На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  26  27  »»Поиск в теме
candid
Дата: 28 Янв 2010 18:20:48 · Поправил: candid (28 Янв 2010 18:39:08) #
Ser335 То что такой диапазон есть - в инструкции написано, но в ней не написано именно про второй, отдельный приемник для этих частот.
В VX-2R тоже есть такой диапазон, но нет второго приемника.
Второй приемник есть у VX-3R и VX-8R, но тоже с диапазоном 76-108
цитата
В радиостанции VX-8R/E имеется абсолютно независимый приемник AM/FM диапазонов и внутренняя антенна для наилучшего приема AM диапазона. FM вещательные станции можно прослушивать через стерео выход при помощи головной гарнитуры или наушника, а также через Блютус гарнитуру - «беспроводной стерео прием» с дополнительной Bluetooth гарнитурой (BH-1) и/или наушником FEP-4.
Ser335
Рязань
Дата: 28 Янв 2010 18:39:52 · Поправил: Ser335 (28 Янв 2010 18:53:27) #
Извиняюсь, если кого ввёл в заблуждение. Зациклился я чёто на этом "радио"... [потупился, спрятал руки за спину, водит ножкой из стороны в сторону]
scanner2000
Offline5.5
Дата: 28 Янв 2010 19:20:31 #
Отдельный чип радиоприёмника вещательных диапазонов, насколько мне известно есть только в 3 и 8.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 28 Янв 2010 20:00:17 #
Ребята, а не проще ли купить плеер?))))
Вы чё радиостанцию покупайте чтобы музяку слушать?
Если приспичило, забили частоту в банк, и слушайте как угодно.
Даже любые телеканалы можете слушать, если допустим на сериал опаздывайте)))))))))))))))
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 30 Янв 2010 17:15:26 #
подскажите как удалять из памяти и из памяти банка ненужную частоту ?
при удалении у меня пишет Mw Err
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Фев 2010 12:10:14 · Поправил: DVE (01 Фев 2010 12:10:31) #
Давно смотрю в сторону VX-3R, привлекает компактность и возможность использования наушника в качестве антенны. Как качество приема при использовании в качестве антенны наушника, по сравнению со штатной резинкой?
Ещё непонятно, на сайте yaesu.ru написано RX:0,5-1,8/76-999 МГц - это ошибка, или станция в диапазоне 1.8-76 на прием действительно не работает?
Вроде тут в ветке были владельцы и 3R и 6R, сопоставимы ли эти модели по чувствительности? Особо интересует авиа (13х) и речной (300.х) диапазон.
Tnx
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Фев 2010 12:14:13 · Поправил: Prof61 (01 Фев 2010 12:14:44) #
Сам смотрю. Писали же вроде тут что vx-3r и СиБи (27 мГц) и 40 мГц принимает. Что до провода наушника в качестве антенны то ,как я понял, он только на отдельный чип FM-стерео канает.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 01 Фев 2010 12:49:59 #
DVE
Это имелось ввиду радиовещательные диапазоны, которые отдельно на кнопке РАДИО работают. А прием конечно же есть во всем КВ диапазоне.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Фев 2010 13:41:51 #
Спасибо.
А насчет наушников интересный вопрос затронут, как антенну их действительно можно только в FM использовать?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 01 Фев 2010 22:05:23 #
на кв она никокая .прием на наушники только 76-108 и то чтото я разницы не заметил
..........подскажите как удалять из памяти и памяти банков частоту.............
candid
Дата: 01 Фев 2010 22:51:56 · Поправил: candid (01 Фев 2010 22:55:53) #
WebFox
49 стр Мануал Ангельский
REMOVING MEMORIES FROM A MEMORY BANK
1.Recall the memory channel to be removed from a Memory Bank.
2.Press and hold the [F/W] key for one second, then press the [ ](кнопка с атомом) key to remove the
memory channel data from the Memory bank.
В русской инструкции написано "НАЖМИТЕ КНОПКУ" но не указано что это за кнопка (кнопка с атомом).
Стирание памяти.
