Дата: 20 Май 2007 11:05:14
Я тады чтобы корпус не дырявить выдеру разъём для внешнего питания (ессно аккуратно отпаяю) и через это отверстие выведу коаксиал. 50 омный пойдёт?
Дата: 20 Май 2007 11:10:53
оно по идее и надо, но мы варварски резали дорожку, и никто сейчас точно не скажет что там на выходе, какое сопротивление лучше... думаю такого кабеля нет =))
Бери тот у которого оплетка погуще. Что 75 что 50 тут без разницы в данном случае.
Дата: 20 Май 2007 11:13:49
Что поделаешь... :) Ну ладно напишу что получится.
Дата: 20 Май 2007 11:16:38
с первого раза не получается никогда =))
Обычно когда все соберешь красиво - включаешь - не работает (возбуд, или отсутствие вообще всего)... разберешь, напаяешь навесным мантажем, раскидаешь по столу/по полу и начинает работать =))
Дата: 20 Май 2007 22:41:07 · Поправил: Shephard (20 Май 2007 22:43:32)
Дата: 22 Май 2007 16:22:44
Ok`key, всё доделал. Включил, а сигнала нет! Оказывается он просто исчез с звукового кабеля, к которому всё ещё был подключен частотомер ;) А на кабеле, котьорый я вновь подпаял он есть! Подключаю усилок, настраиваю резонанс и... слышу музон со своего мобильника через приёмник! Звук чистейший!
Спасибо всем. Тайна ритмикса разгадана.
Дата: 22 Май 2007 16:55:30 · Поправил: TheKindWizard (22 Май 2007 16:57:24)
эх, выкладываю плоды своего "креатива".
Белку разобрал... гы-гы-гы =)) Если не ошибаюсь - Belkin Tunecast?
Я всё купить себе никак не могу подобный девайс.
Дата: 22 Май 2007 18:31:58
да неееет, тут нигде на корпусе белкин не написано.
Этот на ебае заказал у китайца одного. Потом заказал второй но уже у другого китайца. Второй образец оказался полным гавном по сравнению с первым. Не только по звуку, но и по монтажу внутри... Вот так вот. Вроде все китайское - а есть и хорошее и плохое по качеству.
Дата: 01 Дек 2008 19:55:15
Повторил вышенаписанную операцию с разрезанием дорожки и подключением внешней антены. Играет зараза.
Дата: 01 Дек 2008 21:37:48
По этому варианту выводил ВЧ http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=28929#msg278654
Последний конденсатор разделительный, большой ёмкости (для данных частот) скорее всего, поэтому неважно до него или после. Припаял туда тонюсенький коаксиал с фторопластовой изоляцией (паять удобно - неплавится), вывел сквозь корпус на самодельный усилитель, три каскада, на выходе 2.5-5Вт (от питания зависит 12-16В). Принимается уверенно метров на 300-500, дальше много замираний и прочих странных эффектов с переотражением. Антенна - вертикальный диполь на оконной раме (рама деревянная). Впрочем от приёмника сильно зависит - уверенно это на "флэшку", на Деген 1103 пробовал в машине, слышно намного дальше. |
Дата: 01 Дек 2008 22:20:35
Какие усилители мощности к такой схеме порекомендуйте?
Дата: 23 Мар 2009 11:35:16
Вобщем пора переходить в "пятёрки" (хх.х5), как это лучше сделать?
Дата: 07 Апр 2009 09:08:10
Перестроил сам :) Кварц на 8МГц сидел одной ногой на корпус через кондюк, который был отодран и заменён на КПЕ. Частота сдвига 8.0044МГц. В роли частотомера Деген 1103 и CODE 300 :)
Дата: 07 Апр 2009 10:48:44
Кстати, сейчас отключили 90.3 и 90.8 (впрочем ещё многие частоты по диапазону молчат), а я затеял эксперимент на 90.55, свой передатчик слышу на работе, но очень слабо (впрочем на 96 так-же слышал, расстояние - метров 500-700), но самое главное - момент отключения 90.3 и 90.8 я прозевал... тоесть незаметил, а с самого утра они работали. Значит для приёмника JVC KS-FX640R достаточно 250кГц для нормального разделения сигналов.
Дата: 28 Май 2009 12:30:43 · Поправил: alexis (28 Май 2009 12:31:54)
Купил Ritmix FMT900. Приятный звук! Вопрос тот же, но немного видоизменённый. Нужно развязать выход ВЧ сигнала от звукового кабеля и подать на отдельную миниантеннку для того, чтобы сделать миниглушилку по типу "Антишансона" (чтобы создать помеху на радио конкурентов в маршрутках, торговых центрах и т.д. и заставлять персонал переключаться на нашу станцию).
