На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Радиостанции —› Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
Alex spb
с окт 2009
Дата: 12 Мар 2014 08:26:30 #
благодарю)
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 15 Мар 2014 01:39:14 #
Как вам антенка? Прикупил http://f.io.ua/img_aa/medium/2757/00/27570024.jpg
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 15 Мар 2014 07:47:23 #
Антенное гнездо ты вывернешь с такой антенной.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 15 Мар 2014 11:32:43 #
Да, сильно парусит антенна. Но это не на каждый день
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 19 Мар 2014 12:04:18 #
Всем здравствуйте! Купил недавно сей аппаратик, прочитал всю тему... но вот никак не могу разобраться с настройкой... Помогите пожалуйста кто так делал пошагово.
Имеется:
RX-433.575;
TX-438.575;
CTCSS-203.5;
Это наш Омский канал "Башня". Надо записать его в радиостанцию.
Пробовал как в мануале пишут сделать, не получается. Искал нете помимо этого ресурса, не нашел.
С Уважением!
Григорий.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 19 Мар 2014 12:10:02 #
Включи репитерный разнос и все получится без проблем. Только еще нужно будет выставить величину разноса 5 мгц, вместо стандартного разноса 6 мгц для этого диапазона. Как это сделать прочтешь в мануале.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 05 Май 2014 12:46:51 #
А подходит аккумулятор к ней от какой-нибудь мобилки или только оригинальный покупать надо?
ПАлексей
Дата: 05 Май 2014 13:16:43 #
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 05 Май 2014 21:37:18 #
Поиск рулит: Yaesu VX-3R :: аккумуляторная батарея Fuji NP-60 вполне подойдёт
Спасибо, заказал.
Что то странное стало твориться с радейкой. Заряжаю до зеленого, потом отключаю зарядку - не включается. От блока питания работает норм. Подключаю зарядку - горит зеленым и пишет что полный заряд. Два-три раза вставляю вынимаю штеккер - загорается красным и пишет что идет заряд.
Грешу, конечно на аккумулятор. Радейка старая уже
Но что смущает, подключил к контактам вольтметр- ничего вообще не показывает. Может кто проверить- есть там напряжение без аккумулятора при зарядке?
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 10 Май 2014 17:11:33 #
С новым аккумулятором- таже беда. Очень быстро разряжается. И похоже что даже разряжается когда рация выключена
Гулливер
Дата: 10 Май 2014 23:48:40 #
1. не попала ли вода
2. в порядке ли выходной каскад
3. состояние зарядки и стабилизаторов.
для начала...
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 13 Май 2014 21:48:43 #
Надо наверное в сервис относить.
А разряда тся вообще аккумулятор в выключенной рации? У меня получатся что садится за сутки до 3.3 вольта и потом рация не включается
Гулливер
Дата: 13 Май 2014 22:21:06 #
Если плохой аккум, может.
Если есть утечка по питанию. может.
Аккум можете проверить так, зарядили, вынули, замерили и записали напряжение. Положили на стол на ночь или сутки. Если аккум просел более 1.5-2 Вольта за это время, покупаете новый.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 13 Май 2014 22:22:40 #
Да с новым та же беда. Я ж написал выше что новый купил и все равно разряжается. Видно какая то действительно утечка
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 13 Май 2014 22:29:06 #
Новый аккумулятор может иметь нестабильное поведение в пределах 3-5 первых циклов заряда-разряда. А также в пределах 2-3 циклов после долгого простаивания без эксплуатации.
Литиевые аккумуляторы очень боятся долгого пребывания в полностью разряженном состоянии (портятся). Также они имеют срок годности (примерно 2-3 года с момента начала первого использования) после которого начинают выходить из строя независимо от степени эксплуатации в течении этого периода.
Но что касается такого дикого разряда за сутки то тут вы правы - ищите утечку энергии в радиостанции.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 14 Май 2014 00:20:41 #
подскажите пожалуйста, как правильно выбрать модификацию, чтобы не было дырок в приеме?
Нету по приему дырок
Дырка есть. Но она только одна. И она есть во всех версиях этой рации. Это диапазон частот 76-88 мГц. Я не знаю с чем связано появление этого пробела во всех современных рациях Yaesu.
Если вам очень нужны и эти частоты то тогда берите предшественницу Yaesu VX-2R (она же китайская Zastone ZT-2R выпускаемая китайцами по лицензии) - у них сплошной диапазон приема от 0,5 и до 999 мГц без пробелов.
Главное отличие 3-ки от 2-ки (кроме дизайна) это то что 3-ка она в FM работает в стереорежиме (можно полноценно слушать стерео-радио через наушники). А 2-ка работает только в моно.
В остальном обе радейки очень близки.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 14 Май 2014 01:24:52 · Поправил: Tourist.223 (14 Май 2014 01:35:14) #
Не совсем так: 76-108 выведен на отдельный вещательный диапазон (только WFM).
Чтобы в этом убедится нужно нажать Radio, затем выбрать нужный, нажав Band.
Полностью отказался от использования зарядника и штатного аккумулятора - батарейный отсек и аккумуляторы (для них отдельный зарядник), штырек в отсеке не заклеивал, как то получилось что треха месяц пролежала на полке, а после включения показала те же самые 3.7В что и было до выключения, вот уже второй день работает по 1-1.5 часа и разряжаться пока не спешит, хотя возможно тут больше сказывается суммарная емкость аккумуляторов с низким саморазрядом = ~6800-7000 mAh..
victor3r
с июн 2014
Дата: 25 Июн 2014 00:56:14 #
на мануале написано VX-3R/E , на его последней странице номер модели VX-3E и в чём прикол? между R и E ?
