На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Digital_Man, UA0OAG, Bod0612, mima, ew2abc, Барабашка_Азимут_, qwert0173]
 Форум —› Радиостанции —› Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  26  27  »»Поиск в теме
Skynet2
с авг 2011
Волгоград
Дата: 27 Янв 2013 22:40:09 #
Решил проблему!
Я пытался записать частоту субтона на сохраненную в банке памяти частоту. А надо, оказывается, сначала настроиться на нужную рабочую частоту, потом настроить для нее субтон, и только уже после этого сохранять рабочую частоту в память. Вот тогда она запоминается с настроенным субтоном.
taksistradio
с сен 2010
Люберцы
Дата: 30 Янв 2013 17:21:26 #
А сильно смертельно для рации ессли ее использовать без аккумулятора но подключеную к сети через родной адептер?
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 30 Янв 2013 17:39:43 #
Нет.
taksistradio
с сен 2010
Люберцы
Дата: 30 Янв 2013 17:42:14 #
Нет.
Спасибо )))
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 30 Янв 2013 19:56:43 #
Не потянет он ее на передачу никогда, так что только на прием. Да и то я бы не стал этого делать. Одно дело этим адаптером заряжать АКБ, тут не требуется особой стабильности напряжения, но совсем другое дело полностью питать саму станцию. Считаю что для этого нужен другой стабилизированный источник питания с максимальным отдаваемым током не менее 2 А.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 24 Фев 2013 22:10:43 #
Недавно стал владельцем данного аппарата. Тихо окосел от количества настроек))) Но не это главное. Есть у меня в хозяйстве китайчонок Baofeng UV-3R, внешне очень похожий. А сегодня обнаружил что аккумулятор от него идеально подходит в VX-3R, но есть одно отличие - родной аккумулятор имеет ёмкость 1100мА/ч, а китайский 1500.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 25 Фев 2013 01:00:24 #
а китайский 1500.
Но, скорее всего, тоже китайских. Надо бы провести эксперимент, включаете станцию на прием, полностью открываете шумодав, и убавляете звук что бы не доставал - и смотрите сколько на каком проработает.
А вообще посоветую Вам прикупить для трешки батарейный кейс, очень полезная штука. Если в него поставить хорошие батарейки станция будет работать в двое дольше чем от штатного аккумулятора. А так поздравляю, хороший аппарат, в свое время продал, после покупки VX-8, но через две недели пошел в магазин и снова купил.
maxsrt
с июл 2012
Саратов
Дата: 25 Фев 2013 09:42:47 #
Прошу help по мануалу...
Работа с памятью:
запись частоты в память - удержание FW (повтороное нажатие FW -подтверждение записи)
режим памяти - V/M
настройка памяти - FW + V/M-> TXPO удержание-> изненение настроек-> PTT сохранение (по сути перезапись ячейки с новыми значениями при выборе того же номера ячейки ручкой DIAL)
удаление (очистка) ячейки памяти - ?
или только Reset поможет?
если ADMS не поможет предварительно сохранить данные на комп
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 25 Фев 2013 11:59:22 · Поправил: CheS (25 Фев 2013 12:02:23) #
Сначала рацию в канальный режим, потом нажимаете и удерживаете FW, затем кнопка на которой значок атома нарисован, вторая снизу она. Ее нажимаете, начинает мигать номер канала, валкодером выбираете тот котрый нужно удалить, повторным нажатием подтверждаете удаление. Где-то в начале этой темы было подробно про это.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 25 Фев 2013 18:14:39 #
Это маскирование канала. Удалить можно только через программу.
Santiago
с фев 2013
Тверь
Дата: 28 Фев 2013 18:37:56 · Поправил: Santiago (28 Фев 2013 19:01:16) #
Всем доброго дня. Помогите связать VX-3R с Мидланд GXT-650. Мануал читал, но разобраться не могу, вообще не понятно написано.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 28 Фев 2013 18:44:09 #
Смотреть здесь.
Santiago
с фев 2013
Тверь
Дата: 28 Фев 2013 19:00:24 #
Судя по иронии, я не правильно задал вопрос? Я чайник в радиосвязи и это моя первая рация, использоваться будет преимущественно для охоты
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Фев 2013 19:07:09 #
Таблица частот каналов ЛПД (ЛПД-этоваш мидланд)
Частоты LPD
В Еске этим частотам соответствует 7 диапазон. как-то так
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 28 Фев 2013 19:26:35 #
Santiago
Поиск в этом разделе спасет, там много раз рассказано про это.
Santiago
с фев 2013
Тверь
Дата: 28 Фев 2013 19:28:43 #
Спасибо за помощь.
takeneo
с авг 2009
Казань
Дата: 11 Апр 2013 01:49:17 #
Подскажите с компьютером можно ли запрограммировать частоты с шагом которого у него нет? интересует PMR сетка 6,25 кГц.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 11 Апр 2013 01:52:54 #
Насколько я помню, компьютером нельзя программировать даже навороченную 8R, не говоря о трёшке. Хак через клонирование - хз...
