На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Simon, Sinilaj, Несущий свет, sibirjac, Nemo, muha131]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Пуско-наладочные работы б/с TETRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
tomsk45
Германия
Дата: 22 Май 2007 11:28:02 #
спрашивайте, чего знаю скажу.
найду пару хороших фото станции выставлю.
raffy
с июн 2005
Дата: 22 Май 2007 11:28:06 #
кхм...
то что указывам мы в своих объектовых протоколах...
1. Общая информация
Место установки
Тип базовой станции
Заводской номер базовой станции
Версия программного обеспечения
Идентификатор базовой станции
Тип станции электропитания (СЭП)
Заводской номер СЭП
Типы и заводские номера блоков выпрямителей
Типы и количество аккумуляторных батарей
Дата испытаний
Типы, заводские номера измерительного оборудования
2.Внешний осмотр
Комплектность
Маркировка
Внешние повреждения
Правильность установки и монтажа
3. Проверка электропитания
Напряжение первичного электропитания на вводных клеммах СЭП, B
N-L1, N-L2, N-L3
Напряжение вторичного электропитания, В
по показаниям индикатора СЭП
на клеммах БС
Напряжение в розетках, B
Сигналы неисправности на панели СЭП
4.Проверка параметров антенно-фидерных устройств
КСВН АФУ тракта А
в полосе 455-470 МГц, не более
КСВН АФУ тракта В
5. Первичное включение БС
Сигналы неисправности на панелях
БС и СЭП
Потребление БС по сети 48 В, А, не более
6. Проверка работоспособности системы гарантированного электропитания
Продолжительность работы БС от АКБ, ч, не менее
на входных клеммах БС
7. Проверка системных параметров БС
Код страны
Код сети
Номер частотного диапазона TETRA
Номер канала TRX0
Номер канала TRX1
Частотный сдвиг TRX0, кГц
Частотный сдвиг TRX1, кГц
8. Проверка характеристик передатчика TX0
Выходная мощность, дБм
Несущая частота, МГц
Отклонение частоты, Гц
Погрешность вектора, %:
среднеквадратичная
пиковая
остаточная несущая
10. Проверка чувствительности приемника RX0
Вероятность битовой ошибки, BER,
при уровне сигнала на антенном входе минус 115 дБм, %:
канал А
канал В
12. Проверка срабатывания внешней аварийной сигнализации
1. Пожарная опасность
2. Несанкционированное проникновение
3. Превышение температуры
4. Отсутствие внешнего электропитания
5. Низкое напряжение аккумуляторов
6. Неисправность станции электропитания
13. Проверка функциональных характеристик
Полудуплексный индивидуальный вызов
Неподтверждаемый групповой вызов
Полнодуплексный индивидуальный вызов
Передача (точка - точка) статусных сообщений
Передача (точка - точка) определенных пользователем коротких данных и т.д.
14. Проверка на живучесть.
Переключение источника питания контроллера сайта на резервный источник
Переключение главного процессорного блока на резервный блок
Переключение канала управления
Восстановление функционирования базовой станции после ее выключения и последующего включения
13. Проверка конфигурации блокаTSU-200 для связи с ЦКУ
сигнализация и управление
речь и данные
В качестве обязательных приложений должны быть предоставлены следующие документы:
- Протокол измерения КСВН по каждой из фидерных линий;
- Протокол измерения неоднородности каждой из фидерных линий;
- Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов;
- Протокол измерений технических характеристик параметров излучения радиэлектронного средства (выполняются органами ГРЧС)
это если в кратце... документ подобный мы сами разрабатывали... для него по объектовым и комплексным готовили методики... но они сорри коммерческая информация...
Anchous
Иркутск
Дата: 22 Май 2007 11:37:23 #
Спасибо, raffy
А как проверяются системные параметры БС?
raffy
с июн 2005
Дата: 22 Май 2007 11:41:27 #
Anchous
ifr и соответствующий софт...
выложить не могу даже скрины...
TheKindWizard
О! Вы я смотрю ТЕТРО-проектор.... вы то нам и нужны...
кхм... здесь полно кто в проектировании, только что-то я вопросов по тетре особых не наблюдал... только студенты неймутся...
tomsk45
Германия
Дата: 22 Май 2007 12:02:43 · Поправил: tomsk45 (22 Май 2007 12:09:49) #
софт и скреены, частично можно взять со странички производителя, другое дело что мало даст без прибора.
raffy у вас не увидел теста - протокола, канала привязки (2Mbit, DSL и т.д.), сами делаете или провайдер гарнтирует?
Anchous так к примеру выглядит скреен, это звонок был инициирован прибором, принят нокиевским" хандиком. Без участия станции.
http://vimar-it.de/rAdioscanner/VNC1.JPG
у меня все протоколы (частично составлены мной) на немецком, переводить в лом.
Anchous
Иркутск
Дата: 22 Май 2007 12:15:42 #
А что такое "хандик"?
tomsk45
Германия
Дата: 22 Май 2007 12:31:56 · Поправил: tomsk45 (22 Май 2007 12:35:22) #
извиняюсь местный слэнг, от Handy.
