На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ bvp, muha131, wazzoo, yfotik, Toha821, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Допустимая длина кабеля на 2.4 ГГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
IDok
Самара
Дата: 16 Май 2007 19:02:29 #
подскажите пожалуйста, какая максимально допустимая длина кабеля от антенны до приемника и передатчика диапазона 2.4ГГц? передатчик 1 ватт. и какой кабель из серии РК-50-... лучше брать?
спасибо.
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Май 2007 20:08:25 #
IDok
Очень странный вопрос о некой допустимой длине.
Справочники по кабелям существуют, в которых указываются погонные затухания на разных частотах.
Каково допустимое затухание?
А почему именно РК-50-...? RF 50 - 2 1/4" Вас устроит?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Май 2007 20:54:30 #
на 2.4 ГГЦ этот может и не пойти. потому что на 5.7 ГГЦ например нельзя использовать кабель 7/8" ибо КСВ его близко к бесконечности на этой частоте. а вот 1/2" на 5.7 - без проблем
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Май 2007 21:02:58 · Поправил: Стас (16 Май 2007 21:26:56) #
В старой литературе про ламовую технику передатчики на такой диапазон вообще предлагали размещать сразу на мачте вместе с антенной. С симметричного выхода сразу шел вибратор. А для приемника длина кабеля не критична. Особенно если ставить в антенне малошумящий предусилок. Сейчас на мачте городить весь передатчик не обязательно - там можно установить оконечник на микросборке "мицубиши", а к нему вести из помещения длинный малосигнальный кабель.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 16 Май 2007 22:15:54 #
Сомнительное утверждение...в кабеле затухает сигнал не только излучаемый ...
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Май 2007 22:47:44 #
haba
Вмещаемая мощность, погонные потери - это одно. А волновое сопротивление одинаковое.
Какие-то немыслимые требования типа - нельзя использовать
Кто Вас этой ерунде научил?! Может я не прав...
inode
с июн 2005
Дата: 16 Май 2007 23:13:26 #
Юрик
Не прав. Поизучайте например PDF-ы с ТТХ кабелей на сайте RFS. Некоторые хорошие и дорогие их кабеля уже на 2.4 ГГц теряют всякий смысл. Я экспериментально на себе проверять их каталожные данные не стал, так что по практике не скажу.
IDok РК-50- не пробовали, мы для 2.4 ГГц использовали ANLI DX-10A, Radiolab 8D-FB (или наооборот, FB-8d - забыл) и подобные. Они заявляют затухание 0.22..0.24 дб/метр, мы в прикидках принимали 0.26 дБ/метр - при таком затухании теория с практикой более-менее сходились.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Май 2007 02:35:46 · Поправил: haba (17 Май 2007 02:38:07) #
Юрик
научил собственный опыт и опыт товарищей. надеюсь Вы как человек умный научитесь на ЧУЖОЙ ошибке а не на своей :)
попробуйте в голове прикинуть длинну волны на 5.7 ГГц, и геометрические размеры кабеля 7/8". думаю в ту же секунду Вас посетит озарение.
IDok
Самара
Дата: 17 Май 2007 06:57:45 #
вот если б я был гломурный радист, я бы и не спрашивал, но аз по образованию многоканальщик и эти радиодела для меня темны как лес нощной, а проект делать надо :)
сформулируем вопрос так - до передающей антенны 3-4м и от приемной антенны до приемника 10-12м это нормально?
потому что у нас я видел в продаже только эркашки. откуда я знаю, что меня устроит? для того и спрашиваю :)
спасибо, поищу в продаже
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Май 2007 07:12:24 #
Так-так-так...
inode
с июн 2005
Дата: 17 Май 2007 09:32:09 #
Ну в общем да. Дуплексная система какая-то с раздельными приемом/передачей? Модем какой-то?
inode
с июн 2005
Дата: 17 Май 2007 09:39:21 #
Юрик
Так-так-так...
http://www2.rfsworld.com/RFS_Edition3/pdfs/CELLFLEX_Foam_Cable_30-46.pdf
Для кабеля UCF78-50A Series 7/8” Ultraflexible Foam Coax максимальная частота 4900 МГц, погонное затухание на 2.4 ГГц 6.84 дБ/100м, на максимальной 4.9 ГГц - 10.4 дБ/100м.