А то в оригинальном варианте слабо работает как глушилка :( Может неэффективно излучает звуково кабель?
И ещё, я так понял там от 1,5 вольт импульсный преобразователь стоит, а от 12 вольт напрямую питается. Поэтому от батарейки слышно свист, но при глушилке это не важно...
Поделитесь опытом плз.
Ещё один момент. Погрешность установки частоты достигает в конце диапазона (107.9 МГц) до 2 КГц,
а в начале (87,5 МГц) до 1,6 КГц. Как исправить и чем?
Дата: 28 Май 2009 12:34:34
а в начале (87,5 МГц) до 1,6 КГц. Как исправить и чем? как вы интересно эту погрешность определили с точньстью до 100Гц?)
Дата: 28 Май 2009 13:06:26 · Поправил: alexis (28 Май 2009 13:06:59)
Частотомером. А как ещё можно? :) Мой частотомер с точностью до одного знака после запятой на пределе сотен мегагерц...
Не жалуюсь. Сравнивал с эталоном. Идеально.
Дата: 28 Май 2009 13:15:05
Может у человека Roger :)
Дата: 28 Май 2009 13:16:37
Мой частотомер с точностью до одного знака после запятой на пределе сотен мегагерц... один знак после запятой это для каких единиц, кГц?
Точнее от такого девайса частоту получить не получится стабильно, да и зачем? На что могут повлиять эти 2 кГц?
Дата: 28 Май 2009 13:27:31
Нет не Роджер. Обычный частотомер на микропроцессоре, с делителем на 100.
Я имею ввиду не нестабильность, а точность установки синтезатора. Чем она управляется? Может подстройкой частоты образцового кварцевого генератора на 8,000 МГц?
Дата: 28 Май 2009 13:28:41
Конечно же КГц.
Дата: 28 Май 2009 15:52:31 · Поправил: Sergey4565 (28 Май 2009 15:54:25)
У меня там изначально не 8МГц было, так-что все неточности оттуда.
И вообще 2кГц при полосе 150 - это ничто.
Дата: 29 Май 2009 08:46:45
Хотелось бы точнее, так как раз уж вещать, так профессионально. Хотя бы в пределах сотни герц поргешность допустима... Для меня :-)
Дата: 29 Май 2009 11:09:10 · Поправил: Sagara (29 Май 2009 11:15:23)
alexis
Лучше амп прикрутите, будет намного полезнее. У меня получилось вот так:
На выходе чуть менее 5 ватт. Забавный такой "меда конвертер" =)
Насчёт вопроса питания не задумывался как-то, питаю 12 вольтами (стабилизатор на КРЕНке внутри). Амплифаер питается двумя напряжениями, 5 и 12 вольт.
Девайс сейчас лежит в коробке в шкафу, ибо наигралсо, да и антенный кабель занят под другие дела (мало кабелей в стенку продел, а сверлить новые отверстия влом).
Погрешности не измерял, но на слух ощутимо что девиация на верхних частотах больше, чем на нижних. Строится он у меня на 100+ тоже лучше чем внизу (по мощности видно). |
Дата: 05 Фев 2013 00:27:15
Ребята,подскажите-может у кого-нибудь есть схема на Ritmix а то загнулся...аслучайно подали на него вместо 1,5 целых 12 вольт...заранее спасибо
Дата: 06 Фев 2013 11:44:07 · Поправил: Thin (06 Фев 2013 11:44:50)
Нашел в цепи преобразователя пробитый диод...при подаче питания на трансмиттер загорается подсветка и все сегменты в ЖКИ-индикаторе...через несколько секунд загорается надпись 0001 и всё тухнет...В чём может быть причина? где хоть копать,подскажите пожалуйста...
Дата: 06 Фев 2013 11:56:15
Так вроде он и должен тухнуть после подачи питания, чтоб его включить - надо подержать 1-2сек кнопку включения.
Дата: 06 Фев 2013 12:04:13
Во первых он должен включаться только кнопкой,а он включается просто подачей питания на клеммы батареи-на кнопку включения питания не реагирует...и тухнет не просто подсветка а отключается полностью видимо показывая какой-то код ошибки..
Дата: 06 Фев 2013 12:06:56
У меня он тоже включает подсветку при подаче питания. Кстати, после включения он тоже гасит подсветку и цифры, но ВЧ сигнал остаётся.
Дата: 06 Фев 2013 12:09:32
Он то у вас при включении ведь не всеми сегментами горит....проблема в том,что частоту невозможно выставить...и выключается он полностью...не излучая ничего в эфир..