имелась ввиду автомобильный вариант станции нокии.
http://www.centersystems.at/downloads/3514.pdf
Anchous
Иркутск
Дата: 22 Май 2007 12:46:47 #
tomsk45, можете пояснить этот скреен? Каким прибором?
tomsk45
Германия
Дата: 22 Май 2007 13:14:33 #
3901 веду речь только о нём.
смайлик.
убежал, вечером буду.
Дата: 22 Май 2007 13:39:41 #
tomsk45
Если уж на то пошло, то handy - это ручная станция, а не автомобильная.
Дата: 22 Май 2007 13:43:17 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Май 2007 13:45:41) #
У меня вопрос немного не по теме - а есть (будут в ближ. время) ли системы TETRA в московском регионе, где используются терминалы Motorola MTP/MTM?
А то что-то все Sepura, да Nokia...
kiry
Иркутск
Дата: 22 Май 2007 14:37:36 #
GROT
Всё... Добрались:-((
Что это значит? До куда добрались и кто?
tomsk45
Германия
Дата: 22 Май 2007 17:31:11 · Поправил: tomsk45 (22 Май 2007 17:44:03) #
tomsk45
поэтому вроде и поставил ковычки (вторую пропустил),
извиняюсь если кому-то наступил...
страница 9 крупным планом на пдфке.
"аппликашки" от Барри, Anchous почитайте всё описано, даже больше.
http://www.vimar-it.de/TaKproSto/
raffy
с июн 2005
Дата: 23 Май 2007 11:50:21 #
2tomsk45
тестирование каналов сознательно опустил - енти работы у нас предваряют пусконаладку, и собсно говоря после того как транспорт появляется на кроссах - уже начинаецца наладка оборудования...
2Rulez Reloaded
моторольские станции в москве тестировались... но учитывая, что сами системы построены не на моторольском оборудовании кроме голоса и sds ничерта не работает... это о чем знаю...
kiry
Иркутск
Дата: 23 Май 2007 12:45:40 #
Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с ретрансляторами (шлюзами)? Для них отдельные несущие назначаются? Я правильно понимаю?
И сколько на нем может быть неущих?
Дата: 23 Май 2007 13:34:51 #
raffy
А в эксплуатации у кого-нибудь есть мототерминалы (или может планируются к применению)?
raffy
с июн 2005
Дата: 23 Май 2007 17:58:11 #
kiry
мы сталкивались с отеешными... в общем не работают они в реальности...
а несущая одна... всегда на фиксированном тайм-слоте...
у нас нет...у нас даже пуму т2 и ту с производства сняли... а т3 гофффно... а когда пробовали моторолку в лаборатории - оч понравились по исполнению...
kiry
Иркутск
Дата: 24 Май 2007 08:54:01 #
raffy
Спасибо, я немного неправильно спросил. Ретранслятор имеет свою частоту(несущую). Он принимает сигнал от БС, раскодирует его, переносит на свою несущую и посылает дальше? Или его несущая совпадает с несущей БС, и он просто усиливает сигнал?
kiry
Иркутск
Дата: 24 Май 2007 08:57:05 #
И еще, есть примерная схема как происходит регистрация мобильной станции при включении и как регулируется мощность? ( это мне так для общего развития :) вдруг при защите диплома спросят)
tomsk45
Германия
Дата: 24 Май 2007 10:36:46 #
Repeater, если вы о них. Существуют канальные (Canal Selective) т.е. повторяют только одну частоту (25кГц), есть повторяющие полосу(Band Selective у нас это 5Мгц).
Есть с подключением по оптике, у шведов неплохие Avitec.
Настройка и планировка всегда достаточно сложна, из-за высокой развязки (достигаемой, увеличеним расстояния между антенной приёмной и передающей по горизонтали и вертикали, или используя правильно местность) нужной для нормальной работы.
пишу о тетре повторителях.
доступ на уровни ниже несущей не происходят как правило, так как очень усложняет конструкцию - цену.
Также увеличивает время задержки что очень нежелательно.
По моему Andrew (Node T 433)предлагал, цифровые тетра повторители но цены были заоблачные.
зайдите на сайт к Avitec много инфы есть.
raffy
с июн 2005
Дата: 25 Май 2007 07:21:49 #
kiry и tomsk45
ребят я одновременно вроде бы догоняю о чем вы и в то же самое время нет... :)
если речь идет о шлюзах и ретрансляторах на базе абонентских стационарных или автомобильных станциях - енто одно... если о системе ретрансляции (или репитерах, как верно заметил tomsk45) то енто совсем другое... в первом случае сигнал разбирается до логического канала (честно говоря не разбирались дальше этого, но при включении в сети аутентификации ретранслятор или шлюз, кому как больше нравится, резко перестает быть шлюзом... какие то внутрисистемные проблемы по несовместимости софта между абонентским оборудованием и инфраструктурой сети)... во втором либо работа с физическим каналом (25кГц) либо с полосой... мы юзали в нашем проекте канальные MR241 andrew (бывший миком) в диапазоне 450-470... единственно реально пришлось поколбаситься развязывая донорную антенну на репитере от антенной системы на ретрансляцию на 80дБ...
