Дата: 17 Май 2007 13:52:38
Помогите пож-та найти прогу для записи аудио с р/ст на комп
Дата: 17 Май 2007 13:57:11
IGORX
Запись аудио с р/ст на компьютер
Вам нужно её сделать, или Вы хотите предложиь свою втюхнологию?:)) У нас Antony делал гальваническую развязку (собсно сапш), так что по данному вопросу обращайтесь к нему:))
Дата: 17 Май 2007 14:09:57
В нете нашел кучу программ, но практически все условно-платные ( например, Telephone VOX recorder МР3 2.1 ), а которые бесплатные - слабоваты по возможностям. Поиски крэков для платных ни к чему не привели.
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 17 Май 2007 14:17:16
Sound Forge, Cool Edrit и тп. их море бездонное.
Дата: 17 Май 2007 14:26:44
Самая достойная это Сool edit!
Дата: 17 Май 2007 14:27:02
Лично предпочитаю SoundForge, в нём удобно записывать (есть функция VOX, запись начинается когда уровень сигнала превышает заданный порог) и редактировать. РЕКОМЕНДУЮ.
Дата: 21 Май 2007 17:16:23
Спасибо, попробую. 73
Дата: 21 Май 2007 17:18:16
Дата: 23 Май 2007 01:25:36
IGORX
Пробовал разные программы, в итоге остановился на LineRec. Все остальные уже не помню чем неустраивали, какая-то проц грузила постоянно на 80%, какая-то после некоторого времени работы вылетала с ошибкой. Единственная проблема LineRec - встроенная запись в MP3 не работает, только WAV. Но при размерах современных винтов это не проблема.
В принципе, хотелось бы найти программу аналогичную LineRec, но с более удобным визуальным интерфейсом, паковкой в MP3 и автоматическим удалением записей через задаваемое число дней.
Silent
SoundForge тут не совсем подойдет, требования к программе записи несколько другие (ИМХО):
- работа в фоновом режиме с небольшой загрузкой проца и памяти
- запись только в случае наличия звука на выходе (желательно с визуальной настройкой порога срабатывания)
- автоматическое создание и именование файлов с указанием даты/времени
- кольцевой буфер (записи старше определенного срока автоматически стираются)
PS: Идеальную программу подходящие под эти требования, я так и не нашел, хоть самому писать :)))
Дата: 23 Май 2007 03:31:09
странно странно ,уже почти год работает VRS и никаких проблемм,я даже забываю о нем,он висит в фоновом режиме и ведет 10 дневный лог звуков на входе IF SDR и на декодированном выходе.Пишет в не пакованные вейвы.,грузит проц 1 гиг на 0.3 процента,паралельно работает все что можно на этом проце запустить.
Дата: 23 Май 2007 10:43:09
Спасибо, попробую.
Дата: 23 Май 2007 10:57:21
IGORX - попробуйте Auto Recorder v3.0 (очень простая и легкая)
Дата: 23 Май 2007 19:21:12
Спасибо за совет, всем 73.
Дата: 30 Май 2007 19:26:08
Вдогон.Пользуюсь вот этим, http://www.supermp3recorder.com
Ничего лучшего не нашел.Особенно нравицца активация записи звуком по порогу и автосохранение через заданный промежуток времени.Минус- менее чем 22 kHz 64 kBit не выставить в мп3 формате.((
Программа бес[s][/s]платная,но лекарство найти очень легко. |