Кстати, именно этот кабель пойдет, и еще как пойдет на 2.4 ГГц :) Только очень дорого будет :)
IDok
Самара
Дата: 17 Май 2007 11:21:21 #
inode
приемники на одной стороне, передатчики на другой... это видеонаблюдение по радиоканалу...
а за кабель спасибо, но вот есть ли он в наших курмышах...
inode
с июн 2005
Дата: 17 Май 2007 12:34:09 #
Не сочтите за рекламу, http://www.nwg.ru/ продавали мне с доставкой в офис в курмыши :) только они его катушками продают, в катушках в зависимости от марки 500 или 1000 метров. Учтите, что эффект от кабеля достигается только при использовании фирменных RFS разъемов, разделочного иструмента и т.п. ANLI DX-10A и клоны можете поискать в фирмах занимающихся сиби и/или сенао. Должны быть у вас или поблизости.
http://www.comptek.ru/wireless/calc/calc_ns.html
Простенкий каклькулятор энергетического бюджета линии. Заточен под радиоэзернет, но я думаю подобрать близкие цифры сможете.
IDok
Самара
Дата: 17 Май 2007 12:41:58 #
inode
спасибо :)
катушки мне не нужны, мне всего-то метов 100 надо, а разьемы там паечные, да и руки вродь под паяло заточены :)
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Май 2007 18:12:53 · Поправил: Юрик (17 Май 2007 18:19:29) #
haba
inode
Спасибо за информацию! Я просто смотрел сюда, когда говорил про 2 1/4", 2,4ГГц здесь нормально вроде бы:
Поэтому и посчитал, что имеет место быть теоретически при очень размытом вопросе.
inode
с июн 2005
Дата: 17 Май 2007 18:35:49 #
Юрик
Интересная картинка... Чем рисовали? :)
Короче, порешили на том, что для СВЧ "не все йогурты одинаково полезны" :)
Сторонний наблюдатель
с мар 2005
Дата: 17 Май 2007 19:53:34 #
А что думаете про LDF5-50A для этих частот?
Он жестче, чем UCF78-50A. Но может это к лучшему? Стоит меньше 200р за метр.
Чем рисовали?
В поставке к каждой катушке идёт такой протокол.
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Май 2007 21:04:04 #
inode
Честное слово ни чем не рисовал:
Я об этом только узнаю, и пока ещё ничего не порешил, хотя интересная тема наверное. Не с проста Вы и haba не согласились...
fil
Дата: 17 Май 2007 23:05:09 #
Юрик
Почитайте по этому вопросу о критической длине волны высших типов волн в коаксиальном кабеле.
В коаксиальном кабеле самая длинная критическая волна типа Н11.
Она определяется по формуле
Lambda(кр)= Pi*(a+b), где а и b - радиусы внутреннего и внешнего проводника. Правда, надо еще учесть заполнение.
Соответственно, рабочие длины волн желательно выбирать больше этой. Иначе можно возбудить высшую волну. Возможно, на вашей картинке в районе 2700 МГц выброс вызван возбуждением высшей моды.
raffy
с июн 2005
Дата: 18 Май 2007 10:18:39 #
спасибо.
1-ое, какой выбрать кабель, зависит от того, что вы по энергетике хотите получить на антенне и в тракте...
2-ое, от условий прокладки кабеля...
3-е, от личных предпочтений...
4-ое, от бюджета мероприятия...
отсюда и пляски...
на нашем предприятии вопросов финансирования не озадачиваются, поэтому используются для магистралей и уличной прокладки Andrew от LDF1 до LDF7...
