Дата: 27 Сен 2012 08:22:04
спасибо за ответ
Дата: 28 Сен 2012 11:07:42
Ребят а кто нибудь использует рацию с адаптером для повышения ее мощности? Может подскажите какой адаптер покупать надо!
Дата: 28 Сен 2012 13:20:43
Нет такой буквы в мануале, что бы от повышения питающего напряжения мощность повышалась.
Дата: 28 Сен 2012 13:48:56 · Поправил: sober614 (28 Сен 2012 13:50:05)
повышение мощности можно осуществить усилителем мощности (PA - Power Amplifier). их много, определите задачи и выбирайте от компактных (носимых/возимых), до стационарных (базовых). многие делают самодельные. наверно больше всего усилители распространены на CB диапазоне (там же, где дальнобойщики общаются).
я использую в машине усилитель на диапазон VHF от какой то портативки производства Alan (изготавливалась как дополнительный аксессуар).
Дата: 28 Сен 2012 16:45:09 · Поправил: Larr (28 Сен 2012 16:45:49)
Владимир RA9SZ
как это нет? всё там есть. страница 127, раздел Specifications:
RF Power Output:
1.5W (@4.5V AAx3 or 3.7V FNB-82LI 144MHz)
3W (@6V or EXT DC 144MHz)
1W (@4.5V AAx3 or 3.7V FNB-82LI 430MHz)
2W (@6V or EXT DC 430MHz)
Low 0.1 W (@4.5V AAx3 or 3.7V FNB-82LI)
Low 0.3 W (@6V or EXT DC)
Дата: 28 Сен 2012 23:25:43
Все это мне хорошо известно. Я видимо не очень правильно выразился, какой бы БП к ней не соединяй все равно больше чем она может не выжмешь.
Дата: 29 Сен 2012 09:43:01
Да мне не надо больше мне интересно использовал ли кто рацию через блок питания что бы так сказать выжить из рации ее максимум!
Дата: 29 Сен 2012 16:56:36
Такие малышки не предназначены для использования в стационарных условиях. Ну выжмешь ты из нее все соки, а толку то? 1,5 ватта или 3 на выходе особой разницы нет, хотя конечно немного заметно будет. Зато надежность выходного каскада сильно пострадает. Если уж так нужна постоянная связь в стационарных условиях, то лучше приобрести именно стационарную станцию. А портативку в стац.условиях можно использовать только временно.
Дата: 29 Сен 2012 19:37:25
логично
Дата: 30 Сен 2012 19:02:55 · Поправил: Larr (30 Сен 2012 19:05:23)
Владимир RA9SZ
спасибо, кэп =) смею предположить, вряд ли вообще из какого-либо аппарата можно выжать больше, чем он может =)
вопрос то был не в этом состоял, а в том, как вообще повысить мощность, используя адаптер. ответ думаю понятен спрашивавшему: нужен стабилизированный адаптер на 6 вольт, минимум на пару ампер, а лучше с запасом.
Дата: 01 Окт 2012 07:38:12
Через инженерное меня некоторые аппараты могут выдать больше паспортной мощности, только вот зачем....
Ну это само собой, как говорят, запас карман не тянет. :-)
Дата: 26 Окт 2012 23:23:01
Куплен батарейный блок FBA-37, но батаейки туда не заходят практически.
Под контактами "минуса" находятся кусочки пористой резины. Стоит ли их полностью убрать или достаточно немного шильцем сделать мягче ?
Дата: 27 Окт 2012 10:00:38
Как ваш опыт подскажет, так и сделайте. Главное обеспечить хороший контакт.
Дата: 07 Янв 2013 20:06:34
07 Янв 2013 20:43:28 - Присоединенная тема: Как вскрыть Yaeshu VX-3R ?
Привет, all!
После двух падений станции, очень трудно нажать две левых клавиши, а именно самую нижнюю , которая вкл/выкл питания и средняя "MONI". Точнее, они нажимаются, но вот до микриков не достают. Можно отловить момент и нажать, но напрягает.
