Дата: 24 Авг 2009 11:24:15
Может кто знает как зайти в сервисные настройки? YAESU VX-3R
какая комбинация кнопок?
Дата: 24 Авг 2009 13:45:43
Дата: 30 Авг 2009 20:06:15
кто-нибудь пробовал её раскрывать на передачу? моя передаёт 140-174 420-470.
Дата: 02 Сен 2009 23:19:40
Купил её сегодня, сразу поставил аккумулятор и начал сканерить. Пока ещё не изучил все функции, но авиа, такси и линк e-qso принимал, чувствительность плохой не назовёшь. FM-радио играет хорошо, а в меню можно настроить, на какую антенну будет вестись приём- на резинку или провод наушников. Есть вопрос по аккумулятору-как его лучше заряжать в первое время после покупки, чтобы дольше проработал?
Дата: 02 Сен 2009 23:23:57
Покупать запасные)
Ну и в рейтингах почитайте что подходит.
Дата: 23 Сен 2009 19:44:08
Продолжаю исследовать радиостанцию. Каждый вечер на резинку принимается NOAA-17 на 137.620 в помещении. Авиа принимает тоже хорошо, даже иногда слышно диспетчера. На 3.1 МГц при внешней антенне слышно радиохулиганов. FM-стереоприёмник тоже не лишний.
Дата: 23 Сен 2009 20:36:19
Поделюсь своими выводами по vx-3
Пользуюсь уже месяц
Штатная антенка настроена в резонанс на 145 Мгц и 446Мгц
Девиацию (48 пункт меню MCGAIN) советую поставить на 9ку
Брал ссобой в отпуск в Крым,отлично работает через репиперы
Самая дальняя связь 450км на 100Мват Алушта-Сочи на репитере 145.800
правда антенна 2 эле-та
http://barmalei.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=76&sid=76aa1c02492cb4cc415c938a525c0fe2
П.С . Полностью доволен апаратом 10 балов из 10 |
Дата: 23 Сен 2009 23:46:29 · Поправил: 26031970 (24 Сен 2009 00:20:44)
Купил Yaesu VX-3R и сразу блок под три пальчиковых батареи,в принципе станцией доволен,но заявленная мощьность передатчика от внутреннего питания меня не устраивает .Хотелось бы ещё на 0,5 вт поднять мощу,как это сделать?
Дата: 24 Сен 2009 15:07:38
Что даст раскрытие этой радиостанции?
rahcУчастник
  с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 24 Сен 2009 15:09:34 · Поправил: rahc (24 Сен 2009 15:13:25)
Люскин
возможность передачи на не заявленные (запрещенные в станции) участки
Должна передавать на 140-174 и 420-470 МГц.
Дата: 24 Сен 2009 15:31:32
26031970
Лучше не надо. Никакой серьезной выгоды это не даст.
Дата: 30 Сен 2009 21:12:56
А вообще это реально сделать??? Хотябы на 1вт.
Дата: 01 Окт 2009 00:42:16
Реально. С внешним питанием. Не забываем читать мануал.
Дата: 01 Окт 2009 13:22:28
Поднимать мощу надо умощнителем.
Какой смысл насиловать станцию ради 0.5 ватт? Что дает эта прибавка? Вообще ничто.
Вот 10...100 раз по 0.5 может что и дадут.
Дата: 10 Окт 2009 11:50:46
Тут где-то писали про смену прошивки радиостанции. Что она даст?
Дата: 14 Дек 2009 16:46:49 · Поправил: whyayeman (14 Дек 2009 16:49:03)
Дата: 23 Дек 2009 01:05:48
приветствую!мужики,кто пользуется vx-2 и vx-3,подскажите,чутье на FM сильно рознится,или субъективное мнение???читая рейтинги видится приемущество 2 над 3(именно в диапазоне фм),здесь на форуме явного различия не наблюдаю...то что чип для FM отдельный -это я уже понял,но как дело обстоит с его приемными характеристиками...так и не нашел оценки.насчет надежности корпуса и в целом тоже хотелось бы услышать мнение из первых уст,те кто пользуется активно и не пару дней,будте добры,отпишитесь.вот думаю что бы взять на новый год,либо б/у 2-ку,либо новую тройку...в 3-ке подкупает возможность прослушивания fm и при появлении станции на основной частоте переход на нее,в 2-ке помоему нет возможности так настроить работу.но судя по отзываам чутье на фм никакое у 3-ки,вот и застопорился...дак как же дело обстоит на самом деле?всех с наступающим новым годом!
Дата: 23 Дек 2009 08:39:43
Продам срочно VX-3R. Покупал несколько месяцев назад. Гарантия, коробка. Отсутствует з.у, но я использую "лягуху" купленную в евросети. В придачу отдам авто-антенну Anli AT-3C 143-148 Mhz, 430-460Mhz (США).