внутренние решения по распределенным системам внутри зданий используем гибкие Huber'а от RG214/U до сверхдорогих и "космических" S07262BD... естественно все с оригинальными разъемами...
на малых длинах волн полностью согласен с haba используются более тонкие кабели - опять-таки мы юзаем Huber G-серию... кстати не следует забывать что на частотах выше 2ГГц уже крайне негативно сказываются и толщина центрального проводника по отношению к диаметру экрана, и количество экранов и прочее, прочее, прочее... никогда не забуду горе монтарей воткнувших в тракт на RG-213 длиной 50 метров и джамперами из RG58 оборудование wifi-евское, а потом сокрушавшиеся, что абоненты точку доступа видят, а вот точка абонентов нет:):):)
inode
с июн 2005
Дата: 18 Май 2007 13:00:58 #
Юрик
Я просто подумал что это вы сами прибометром кабель промеряли и это его распечатанный результат.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Май 2007 17:24:56 #
fil
Спасибо за формулу. Только не понял что такое - Pi*.
Литературу какую-нибудь посоветуете? Или Вы где об этом читали, или может знаете где написано?
inode
Я бы тогда по русски писал. В Финляндии промеряли на заводе. В нормальных фирмах для всех ВЧ устройств пишется такой тест репорт. И для данного кабеля 2,4 ГГц нормально.
Дата: 18 Май 2007 17:43:21 #
Юрик
Pi
3,14...?
fil
Дата: 18 Май 2007 18:10:21 · Поправил: fil (18 Май 2007 18:12:46) #
Юрик
Да хотя бы здесь.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1293/volnovody.djvu
Есть еще и другие ограничения. В кабелях возможны резонансы парциальных отражений. Например:
1. Регулярный шаг гофры кабеля. Если шаг кратен пол-волны они в длинном кабеле все сложаться (как ваша настройка КВ-антенн рамками).
2. Внутренние диэлектрические распорки внутреннего проводника. Происходит то же, что и в п.1.
3. Шаг диэлектрической спирали-распорки внутреннего проводника. То же самое.
В кабелях со вспененной изоляцией п.2 и п.3 отсутствует.
Кроме того, в случае возбуждения высших мод будет такая неприятная штука, как эхо (многолучевость) из-за других фазовых скоростей этих мод.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Май 2007 18:31:43 #
fil
Да хотя бы здесь
Большое Спасибо! Буду изучать.
Пункты 2 и 3 описаны в паспортах ваховских полувоздушных кабелей. Знаком не понаслышке.
О пункте 1 догадывался. Хотел написать, но состорожничал.
Не понял, но наверное в подкинутой мне книге написано? Если нет, то поясните, если нетрудно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Май 2007 18:35:13 #
Юрик
Pi
3,14...?
Число ПИ? А звездочка умножить, или что? Не удивлятесь, в таком представлении можно ошибиться, почему и переспрашиваю. Надеюсь в книге, что fil дал, есть это. Ладно разберусь.
inode
с июн 2005
Дата: 18 Май 2007 18:37:03 #
Раза два-три сталкивались с подобными случаями. В физику и теорию процессов не вдавались - некогда было, но после перетрухивания и проверки всего на свете укорачивали на пару сантиметров короткий участок фидера и система переходила из состояния "нифига не работает" в всостояние "работает изумительно".
fil
Дата: 18 Май 2007 19:04:14 #
Юрик
Имеется в вмду следующее. Разные моды имеют разные фазовые скорости. Поэтому, если в коаксиальном кабеле кроме основной волны ТЕМ со своей фазовой скоростью одновременно распространяется другая волна (высшая мода) со своей фазовой скоростью, то к нагрузке они прийдут со сдвигом по времени. Это и есть многолучевость.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Май 2007 19:14:56 #
fil
Очень интересно - многолучевость. Понятно, что в кабеле фазовая скорость меньше чем в открытом пространстве. А вот что такое высшая мода для меня пока загадка, что такое ТЕМ волна понимаю.
 Страница:  1  2  »»
