебор цифр в разрядах, может кто знает-
реально ли увеличить скорость смены символов
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Май 2007 14:55:41 #
для фанатов авиадиапазона-одно из недорогих решений,
ибо все таки цифровой синтезатор частоты+хорошее чутьё.
никакие MR-318A и перетянутые мыльницы в сравнение не идут.
Объявления о продаже данной станции иногда мелькают
на любительских серверах
koyot
Дата: 17 Май 2007 02:14:10 #
Большое всем спасибо за ответы. Буду пытаться юзать
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Май 2007 07:30:57 #
на передачу только не жмите :-)))
koyot
Дата: 18 Май 2007 03:12:47 #
Подключал Р-853 через автоаккумулятор и блок питания дома. Почему-то очень плохое качество приема. Настроил диапазон 101,7 - "русское радио" прием просто отвратительный, одно хрюканье. В чем может быть проблема?
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2007 04:32:38 · Поправил: RadioKoteg (18 Май 2007 04:33:36) #
Р-853 В1 вид работы - АМ
"руское радио" вид работы - широкополосная ЧМ
koyot
Дата: 18 Май 2007 10:11:05 · Поправил: koyot (18 Май 2007 10:13:37) #
Наслаждаюсь переговорами при испытательных полетах на КнААПО. Похоже я заболел радио. Насчет ЧМ действительно не подумал. Спасибо за подсказку. Качество приема супер. Эх, еще бы шумодав.
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Май 2007 10:27:58 #
Надо схему перед глазами. Знаю точно, что переделывали. Кажется и я свою переделывал. Скорость возрастает вдвое (находим младше разряд счетчика-делителя для управления кнопами и вуаля) - сначала начинаешь активно проскакивать цифры, потом становится лучше, но эффект от доработки сомнительный, сам способ управления, ака "китайские часы" убог по сути своей.
koyot
Дата: 19 Май 2007 15:43:31 #
Это всмысле ее можно и в розетку без блока питания включать?
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 19 Май 2007 16:14:52 #
koyot
Привет, земляк! Не, без БП в сеть включать не стоит. Работает от АКБ и то гуд!
Можно попробовать задействовать БП от компа, он 12В 1,5 А легко выдаст. Незнаю только, помехи от него будут или нет.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Май 2007 16:30:31 #
это надо если будет работать на передачу
на приеме потребляемый ток от 12 в: 270 ма с горящим индикатором и 80 ма в обычном режиме приема
Gleb1
киргистан
Дата: 19 Май 2007 20:17:07 #
У кого есть на нее схема ?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Май 2007 20:57:19 #
напишите мне на почту-пришлю
koyot
Дата: 20 Май 2007 04:56:49 · Поправил: koyot (20 Май 2007 04:57:20) #
Прикол такой: купил блок питания Robiton? на выходе 12V 350mA. Включил его в розетку - заработало. Ну думаю - гуд. Гарнитуру выключаю, снова включаю - не работает. Проверил предох - целый, напряжение в норме. Из розетки выдернул-вставил без отключения гарнитуры - заработала. И так по кругу.
Потом подключил БП на 9V 300mA работает без проблем. Хрень какая-то
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Май 2007 13:12:29 #
в адаптере питания (который сзади пристегивается) стоит предохранитель. там же есть небольшая дверца на винте-там лежат запасные предохранители. включать без предохранителя не рекомендую, если полетит будет жалко станцию
koyot
Дата: 20 Май 2007 13:21:29 #
да нет же. Подключал я через родной который цеплялся потом на 9 и 12 попеременно
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 03 Июл 2007 23:52:25 #
Кое-какие фото и документация Р-853 В1:
http://museum.radioscanner.ru/r_853/r_853_v1.html
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Сен 2007 21:37:14 #
очень хотелось бы применить сей способ в действии!!!
ua3ikc
Дата: 20 Сен 2007 23:40:10 #
Недавно приобрёл такой аппарат, аппарат нужен для дела и конечно для души :) Гарнитурка действительно не очень удобная, сейчас переделал, взял от портативной виолы гарнитуру, звучит намного лучше. В ближайшем будущем поставлю шумодав, схему уже подобрал. Но если кто уже делал что-то подобное поделитесь инфой если не в напряг :)
ua3ikc
Дата: 29 Сен 2007 23:57:38 #
Если есть у кого какая инфа по переделке, доработки или усовершенствованию этого аппарата, не сочтите за труд, выложите сюда или пришлите мне в личку.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 02 Фев 2012 15:13:13 #
Неужели никто не поделится информацией о переделке этой станции? очень нужна схема,отзовитесь кто-нибудь...
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 02 Фев 2012 15:23:18 #
А что, на сайте нет схемы? Если надо, у меня где-то есть описание, надо поискать. А зачем ее переделывать? Станция хороша именно своей аутентичностью. Можно мощность поднять, там она занижается автоматической регулировкой, чтобы выходной каскад не спалить с ненастроенной антенной. А выходной транзистор стоит достаточно мощный.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 02 Фев 2012 15:25:27 #
 Страница:  1  2  »»
