Дата: 20 Янв 2011 18:26:41
Интермоды однако, у меня на схожей в общем-то VX-2R музыка у дальнобойщиков на СиБи, китайские новости на 41.800 и вообще прёт мусор из всех щелей. Преселектор только и помогает.
Дата: 20 Янв 2011 20:21:17
Кстати, у новых трешек все же убрали люфт задней крышки, была VX-3 купленная в начале 2009, крышка имела люфт с самого начала. В конце 10 года купил другую VX-3 - люфта нет даже при приложении солидного усилия. Остальное все так же.
Дата: 30 Янв 2011 21:07:09
владельцы!подскажите пожалуйста!я часто охочусь с друзьями,а у них рации 446 МГц.судя по этой статье Радиостанция Yaesu VX-3R | Купить | Рация VX-3R Vertex Standard наши частоты перекрываются и я по трешке смогу с ними говорить.но вот тут увидел нечто странное Yaesu VX-3R ,получается что я не дотягиваю до них и смогу только слушать((((((((кто в курсе расскажите пожалуйста.а?(только вот не хотелось бы что то перепаивать или удалять из схемы).кстати вот еще есть вопрос по применению.я эту станция присмотрел для того,чтобы сканировать эфир во время охоту (вдруг еще охотники или надзоры рядом есть). сканер брать не захотел(мне ведь и разговаривать с товарищами надо),а простой Lpd не перекрыть все частоты (у людей разныее рации есть тут).да и соотношение цена/применимость нормальное вроде)))) Оправдан ли мой выбор?удобно ли будет так пользоваться ею на охоте? всем огромное спасибо заранее! |
Дата: 30 Янв 2011 21:19:31
zip220
Yaesu VX-3R не "дружит" с PMR рациями (446 Мгц), поскольку у тройки отсутствует шаг перестройки частоты 6,25 кГц, поэтому точно настроится на PMR каналы нельзя.
Дата: 30 Янв 2011 21:29:08
Практика показала связь с пмр есть на расстоянии в несколько км без проблем.строю поближе и вперед)
Дата: 30 Янв 2011 21:34:17
спасибо!уже интересные мнения появляются.а как со сканированием?скорость позволяет более менее уверенно держать под контролем 144 и 430 частоты?
Дата: 30 Янв 2011 21:39:55
там 2 частоты одновременно не сканирует.а перебирает среднескоростно.причем в режиме сканирования частот по диапазону (как мне кажется )медленнее чем в режиме перебора из памяти.
Дата: 30 Янв 2011 21:41:44
мощности конечно маловато в ней лучше берите фт-60 если для связи.
Дата: 31 Янв 2011 02:00:36
А толку от мощи, если у товарищей ПМР станции с мощей 0,5 Вт? У трешки все же 0,8 - 1 Вт будет, уже больше. Нафига 4-5 Вт, если вам не смогут ответить? Лучше упомянуть другой момент, VX-3 имеет штатный литиевый аккумулятор, а он на морозе совсем не айс
Дата: 31 Янв 2011 19:27:24
а 144 и 430 частоты с родной антенной нормально сканирует?кстати,у меня есть антенна турист,что изготовляется для радиостанции беркут.как думаете она себя поведет с трешкой (если через переходник подключить).
Дата: 31 Янв 2011 19:28:50
и будет ли возможно с ее помощи работать на передачу?рация не пострадает от не совсем настроенной антенны?
Дата: 31 Янв 2011 20:26:38
zip220
Рация пострадает, использовать можно с такой антенной только на приём.
Дата: 21 Фев 2011 15:05:15 · Поправил: MaxP (21 Фев 2011 15:05:42)
Самое интересное, что с двумя раскрытыми Midland G7 на 446 связь лучше, чем на 433 - и это на полной девиации. Дальность была около 4 км.
А вот вокстели MR850 на пмр слышат чуть хуже, но назвать это гордым словом "трансивер" пальцы не повернутся ))
Именно
Да, это актуально. Некоторые говорят, что если использовать станцию на передачу, то аккумулятор греется - что спасает его от потери ёмкости. Это, скорее всего, не так - во всяком случае, не настолько.
Станцию на морозе вынимал из кармана редко, в среднем раз 15 по одной минуте - в половине случаев работал на передачу, температура не ниже -15 градусов.
Аккумулятор заряжается до 4 В вместо 4,2 на предыдущих зарядках. Видимо, придётся опять делать тренировку.
Потому и по телефону я на морозе и не разговариваю ))
Дата: 24 Фев 2011 22:02:08
Кто имеет программатор, подскажите пожалуйста:
с помощью FTBVX3 можно ли прошить каналы PMR-сетки (446,00625) и т.д.?
Будет ли станция работать с этими значениями частоты?
Дата: 24 Фев 2011 23:13:08 · Поправил: candid (24 Фев 2011 23:15:58)
MaxPс помощью FTBVX3 можно ли прошить каналы PMR-сетки (446,00625) и т.д.?
нельзя.
446,00625 -> 446,0060
Можно купить батарейный отсек и юзать на морозе батарейки.
Дата: 24 Фев 2011 23:33:02 · Поправил: MaxP (25 Фев 2011 01:01:17)
Вы, видимо, имели в виду, 446,005?
Потому что 446,006 - это было бы просто замечательно.
А 446,005 можно забить и так, с помощью стандартного шага 5 кГц.
