Дата: 18 Май 2007 15:57:59 · Поправил: Broadcaster (18 Май 2007 20:12:11)
Помогите найти, где взять у него сигнал! Как искать? Монтаж очень плотный.
З.Ы. Хочу вывести его на усилок.
Дата: 18 Май 2007 16:26:38
Была тема в любительской радиосвязи, но там ничего такого нет. Кто-нибудь может подсказать что-нить дельное? Там стоит процессор samsung два кварца, контроллер дисплея и куча smd элементов. Как выследитть откуда выходит готовый сигнал? Есть ьещё идея сделать развязку по типу рядом расположить катушку индуктивности и её к усилку. Может такое прокатить? Там есть маасенькая катушечка на феррите. Может она по питанию типа дроссель, но странно, ведь штуковина питается от батарейки!
Дата: 18 Май 2007 16:33:53
Высказывайте идеи! Вместе что-нибудь придумаем ;)
Дата: 18 Май 2007 16:55:32 · Поправил: Broadcaster (18 Май 2007 22:30:37)
Дата: 18 Май 2007 17:08:30
Блин, ну что вы молчите? Как поискать сигнал? Есть частотомер. Могу получить доступ к осциллографу
Дата: 18 Май 2007 18:55:01
А через что он излучает? Внутри есть что-нибудь похожее на антенну выполненную печатным способом? Если нет, то антенной можит служить кабель, соединяющий с мп3-плеером. В первом случае подключаемся к печатной антенне-"зигзагу", во втором снимаем сигнал через вч-развязку с аудиокабеля. У кого есть еще варианты?
Дата: 18 Май 2007 19:21:01 · Поправил: geka (18 Май 2007 19:22:32)
Broadcaster
Походу транзистор на первой фотке находящийся под нижним левым углом индикатора и есть оконечник, можно попробовать снять с коллектора, он как раз блестит под стеклянным уголком индикатора.
Ща я свой разберу, попробую частотомером потыкаться.
Дата: 18 Май 2007 19:54:31
В самом низу фотки, по середине, стоит кондёр, с левого вывода этого кондёра можно попробовать снять сигнал.
Дата: 18 Май 2007 20:59:45 · Поправил: TheKindWizard (18 Май 2007 21:07:12)
Какой фотки? их 3 вообщето... если про нижнюю (судя по словам) :
Не факт что он там есть (сигнал)... темболее не факт что это кондер.
Вообще фотки кривоваты... вот там (на нижней фотке слева) микруха стоит - покажите мне её развязку пожалуйста.
Вообще кажется искать надо на центральной фотке , снизу в середине стоит цепочка... нафига такая длинная? И как-раз идет на земляной провод который обычно делают антенной. С другой стороны платы видно что-то похожее на транзисторную сборку, или микросхемку.
Дата: 18 Май 2007 21:42:50 · Поправил: geka (18 Май 2007 21:51:17)
TheKindWizard
Сначало их было две, одна из фоток большая была. Теперь их три. Я имею ввиду первую(верхнюю) фотку. Сигнал там есть, это кондёр, отпаивался и замерялся. Цепочка на центральной фотке, снизу в середине, как раз и развязывает(или "согласовывает") по ВЧ провод аудиовхода(он же антенна) с "тем" кондёром на верхней фотке.
Дата: 18 Май 2007 22:27:05 · Поправил: Broadcaster (18 Май 2007 22:31:23)
Дата: 18 Май 2007 22:36:29
Вот ещё фотки. За качество не ругайте, цифровика нет, снимал видеокамерой и делал PrtScreen.
Я думал, что всё так просто. Думал, что открою его, а там антенна на плате вытравлена. А её там нет. Шнур для плеера - очень вероятно. Мой частотомер чудит. Его подносишь близко и он показывает частоту (не подтыкая). Но немного неправильно. Подключил его к шнуруЮ и частота определилась идеально точно! Как сделать эту самую ВЧ развязку?
Дата: 18 Май 2007 22:39:39
А вообще что-то частотомер вообще слишком чуствительный. Если у кого есть подобный девайс, было бы нехило если б вы провели замеры. Спасибо всем за ответы.