крышка отходит как у многих, выпуск согласно коду на коробке 2014.
что за модель такая?
ПАлексей
Дата: 25 Июн 2014 07:32:24 · Поправил: ПАлексей (25 Июн 2014 07:40:00) #
Если хотите узнать, какая у вашей станции версия - R или E - смотрите, что написано на белой наклейке на коробке, а также на самой станции (на наклейке под аккумулятором). Не обращайте внимания на то, что на писано в мануале, он может быть универсальным для разных версий.
victor3r
с июн 2014
Дата: 25 Июн 2014 14:03:31 · Поправил: victor3r (25 Июн 2014 14:05:18) #
VX-3R под капотом .
так в чём прикол версии Е ?
ПАлексей
Дата: 25 Июн 2014 16:11:31 #
Нет в ней никакого прикола, это европейская версия. Отличается от версий ЕХР и США , если мне память не изменяет, настройками автоматического репитерного сдвига, у всех версий эти настройки разные.
victor3r
с июн 2014
Дата: 29 Июн 2014 23:01:51 #
как с антеннами быть?
юзал поиск
комет и опек заинтересовали конкретно
СОМЕТ SMA24 и ОРЕК HR-603VU
смотрел графика испытаний , ничё пока не понимаю ,
так что рекомендуйте,. или есть шанс найти подкованного радиолюбителя чтоб уговорить его на возмездной основе своять немного антенн (если таковых знаете , то рекомендуйте пожалуйста )
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 30 Июн 2014 00:55:15 #
Сравнивал Opek HR-601VU и Diamond SRH-701 на VX-8R и на VX-3R на прием, на слух, каких либо особых преимуществ SRH-701 (кроме качества исполнения и прочности конструкции) не заметил, может с конкретным экземпляром Opek HR-601VU повезло, колпачек у него сверху убрал и обтянул все полотно термоусадкой, стала получше работать в кармане - расстройка антенны стала меньше, гибкость сохранилась.
Тоже хотел взять сначала СОМЕТ SMA24 - но во первых: длина не комфортна, во вторых: у меня эфир загажен конкретно, с длинной антенной (пробовал телескоп) треха гребет весь мусор вокруг, методом проб и ошибок нашел для себя наиболее оптимальную длину 2х диапазонной антенны (для 144430) - это не более 20см, таскать с собой связку однодиапазонных антенн может и правильно но совсем не практично.
Larr
с сен 2010
Дата: 04 Июл 2014 09:56:07 · Поправил: Larr (04 Июл 2014 09:57:36) #
с антеннами проще некуда. родная YHA-66 весьма хороша, причём на обоих диапазонах, что редкость. имхо, она оптимальна, как по характеристикам, так и по размеру, и докупать ничего не надо. я её и с другими аппаратами использую, TH-F6 к примеру.
Diamond SRH-701
у этой антенны есть только две сильные стороны, обе из которых слабо относятся к работе именно в качестве антенны. а именно - привлекательный внешний вид и прочная конструкция. в остальном - откровенный кусок г, резонансы не пойми где, КСВ ужасен. естественно, Opek 601 НАМНОГО лучше в работе.
victor3r
с июн 2014
Дата: 07 Июл 2014 23:14:17 #
ОРЕК HR-603VU вот такую приобрёл, 800 рублей.
однозначно лучше стал принимать вещательный диапазон, хорошо слышно то, что раньше не слышно было вообще, репитеры открывает уверенно и очень хорошо передаёт- шумов нет ( в отличии от штатной) .
в общем тема нормальная , но не короткая совсем :)
но в сумке гнётся буквой П и находится там удобно, посмотрим ещё.
и вопрос , авиа будет ловить интересно?
victor3r
с июн 2014
Дата: 07 Июл 2014 23:14:39 · Поправил: victor3r (07 Июл 2014 23:16:06) #
лучше работает в термоусадочной плёнке почему?
Overman
с окт 2013
Донецк
Дата: 08 Июл 2014 01:03:41 · Поправил: Overman (08 Июл 2014 01:06:05) #
А подойдет ли такая рация начинающему радиолюбителю, у которого есть уже одна, например Wouxun KGUV6D? Что заинтересовало - широкий диапазон приема, скорость сканирования. То есть, посканировать-послушать. Разумеется, с приобретением или изготовлением антенн под нужный диапазон?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Июл 2014 16:25:54 · Поправил: Prof61 (09 Июл 2014 16:26:48) #
Overman
Более чем. Сам до сих пор пользуюсь её предшественником (VX-2R) всё устраивает. На частотах вашего Воксуна - передаёт и принимает, совместимость полная.
И Таки да, антенны ВАЖНЫ (у меня 11 штук разных).
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 18 Июл 2014 20:11:12 #
Расстройка антенны стала меньше при касании тела (при ношении в кармане), все остальное по прежнему.
Sergge
Дата: 18 Июл 2014 20:32:38 #
Я приобрел Comet SM24 автомобилку, проверил на яске 857, КСВ метр на70ке отклоняется на пару пикселей на 433 и 446, центральная частота, где ксв близко к 1 -440. На двойке похуже, столбик поднимается чуть выше...
извиняюсь за столько не проф. тестирование, но отдельного ксв метра нет.
Еще есть антенна от Vertex Standard на 2ку, так на этот огрызочек (антеннка около 10 см) на двойке ксв метр вообще не отклоняется в рл диапазоне.
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