поэтому я думаю что речь идет все же о так называемом DM-Gateway...
вот кое-чего для общего развития по этой теме:
http://www.avaster.org/store/job/DMR_7 DMO services.rar
а здесь есть некоторая информация по call-setup'у:
http://www.avaster.org/store/job/DMR_6 TMO Services.rar
по эндрю не могу выложить информацию... прошу прощения...
kiry
Иркутск
Дата: 26 Май 2007 20:26:58 #
А как на счет:
Никто не знает?
kiry
Иркутск
Дата: 27 Май 2007 12:19:05 · Поправил: kiry (27 Май 2007 12:20:23) #
raffy
tomsk45
Спасибо, все, разобрался :)
Хочу взять репитер Aerial Facilities (полоса 5 МГц, 4 несущих). А не знаете сколько он может стоить примрено?
tomsk45
Германия
Дата: 27 Май 2007 20:08:47 · Поправил: tomsk45 (27 Май 2007 20:13:16) #
попробуйте спросить здесь.
мы с ним работали.
Aerial Facilities Limited
Ing. Clemens Becker
CEE Sales Manager - RF Products & Solutions
Wiener Straße 60/9/9
3002 Purkersdorf / Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 2231 68 223
Fax: +43 (0) 2231 68 458
Mobil: +43 (0) 664 912 49 79
Mail: clemensb@aerial.co.uk
хотя продукты (мы рассматривали их TMA) нас не совсем убедили. Моё мнение брать лучше Avitec (большой опыт в европе и по миру) к примеру CRS414 стоит примерно 13к евриков, всё зависит от следующих обьёмом и как убедите. Цена может падать до 30%, как договоритесь. Цены очень примерные!
немного линков от них.
http://www.avitec.se/files/pdf/brochures/TETRA_BROSHURE.pdf
http://www.avitec.se/files/pdf/tetra/CSR414.PDF
у CRS414 в прошлом году вышла новая версия.
по мощности могу глянуть, только во вторник.
raffy
с июн 2005
Дата: 28 Май 2007 10:39:38 #
по поводу цены - можно обратиться сюда:
(думаю enduser колонку скрывать не будут)
ООО "Эндрю"
+7 (495) 232 9088 (офис)
+7 (495) 232 9099 (факс)
raffy
с июн 2005
Дата: 28 Май 2007 10:47:34 #
tomsk45
вопросик небольшой... с авитеком с оптоэлектронными преобразователями работали на сколько я понял... как с надежностью и требованиями на оптическое волокно... у нас с эндрю были вот такие требования:
The optical transmission uses always WDM-systems with a wavelength of 1550 nm in
the uplink and 1310 nm in the downlink.
The optical fiber is a single mode (or mono mode) fiber. The type is E9/125 with the
following minimum requirements:
Attenuation < 0,36 dB/km@1310 nm
< 0,26 dB/km@1550 nm
Dispersion < 3,5 ps/nm*km@1310 nm
< 18 ps/nm*km@1550 nm but dispersion shiftet fibre prefered.
Gradient fibers as used for example in LAN networks (G50/125 or G62.5/125) are not suited
for this application.
For the use in analog optical transmission systems the only plugs that can be used are the so
called HRL-plugs (high return loss). Two types of plugs are permitted for the use in MIKOM
systems:
Diamond 4108.6 (8° polished)
Suhner FLSA-Z/M-A600 (8° polished)
Requirements:
Attenuation < 0.15 dB typ. (<0.5 dB max.)
Reflection < -55 dB typ. ( -40 dB max.)
These plugs cannot be assembled on site but are delivered in various length as so called pig
tails.
на длинных линиях проблемы случались...
kiry
Иркутск
Дата: 28 Май 2007 11:05:14 · Поправил: kiry (28 Май 2007 11:08:54) #
у нас зимой температура может опускаться до -30-35.
С такими параметрами только Aerial Facilities. А что, они так дорого стоят (440 тыс. руб)? Дороговато что-то
tomsk45
Германия
Дата: 01 Июн 2007 00:38:24 · Поправил: tomsk45 (01 Июн 2007 13:04:29) #
требования на немецком, но цифры понятны.
больше 10дБ ни в коем случае, стараться в пятёрке держаться. Attenuation
изнвиняюсь, не продохнуть, у сименса запарки c Wimax станцией.
cегодня уточнил у местного представителя, его слова "не превышать 20км" лучше 10-15.
tomsk45
Германия
Дата: 02 Июн 2007 13:04:36 · Поправил: tomsk45 (02 Июн 2007 13:27:34) #
Регулировка происходит по схеме open-loop (Open Loop Power Control, OPLC), на скреене от прибора сверху видно, база выдаёт всегда по установленной табличке мощность (от 1 - 7) а "нэндик" сам регулирует.
более точно гляну может чего ЭТСИ есть.
глянул, можно и "открытым" и "закрытым" регулировать.
страница 464
kiry
Иркутск
Дата: 05 Июн 2007 04:50:39 #
tomsk45
там же на англ. языке! У меня еще две таких есть! 1 и 2 части. Надо англиский выучить, блин :(
