На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  26  27  »»Поиск в теме
List
Дата: 20 Июл 2010 00:46:33 #
-часто ли встречается заводской брак
Это вопрос к сервисному центру.Статистику тут врядли кто ведет покупая их сотнями штук .
-можно ли идти на Мясницкую как к официальному дилеру за гарантийкой, если купил в другом месте, как далеко пошлют
Опять же позвоните в сервис.Вам все расскажут.
-насколько критична ко внешним воздействиям, интересует прежде всего повышенная влажность, например утренний осенний лес
Воды станция боится.Этим все сказано.От влажности наверно ни чего не будет,а вот от попадание воды(конденсата)внутрь будет электрохимическая коррозия со всеми вытекающеми...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Авг 2010 11:15:16 · Поправил: DVE (09 Авг 2010 15:18:34) #
2 All:
Подскажите плз _проверенную_ схему data-кабеля для сабжа.
В ветке упоминалась такая http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2140-txt.htm но в ней выходной разъем почему-то указан 2.5 stereo, а ведь в VX3 вроде он 4-контактный?
Станции пока нет, проверить не могу.
PS: Кажись понял, эта схема расчитана на переходник CT-91
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 09 Авг 2010 11:31:38 #
Ни разу не работал через репиторы.Знаки +/- на экране как появляются? В станции зашиты определённые частоты на которых располагаются репитеры, или же она принимает что-то вроде субтона,не открывающего шумодав?
Стандартные частоты репитеров прошиты в станции. Субтоны и прочее настраивается отдельно, при необходимости.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Авг 2010 15:43:33 #
Кто знает, подскажите распайку разъема у VX3, гугл выдает разные результаты.
http://www.hayseed.net/~jpk5lad/K5LAD%20files/Yaesu_VX-7R/CT-91-Cable.jpg
и
http://www.hayseed.net/~jpk5lad/K5LAD%20files/Yaesu_VX-7R/pinout%20VX7.jpg
Какой из вариантов правильный?
Скиталец
Кавказ
Дата: 12 Авг 2010 16:05:29 #
небольшое исследование по поводу VX-3R здесь можно глянуть, может пригодится кому http://www.hamradio.cmw.ru/techn/vx-3.htm
Новый адрес: http://goryham.qrz.ru/techn/vx-3.htm
List
Дата: 19 Авг 2010 21:28:36 #
Вопрос к знатокам.Можно клонировать память с ески тройки на еску шестерку с помощью кабеля клонирования?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Авг 2010 23:50:49 #
sprud
с июн 2008
Ленинград
Дата: 23 Авг 2010 12:30:54 · Поправил: sprud (23 Авг 2010 12:32:53) #
Клонирование одинаковых тем на форуме не приветствуется, поэтому, учитывая повышенный интерес к софту, просто дам ссылку на другую ветку.
Кто поможет софтом на VX-3R
Пост от 22 августа.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 03 Ноя 2010 13:50:38 #
Подскажите. Можно ли с батарейным блоком FBA-37 использовать аккумуляторы и заряжать их в рации. Прочитал инструкцию так и не понял.
В инструкции на русском языке сказано "При использовании батарейного отсека нельзя подключать внешнее питание постоянного тока" и далее дается таблица с временем заряда FNB-82LI и FBA-37.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 03 Ноя 2010 14:13:03 · Поправил: Stasiz (03 Ноя 2010 14:21:33) #
Использовать можно, но сложно. Раз в инструкции написано, что нельзя, значит нельзя. Еще сложность в том, что обычные аккумуляторы толще и длиннее, впихнуть их туда можно с большим усилием и раздуванием корпуса. Либо, как вариант, искать аккумы близкие по типоразмеру к батарейкам ААА. Да, и инструкцию лучше смотреть родную, на аглицком языке.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 03 Ноя 2010 14:42:57 #
lesha71
В английской инструкции:
The FBA-37 must not be used with rechargeable cells. The FBA-
37 does not contain the thermal and over-current protection circuits
(provided in the FNB-82LI Lithium-Ion Battery Pack)
required when utilizing Ni-Cd and Ni-MH cells.
Перевод:
FBA-37 не должен использоваться с аккумуляторами. FBA-37 не имеет тепловых и токовых схем защиты от перегрузок (предусмотренные в FNB-82LI литий-ионном аккумуляторе), необходимые при использовании Ni-Cd и Ni-MH элементов.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 03 Ноя 2010 16:49:07 #
Спасибо. Попробовал аккумуляторы GP и SONY встали нормально без раздуваний корпуса.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 03 Ноя 2010 17:06:21 #
Вообще, по идее, аппарат и так не должен заряжать аккумы при внешнем питании, для этого вроде и стоит переключатель в отсеке.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Ноя 2010 21:38:56 #
Пришла пора и родной АКБ издох(
Стал искать новый, все по цене от 1500р.
