На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ yfotik, bvp, SaDim, RA6FOO, muha131, megavoid, 1428, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Допустимая длина кабеля на 2.4 ГГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
fil
Дата: 18 Май 2007 19:19:15 #
Юрик
Почитайте, разберетесь.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Май 2007 19:20:19 #
fil
Кстати, на неделе использовал первый раз метод трех зондов, что в книге Фрадина и Рыжкова. У меня нет переиздания, только за 1962г. Вас вспомнил и применил. В этой книге очень мутно метод описан. Нашел несколко несоответствий. Пришлось поломать голову.
fil
Дата: 18 Май 2007 19:30:38 #
Юрик
Когда-то пользовался именно этим изданием, не помню, что-бы были ошибки, хотя опечатки запросто могли быть.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Май 2007 19:41:29 #
fil
Нет, не ошибки. А несоответствия. Там вначале идут точки A, B, C, и D. Так вот, дополнительная точка - точка А, как я выяснил, что уже сбивает с толку.
Потом идет ссылка на рисунок 1,2, которого нет. Дальше описывается метод расчета, взят коэф. Кd и Кa, когда нужны Кd и Кс. А на прямогульной номограмме как раз указаны окружности для Кd и Кс.
Так же на рисунке показаны длины между точками. Внизу длины для соотношений коэф. Кd и Кa между точками, а наверху вместо расстояния для соотношения коэф. Кс размер произвольно поставленный, что сбивает с толку при рассмотрении вопроса.
Смитт
Дата: 18 Май 2007 19:43:08 #
Вот всё льёте из пустого в порожнее, дайте кратко длину в Метрах!!!
fil
Дата: 18 Май 2007 19:46:00 #
Юрик
У меня дома этой книги нет. Опечатки- это бичь наших книг. Но, во всяком случае, по этому вопросу разобраться можно. Зато поймете как следует. В итоге-то - все получилось?
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Май 2007 20:04:27 · Поправил: Юрик (18 Май 2007 20:05:34) #
fil
Измерения удались.
Если интересно, то измерял АФУ 1089 кГЦ. От передатчика Р = 30 кВт (на несущей меньше, ДУН) до антенны (мною изобретенной и смонтированной, интересная конструкция) кабель РК-75-33. При выходе с ТЗ стоит павилион для неоперативной коммутации. Там было соединение на болтах. Взял два кабеля РК-75-24 длинами 1/8 лямбда и подсодинил последовательно. Измерял статическим киловольтметром. От антенны к передатчику числа такие 1,16кВ, 1,28кВ и 1,3кВ. Рассчитал КБВ=0,87.
Причиной этих измерений стало то, что заказчик заметил ослабление поля. Пришлось мерить, создавать протокол. А по моему причина проста - весеннее сокодвижение ростительности.
Смитт
Да нет. А Вы о чем, метры чего?
fil
Дата: 18 Май 2007 20:21:21 #
Юрик
Это может быть.
Но наша беседа опять перешла в офтоп междусобойчик. Думаю, не стоит засорять этот топик посторонними вопросами.
Смитт
Кратко вам на этот вопрос только поручик Ржевский ответит.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Май 2007 20:26:34 · Поправил: Юрик (18 Май 2007 20:29:19) #
fil
Я бы не начал офтоп, просто сам эту тему довел до логического конца, не считая нашего междусобойчика, любой поймет про что речь. Просто зацепился языком и злоупотребил правилами, хотелось поделиться.
Может кто-нибудь сможет продолжить в русле?..
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Май 2007 04:02:36 #
Смитт
100
 Страница:  ««  1  2
