Дата: 28 Дек 2009 07:38:08
Дата: 28 Дек 2009 10:56:33
Благодарствую)
Дата: 28 Дек 2009 17:58:55
Простите за вопрос, но не пойму я (хоть и даже мануал к ней читал) , она 27 мГц принимает и АМ и ЧМ ? И второй вопрос , как у неё 40 Мгц ?
Дата: 28 Дек 2009 18:39:20
27MHz она принимает и в АМ и в ЧМ. 40MHz , она тоже принимает. Лучше всего она принимает 27 и 40 там, где нет рядом мощных передатчиков 1твк и укв-фм радио.
Дата: 28 Дек 2009 18:44:34
Prof61
FM вручную ставится в RX Mode. 40 вполне принимается.
Само собой.
Дата: 28 Дек 2009 18:50:24
А какой длины "простой кусок провода" (ибо использоваться будет в основном в стационарных условиях) превзойдёт по чувствительности штатную "резинку" на 27 Мгц. (дилетантские расчёты показали что 2 метра 70 сантиметров примерно"
Дата: 28 Дек 2009 19:26:24
Prof61
А стоит ли такую пару вообще использовать? Боюсь, ничего хорошего не выйдет. Одни шумы будут.
Дата: 07 Янв 2010 12:28:20
Заимел вот такую станцию. Новая, с фирмы. Но иногда при работе на передачу начинает идти шорох и падает или вовсе пропадает уровень модуляции. Несущая висит. При постукивании пальцем по корпусу можно вызвать шорохи даже если их не было. Подозревают контакт. Никто не сталкивался? Где искать "соплю"?
P.S.
Вот так вот сейчас делает Yaesu :(
Дата: 07 Янв 2010 14:09:46
А зачем вам собственно этот геморрой с наукой о контактах, если станция новая и с фирмы? Несите ее обратно, пусть этой наукой занимается сама фирма продавшая вам этот полуфабрикат.
Дата: 07 Янв 2010 17:16:05
9CXX
Скорее всего плохо контачит микрофон который "вставлен" в морду рс с платой. У меня в вх-2 такое было.
Дата: 07 Янв 2010 19:04:50
Владимир RA9SZ
Видите ли, она бралась в Москве и какое-то время назад. В общем, в лет такая проблема не решается.
scanner2000
Спасибо, посмотрим!
Дата: 19 Янв 2010 21:58:34
В чем отличие SQ LVL(78) и SQSMTR (80)
понял что SQSMTR давит шум по S-метру, т.е. если сигнал мощнее ограничения - его слышно, а как работает SQ LVL?
Спасибо
Дата: 20 Янв 2010 01:17:25
SQ LVL - просто аналог обычной крутилки ш/п.
Дата: 20 Янв 2010 22:22:30
поясните пожалуйста что за аналог крутилки (просто не совсем понимаю о чем вы)
Спасибо
Дата: 21 Янв 2010 00:07:05
Купите запасной АКБ от мобилки Nokia 7210 емкость чуть меньше, зато цена смешная.
Зачем придумывать велосипед? На ебее можно купить акк для vx-2/vx-3 за смешные 3-4 доллара!
Дата: 26 Янв 2010 13:46:51
Я как бы в электронике не особо силен, так что тапками не кидать. Но вот решил выложить кое-какие наблюдения, поделиться мыслями. Старшие товарищи поправят если я не прав.
Решил я померять ток потребления РС в зависимости от напряжения. По инструкции рабочее напряжение - 3,7...7Вт. Посветка включена, антена внешняя. Диапазон 144. Результат:
U (Вт) | I (А)
3.0 | 0 (рбота от батареи, но нп передаче какой то ток потребяет)
3,5 | 0,2
4,0 | 0,51
4,5 | 0,79
5,0 | 0,95
5,5 | 1,18
6,0 | 1,27
6,3 | 1,38
6,4 | 0,73
6,5 | 0,78
7,0 | 0,76
Итак, получается что рациональнее всего питать РС напряжением 6.3 Вт. Тоесть грубо 6 Вт.