Только Питер. Без возможности пересылки. Причина продажи - срочно нужны деньги. Хочу за все 4800. Без торга. Тел. +7 981 7447242
Дата: 23 Дек 2009 10:38:42
whyayeman
ibanez ?
Дата: 23 Дек 2009 13:51:02 · Поправил: candid (23 Дек 2009 13:55:28)
gas82
Ездил на наше море и на пляжу, на телескоп 60см слушал турцию. Со штатной антенной не знаю как будет, у меня она лежит на полочке, привинчена самодельная длиной около 16 см. на неё в городе не все станции на отлично принимаются, но слушать можно.
Новая мыльница Yaesu VX-3R - Страница 4 |
Дата: 24 Дек 2009 15:26:14
Товарищи, интересует такой момент, для VX3R есть такой прибамбас, для батареек, в место аккумулятора, а может у кого фото есть этого девайса. Меня интересует вот что, аккумы у vx2 и vx3 одинаковые как я понял, а может и эта штука подойдет к vx2? моему аккуму уже почти 4 года, емкость он уже немного потерял, хотелось бы иметь под рукой запасное питание. Но покупать родной чего- то не хочется, емкость маловата.
Дата: 24 Дек 2009 15:34:51
Увы, нет.....
Дата: 24 Дек 2009 15:36:04
sonik
Вот это?
Дата: 24 Дек 2009 15:41:08
Дата: 24 Дек 2009 16:17:59
Дата: 24 Дек 2009 16:23:29 · Поправил: sonik (24 Дек 2009 16:31:25)
kovcheg
У меня в принципе есть аккум от модуля GPS внешнего для мобилы, я модуль этот уже не использую, там аккум 1800 мАч, акурат подходит в vx2, но толтый. Вот и озадачен я поиском крышки с утолщением, чтоб его туда вставить, и емкость больше, да и новый он еще, чегож зря валятся ему. От сотовых я уже подбирал, да, подбираются, но емкости маловато- это и не нравится. Спасибо за совет.
minorite
Не подойдет.
Прескорбно. А так похоже на родную крышку от vx2r. А в рунете такое продается ? Может ее напильниками там обраьотать, и дихлорэтаном подклеить, глядиш и втанет на свое место :)
Дата: 24 Дек 2009 19:37:49 · Поправил: candid (24 Дек 2009 19:41:05)
Почему не подойдет?
Продают как совместимый
FBA-37 – кейс под батареи, совместимый с рациями Yaesu VX-2R и VX-3R. Вместимость кейса – 3 батарейки типа алкалиновые (щелочные) АА.
Может придется выпилить отверстие где люминдиевое крепление с резьбой, тут на форуме писали что подходит этот кейс. |
Дата: 24 Дек 2009 19:45:41
candid
Почему не подойдет?
Потому-что конструктивно не подходит.
Не надо доверять кому попало.
Дата: 24 Дек 2009 20:03:16
gas82
Одно время были у меня обе станции в наличии. Так что имел возможность сравнить их по чутью именно в диапазоне ФМ. В условиях слабой напряженности поля однозначно VX2 выигрывает. И намного. Местность у меня сельская, ФМ станция всего одна с хорошим уровнем. Если двойка во всех положениях принимает эту станцию без проблем, то для тройки нужно искать место что бы она хоть что то принимала. За качество я уж и не говорю.
Спецы говорят что такое явление стало возможным из-за введения стереоприема. Типа для нормальной работы стерео-декодера требуется больший уровень сигнала.
Дата: 28 Дек 2009 00:23:32
Не знаю, не знаю. Чё то все жалуются на VX-3 а у меня всё в порядке. Слышно весь город великолепно.
И вообще я обратил внимание на то, что станция начинает нормально принимать начиная с фм диапазона и до 900 MHz.
Больше всего понять не могу, на хрена в неё запихнули КВ. Да и ещё с одной модуляцией. Лучше бы и не делали этого.
Хотя справедливости ради отмечу, что по вечерам на неё(если использовать внешнюю антенну) я принимал китайцев с их пропагандой на четырёх языках, какое-то восточное радио(где чувак нервным тоном читал молитвы) и ЖД на 2.130(2.135). А в остальном зеркалки вещалок и белый шум с кучей помех.
Но всё-таки в целом прибор оправдывает свои деньги. И что мне больше всего в нём нравиться, так это компактность и качество звука у динамика. Я тут почитал мнения разных людей по этому поводу и категорически не согласен с тем, что эта станция - "пукалка". Динамик мощный и даже слабый сигнал достаточно разборчив. Я сравнивал с vx-6,7. Дык по мне, в тройке куда лучше звук(но понятно что в шестёрке и семёрке он хреновей из-за влагозащиты).
Если надо больше низов, дык подключайте свой аппарат к музыкальному центру и включайте "Superbass"))))))))))
Но это всё, конечно дела на любителя, на увлечённость и на бюджет.
А у меня вопрос такой: может кто знает, к тройке от каких телефонов подходят аккумуляторы? И чтоб подольше пахали?
