На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ Kadima, UA0OAG, autosat, Хайо, rusal, NDR631, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola P080
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Май 2007 08:46:13 #
Вопрос-нет ли у кого инструкции про программированию Motorola P080?
Запрограммировал несколько каналов в станцию, но не получается
включить валкодер, он не переключает каналы, где там эта опция выставляется?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Май 2007 09:10:14 #
На СКР кажется была статья программирование Р080 с клавиатуры и там все подробно довольно было расписано. Еще наверно в софте смотретьнадо внимательно... кажется так статья и называлась- программирование Р080 с клавиатуры.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Май 2007 09:46:16 #
увы, не нашел эту статью...
как омжет в программе называтсья опция включения валкодера?
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 17 Май 2007 11:15:47 #
Сбросил на Ваш мейл небольшой трактат по этому поводу. Надеюсь поможет.
С уважением, Дмитрий.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 18 Май 2007 13:51:52 #
Для тех кому трактатов не досталось скажу что Вы забыли прописать каналы в - Personality Assignment to Zone. Вот и всЁ :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Май 2007 15:26:45 #
Дмитрий, большое спасибо за рабочий софт!
вопрос-все таки есть в этой станции возможность ввода частоты напрямую с клавиатуры?
kentor
с июн 2005
Дата: 19 Май 2007 00:21:29 #
Только с клавиатуры компьютера с последующим программированием при помощи CPS и кабеля.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 19 Май 2007 06:38:24 #
Исправляю положение.
Изначально файл в "Копилку" не влез.
Лежит здесь: http://www.radioscanner.ru/files/motorola/
ДСПТ
Дата: 05 Сен 2008 17:38:59 #
Не получается создать несколько "scanlist" , только "scan-1" и все. Как создать еще несколько "scanlist", или он там всего один?
DemonoID
с окт 2007
Дата: 17 Окт 2008 00:02:03 #
Коллеги, подскажите, как все же и с помощью каких кабелей и софта можно запрограммировать данную радиостанцию?!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Окт 2008 23:28:26 #
на cqham смотрите, там все есть
Sergey K
с янв 2011
Курск
Дата: 08 Июн 2011 23:21:40 #
Кто подскажет при попытке записи пишет сообщение-can not write to the device because there are invalid fiels, и не шьётся, высветила список этих invalid fiels а шо с ними сделать нада?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июн 2011 00:28:21 · Поправил: GIBBON (09 Июн 2011 00:36:54) #
Имхо, либо пропустить и записать насильно, на свой страх и риск, либо разбираться, откуда "ноги растут" и исправлять указанное.
Чего пишет то хоть ?
Sergey K
с янв 2011
Курск
Дата: 09 Июн 2011 21:22:42 #
пишет -can not write to the device because there are invalid fiels. Насильно шить не получается, пока не исправишь положение с этими invalid fiels. Я думал мож поверх заводскую прошивку залить, тока вот нету её
GIBBON
Минск
Дата: 10 Июн 2011 00:43:33 · Поправил: GIBBON (10 Июн 2011 00:44:47) #
Sergey K, это уже следствие ошибки, но не её причина, как вариант, перебрали с частотами приёма-передачи или еще чего-либо. Открывайте системную вкладку софта View - Invalid Fields и огласите здесь, что выдаёт программа в белом окне ниже.
Sergey K
с янв 2011
Курск
Дата: 10 Июн 2011 21:44:39 #
Ставлю галочку напротив All Invalid Fields
дальше табличка
Invalid Fields Window
Personality Channels Page in Personality Assigment to Zone - 1, member 11
rdkListInfo_5878_5908 Not shown in any window
rdkListInfo_5878_5892 Not shown in any window
Personality Channels Page in Personality Assigment to Zone - 1, member 15
Personality Channels Page in Personality Assigment to Zone - 1, member 6
rdkListInfo_5878_5894 Not shown in any window
Personality Channels Page in Personality Assigment to Zone - 1, member 8
rdkListInfo_5878_5896 Not shown in any window
ну и так далее всё однотипное тока номера member и rdkListInfo меняется. Как эту гадость исправить?
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 13 Фев 2016 04:23:21 #
13 Фев 2016 12:31:00 - Присоединенная тема:
Народ помогите с прошивкой Motorola P080 UHF
Достался мне такой монстр в довесок к автомобилке 350
достался еще программатор на двух микрухах макс и адаптером питания , человек сказал что шил что 350 что 080 им , но засада я подключаю к компу что через юсб ту рс232 что напрямую к ком порту и всё бестолку не видит ни одну ни другую станцию , взял у коллеги другой программатор китайский но тоже через ком порт + юсб на ком так автомобилка прочлась и всё гуд а 080 не хочет хоть убей .
Компьютер менять пробовал , и на работе собрал 2 компа и ставил чистые как 7 так хрюшу все бестолку .
Так как имею в своем арсенале ГП340 на 2 то было бы неплохо и эту станцию поднять, но если не выйдет то придется продавать а станция хорошая не мертвая еще и акб реально живой