Дата: 26 Янв 2010 14:05:31 · Поправил: Люскин (26 Янв 2010 14:06:05)
В инструкции так и написано-питание от акб 3.7 В, или от внешнего источника 6В. Ещё её родной блок питания неслабо шумит как на 144, так и на 433 МГц, так что надо попробовать сделать фильтр по питанию.
Дата: 28 Янв 2010 11:52:44
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, "вещательный" FM диапазон на кнопке "RADIO" от 76 до 108 МГц. А можно его изменить, чтобы по кнопке "RADIO" слушать 69.32 МГц ("Радио России" по роду деятельности нужно слушать постоянно).
Дата: 28 Янв 2010 12:59:02
Уж не знаю насколько 69,32 попадает в вещательный диапазон. Но станция такую частоту слышит. Но вот не по кнопке "radio" а в обычнм режиме. Можно ее забить в память. Можно пометить приоритетным каналом.
Дата: 28 Янв 2010 13:09:24
Ага, и заплатить за доставку 20-30$)))))
Дата: 28 Янв 2010 14:22:57 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Янв 2010 14:23:13)
DenVor
U (Вт)
Здесь кроется противоречие. U - это напряжение, измеляеться в Вольтах (В).
Дата: 28 Янв 2010 14:48:41 · Поправил: Ser335 (28 Янв 2010 14:50:11)
Жаль :( Придется ждать "шестерку", у неё "RADIO" от 50 МГц ...
Дата: 28 Янв 2010 14:54:04
DenVor
U (Вт)
Да, разумеется в вольтах. Я ж говрил что не очень с электроникой.... :) , хотя это скорее очепятка. Сейчас поправлю.
Дата: 28 Янв 2010 15:55:50
Ser335
А в чем проблема слушать 69,320 не по кнопке радио?
Частота 69,320 выставляется, модуляция WFM выставляется.
Антенну подлинее прикрутить, и слушается всё прекрасно.
Дата: 28 Янв 2010 16:58:22
Да, в этой "фишке" - когда "радио" слушаешь, а на другой частоте вызов пошел, то рация на него переключается, а потом назад возвращается (SUB-RX вроде?). В инструкции (рус., стр.32-33) написано, что можно сменить частоту начального канала для того или иного диапазона. А вот в "FM вещательном" можно ли частоту начальную выставить, например, 69 МГц? Тогда, по идее, по кнопке "RADIO" все работать будет. Или нет? Прошу тапками не кидаться, рации пока нет на практике проверить, сейчас метаюсь между "3" и "6". "3" зело приглянулась, но это проклятое "RADIO"...
Дата: 28 Янв 2010 17:42:42
что т не понятно....
Если тебе надо слушать одну частоту постоянно а другую сканить до появления сигнала есть ф-я приоритетный канал. Пример Частота1 - слушаешь, Частота2 - приоритетный канал. Ч2 слушаешь, но раз к примеру в 1 сек или 2 сек сканирование Ч2. Как только на Ч2 почвился сигнал - РС переключается на Ч2. Крое того в любом режиме нажимая передачу работает Ч2.
Дата: 28 Янв 2010 17:45:00
Поправка
"Частота2 - приоритетный канал. Ч2 слушаешь, но раз к примеру в 1 сек или 2 сек сканирование Ч2"
первое Ч2 = Ч1
Дата: 28 Янв 2010 18:06:07 · Поправил: candid (28 Янв 2010 18:08:30)
VX-3R позволяет слушать непрерывно Радио и одновременно мониторить вторую частоту из-за наличия второго приемника для кнопки Радио. Если второго приемника нет, тогда мониторить радио + вторую частоту можно только по очереди.
А в VX-6R есть отдельный приемник для Радио?
Дата: 28 Янв 2010 18:08:44 · Поправил: Ser335 (28 Янв 2010 18:14:04)
А какой смысл тогда был делать пресловутую кнопку? Но, вообще, утешили:
хотя и не очень удобно, но, оказывается, не всё так и печально :).
Дата: 28 Янв 2010 18:10:38 · Поправил: Ser335 (29 Янв 2010 14:06:07)
[удалено автором сообщения]
