Дата: 06 Июн 2007 11:21:11
tomsk45
raffy
Ребята, а вы не подскажите почему для дуплексного разноса в TETRe взято 10 МГЦ? Понимаю, вопрос странный, но интересно исходя из чего исходили разработчики :) не больше не меньше, а именно 10!
Дата: 06 Июн 2007 16:55:20
Спасибо всем!!! Особенно tomsk45 и raffy за бесценную помощь! Защитилась на отлично! и ушла в загул! :)
Дата: 08 Июн 2007 01:34:17
kiry
диапазон 380 - 470 отдан под тетру, по крайней мере на нашем полушарии, так вот чтоб как больше "дуплексов" влезло (диапазон делится на частников и правительств) и исходя из сегодняшнего развития техники (более узкий (дуплекс. разнос) сложнее - дороже) выбран такой разнос.
Хотя может ещё чаго.
К примеру у нас стояли требования к самому дуплексору,
Мощность не меньше 200Ватт, TX Peak (8 несущих) 3200Ватт, RX-Band IM5 при 2-несущих 44dBm, меньше -100dBm, Return Loss на все порты лучше 18dB, Pass Band Riple меньше 0,5dB и т.д. при всём при этом вес не больше 5 кг.
Дата: 09 Янв 2009 13:25:47 · Поправил: tomsk45 (09 Янв 2009 13:29:02)
подниму темку, интересно как строится Tetra в России, тут в декабре аудитом на севере Германии занимался.
Пипец, те кто строят и те кто принимает - проверяет не понимают чего и зачем делают, а если ещё добавить что планировщики чего-то себе мудрят...
Пример, RX и TX из станции входят в катрайновский дуплексер, за ним джампер три метра дальше делитель на 3, 3 джампера по два метра, четвертьволновая защита (гроза) от Dehn, дальше 3 куска по 60м (примерно отрезали) 7/8 кабеля от RFS, наверху джампера по 2м на 3 катрайновские широкополосные антенны (380-500МГц 68Градусов с максимумом в верхнем диапазоне, работая на 380-400МГц). Вопрос и какую диаграмму они получают....
Теперь вишка ребята измеряют два параметра (предписал) DTF (distance-to-fault) и RL (return loss) прямо отключившись от станции, видят конечно, мягко сказать не очень много, подкладывают в протоколл приёма.
в описанном выше эти вещи:
антенны 800 10252
дуплексер 78210361
защита DGA L4716S
сплиттер K6320237
таких примеров каждый второй, одни поставили двe 5,3м Omni, на приём и передачу, плюс диверзити, так как антенны длинные и качает, сверху сделали металическую рамку (между антеннами 5м), и закрепили верхушки.
Дата: 25 Янв 2009 08:50:41
to tomsk45
просьба, Вы уже тогда и автора такой "замечательной конфигурации афу" назовите, хотя бы название компании.....чтоб знать....на всякий случай
Дата: 26 Янв 2009 08:21:01
ну томск то про заграницу писал...
а вот в раше / в частности в самаре / местные запроектировали и монтажники осуществили прямое подключение кабеля 1-1/4 через N тип напрямую в базу... поскольку кабель срывал настенный крепеж, решено было базу стальной лентой на заклепках прихерачить к стене... примерно через полгода все это всплыло, когда супервайзер не смог открыть базу... это было по GSM оборудованию...
но самый перл по tetra - это вот эти рульки заземления рч-кабелей... борьба идет уже с 2003 года...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/6312906.jpg) |
Дата: 26 Янв 2009 11:55:41
raffy
А что именно с ними не так?
Дата: 26 Янв 2009 13:49:05
ну по мне так не стоило варить болт на силовую конструкцию башни ибо это чревато, ну и неплохо бы герметиком чтоли замотать сами хомуты заземления...
Дата: 26 Янв 2009 15:16:55
ну вообще-то провод заземления должен быть спрямлен, без повива, длина его должна быть достаточной для присоединения к точке заземления...
в данном случае монтажники должны были укоротить кабель заземления, а не скручивать из него соленоид...
