Дата: 17 Мар 2010 20:49:11
Дата: 17 Мар 2010 22:30:48 · Поправил: Владимир RA9SZ (17 Мар 2010 22:33:16)
Люскин
Уже нашёл, как зайти в сервисное меню, передатчик и правда можно форсировать.
Не понимаю, зачем все это нужно то? Ну получите вы лишние полватта и что вам это даст? Никакого выигрыша абсолютно не будет заметно.
Дата: 28 Мар 2010 21:33:07
Подскажите, приобрел радейку совсем недавно, что-то нажал и теперь кнопкой "РАДИО" эта функция не включается, помогите.
Дата: 17 Май 2010 21:23:28
А рация все-же заряжается во время приёма. И ещё я принимал на 27.200 радиолюбителя в 5 км от меня внутри комнаты, который общался с дачником в 20 км,но его я не слышал. Всё это на комплектную резинку.
Дата: 25 Май 2010 02:06:33
Есть очень простая задача, которую не получается решить,
Мне нужно настроить станцию банально на 7 фиксированных частот на которых работают дешевые любительские Моторолы.
446,00625
446,01875
446,03125
446,04375
446,05625
446,06875
446,08125
Настроить не получается из -за слишком грубого шага при настройке частоты
Например настраиваем 446,085 (точнее третьей цифры после запятой настройки похоже не предусмотренно, и третья цифра после запятой может быть только кратной 5)
В инструкции ничего по решению этой задачи не нашел, если есть решение напишите пожалуйста!
Дата: 25 Май 2010 02:44:46
А чё вы перетесь будите чуть не в чистоте да и всё я на ft-60 так роботаю нормик всё просто у VX-3 нет шага 6.25 и всегота.
Дата: 25 Май 2010 06:07:11
Ставьте шаг 5 и выставляйте частоты с погрешностью 1,25 Как показывает практика PRM мыльницы передают и принимают с погрешностью несколько превышающей это значение. Т.е.при работе на 446,055 вы вполне будете слышать и передавать на 446,05625 (ну и так далее для всех частот PRM).
Дата: 25 Май 2010 12:57:45
Спасибо за помощь!
Дата: 25 Май 2010 14:04:49
Кстати а есть возможность покупки не оригинального зарядного устройства в автомобиль для нее?
Я имею ввиду зарядки от мобильных телефонов
Дата: 27 Май 2010 00:19:06
да я на кренке собрал .пол часа делов
Дата: 27 Май 2010 13:01:03
to Webfox
А поподробнее можно, из чего собрал и как?
Дата: 30 Май 2010 22:26:22
Микросхема КРЕН 5 Б На выходе имеем 6 вольт. Остальное руками и паяльником. Схем и конструктивных решений полно.
Дата: 31 Май 2010 01:02:27
Prof61
Для зарядки акб 6 вольт не хватит. Надо минимум 9.
Дата: 31 Май 2010 01:07:54
scanner2000
Там же от заводского зу идёт 6В. От 9В может и сгореть.
Дата: 31 Май 2010 01:14:42
Блин, я ступил, с фт-60 перепутал :)
Дата: 14 Июн 2010 18:18:20
Опыт настройки на RPM частоты показал что это не фига не работает
При настройке со сдвигом частоты на 1,25 я прекрасно слышу что мне передают а вот что я говорю невозможно разобрать уже на расстоянии 50м
может существует какой нибудь способ перепрошивки этой станции для добавления шага 6,25?
Меня все это расстраивает, поскольку у всех друзей RPM мыльницы и заставит их купить что то более универсальное я не смогу:)
Дата: 14 Июн 2010 18:50:53
Человек явно пытался донести какую-то мысль... Но тщетно. Что стало с русским языком???
Дата: 14 Июн 2010 21:02:09
Klarya
Девиацию половинную установите в меню, должно всё работать.
Пункт 55, изменить на NARROW.
Дата: 15 Июн 2010 00:04:46
Klarya
Продайте VX-3 и купите Icom p7. Там есть шаг 6.25.
Дата: 24 Июн 2010 18:11:43
Повторю вопрос в этой теме может кто и знает? Таким образом: VX-3 из США. Для версии В3 из России действует и вход в меню регулировок (удерживаем TXPO и включаем питание) и вход в меню режимов (удерживаем MODE и TXPO и включаем питание) и есть возможность смены версии по алгоритму Ivo Brugnera (I6IBE) http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/vx3/vx3.htm
ниже переведён кусочек:
"РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДО 120-220 и 300-576 МГц
Внимание!!
