Дата: 06 Май 2011 18:28:47
ок тогда для чего он используется ? (в 63 PR FRQ пункте можно установить разные тоны от 100 Гц до скольки то там )
Это нужно для организации частично независимых каналов - т.е. часть абонентов ставит, к примеру, приём только тона 100 Гц, а другим - кроме тона 100 Гц. но хотят слышать всё остальное. Где такое можно применять - ну, к примеру, для организации связи в военных играх.
Дата: 07 Май 2011 10:46:19
TX на CB :)
Ух ты, хочу! :)
Вопрос, наверное глупый и смешной, но какой есть.
Есть ли возможность программно заблокировать нажатие кнопки PTT? А то хочу дать человеку попользоваться как приемником, но человек может нечаянно и с полицией поговорить:) Как пресечь?
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 08 Май 2011 12:22:06
MaxP м-м-м то нужно для организации частично независимых каналов - т.е. часть абонентов ставит, к примеру, приём только тона 100 Гц, а другим - кроме тона 100 Гц. но хотят слышать всё остальное
мне кажется в вашем посте речь шла про CTCSS (T.SQ), а не про пункт шумодава PR FRQ (SQ).
Дата: 08 Май 2011 14:26:54
1. "Закрыть" станцию обратно, :) оставив передачу только в пределах любительских диапазонов. Хотя это не совсем программно.
2. Зайти в сервисное меню и поставить нулевую мощность передачи. На практике не пробовал, возможно там ноль - и не ноль вовсе.
Дата: 08 Май 2011 19:56:04
А блокировка клавиатуры - это не то? В смысле, насколько "нечаянно" может человек поговорить?
А так, 46 пункт меню - PTT.
Дата: 08 Май 2011 21:33:19
osmos7
Спасибо! То что нужно.
Дата: 10 Май 2011 11:02:08
Можете подсказать, где почитать про регистрацию этой радиостанции?
Ну не то чтобы мне это было нужно, но почему бы и нет?
Регистрация желательна в формате - пришел, заплатил, получил бумажку.
Или ее невозможно зарегистрировать?
Дата: 10 Май 2011 12:35:58
Antarius
Регистрировать в РЧЦ. Приносите заявление. Через какое-то время получаете св-во о ргистрации. Это при условии наличия категории. А так: получить 4(3) категорию через ближайший радиоклуб и читайте первое предложение.
Дата: 10 Май 2011 13:22:51
При этом нужно учесть, что в настоящее время выдача любительских позывных временно приостановлена на неопределенное время. А без позывного станцию вам естественно не зарегистрируют.
Дата: 10 Май 2011 21:07:56
Замкнутый круг какой-то.
А проще никак, мы же вроде в России живем?
ОК, спасибо, попробую найти радиоклуб...
Еще вопросик по радиостанции.
Допустим, я хочу сохранить найденную в режиме VFO частоту.
И задать ей номер ячейки равный 500.
Я долго жму FW, начинает мигать номер ячейки, например 7.
А мне нужно прокрутить до 500. Если бы я выбирал просто ячейку из памяти, то нажал бы FW и быстро по десяткам докрутил до 500. А в этом режиме если нажать FW еще раз, то происходит попытка переписать ячейку 7. Быстрая прокрутка ячеек памяти для сохранения не работает в режиме VFO?
Дата: 10 Май 2011 21:33:13
....инструкция стр 36 пункт 3 (совет)
Дата: 11 Май 2011 19:27:55
Речь шла и о том, и о другом, т.е. о работающих в связке :)
"Нажмите кнопку TXPO для выхода из режима установки"?
Дата: 11 Май 2011 19:38:45
точнее страница 42 пункт 3. (английского мануала)
Дата: 11 Май 2011 19:57:47
Перевожу: нужно, в режиме выбора ячейки, нажать TXPO - для переключения каналов по сотне :)
Дата: 11 Май 2011 20:04:34
Дата: 21 Май 2011 00:06:10
Выход с дискриминатора как на ней сделать кто подскажет?
Дата: 09 Авг 2011 23:48:19
У меня начал проскакивать валкодер, иногда трудно установить нужную частоту или громкость, похоже,требуется замена. Что делать, где его можно приобрести и какого он типа?
Дата: 19 Авг 2011 12:16:29
Либо обратиться в СЦ, либо попытаться почистить самому (что чревато :) ).
Не думаю, что потребуется что-то большее, чем чистка контактов - потому что это место в VX-3 самое незащищённое.
Дата: 25 Авг 2011 22:48:04
Покрутил немного валкодер-стала работать нормально, скорее всего было простое загрязнение контактов.
А его вообще можно купить отдельно?
Дата: 25 Авг 2011 23:16:33
Вряд ли.
Дата: 05 Сен 2011 17:17:11
Копирую из другого треда, может, тут повезет.
вдруг батарея в выключенной vx-3r стала разряжаться с 4.0 до 3.3 за сутки. Проблема совершенно точно в радиостанции: если батарею извлечь, через сутки она выдает те же 4.0. Может, кто-то знает, куда посмотреть? промыть? продуть? пропаять?
Да, это началось одновременно с тем, что штатный зарядник перестал работать совсем. Мог он выжечь что-то в радиостанции, умирая? |
Дата: 06 Сен 2011 17:43:17
Измерьте ток потребления в выключенном состоянии - подключите батарею к клеммам с помощью проводов с зажимами, в разрыв миллиамперметр.
Дата: 07 Сен 2011 00:32:57
где-то от 31 до 33.5 mA. Это говорит о чем-то? Я ведь и так знаю, что утекает :)
Дата: 10 Сен 2011 12:42:27
Да, нести в гарантийный ремонт.
Дата: 10 Сен 2011 17:32:53
увы, станция у меня уже два с половиной года, так что гарантия давно закончилась. А ближайшая мастерская - в Београде, это почти час лета. Куплю семерку - отправлю эту чиниться.
Если, конечно, не найду, как ее починить самостоятельно :)
Спасибо за совет!
Дата: 18 Сен 2011 01:26:51
Спасибо за совет!
Очень не советую семерку, было несколько штук, очень не понравилась.... 6ка лучше.
Дата: 23 Янв 2012 23:59:10
Нормальная станция для своих размеров и цены. Вот только маленькая совсем, так и норовит из руки выпасть (а может у меня рука большая?). Для новичков вполне подойдёт, хорошей игрушкой будет!
Дата: 24 Янв 2012 01:13:18
Именно что игрушкой... у меня такая уже полгода... радости мало. Штатная антенна - никакая. На Х-50 слышит что-то, но... по мне это вариант когда локально (в радиусе 500 метров) надо что-то послушать, переговорить, но не более... на КВ приём мне не понравился, на УКВ так себе... а может мне подделка попалась...
Дата: 24 Янв 2012 01:19:27
СЦБист
Она такая и есть. Я поиграл ей 3 раза и продал. Вообще ничего не понравилось в ней, как прием так и передача. Как скажет мой товарищ "Купил, выкинул".
Дата: 24 Янв 2012 02:38:04
Я её пока не продал только потому что на нужном мне диапазоне работает (433 и 475 взяла, а ещё на 155) в пределах 500 метров - то что надо на работе.