про сварку болта на раскос хрен с ним... сами пусть и отвечают... а вот доп герметизация не требуется на данных китах... по крайней мере до -40 ни разу не протекали на штатной герметизации...
Дата: 26 Янв 2009 15:33:30 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2009 15:35:20)
raffy
Тааак. Меня тут же недавно на этом самом форуме научили, что провод заземления наоборот нужно свивать. То есть типа на коротких прямых проводах чаще всего отгорает клемма провода заземления. А индуктивность препятствует этому:
Функционирование катушек индуктивности основано на взаимодействии тока и магнитного потока. Известно, что при изменении магнитного потока Ф в проводнике, находящемся в магнитном поле, возникает ЭДС, определяемая скоростью изменения магнитного потока. Поэтому при подключении к проводнику источника постоянного напряжения ток в нем устанавливается не сразу, так как в момент включения изменяется магнитный поток и в проводе индуцируется ЭДС, препятствующая нарастанию тока, а спустя некоторое время, когда магнитный поток перестает изменяться.
Отсюда. |
Дата: 27 Янв 2009 09:58:57
кхм...
эт не те же люди учили которые перед антенной джампер в кольцо скручивают?
расчет очень простой - берем к примеру гофрированный полужесткий кабель 7/8"...
усредненная площадь сечения внешнего проводника составляет 42-47кв.мм....
площадь пятна контакта должна составлять при правильной заделке 75% от площади проводника - итого около 32-35кв.мм... киты юзаются с проводниками 16кв.мм... берем таблицу предельных токов:
16кв.мм. медь - 100А
35кв.мм. сплавов меди - 130-140А... величины соизмеримы... особенно на мгновенные 20кратные токи....
это первое...
второе...
разряд молнии это ведь не только лепездричество со спектром от 0 до хрен знает каких герц... это ведь и плазма... а она закону ома хреново подчиняется...
третье...
учебный курс Andrew, RFS и Suhner четко оговаривает крепление и ошиновку заземлителей... рулек там нет...
а вообще это вопрос филосовский...
если от ствола молнии коронка ударит в тракт - сгорит все до джампера к базовой станции... как ни монтируй...
Дата: 27 Янв 2009 15:26:44 · Поправил: haba (27 Янв 2009 15:31:15)
raffy
просто напросто эти заземлялки идут с заделанной клеммой.
если Вы не лазили на вышку и не монтировали подобное в мороз-стужу-слякоть - Вам не понять что значит "на месте перезаделать клемму".
это надо тащить с собой обжималку весом под два кило, и клемм еще в карман насыпать, а в карманах и так добра навалом.
вобщем придираетесь Вы уважаемый. лишнее это.
прямо как в анекдоте про то что у пациента одно яйцо чуть ниже второго висит. "неакуратенько как то , доктор, а"?
а рулька - потому что оно из пакета такое идет, спецом ее никто не мотает, уж поверьте.
ну ладно, попросите людей. они будут впредь ставить хомут заезмеления на полметра выше(или ниже) и провод заземления будет внатяг. :)
хм. ну жахнула у менЯ дома молния прямиком в diamond X510N к которому шел 78" и джампер из 14" свернутый в рульку.
дома все цело, джампер цел, кабель цел, антенна в щепки. фотки если поискать можно найти на форуме. писал уже, сейчас времени нет искать ибо не из дом и с чужого компа.
какие выводы? что я не так смонитровал, если у Вас все выгорает до джампера к базовой станции а у меня в квартире даже кошка толком не испугалась? кошка кстати крайне пугливая....
кстати, автоматика лифтов в моем доме и в двух соседних после этой грозы вырубилась насмерть. чинили неделю. что доказывает колхозность монтажа и пренебрежение заземлением на местах.
Дата: 27 Янв 2009 16:49:19
raffy
Доводы не очень убедительные, за исключением того, что витков на фабричных комплектах почти нет (по крайней мере, на имеющихся у меня комплектах Eupen и Andrew). В смысле, ну есть там 1,5 витка, что можно списать на изначальную форму провода из которого делались комплекты.