Дата: 18 Май 2007 22:47:47
Если есть возможность, то может сразу собрать простенький каскад класса С и вход через емкость пару пикофарад потыкать в разные замечательные точки. Нагрузить этот каскад обычным сопротивлением и контроллировать потребляемый ток. Правда вот мощность маловата, может и не раскачаться, но попробовать можно!
Дата: 18 Май 2007 23:43:00
Не теряйте время. Из него получился очень хороший стереокодер, а гун на bf998.
Дата: 18 Май 2007 23:58:12 · Поправил: Shephard (18 Май 2007 23:58:33)
Broadcaster
Знаешь что?
Сделай ПОЛНУЮ фотку платы с двух сторон, в самом высоком разрешении, что можешь. Возьми у соседа фотик и сделай.
По твоим кусочным фотам мало что можно сказать..
У меня кстати тоже лежит такая же дрянь, звук конечно не совсем супер, в особенности изза того что шум синтезатора иногда прослушивается.
Там должна быть где то вытравлена антенна на плате, нагруженная почему на резюк.
Дата: 19 Май 2007 14:24:18
Щас попытаюсь сбацать фотки. Класс С это типа кт920б?
Дата: 19 Май 2007 15:03:28
Ну можно и так конечно выразиться =))
Дата: 19 Май 2007 15:22:25
Дата: 19 Май 2007 15:32:23
Попробуй надрезать дорожку тут:
и взять сигнал с правой стороны |
Дата: 19 Май 2007 16:06:17
Там определённо есть сигнал. Не надрезал, а так замеряд. Похоже, что излучает как раз общий звуковой провод.О замкнут на массу. Как поступить? Можно ли снять сигнал прямо с провода, не вытягивая проводок из корпуса? И как быть с массой? Он то замкнут. Я ж должен подключить саму массу к массе усилка, а сигнал на базу первого транзистора. Что сделать?
Дата: 19 Май 2007 17:45:23
Если снимать будешь с провода то об усилителе можно забыть, т.к. то что будет вылетать с выхода усилка - будет наводиться на провод обратно... Микрофон к колонкам подносили?? - вот будет то-же самое с усилителем. Определенно надо резать тут. Брать сигнал оттуда откуда я описал, а землю кабеля брать с земли устройства.
Дата: 19 Май 2007 18:04:48
Понял. Спасибо. Буду делать.
Дата: 19 Май 2007 18:14:24
Землю какого кабеля? Если отрезать где вы указали, то звуковому кабелю это не помешает.
вот там так просто на фотке не видно. чёрный нижний - это резюк на 1 ом. Он дальше подключен к массе. Сигнал брать через пикофарад?
Дата: 19 Май 2007 19:09:24 · Поправил: TheKindWizard (19 Май 2007 19:11:17)
Вобщем, режешь дорожку там где стоит красная точка. (на фотке что я прикрепил)
С правого кондера от разреза - берешь сигнал в кабель (центральная жила кабеля). Хочешь через пикофорадник, хочешь так - с такими мощностями что у этого устройства - разницы не будет =))
У кабеля есть так-же и оплетка, которую надо соединить с землей прибора (земли на плате много - не промахнешься)...
Вон там над кондерами и проводами - все зеленое - это и есть земля. Лак зачищаешь, и облуживаешь эту "большую дорожку" =))
На звук влиять не должно ни коим образом. Вообще я поэтому и советую дорожку разрезать, а не полседний кондер (маленький слева) выдрать, т.к. в случае чего - дорожку будет восстановить намного проще (кусочком провода) нежели припаять обратно чип-кондер =)
Дата: 19 Май 2007 23:15:21
Да именно так я и думал. Спасибо за уточнение. Насчёт чип-кондёра ты прав. Я даже удивился, но по фотке всё хорошо мона разглядеть, а так (если без увеличителя) ваще блин! Мелкие эти SMD`шки :( Завтра сделаю.
Дата: 20 Май 2007 10:53:20
TheKindWizard
хаха, аля новая формулировка? :D
Дата: 20 Май 2007 10:53:57 · Поправил: TheKindWizard (20 Май 2007 11:02:31)
Дата: 20 Май 2007 10:57:23
Ага что-то вроде того. У меня ещё один вопрос. Каким кабелем соединять его с усилителем? Или обязательно только коаксиал? Он будет находится в 5 см от усилка.
Дата: 20 Май 2007 11:01:01
Коаксиал only!!
