На сайте: гостей - 68,
участников - 12 [ Doomtrooper, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch, Valery, BR4096]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Широкополосная антенна 136-174/403-512 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
UB5
с мая 2005
Дата: 17 Май 2007 14:49:18 · Поправил: UB5 (17 Май 2007 16:51:34) #
Попался патент разработчиков фирмы Motorola на широкополосную антенну 136-174 МГц или 403-512 МГц.
Описание подробное, с указанием всех размеров. Поэтому можно изготовить самому:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/broadband_end_fed_di.zip
UB5
с мая 2005
Дата: 18 Май 2007 12:54:11 · Поправил: UB5 (18 Май 2007 13:12:32) #
Еще одна конструкция - другой фирмы.
Но усиление тут поменьше: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/broadband_antenna.zip
UB5
с мая 2005
Дата: 28 Май 2007 23:07:32 #
А вот ещё короткая спиральная антенна фирмы Motorola, у которой КСВ<2 в полосе 135-175 МГц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/wide_band_helical_an.zip
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Дек 2007 23:16:34 · Поправил: UB5 (12 Дек 2007 23:18:00) #
Есть ещё такая простая очень широкополосная антенна, у которой КСВ меньше 2,5 в полосе 300-800 МГц и меньше 3 в полосе 200-900 МГц.
У дискоконуса из трубок полоса уже и усиление меньше.
Размеры: l3 = 438 mm, D = 35 mm, l1 = l2 = 203 mm, g = 32 mm, d1 = 42 mm.
Входное сопротивление 50 Ом.
Конденсатор подбирается по минимуму КСВ в середине диапазона. В качестве конденсатора можно применить отрезок коаксиального кабеля.
Тонкостенную алюминиевую трубку диаметром 35 мм можно взять от старого пылесоса – там как раз такая.
Диаметр тонкой трубки не очень критичен.
Подробное описание этой антенны: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ground_independent_a.djvu
AlexPebody
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 08:41:57 #
А чего никаких камментов использования хоть одной из ЭТИХ чудес нету??? Все молчат... Что полный отстой чтоли.. АУУУУУУУ
fil
Дата: 13 Дек 2007 09:18:56 #
UB5
Не понятно, как одним стаканом можно предотвратить затекание тока на экран в таком широком диапазоне частот.
AlexPebody
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 09:42:49 #
До боли все крассиво, КТО НИТЬ ДЕЛАЛ ??? или так тут для красного словца висит? Если делал, дайте отзывы и фоты! :):)
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Дек 2007 10:24:45 · Поправил: UB5 (13 Дек 2007 10:47:08) #
fil:
Для устранения затекания, на тонкую трубку надето ферритовое кольцо 49 (думаю, ещё лучше 2-3 кольца встык или ферритовую трубку - тогда уж наверняка ничего не затечёт).
AlexPebody:
До боли все красиво, КТО НИТЬ ДЕЛАЛ ??? или так тут для красного словца висит?
Вы сомневаетесь в квалификации и порядочности разработчиков фирмы Motorola? :)
Несомненно, они делали и тщательно измеряли параметры этой антенны, прежде, чем её патентовать. Возможно, она даже производится серийно.
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Дек 2007 16:30:28 #
Сверхширокополосная штыревая антенна, которую используют американские военные:
Её КСВ в полосе частот:
Патент на эту антенну с подробным описанием: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/low_profile__broad_b.djvu
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Дек 2007 17:37:01 #
UB5
Не могли бы Вы US6246379 залить сюда?
Что то у меня не выходит его целиком вытягать...
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Дек 2007 17:51:38 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Дек 2007 17:58:02 #
UB5
Спасибо большое!
AlexPebody
с дек 2007
Дата: 14 Дек 2007 09:00:05 #
Емае, все такие умные тут! Схему РУССКУЮ дайте, со всеми размерами и пр. СЛАБО???
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 14 Дек 2007 09:11:53 #
AlexPebody
Учите английский, пригодится! ;Р
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Дек 2007 10:18:55 #
AlexPebody
Слишком потребительское у Вас отношение :)
Вам тут никто ничего не обязан давать.
Радиал
Дата: 14 Дек 2007 21:53:33 · Поправил: Радиал (14 Дек 2007 21:54:40) #
Нельзя.Даже в узкой полосе он вообще не будет работать ОТСЕКАЮЩИМ стаканом.Это же вторая половина диполя,возбуждаемая ничем нехуже своего верхнего собрата! И ещё,чтобы в стакан хоть что-нибудь затекло,его надо почеловечески ставить,а не вверх дном!)
Раньше не сомневался,но если это их разработка,то нет никакого сомнения,что это "лопух",а не инженер.Неверняка его пинком под зад выгнали из Моторолы.
Радиал
Дата: 14 Дек 2007 22:00:36 #
Только не будьте такими наивными,что они взяли всю конструкцию выложили нам на блюдечке. Задача патента в том,чтобы исключить коммерческое повторение особой "изюминки" разработки. Наверняка в этой конструкции есть ещё особенность,о которой они умолчали(да и не обязанны они о ней говорить). И одно ,два,три кольца никогда не отсекали токи ... Вот 30-50 штук на расстоянии в волну по кабелю-это ещё поможет. Только вот кольца эти сожрут всю полезную энергию,которую по хорошему надо бы в кабель загнать,а не в тепло превращать.
fil
Дата: 14 Дек 2007 22:28:27 #
Радиал
Да нет, стакан они, в принципе, правильно поставили, совершенно стандартно. Другое дело, что в полосе, строго говоря, кольцом в одном месте не обойдешься. А по поводу тепла с вами не согласен. В.ч. феррит организует большую индуктивность без особых потерь (правда желательно с витком вокруг феррита).
По поводу спрятанной изюминки - это всенепременно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Дек 2007 22:49:15 #
Радиал
fil
OFF/
Извините, вы неверно понимаете суть патента.
Он защищает права на техническое или иное решение.
Если вдруг выясняется, что изделие по патенту А нельзя изготовить или оно не обеспечивает обещанного, а изделие Б накрываемое патентом А работает и изготавливается, то патент А опротестовывается и анулируется. Практики такой в достатке.
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Дек 2007 23:28:18 · Поправил: UB5 (15 Дек 2007 15:44:50) #
fil:
Совершенно верно. Для блокировки тока можно и так (вверх дном) стакан ставить ... из него водку не пить :)
Для тех, кто не в "танке" поясню.
Внутренняя поверхность стакана совместно с тонкой трубкой внутри стакана образует короткозамкнутый четвертьволновый шлейф, у которого как известно очень высокий импеданс на разомкнутом конце шлейфа. Благодаря этому наружная излучающая поверхность стакана изолируется от тонкой трубки расположенной ниже стакана на резонансной частоте и в некоторой полосе частот вблизи неё.
А для предотвращения затекания тока на других частотах поставили ферритовое кольцо, чего исходя из моей практики маловато будет - для хорошей блокировки надо 2-3 кольца или ф. трубку поставить.
Вы сильно преувеличиваете. Такое конечно тоже бывает, но крайне редко. Многие вообще всё полностью приводят, остальные только что-нибудь не договаривают, но рисунки и размеры умышленно никто не искажает.
В данной конструкции не указали только ёмкость конденсатора или просто выпаивать его для измерения после настройки поленились :)