Дальнейшее программное расширение передачи VX-3E до 120-220 и 300-576 МГц действует только после аппаратного расширения диапазона передачи до 140-170 и 420-470 МГц с помощью SMD резистора.
Порядок изменений:
1) Ввести мастер-пароль (AH028M) в пункт меню 19 CW-ID,как в предыдущeм случае.
2) Снова вернуться в режим VFO и отключить аппарат.
3) Включите VX3, держа одновременно кнопки MODE и TX/PО.
На дисплее появится серия новых пунктов меню: A3, B3, C3, D3, H3, ***, HAM, F3
нажав кнопку MODE можно увидеть второе меню со значениями A1, B1, C1, D1, H1, ***, НАМ. F1
Внимание! Обратите внимание на начальное значение вашего RTX, у моего: B3
5) Установите ручкой DIAL значение меню *** и подтвердите нажав кнопку F/W.
6) Теперь полный сброс устройства, вернуть в исходное положение микропроцессор,включите устройство нажатием одновременно кнопки MODE и V/M и подтвердите нажатием кнопки F/W (полный сброс). Включите устройство нормально, произойдёт полный сброс всеx настроeк памяти и индивидуальных настроeк.
Проверьте передатчик, oн должен работать от 120 до 220 МГц и от 300 до 570 МГц."
Получается, что и для европейской версии вход в меню режимов (удерживаем MODE и TXPO и включаем питание) работает, хотя при тестировании европейского экземпляра после удерживаем MODE и TXPO и включаем питание высветилась версия В2 и возможности изменять пункты меню не было. В версии для США (на коробке ver. А2) вход в меню режимов (удерживаем MODE и TXPO и включаем питание) не действует.
Пожалуйста, разъясните кто в курсе. Возможно для варианта США другая последовательность входа в меню режимов? |
AxcelУчастник
  с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 30 Июн 2010 06:00:34
Комрады, подскажите такую вещь, может быть кто-то уже имел дело:
в инете имеется программка для ВХ-3 ее упоминали здесь, а что бы ее купить необходимо рассчитаться кредиткой. Вопрос можно ли осуществить оплату обычной (зарплатной а не кредитной) картой Visa electron?
Заранее спасибо за ответ.
Дата: 30 Июн 2010 07:26:53
Скорее всего нет, я свою зарплатную пробовал везде - ни одна платежная система её признавать не хочет. Плюнул и завел Виза Классик...
AxcelУчастник
Дата: 30 Июн 2010 08:31:38
CheS
ясно ... я почему спрашиваю - в скайпе счет я пополнил с помощью своей зарплатной карточки
Дата: 30 Июн 2010 09:16:44
Дата: 30 Июн 2010 14:30:59 · Поправил: List (30 Июн 2010 15:05:30)
Можно ли софтом FTBVX3 присвоить буквенные значения частотам на радиостанциях в фм приемнике?Т е в режиме радио,что б не частота отображалась а например релах радио,дфм и т.п.
Возможно ли это в принципе на VX-3?
AxcelУчастник
Дата: 04 Июл 2010 04:55:18 · Поправил: Axcel (04 Июл 2010 05:00:11)
candid
спасибо за информацию. буду знакомиться:)
List
заносите каналы фм вещалок в память и присваиваете им имена, в самом радио диапазоне в софте такой возможности нет
скорее всего так
Дата: 04 Июл 2010 11:02:59
Ну вот и я тоже не нашел,а жаль.Самое интересное ,что участок 76-108мгц пропущен,только через функцию радио.
Попробую софтом забить, но мне кажется прием будет сильно хуже,так как участок укв проходит очень плохо.
Дата: 04 Июл 2010 22:08:09
"Родной" ADMS это умеет.
Дата: 04 Июл 2010 22:17:03
Спасибо.Понял.Очень дорого родной стоит.Купил уже FTBVX3.
Дата: 05 Июл 2010 23:12:04 · Поправил: List (05 Июл 2010 23:12:50)
Короче FTBVX3 все хорошо прошивает.Вопрос снят.
