На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Dalavia, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  26  27  »»Поиск в теме
Axcel
Благовещенск - Южно-Сахалинск
Дата: 06 Июл 2010 04:57:04 #
List
Короче FTBVX3 все хорошо прошивает.Вопрос снят
получилось в радио диапазоне задать имена станциям?
List
Дата: 06 Июл 2010 12:12:39 #
List
Все получилось.Все оказалось очень просто.Частоты прописал вместе с другими( 2 метра ,70 см)
Указал банк ,который назвал радио.
Причем этот банк с частотами доступен в режиме FM и в режиме VFO (в режиме радио через переключение кнопкой V/M)Функция двойного прослушивания работает.
WB789
с июн 2006
Дата: 06 Июл 2010 12:36:24 #
а после мода расширения диапазона передачи, которая отключает фм приём, доступ к этим частотам из банка будет?
Axcel
Дата: 07 Июл 2010 04:57:21 #
List
можещь файлик кинуть? хочу посмотреть как реализовал.. примерно понял но не до конца
List
Дата: 07 Июл 2010 17:18:27 #
List
Какой ?Куда?
Axcel
Дата: 08 Июл 2010 06:31:23 #
List файлик из программы по *.vx3 на мыло dj77@mail.ru
List
Дата: 08 Июл 2010 13:08:56 #
отправил
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2010 06:38:53 #
Уважаемые! Имею удовольствие пользоваться данным аппаратом. Есть вопрос. Прием ужасный даже ФМ радио в центре города! как на резинку так и на наушники. Причем рядом лежит мп3 плеер и даже не собирается ухудшать свой прием при сматывании наушников. В яесу сплошной шум. Боюсь что такое же качество приема у меня может быть и по остальным частотам. я понимаю что приемники раздельные но тем не менее...
candid
Дата: 09 Июл 2010 09:00:53 · Поправил: candid (09 Июл 2010 09:20:13) #
dima_nsk
Поставить другую антенну.
Может с приемником что-то не так? Ловил Турецкие станции на маленький телескопчик с нашенской стороны моря.
На штатную резинку плохо ловится, а на телефоны точно антенна переключалась?
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2010 09:26:47 #
и это канечно но все же почему и с наушниками так плохо?))
candid
Дата: 09 Июл 2010 09:58:11 #
Попробовать другие наушники.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2010 10:09:01 #
эта родная гарнитура....тгда еще вопрос-существует ли кабель и ПО для управления станцие с ПК в режиме реального времени? подскажите пожалуйста,хочу писать эфир на жесткий через звуковуху, чтоб при этом включать скан по мере необходимости и каналы перетыкать прям с компа...это реально? :-) или я много от нее требую?))
candid
Дата: 09 Июл 2010 15:25:12 · Поправил: candid (09 Июл 2010 15:26:47) #
dima_nsk
Попробовать самые простые наущники-затычки от мп3 плеера который ловит хорошо.
Они вставляются сбоку в верхнюю дырку, может стандартная гарнитура не подключается к антенне второго приемника. По идее так и должно быть.
У меня нет стандартной гарнитуры, есть простые наушники, с ними тоже ловит хорошо.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 09 Июл 2010 16:02:15 #
dima_nsk
Попробуйте поиграться аттенюатором. Моя vx-6 то-же на FM всегда шумит, пока аттенюатор не включишь.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2010 19:30:10 · Поправил: dima_nsk (09 Июл 2010 19:33:35) #
Спасибо. Попробую. И все-же что известно про кабели,среди фирменных-только для клонирования, в инете-сомнительные изобретения. Может кто знает схемку распайки подобного кабеля? выше несколькими идет такое плотное обсуждене чего-то пока мне непонятного, может поделитесь подробностями?
nupaT
с ноя 2006
Дата: 09 Июл 2010 19:43:48 #
Насколько мне известно этой станцией с компа управлять нельзя, кабель существует только для программирования.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Июл 2010 17:55:44 #
Кабелю этому цена 12 баксов на USB и 8 баксов на COM-порту. В 409 шопе.
List
Дата: 11 Июл 2010 21:07:15 #
Или самому спаять .У меня замечательно работает вот такой
http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2140-txt.htm
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 06:42:26 #
Или самому спаять .У меня замечательно работает вот такой а у вас работает с ВХ-3 или с шестеркой пятеркой и семеркой?
SamT
Дата: 12 Июл 2010 09:44:47 #
Коллеги, прошу подсказать, если кто может.
Такая проблема с моей VX-3: перестала включаться от аккумулятора. С внешним БП работает, вытыкаю его - выключается. Зарядку показывает полную, проверил аккумулятор - напряжение в норме. Чем можно помочь? Или кирдык?
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 09:47:26 #
может микро выключатель сломался который какбы дает знать станции что в ней аккум? он под аккумом тычинка такая маленькая...
SamT
Дата: 12 Июл 2010 09:55:39 #
Тычинка вроде на месте, подвижность нормальная.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 10:00:44 #
разобрать не хотите?))
SamT
Дата: 12 Июл 2010 10:03:49 #
Ф-у-у-у... Вроде разобрался: проверил еще раз аккум, похоже разряжен наглухо. Включаю зарядку - пишет chgfull, и лампочка зеленым горит. Но после нескольких перевтыкиваний БП вроде пошла зарядка, индикатор красный. Интересный эффект.
Допускаю, что причина - в том, что станция была оставлена включенной долгое время, пока не разрядился аккумулятор.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 10:05:36 #
зависла)
List
Дата: 12 Июл 2010 11:11:13 #
у меня работает с vx-3
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 11:13:25 #
спасибо. будем пробовать) еще порекомендуйте софт через который работаете?
332442
Беларусь
Дата: 12 Июл 2010 11:25:35 #
Да есть такая проблема, но причина в VX-3 и литиевом аккумуляторе. Если он разряжен ниже определённого порога, то станция его не хочет заряжать. Решается 3-мя способами:
1) Вставить аккум в VX-3, поставить на зарядку, даже если и горит зелёный индикатор и пишет chgfull подержать определённое время (подзарядка то слабая всё равно идёт), как правило после перевтыкивания БП индикатор красный и начинается стандартная зарядка.
2) дать аккуму "прикурить" - кратковременно 6В на + и -, после чего вставить в радио, аналогично начинается стандартная зарядка, хотя до "процедуры" было chgfull, и лампочка зеленым горит.
3) Использовать другую зарядку без этих проблем, на пример от фотоаппарата или старый сотовый тел.
Все способы опробовал, действуют.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Июл 2010 16:00:46 #
Подумываю преобрести.
Топик целиком пока не читал.
Огорчили негативные отзывы (хотя их мало) на ехаме.
Подскажите плз, активные участники темы,
-часто ли встречается заводской брак
-можно ли идти на Мясницкую как к официальному дилеру за гарантийкой, если купил в другом месте, как далеко пошлют
-насколько критична ко внешним воздействиям, интересует прежде всего повышенная влажность, например утренний осенний лес
ну и вообще, так ли часто они мрут, как кажется
(устал на ехаме кругом видеть фразы типа bad quality control)
takeneo
с авг 2009
Казань
Дата: 19 Июл 2010 23:26:42 #
Ни разу не работал через репиторы.Знаки +/- на экране как появляются? В станции зашиты определённые частоты на которых располагаются репитеры, или же она принимает что-то вроде субтона,не открывающего шумодав?
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
