Дата: 17 Май 2007 15:19:27
дЕНь добрый.
Суть проблемы такова:
был передатчик от автомобильной сигнализации на частоте 433,92. К нему мне надо прикрутить микросборку.
После выходного каскада в передатчике стоит ПАВ. По документам выдувает передатчик 200 мВт.
У микросборки входное 20 мВт.
я так понимаю надо взять сигнал в выходного каскада и через кондер (пики) отправить его на резистивный аттенюатор 1:10.
на микросборке какое напряжение подано постоянно, а какое в момент передачи?
3,5 управляющее (2 нога) и 9,6 (3 нога).
можно к выходной ноге сразу через кондер прицепить антенну?
и еще самый сменой вопрос: как проверить, что микросборка жива после некотрых экспериментов?
Дата: 17 Май 2007 16:39:36
Дата: 17 Май 2007 17:34:07
Тебя автомобилисты за эту микросборку и брелок 433.92 повесят, а потом ещё и.... =)
Ником не говори что ты хочешь с ним делать.
Дата: 18 Май 2007 08:22:38
АВТОМОбИЛИСТЫ, уважаемые, не надо меня вешать :)
Честное пионерское, вам я никак навредить не хочу! Более того - использоваться на территории города она не будет :)
Суть в чем, мне надо ушатать LPD в определенный момент :) Я из этого брелка сделал шумелку: поставил пик с программой и добавил варикапчик к кварцу :) станции затыкаются на прием, но радиус недостаточен - поэтому хочу прикрутить микросборку.
Дата: 18 Май 2007 09:22:24 · Поправил: TheKindWizard (18 Май 2007 09:23:18)
Это весело =)
Только жрать она будет (микросборка) немеряно...
Да, кстати... верхняя граница по входу там намного больше. Если ты в неё пульнеш 200 мвт - ей не пополохеет.
Дата: 18 Май 2007 10:23:23
ДА пусть жрет :)
Не понимаю тогда чего-то...
Подаю на него 9,6 на 3 ногу, в районе 3 на вторую ногу... Микросборка греется, а выдува на ваттметре не видно... странно получается.
Дата: 18 Май 2007 11:01:13 · Поправил: TheKindWizard (18 Май 2007 11:02:22)
2 нога это помоему контроль мощи.... попробуй убрать оттуда питалово, или поиграться +-.
Да, и выдува не будет если выход не согласован - она сама себя контролировать помоему умеет.
Дата: 18 Май 2007 11:33:04
кхе
т.е. ей не достаточно на выходе пики поставить и на антенну от уквшки повеесить?
опять же написано, что у нее выхожное 50 ом. ваттметр у меня тоже 50 омный
Дата: 21 Май 2007 10:36:08
не будет подсказок?
Дата: 21 Май 2007 13:05:26
Незнаю... попробуй найти схему в инете от радиостанции Alinco DR-130 и посмотри как там подключается микросборка. Это двоешная станция, но зато разорбраться можно что куда. Честно не пытался запитать её отдельно.
