На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Simon, volodia, muha131, Greenland, Kolomchanin, ветеран, SPBOBL]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Интересные помехи и сигналы
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 17 Май 2007 12:46:25 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/94.2am.mp3
Екатеринбург. Ловится в ам и чм, но в ам лучше. Слышно просто оглушительно возле метро Уралмаш. Баумана 1. Антенка прикреплена на стену. Высота от земли 3 метра. Провод идёт к банку или аптеке. Антенна - рамка. Смотрит на ДК Лаврова. Слышно на расстоянии 300 метров, дальше лень идти было. Интересно, что это?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/872.7610mhznfmekbz.mp3
Екатеринбург. Ловится во всём городе. Вышка (даже две). Располагается на крыше завода. Завод
стоит возле улиц Лобкова, Кр. Командиров, Бабушкина. Сигнал - цифра. Что это?
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2007 23:37:23 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ibpapponfmam.mp3
Интереные помехи бесперебойника моего сервера. Принимается на разных частотах. На некоторых слышно до 5 метров.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/39calan42.mp3
Интересный сигнальчик. Ловится во всём городе Екатеринбург. Принят на АЛАН 42 канал 39 с
Дата: 02 Окт 2007 23:03:19 #
Сигнал который круглосуточно присутствует на 27.145МГц
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/27.145.zip
Версия 1: кто-то балуется ПДУ от игрушки но ЧМ для них это слишком.
Версия 2: залипшая клавиатура.
Может кто-нибудь демодулирует сигнал и по посылке предположит принадлежность?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Окт 2007 23:08:47 #
Абалдеть!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Окт 2007 00:30:36 #
очень похоже на клаву, только в АМ.
Дата: 03 Окт 2007 09:41:17 #
Это точно ЧМ! Принимал дегеном с расстройкой 2кГц - при точной настройке звук тихий.
Дата: 03 Окт 2007 20:22:30 #
Спектр сигнала мышки:
http://foto.rambler.ru/public/sergey4565/1/11/11-webbig.png
http://foto.rambler.ru/public/sergey4565/1/22/22-webbig.png
Работает на 27.145 АМ но звук сильно отличается от круглосуточной долбилки и полоса шире.
Был разобранный приёмник который принимал этот сигнал и с приличного расстояния (метров 15)
Если нажать кнопку на мышке (которая снизу) то сигнал терялся , а если одновременно на приёмнике и мышке то они "договаривались", радиус действия при этом уменьшался до 2х метров. После отключения всё возвращалось в исходную позицию. Отсюда следует что по умолчанию код одинаковый на всех мышах на этом типе микросхем (приёмник Logitech, мышь noname). Отсюда возникают нехорошие мысли - прикрутить к ней усилитель и диполь L/2... :)
Дата: 04 Окт 2007 21:48:27 #
Непрерывный сигнал на 27.145 исчез, но надолго ли?
Последнее время замечяю вечером несущую на 6705кГц (в таблице её нет) сигнал с замираниями и изредка щёлкает - какбудто что-то коротит.
Дата: 15 Ноя 2007 21:02:43 #
Возле системника наловил вот такой список SSB-шумелок (кгц)
5570
5647
5724
5802
5879
5956
6034
6111
6188
6266
6343
6420
6498
В АМ просто несучка, выше по частотам есть ещё, просто писать нестал.
Alexey Kolesnikov
с янв 2012
Краснодар
Дата: 24 Авг 2012 23:59:11 #
У меня вот такой вопрос.
Дело началось с того, что я поставил вертикальную дельту на сороковку (до нее стоял инвертед) так вот на инвертеде помех было намного меньше чем на дельте. Решил найти источник сей пакостной помехи, долго ходил с дегеном по двору и случайно заметил что когда прохожу под газопроводом приемник аж "захлебывается" от помех, отхожу метров на 10-15 сразу становится тише. И инвертед и дельта висели метров в 5 от газопровода. Почему так сильно фонит газопровод я ума не приложу((( И что можно с этим сделать подскажите пожалуйста(((
Дата: 25 Авг 2012 00:07:25 #
Тут в одной из соседних тем писали, что на газопроводах какая-то электрическая защита от коррозии и она хорошенько гадит.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Авг 2012 08:57:48 · Поправил: TheKindWizard (25 Авг 2012 09:00:06) #
Так-же выяснилось, что различные счетчики со смонтированными на (в) трубу датчиками - тоже изрядно пылят используя трубу в качестве антенны. Подобные помехи обычно сильнее на нижних частотах. Дельту рекомендую запереть дополнительным ферритовым кольцом на кабеле, т.к. помеха может наводиться не непосредственно на дельту, а на оплетку кабеля питания, и уже по ней попадать в трансформатор антенны.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 25 Авг 2012 09:20:22 #
Катодная защита называется.
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2012 16:12:45 #
Вот нашел сайт, где указаны станции, которые глушатся в данный момент:
http://short-wave.info/
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Дек 2019 15:10:20 #
КИРКЕНЕС, НОРВЕГИЯ, 21 декабря 2019, 07:48 — REGNUM Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов». Об этом 21 декабря сообщает газета Aftenposten со ссылкой на военное ведомство страны.
Ранее в Северном флоте сообщили, что 18 декабря российский фрегат вышел в Баренцево море, чтобы провести проверку своего радиотехнического вооружения при облетах его разными типами самолетов Северного флота.
В этот же день Национальные службы связи Норвегии сообщили о помехах в работе радиооборудования и радаров в районе Киркенеса. При этом уточняется, что 18 и 19 декабря данные помехи шли на частоте работы российской системы спутникового слежения «Глонасс», а 20 декабря эти сигналы были дольше и транслировались на частоте, которая используется системой GPS.
Минобороны Норвегии заявило, что считает эти помехи побочным эффектом испытания российского фрегата и оценивает его как «непреднамеренный».
»Сейчас мы видим абсолютно другой шум. Он более широкополосный. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS», — приводит издание слова представителя Национальной коммуникационной службы Пера Эйрика Хеймдала.
https://regnum.ru/news/it/2814030.html