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Апр 2013 02:00:19 #
takeneo
Софт для работы с памятью vx-3r http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file11306/ Шаг 6,25 не сделать, но можно прописать вот так.
1 446,00625 446,005 1,25
2 446,01875 446,020 -1,25
3 446,03125 446,030 1,25
4 446,04375 446,045 -1,25
5 446,05625 446,055 1,25
6 446,06875 446,070 -1,25
7 446,08125 446,080 1,25
8 446,09375 446,095 -1,25
На многих PMR-ках работает достаточно хорошо.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 11 Апр 2013 02:18:14 #
John79
Спасибо, я так понял на 8 нет пока?
А у меня что-то отложилось что родного софта на них нету, или я с САТ спутал...
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Апр 2013 02:26:03 #
Romas Bar
Про софт на vx-8 не знаю, нету её у меня, только тройка. Да и на форуме в файлах был-бы уже, значит нет.
А на тройку в файлах по моей ссылке, как раз родной.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 11 Апр 2013 02:34:19 #
Покопался в мануалах - таки точно, нет родного софта управления по САТ.
По vx8 - видел где-то программку для заливки частот через "клонирование", но он левый.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 11 Апр 2013 11:51:49 #
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home кросс платформенный и бесплатный, на своих VX-3, VX-8 проверял - работает. Но он очень простой, нет редактирования настроек станции и т.д., однако каналы лить можно.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Апр 2013 17:14:09 #
Да, да есть такой софт. Я как-то про него забыл, хотя страничка в закладках имеется.
Еще есть вот такой http://www.g4hfq.co.uk/ftbvx3.htm судя по описанию, тоже "шьет" восьмёрку, но он вроде платный.
Дата: 10 Июл 2013 15:24:22 #
Skynet2
Axcel
вкл/выкл питания и средняя "MONI". Точнее, они нажимаются, но вот до микриков не достают. Можно отловить момент и нажать, но напрягает.
В чем там проблема и как решили?
Подозреваю, судя по фото разобранных станций, что платка с кнопками отвалилась от основной, т.к. иногда вообще не возможно пальцем через резиновую кнопку нащупать наличие микрика... А иногда нормально нажимается и щелкает, как ни в чем не бывало.
Дата: 17 Июл 2013 16:49:12 #
Отвечаю на свой вопрос сам же:
Проблема с кнопками традиционная - жир с рук, который пропитывается в резину толкателей и размягчает ее, толкатель скользит по кнопке и не удается нажать.
1) Разобрать станцию: снять крышку, откинуть батарею, открутить 2 шурупа, две гайки - антенного разъема и валкодера, винт на ручке валкодера, выпустить 3 резинки-затычки, тонкой отверткой или скальпелем подковырнуть между пластиком и шасси в районе отверстий для шурупов.
2) промыть спиртом пятачки трех боковых кнопок (РТТ, MONI, ON).
3) промыть спиртом всю резинку толкателей.
Если MONI все еще неуверенно нажимается, значит резина размякла уже сильно. Решил эту проблему одеванием на толкатель отрезка кембрика подходящего диаметра, длиной 3.5мм. Если меньше - не нажимается кнопка, если больше, то при сборе станции толкатель загибается на бок и тоже не работает.
Не исключаю, что можно сделать как-то иначе, например полость толкателя залить резиновым клеем, силиконом и т.д. В общем придать жесткость толкателю.
igorkudashev
с окт 2013
Дата: 14 Окт 2013 21:17:05 #
Купил сей девайс (yaesu vx-3r) пару месяцев назад. Соблазнился брендом yaesu, мол очень крутой бренд бывший vertex. Могу сказать сразу был сильно разочарован. Качество приема среднее, ближе даже к низкому, мощность передатчика низкая 1 Вт от батарей и аккумулятора. И зачем заявлять, что портативная радиостанция выдает 3 Вт от зарядного устройство, кому такая функция нафиг нужна, в лесу же розеток нет? Шага 6,25 кГц у радиостанции нет, т. е. с большинством мыльниц PMR она несовместима, это фирменная фишка радиостанций yaesu, у её старших братьев такого шага тоже нет, признаться расстроен, он есть даже на китайских и сингапурских девайсах. Качество сборки не очень высокое. Между задней крышкой и корпусом радиостанции солидная щель, монету просунуть можно. Об этой щели пишут многие радиолюбители на форуме, проблема известная. Защелка батарейного отсека тоже фуфловая, летит на раз и два. На коробке и самой радиостанции написано, что собрана в Японии. Не обольщайтесь. На многих японских продуктах, которые собраны на самом деле не в Японии, а сами знаете где по лицензии, пишут, что собраны они в Японии. Это тоже фирменная Японская фишка. Многие радиолюбители пишут, что якобы антена COMET CH300FXS преображает эту радиостанцию, улучшается качество приема на 2-3 деления и передачи, как же. По себе могу сказать, что разницы я не ощутил между фирменным "крысиным хвостом" и COMET CH300FXS. Подумал по-началу, как многие, что COMET CH300FXS мне попался бракованный. С кометом, уверяю, всё отлично, просто разницы нет, что с штатной, что с кометом. Комет длиннее в два раза, вот в чем разница и гнётся как душе угодно, но до поры до времени, как многие пишут. А если разницы не видно, зачем платить 1500 рублей? Плюсы: радиостанция компактная и лёгкая, а минусы, видимо, все остальное. Валкодером пользоваться на самом деле удобно, радиостанция программируется на раз и два с нуля. Эргономика хорошая, но кнопки нажимать сложно. Они вроде на поверхности, но чтобы они сработали нужно давить в глубь со страшной силой. FM - радиостанции лучше ловит, если в качестве антенны выбран провод наушника, а не штатная антенна. Клипсы нет, есть отверстие для темляка на запястье, но самого темляка в комплекте нет. Заряда аккумулятора с трудом хватает на половину дня, если передаёшь часто. Итог: заурядный приемник, средненький передатчик низкой мощности, чуть лучше чем у "мыльницы", всё же высокая цена в районе 7000 рублей. И зачем вам многодиапазонка, которая ничего не ловит на штатную антенну кроме 144/430 и даже на нештатную все равно мало что ловит? Скорее против, чем за. Буду избавляться.