Подумал и примерил АКБ от нокиа 6610i решил свою проблему!
Проще говоря аналог FNB82LI является BLD-3 которые используются в сотовых трубках NOKIA
Stasiz
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2010 21:54:18 · Поправил: Stasiz (05 Ноя 2010 21:54:41) #
Емкость у него, конечно, не ахти. Я брал китайский на ebay сразу с зарядкой.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Ноя 2010 22:02:18 #
Ну это и понятно! Он и по толщине чуть меньше(.
Мне на день хватает.
Все равно буду покупать что то более емкое. А этот как вариант, дошел до евро сети и вставил. В моем случае он был в старой трубке, которой уже не пользуюсь.
ssVOVAss
с ноя 2010
Воткинск
Дата: 12 Ноя 2010 16:24:49 #
Народ подскажите с вопросом:
у меня vx-3 и два kenwwod tk-2160L, мне нужно их состыковать- по частотомеру vx-3 я определил частоту кенвуда,ввел её в vx-3 и разговаривать получается только на 25 метров и то только по прямой без препятствий, дальше на vx-3 кенвуд (у кенвудов между собой нормальная связь) не слышно- В чём может быть проблема, нужно ли кроме частоты ещё что-то вводить???
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 12 Ноя 2010 16:57:46 #
ssVOVAss
Какую антенну на vx-3 используете?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Ноя 2010 17:56:15 #
ssVOVAss
Какую частоту показал частотомер ? Вот это правильный вопрос...
ssVOVAss
с ноя 2010
Воткинск
Дата: 12 Ноя 2010 18:40:13 #
антенна стандартная, которая шла с рацией(YHA-66 в руководстве написано);
частоту показал 168,200 , определил после установки ширины полосы поискам+-100МГц.
gluzon
с дек 2010
Дата: 22 Дек 2010 23:04:41 #
недавно приобрел vx-3r. В инструкции написано: чтобы после настроек что-то сохранить, нужно нажать PTT, но PTT почему-то не работает. Т.е., я его нажимаю и ничего не происходит. Может я уже что-то не так нажал? С самого начала PTT, вроде, работал. Инструкцию просмотрел беглым взглядом, но такой проблемы не нашел
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 23 Дек 2010 02:54:27 #
Почитайте по лучше. И по внимательнее.
Скорее всего вы нажимаете на передачу там где она не может работать на передачу.
gluzon
с дек 2010
Дата: 23 Дек 2010 15:47:03 #
Уже заработало. Когда нажимаю на передачу вне диапазона - уже пишет error, а тогда не работала. Сбивал все настройки - тож не помогло, а потом, каким-то чудом, все стало на свои места. Кто подскажет, что это было?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 04 Янв 2011 17:05:02 #
Расскажите у кого какой угол обзора экранчика, при горящей подсветке.
У меня просто при отклонении от себя градусов на 30 при светящейся подсветке уже не читабельно. При отсутствии подсветки впринципе при всех углах обзора читабельность сохраняется
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Янв 2011 20:17:04 #
Если это - про YAESU VX-3R, то вполне лгично предположить, что у всех этот угол одинаковый :)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 04 Янв 2011 22:39:20 #
логично то логично, но вдруг криво дисплей стоит.... в магазине внимание не обратил, так можно было бы сравнить пару экземпляров, по этому и спрашиваю у владельцев..
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2011 01:46:50 #
Да нет, всё так же. Дисплей такого же типа установлен и на VX-120/170/127/177, к примеру. Согласен, немного неудобно, но привыкаешь :)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 05 Янв 2011 13:04:44 #
на двойке светодиод подсветки сбоку стоит, такой проблемы нет...
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 19 Янв 2011 01:05:07 #
Сегодня столкнулся с непонятным мне глюком: на окно прикручен самодельный диполь на CB - LB (2 метра штырь + 1.5 метра противовес проводом ), всегда слушал на aor 3000a, сегодня купил переходник sma-bnc и подключил туда vx-3r, на частоте 32.900 в режиме wfm играет музыка (!! в шумах но разборчиво) и далее по диапазону разная... Снимаю трёшку цепляю vx-8dr - ничего разборчивого нет, как-то непонятно, снимаю; подключаю АОР всё как надо - сибишники, такси - норма. Что за ... с трёшкой?
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 19 Янв 2011 01:25:06 #
Romas Bar
Ну тут мне кажется все и так понятно... Характерный пример работы широкополосного приемника у которого нет нормальных диапазонных фильтров (не нашлось место для установки) от внешней антенны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