Так вот решил вскрыть станцию и глянуть, что там произошло.
Снял заднюю крышку, снял аккум., выкрутил два самореза, а вот винт, под крестовую отвертку, который фиксирует валкодер, не смог открутить, точнее побоялся, прикладывал оч большое усилие, он ни в какую не поддался.
Вот и возник вопрос, как полностью вскрыть станцию, чтобы увидеть ее потроха?
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 07 Янв 2013 20:40:11
Аналогичная проблема - только сначала шумодав перестал нажиматься а потом и питание....
Дата: 07 Янв 2013 20:56:54
Ну вот тему объединили и кто ответит теперь на конкретную проблему?
Дата: 07 Янв 2013 21:10:17
Расскажите, плиз, как её вскрыть?
Axcel вон тоже мучается!
Дата: 07 Янв 2013 21:19:23
Дата: 08 Янв 2013 12:20:14
в сервис мануале всё ведь разрисовано как разбирать.
Скачал сервис-мануал, там вообще нет ничего про то, как ее вскрыть.
Дата: 08 Янв 2013 17:22:12
На 4 странице весьма подробно нарисовано что и куда прикручивается.
Дата: 08 Янв 2013 17:28:48
Не, там подробно нарисованы все части станции. А последовательности разборки нет. Что делать после того, как я открутил два винта, обозначенных на этой схеме цифрой 6, абсолютно не понятно. Может есть какие-то защелки или что еще? Мне нужно добраться до части, обозначенной на этом чертеже как "RA095230A KEY PAD", а для этого надо вскрыть станцию. Так вот как?
Дата: 08 Янв 2013 17:51:19
Последовательность разборки определяется очередностью расположения комплектующих на этом рисунке. Смотрите внимательнее.
Дата: 08 Янв 2013 18:31:44
Т. е. номера, присвоены разным частям не просто так, а указывают на очередность при разборке?
Дата: 08 Янв 2013 18:32:46
Но тогда абсолютно не понятен номер 1 !
Дата: 08 Янв 2013 18:40:52
Ну и если Вы будете так любезны и подскажите все-таки последовательность разборки, я буду безмерно Вам благодарен!
А заняться самообразованием, я Вам обещаю! ;-)
Дата: 11 Янв 2013 15:59:05
Немного глупый вопрос но всеже...как удалить сохраненный канал из памяти? В инструкции написанно так
"1. Вызовите из банка памяти канал, который необходимо удалить.
2. Нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку FW, а затем
нажмите кнопку." Делаю ничего не удаляется
Дата: 11 Янв 2013 19:38:48
Нормальный вопрос. я сам недавно мучался. ТЫ качни англоязычный мануал от нее, там все правильно прописано, а потом просматривая русский мануал, я параллельно смотрю английский и сравниваю, поскольку в английском совсем ноль, но разобраться очень легко.
там после нажатия кнопки f/w, надо нажать еще кнопку с изображением интернета (или как ее правильно обозвать) arts еще написано правее ее.
Дата: 11 Янв 2013 19:54:06
О все удалил спасибо за подсказку!
Дата: 26 Янв 2013 23:22:49
Всем привет!
Подскажите как заставить станцию запомнить частоту субтона (CTCSS).
Проблема в следующем, по мануалу выставляю нужную мне частоту 82,5 Hz (86:TN FRQ) сохраняю эту частоту, причем так как описано в мануале, там специально указывают на необычность операции сохранения. Все работает. Но стоит только изменить частоту работы станции, так частота субтона возвращается на 100 Hz.
Что нужно сделать, чтобы нужная мне частота субтона (82.5 Hz) сохранилась навсегда?
Заранее благодарен!
Дата: 27 Янв 2013 10:16:20
Я посмотрел и в английском мануале, в русском описана операция правильно, но частота субтона не сохраняется!
При изменении рабочей частоты и возврате на частоту где мне нужен субтон, его частота все время сбрасывается на 100Hz.
Как запомнить иную частоту?