Дата: 04 Май 2011 18:50:08 · Поправил: fox0909 (04 Май 2011 18:53:58)
Спецам вопросик....перешел на питание от аккумуляторов АА в кейсе, ресурс приятно увеличился...но(!) значек батарейки (в левом нижнем углу который), ессно стал тревожно моргать уже при 3.5-3.6 вольтах . В принципе ничего страшного, тем более, что "привязал" кнопку интернета на показ реального напряжения...Но все-таки нет-ли где-нибудь волшебного пунктика в сервисе что-б можно было этот самый значёк "откалибровать" ? Спасибо!
ps кстати кейс сидит очень плотно и без зазоров )))
Дата: 04 Май 2011 21:40:32
Думал об этом. но пока не нашёл. В сервис-мануале ничего похожего нет.
Тип используемого аккумулятора определяется, насколько я понимаю, концеввым выключателем под батареей. А вот как станция реагирует на это - хз...
Я еле надел, потому что аккумулторы толще, чем батареи. На среднем элементе от контакта с корпусом аж изоляция сдирается.
Дата: 05 Май 2011 07:54:07
когда я пользовал жипишки, шкурку с них снимал )) На днях тут на форуме купил Sanyo Eneloop AA 2000 mAh... вставляются как родные.
Дата: 05 Май 2011 11:02:52
А контакт минуса аккумулятора с силуминовым корпусом никак не скажется на работе?
Дата: 05 Май 2011 16:19:37
...прокладкой "служит" бумажка для ментов полисмЭнов с распечаткой о 433 блабла...и дырочка сделана для пупырышка-переключателя...
Дата: 05 Май 2011 16:28:02
Прокладка не помогла - коротнул один элемент через конакты в самом кейсе. Так что их нужно изолировать.
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 05 Май 2011 17:14:14 · Поправил: Axcel (05 Май 2011 17:18:16)
Коллеги, подскажите что за фишка в SQ TYP значение PR FRQ ? В инструкции ссылка на пункт меню 63, но что делать и как это работает так и не разобрался.
Устанавливаю данный пункт меню загорается SQ, в 63 пункте ставлю 1700 Hz. на фт 60 жму тональник, вх-3 просто не открывает шумодав когда получает указанный тон.
Заранее благодарен за ответ
Дата: 05 Май 2011 22:15:03 · Поправил: Antarius (05 Май 2011 22:22:35)
Господа, подскажите новичку.
Только что оказалась у меня сея девайсина.
Возник вопрос. Нажимаю кнопку MONI и вижу в ответ на экране ERROR.
Хотя по логике должен отключиться шумодав и зашипеть эфир.
Что не так?
Вопрос снят поиском в теме :)
Тогда другой вопрос, раз уж написал:
1. Есть ли способы улучшить прием на 0 - 30 Мгц?
2. Есть ли какие-нибудь альтернативные прошивки, расширяющие возможности?
3. Есть ли способ вывести первую ПЧ на SDR приемник?
Дата: 05 Май 2011 23:31:13 · Поправил: MaxP (05 Май 2011 23:36:33)
Помучался сегодня. Зря я снял изоляцию с батарей - по толщине они нормально садились, это я когда вставлял фиксатор, перепутал стороны. Вроде как они почти одинаковы, а крышка уже не становится.
В общем, с "голыми" аккумуляторами станцию использовать категорически нельзя - коротятся, и разогреваются моментально (бедные "варты"...). Пришлось из плёнки для защиты экранов мобильников действительно вырезать пластину и проделать в ней дырку.
Да, и ещё нюанс - по порядку посадки аккумуляторов в гнёзда. Обязательно ставить сначала средний, а потом два боковых. Если боковые уже стоят, средним очень вероятно закоротить минусовой контакт и корпус соседнего аккумулятора - и посыпятся искры :)
Это реверсный декодер, т.е. сигнал с этим тоном как раз проходить не будет.
Как включить тональный шумоподавитель на 1750 Гц (а не 1700) - хз, скорее всего никак. Во всяком случае в мануале не нашёл таких опций.
Только установка другой антенны, либо устранение неисправностейЮ если плохой приём вызван именно ими.
Да куда уж :)
У меня вот сегодня VX-3 глюкнула - не выходит из режима работы с банком памяти. На экране моргает надпись bank, станция переключается по каналам банка, но в обычный режим переключаться не хочет. Слава яйцам, успел месяц назад сохранить данные, осталось купить FTBVX3 и перезаписать. Не поможет - тогда, наверное, полный сброс...
Дата: 06 Май 2011 02:23:03
бедные "варты"
Очень жаль, что толкнул Вас на это дело :((..видимо Ваши Варты толще моих GP ...При неаккуратной загрузке действительно искрит, но после того как встают на место, зазоры между ними никаких опасений не вызывают...бумажку я укладывал "лодочкой" и крайние "минусы" к шасси не прикасались.
зы... придавил сегодня концевичёк, тот что торчит в отсеке, индикатор батареи с которого я начал этот сыр-бор, начал "работать правильно".
Дата: 06 Май 2011 11:09:13 · Поправил: MaxP (06 Май 2011 11:09:48)
Да, получается, варты 2700 заметно толще GP, потому что у меня зазоры как раз-таки вызывают опасения, да и загрузка тяжеловата...
Он ещё как минимум отвечает за возможность зарядки подключённых аккумуляторов. Так что если не забывать и не подключать родное ЗУ - всё должно быть нормально, по идее.
Дата: 06 Май 2011 11:13:46 · Поправил: Antarius (06 Май 2011 11:18:27)
Удалите...
AxcelУчастник
Дата: 06 Май 2011 11:37:47
MaxP
ок тогда для чего он используется ? (в 63 PR FRQ пункте можно установить разные тоны от 100 Гц до скольки то там )
Дата: 06 Май 2011 17:59:01
Да куда уж :)
TX на CB :)
