Дата: 16 Май 2007 18:35:26
Дата: 16 Май 2007 18:36:56
Дата: 16 Май 2007 18:38:22
Дата: 16 Май 2007 18:39:55
Дата: 16 Май 2007 18:42:06
Дата: 16 Май 2007 18:44:00
Ну вот пожалуй и все, вроде все более или менее интересное попало в объектив.
Дата: 16 Май 2007 23:37:48
Офигеть! Хорошо они там окопались! Масса сетевого оборудования, вклчая SDH, как мне показалось! Хочу там работать!!!
Дата: 16 Май 2007 23:43:43
А вообще прикол! Несколько лет назад в прессе поднимался вопрос, не влияют ли радары аэропорта на здоровье жителей Золика. Тогда в газете выступил какой-то чел из LGS и заявил, что радар у них вторичный, и излучение от него слабое. Поэтому жителям бояться нечего. А теперь оказывается, что первичный радар у них все-таки есть :)
Дата: 17 Май 2007 18:34:30 · Поправил: AlexYL2 (17 Май 2007 19:57:29)
А локатора то два, но даже если предположить, что один (теоретически), всеравно 500кВт не подарок.
Но лучше жителям не знать про 2 мегаватта :))
Дата: 17 Май 2007 20:25:37 · Поправил: TheKindWizard (17 Май 2007 20:26:25)
Довольно-таки симпотично... в Ритталовских шкафчиках с прозрачной дверцей....
Судя по некоторым снимкам - съемка велась скрытно? (особенно по последнему)
SilentУчастник
Дата: 17 Май 2007 21:35:25
Вах! Круто! :)
Но что будет, если компы зависнут? Ведь там даже не НТя! =80
Дата: 17 Май 2007 22:57:37
AlexYL2
Спасибо! Было интересно;-)
Дата: 18 Май 2007 06:38:50
А я фотки не вижу. В чем дело?
Дата: 19 Май 2007 16:12:30
Относительно скрытно, вообще снимать по идее там нельзя.
Просто махать фотиком возле носа инженера, при этом общаясь с ним, ну как-то не то.
Поэтому, между делом, никому не мешая потихоньку снимал.
Дата: 19 Май 2007 16:32:50
А вот и не виснут, причем их даже не выключают - не имеют права. На большинства компов, как ни странно, стоит 95-ая! (ну, кроме конечно тех, на которых постоянно работают люди), и не виснет.
Может из-за того, что фотки выгружены на латвийский ресурс? По крайне мере прямо счас я их наблюдаю.
Дата: 19 Май 2007 18:10:29 · Поправил: Сергей (19 Май 2007 18:37:49)
Дата: 19 Май 2007 18:29:43 · Поправил: Сергей (19 Май 2007 18:36:55)
Система управления воздушным движением используется Eurocat 2000
Дата: 19 Май 2007 23:28:10
Наверно, в том, что у вашего провайдера нет маршрута в AS8285. Имеете право вздрючить за это вашего провайдера.
Сергей
Это другая система, чем в Риге? На какой платформе она работает? Solaris? MS Windows?
Дата: 19 Май 2007 23:51:08
Прочитал в интернете работает на платформе Ultrix и OS2 .
Дата: 20 Май 2007 00:19:46
AlexYL2
два неизвестных мне девайса у начальника смены диспетчеров.
Сверху та же авиационного диапазона Motorola AN/PRC или AN/URC, как и на снимках выше. Только со штатной антенной для работы в движении. Точную марку надо бы уточнить, самому интересно.
Ниже стоит КВ трансивер TW7000 производства Datron. Они их довольно много продали именно в авиапредприятия.
Дата: 22 Май 2007 15:47:10 · Поправил: AlexYL2 (22 Май 2007 16:32:55)
Сергей
На первой фотке антенна вторичного локатора, а где же первичный? Получается что они разнесены?
Да... система совсем другая, жаль что у меня слишком размыто фотографии получились, но всеравно видно что все иначе. А вот я так и не допытал название нашей системы, сказали только что Unix подобная (точнее какая-то разновидность), больше ничего не узнал, молчат. Как будто их разорвало, если сказали бы!
Кстати у нас эти «стрипы» никогда и не использовались. Вот интересно что на нижнем левом стрипе делает надпись «TAXI» ?
Дата: 22 Май 2007 16:22:57
Да, как-то я не разглядел, сразу взгляд упал на антенну, она меня и смутила.
А вот с КВ дела интересные, дело в том что независимо друг от друга два инженера сказали мне что КВ аппаратуры в аэропорту нету, кроме часов. Ладно, попытаюсь узнать зачем он им там. По логике им на КВ не с кем связываться, а тут он еще у начальника смены стоит, и к тому же включен, непонятно. Чтож, посмотрим.
Ware
Спасибо за разъяснения! Будем "копать".
Дата: 29 Май 2007 17:44:29
Вот немного ниже, хорошо видны справа два приемника. Неудивительно что фотик глючил – по этим волноводам проходит 2 мегаватта в импульсе!! хотя мобильник работал
Хе, хе - это не приемники, а ответвители для замера прямой и отраженной мощи. И про два мега ты загнул! 1.2 в импульсе, не больше!
Дата: 29 Май 2007 17:47:55
Ниже, находится магнетрон, но он находится в бочке с маслом, так что снимать было нечего.
Ниже ничего не находится, а в соседней шкафу в баке с маслом находится ....... клистрон:)
Дата: 29 Май 2007 17:50:33
и еще одна, глубже залезть уже нельзя. Эти блоки намертво экранированы, чтобы посмотреть что внутри нужна болгарка.
Про болгарку - перебор! Доступ есть ко всему!
Дата: 29 Май 2007 17:53:02
панель управления вторичного локатора (500 кВт в импульсе).
Зачем рижан пугаешь дезой! Мощность данной модели вторичника не превышает 2kW в импульсе!
Дата: 29 Май 2007 22:01:58
С воздушным фильтром и кондиционированием, ты тоже загнул. Первое - это пассивный дегидратор (внутри селикогель), а второе - прессулайзер - сушит и нагнетает воздух в волновод под нужным давлением. :) alenia, как ты это не заметил? :)
Дата: 29 Май 2007 22:05:10
А вообще...действительно,это снимать нельзя! :( Это тебе не игрушки AlexYL2...
Дата: 12 Июн 2007 14:31:05
Дата: 12 Июн 2007 14:41:02