Дата: 30 Янв 2009 21:21:48
согласен с haba по поводу промлемок с монтажём, интересен тот факт что тот кто не бывал там наверху (да хоть и всего-лишь на 70м) ну никак не может представить как! тяжело там работать.
Причём с каждым лишним метров высоты всё тяжелее.
Зимой в минусовую погоду с ветерком поменять "разъёмчик" залитый водой....
Или по осени - весне поднялись наверх и ливень.
Тем не менее нормы нужно выполнять и за невыполнение гонять, другое дело кто эти нормы пишет, чаще всего те кто ни разу не бывал наверху. В этом то и вся дилема.
Ну и лоббисты иногда такого в нормы пробьют что убить их мало.
Пример HVI кабель (по моему даже запатентовали) от фирмы Dehn.
http://www.dehn-ru.com/pdf/ds/DS122_RUS.pdf
Касаясь картинки выше, завиток конечно не желателен, путь должен быть как можно короче, контакт лучше (больше) ну и кабель заземления должен всегда идти вниз. Здесь по возможности тянется своя земля по всей высоте мачте наверх, этак квадратов 25-50мм и к ней уже сводятся все заземления.
Хотя встречаются и такие экземпляры мачт, что не знаеш не дешевле ли новую рядом поставить, чем всё переделывать.
Если есть интерес у Huber в каталоге по заземлению хорошие картинки, и расчётами.
То что описал выше было на севере германии, Гамбург, Киль. |
Дата: 04 Фев 2009 16:31:18
если это камень в мой огород, то отвечу - с 2000 по 2005 годы я поработал монтажником афу, в том числе и по вышкам ортпц до 350 метров довелось полазить и вывешиваться...
касательнопросто напросто эти заземлялки идут с заделанной клеммой скажу интересный факт - конкретно эта модель не идет с заделанной заземлялкой... мне пришлось не единожды сдавать собственную работу супервайзерам - единственное замечание которое было на всех монтажах - разделка кабеля, инсталляция соединителей и аксессуаров производилась без использования фирменного инструмента...
Причём с каждым лишним метров высоты всё тяжелее чет прям героикой повеяло :D:D:D
ну не прямиком... часть энергии все-же молниеприемная сетка на кровле приняла?
это доказывает не колхозность мантажа, а то что строители в угоду снижения себестоимсоти вопреки требованиям нормативных документов контур молниеприемного заземления ввели внутрь здания и там че присуропили в верхней части u-стакана с общим контуром электрического заземления питающей сети... только и всего... причем на исполнительской документации по дому все тип-топ - по 2 опуска по внешней стене здания до земли... разве не так?
тот случай о котором говорю, когда выгорело все, получился при разряде вдоль южного пояса башни, где шли кабелегоны, т.е. фактически ствол разряда шел вдоль кабелей....
у нас испарилась до стакана антенна (antenex на 800МГц), далее джампер RG214 "окаменел" от перегрева, основной фидер 5/8 частично получил оплавку оболочки на точках пробоя... разъемы частично с оплавленным диэлектриком на основном фидере... на грозоразряднике под замену газовый капсюль...
касательно Ну и лоббисты иногда такого в нормы пробьют что убить их мало честно говоря ни разу не пожалели что во всех проектах при отсуствии внутри ствола амс шины прокладывали 160квадратов и восстанавливали молниеприемники не только на топе опоры, но и по кратным высотам на поясах...
а вот это поддержу... даже не в силу личной приязни к продукции швейцарцев, а просто потому что реальным качеством и знаниями они сумели выбить себе место на рынке...
Дата: 04 Фев 2009 17:57:28
а это немного фоток по базам тетра в юфо...
потом есчо можа чего кину...
это то что вылизывалось и строилось своими силами... без рулек :D |
Дата: 07 Фев 2009 19:46:38
на следующей недели в мюнхене и в берлине буду, отпишусь как идёт стройка.
тетры, может чего сниму
Дата: 20 Фев 2009 11:48:07