Работает и на VX-3R
VX-2R ERASING MEMORIES
1. Go into Memory (V/M).
2. Push FW key for 2 seconds.
3. Now change to the channel you want to erase using knob on top.
4. Tap the "Arts" button.
На даче, на хорошую антенну ловит и на КВ, в городе можно магнитную рамку использовать, где-то тема была с фотографиями.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 01 Фев 2010 23:09:45 #
О ! волшебник и чародей candid большое тебе спасибо !
takeneo
с авг 2009
Казань
Дата: 01 Фев 2010 23:30:05 #
Мда, полгода юзал станцию, думал что стирание ячеек отсутствует из-за недоработки программного обеспечения рс. Спасибо.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 02 Фев 2010 06:58:42 #
Вот как иногда полезно мануал почитать на досуге.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 03 Фев 2010 01:02:30 #
Люди, подскажите, с ней будет работать VX-2 commander?
b00blik
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 20:25:52 · Поправил: b00blik (24 Фев 2010 20:26:58) #
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, какую же все-таки антенну (желательно компактную) к VX-3r лучше "прикрутить", чтобы хоть как-нибудь (из темы уже понял, что "хорошо" не получится) послушать поездную радиосвязь (2.13/2.15мГц).
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 24 Фев 2010 22:05:49 #
Вы правильно поняли, на компактную антенну такие частоты нормально послушать не получится.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Фев 2010 22:18:31 #
Ну почему же... Если верить форуму... КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж. Завтра монтировать начну.
b00blik
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 22:31:15 · Поправил: b00blik (24 Фев 2010 22:35:28) #
Штука интересная, вот только где достать ферритовый стержень? Однако гугл это хорошо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Фев 2010 23:52:02 #
Стержень ? В любом отечественном приёмнике. Впрочем во многих китайских магнитолах тоже.
b00blik
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2010 06:03:54 #
Это такой черный, чем-то по виду на магнит похожий? Я просто живьем не видел их, а если и видел, не знал, что это они.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 25 Фев 2010 07:27:29 · Поправил: Владимир RA9SZ (25 Фев 2010 07:30:55) #
Ничего себе компактная! :-)
Вы бы тогда критерии компактности описали.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 25 Фев 2010 09:47:46 · Поправил: Prof61 (25 Фев 2010 09:49:38) #
Он самый. К магниту притягивается, но сам ничего не притягивает. Ток не проводит. А насчёт компактности - хочу запихнуть в коробку без выступающих частей размером 150х100х25 мм.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 25 Фев 2010 10:44:13 #
Вопрос:
с недавнего времени после полной зарядки (загорается зеленый индикатор после красного) показывает только три кубика зарядки и время работы соответственно уменшилось.
Что может быть? Аппарату года нет, пользую не каждый день.
mazhey
с фев 2010
Беларусь
Дата: 25 Фев 2010 11:58:57 #
Здравствуйте. С недавнего времени начал пользовать 3R. Несколько вопросов - что за расширенное меню в ее настройках, и какие у неё пораженные частоты?
b00blik
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2010 22:22:28 #
Спасибо, теперь я знаю его "в лицо". Жаль, что у меня все они маленькие очень. От силы сантиметра 3. Надо что-нибудь еще разобрать...
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 26 Фев 2010 01:14:26 #
ak1
Даже за ето время можно убить батарею при неправильной её эксплуатации.
Скиталец
Кавказ
Дата: 12 Мар 2010 11:57:17 #
небольшое исследование по поводу VX-3R здесь можно глянуть, может пригодится кому http://www.hamradio.cmw.ru/techn/vx-3.htm
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Мар 2010 19:36:37 #
Читал, что можно повысить мощность передатчика из инженерного меню. Как в него зайти?
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 17 Мар 2010 20:35:23 · Поправил: Люскин (17 Мар 2010 20:55:18) #
Уже нашёл, как зайти в сервисное меню, передатчик и правда можно форсировать.
Если кому надо то:
Заходите в пункт меню CW ID, нажимаете V/M, вводите пароль AHO28M, жмёте TX PO.
Выключаете радиостанцию, нажимаете и удерживаете TX PO и при этом включаете её.
Откроется сервисное меню. ВНИМАНИЕ! Не меняйте настройки, которые вам неизвестны, и запишите начальные установки тех настроек, которые меняете.
Перемещаетесь по пунктам меню, как обычно, валкодером. Обычная мощность в режиме питания от аккумулятора-пункт Hp, малая-Lp, большая от блока питания-HHP.
Выбрав пункт меню HHP, Hp или LP, нажимаете V/M,-будет начальная настройка (рекомендую записать).
Нажав на передачу в этом режиме ( не забудьте об антенне!), вращаем валкодер-мощность будет меняться. Для сохранения изменений нажимаем HM/RV. Диапазон меняется нажатием и удерживанием BAND.
И вопрос:где взять программу для работы с радиостанцией с компьютера?
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