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 15 Окт 2013 10:25:54 #
igorkudashev
Ну не соглашусь, что она ничего не ловит. Нет у меня COMET CH300FXS, но есть COMET SMA 3 с которой еска прекрасно работает и на двойке и на семидесятке, отлично работает и с ANLI RD-88H и с базовой OPEK BS-150.
Родная антенна вообще никакая, на неё даже не стоит смотреть, хотя, если вам нужна связь не более чем на 100-200 метров, то сойдёт, но не более.
Еску свою сравнивал с Uniden BC95XLT, Uniden BC125AT и с Icom IC-91A и скажу, что не на много она и хуже в приёмной части этих аппаратов.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Окт 2013 15:05:36 #
igorkudashev
Соглашусь с GEOGRAFF
Антенны ей нужны. МНОГО (на каждый диапазон своя). И всё сразу заиграет. Да и НА ПРИЁМ ТОЧНО она и с шагом 5 кгц ПМР принимает (подстраиваться максимально близко).
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 15 Окт 2013 16:59:33 · Поправил: Polf (15 Окт 2013 17:24:56) #
igorkudashev
Позвольте предположить, что причина вашего разочарования, видимо, в завышенных ожиданиях и в неполной осведомлённости.
Немного не так. Yaesu купил бренд STANDARD и изменил название компании на Vertex Standard Co., Ltd. в 2000 году, а в 2008 80% компании купила Motorola. Под брэндом Yaesu компанией выпускаются радиолюбительские трансиверы, в том числе и носимые.
Станция любительская, поэтому нет шага 6,25 кГц. На 144/430 такой шаг не применяется.
На PMR каналах в основном "майна-вира", но даже с шагом 5 кГц можно настроить эти 8 каналов с отклонением не более 1 кГц, при ширине полосы 12,5 кГц такую расстройку практически невозможно заметить, так что проблемы нет.
Станция заняла место миниатюрной в линейке моделей, отсюда аккумулятор 3,6 Вольт 1 Ач.
Соответсвенно батарее и мощность передатчика.
Штатное зарядное устройство не предназначено для того, чтобы работать на передачу, только для зарядки.
В инструкции написано 3 Вт в диапазоне 144 МГц при питании от внешнего источника 6 Вольт постоянного тока, при этом ток потребляется 1,6 А, зарядник такой ток не обеспечивает.
Согласен, но в стационарных условиях функция может быть полезна.
Щель конечно есть, но про монету это вы от разочарования...
Это суровая реальность нашего времени )))) Основное производство давно перемещено в Китай. К примеру все заводы компании Apple в Китае и на Тайване, и ничего, народ покупает.
заурядный приемник
На любительских диапазонах 144 и 430 МГц вполне себе приличный приёмник, не хуже чем в других носимых трансиверах. О чём свидетельствуют многие отзывы и обзоры. На других частотах и не претендует на лидерство, посмотрите цифры чувствительности в инструкции. Считаю, что возможность иногда послушать вещательные и другие не радиолюбительские станции, пусть даже и с внешней антенной, совсем не лишняя. Нужна такая возможность или нет, и стоит ли за это платить, каждый решает сам когда выбирает, что купить.
Вы сами и ответили на свой вопрос. Это же трансивер 144/430. Свою основную роль он и выполняет (VHF/UHF ULTRA-COMPACT DUAL-BAND TRANSCEIVER).
Буду избавляться.
Наверное правильно, вы ошиблись с выбором и вам такой трансивер скорее всего не нужен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
